磁翻板液位计是一种在大型罐区非常常见的一种液位测量仪表,它是根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性组件吸引翻板内的指示器来直接醒目地指示出被测容器内的液位变化。可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。非常适用于石油、化工等工业领域的液位指示,用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测,因为磁翻板液位计具有结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单的优点,所以特别受到用户的喜爱。
磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位,捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
磁翻板液位计有不锈钢,不锈钢衬四氟和塑料表体。根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来正确选择材质。在化工企业应用最多,它是优点是显示直观,安全可靠,故障少。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。
磁翻板液位计,V锥流量计磁翻板液位计如何检测好坏:1、将磁翻板液位计下法兰堵死,把洁净水由上连接法兰口缓缓注入浮子室,如果指示器应有液位指示且灵敏无跳动,则液位计显示正常;2、拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固;3、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与浮子室内的磁浮子耦合(浮子指示式)或用磁钢自下至上吸引指示器使其指示正确。
磁翻板液位计如何实现化工密封储罐液位测量及报警,这一问题是化工现场操作人员应该了解的事,也是我们专业厂家美安特应该告知的事情。一直以来我们厂陆续接到不少关于化工储罐液位计选择的咨询。那么磁翻板液位计到底如何实现化工密封储罐液位测量及报警呢?我们先来了解下磁翻板液位计设计原理。磁翻板液位计根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性
磁翻板液位计如何实现化工密封储罐液位测量及报警,这一问题是化工现场操作人员应该了解的事,也是我们专业厂家应该告知的事情。一直以来我们公司陆续接到不少关于化工储罐液位计选择的咨询。那么磁翻板液位计到底如何实现化工密封储罐液位测量及报警呢?液位变送器用户:应上级要求须在危险化学品储槽(属密闭储槽/罐)上加装高位报警装置,以往储槽上都是使用的简单的玻璃管液位计和磁翻板液位计,该如何加装电子式的液位计,本考虑加装投入式液位变送器外接二次仪表设定高位报警,但询问厂家得知密闭带压储槽/罐使用投入式探头传感器是不可行的,探头本身工作是利用介质位置的压力变化输出的,如果槽罐内本身带压,选择使用就不可行了。该如何解决好呢?(同时考虑防爆,防腐)测量介质包括乙醇,甲苯,环氧丙烷,氯甲烷。
玻璃管液位计详细改造可以在玻璃管液位计上加装电容式传感器。如果液体非透明的,甚至加个光电传感器都可以。不能内置,就考虑在原有基础上改造,玻璃管液位计可以准确的将密闭管内的液位显示出来,只要考虑可以检测到玻璃管上的位置就可以了。
关键字:磁翻板液位计 报警功能
引用地址:磁翻板液位计质量好坏的分辨及实现报警功能的方法
上一篇:Ixia为开发者重塑软件开发生命周期
下一篇:电磁流量计的防护等级及P65等级传感器安装要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
远传磁翻板液位计的常见故障有哪些
带远传磁翻板液位计是通过与干簧管远传变送器相配套,带有远传功能的一种磁翻板液位计。管捆绑在磁翻板液位计主浮筒管外壁上的干簧管远传变送器,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应高度的干簧管受浮子内的磁钢作用而吸合使电阻链的阻值发生变化,再经过转换电路处理后最终输出4~20mA标准信号,可以进行液位显示、控制、调节和报警,在工业生产中得到广泛应用。与其他仪表一样,远传磁翻板液位计在使用过程中难免会出现一些故障,使仪表无法正常工作,为用户带来不少困扰。那么,远传磁翻板液位计的常见故障有哪些?对这些常见故障又如何防范和解决呢? 一般地,远传磁翻板液位计的常见故障主要有: 故障一、仪表远端控制室始终显示
[测试测量]
磁翻板液位计在酸碱厂应用中的几点注意事项
在酸碱厂,液位仪表用来测量的介质主要是酸和碱,所用的仪表主要有防腐型磁翻板液位计、超声波液位计及雷达液位计等液位测量仪表。由于磁翻板液位计可以实时显示液位,也可加置干簧管远传变送器自动传输液位数据至监控室,且具有安装简单,维护工作量少、故障率低的特点,对于强酸强碱液体也能进行精准的测量,并且不受酸雾或碱雾等腐蚀性气体的影响,因此在酸碱行业中较受欢迎,用户对该仪表的选择也居多。为了帮助用户更好地使用仪表,本文就谈谈磁翻板液位计在酸碱厂应用中的几点注意事项。 具有较高测量精度和较强测量稳定性的磁翻板液位计,在酸碱厂一般用于重整装置及液化气装车台中。在个别要求较高的酸碱罐的液位检测中,可能需要超声波液位计与磁翻板液位计配合
[测试测量]
防腐磁翻板液位计的工作原理
磁翻板液位计按照不同的标准,磁翻板液位计有不同的分类,常见的有标准型、防腐型(又称内衬型磁翻板液位计)、经济型和塑料型等,是对罐、槽、箱等容器中液体的液位进行测量并就地显示的一种现场仪表。为使仪表用户对于防腐磁翻板液位计有更为深入的了解,本文就结合原理图,对防腐磁翻板液位计的工作原理介绍如下,看看防腐磁翻板液位计究竟是如何工作的,与常规磁翻板液位计有何异同。 一、防腐磁翻板液位计的工作原理 防腐磁翻板液位计的工作原理与常规的磁翻板液位计的工作原理完全一样,也是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量的。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°
[测试测量]
磁翻板液位计的原理及适用范围
磁翻柱液位计也被称为磁翻板液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及磁翻柱的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的一个情况。 配合传感器(磁簧开关)及精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的结合。 适用范围及特点 具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。 磁翻柱液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广
[测试测量]
侧装磁翻板液位计出现浮子不灵或者卡住时如何解决
有用户来电询问 侧装磁翻板液位计 在使用的过程中其中有一支出现了浮子反应不灵的现象,此现象原因何在,如何排除。根据我们长期为现场维护的经验,产生这种情况的原因有多种原因,由于用户所在地为东北,而我公司在江苏淮安地区,如果现场指导路程太远,也不能及时地解决问题,延误用户时间,所以我们技术人员与用户进行了电话沟通与指导,撰写本文给可能会遇到同样问题的用户一个借鉴。 首先是安装上存在的影响因素: 1、磁翻板液位计特别是侧装磁翻板液位计在安装位置上,特别要注意避开或远离物料介质进出口处,防止物料流体局部区域介质的急速变化,对于液位测量的准确性造成影响; 2、对超过一定长度(普通型 3米\防腐型 2米)的液位计。当配有远传配
[测试测量]
什么是决定磁翻板液位计可靠性的关键因素
决定磁翻板可靠性的因素很多,可以说产品的每一个生产环节都关系到产品的品质和整体性能。那么,什么是决定磁翻板可靠性的关键因素呢? 回答这个问题之前,我们先来看几个细节: 1.磁翻片的加工和组装是否正确,导轨凹槽的光洁度高低、有无毛刺,都会影响到翻片翻转是否顺畅,是否能正常反映液位; 2.在进行管材管件的焊接时,焊接电流的大小是否合适,焊接部位是否焊透,也会影响到产品使用时的安全性,尺寸控制不好还会影响到产品能否顺利安装。 不难看出,在技术水平相同的情况下,可以说产品的生产工艺是决定磁翻板液位计工作可靠性的关键因素。 为保障产品质量和工作的可靠性,深圳计为自动化技术有限公司不断地进行工艺改进,制定科学、
[测试测量]
磁翻板液位计与磁致伸缩液位计有哪些不同
Flap-11系列磁翻板液位计与磁致伸缩液位计作为测量液位高低的液位计,也都具有使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点,在石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶等领域的液位测量中都有着广泛应用。可见,二者的共同点还是蛮多的,那么,磁翻板液位计与磁致伸缩液位计有哪些不同呢? 概况而言,磁翻板液位计与磁致伸缩液位计的不同主要表现在工作原理和使用功能两个方面。 一、工作原理不同 1、磁翻板液位计 磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
[测试测量]
磁翻板液位计主要使用方法说明
摘要:磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区。 磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区。 磁翻板液位计显示醒目,读数直观,且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警和控制,配上DBS型液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4~20mADC标准信号,不锈钢耐震压力表 实现远距离检测、指示、记录与控制。 磁翻板液位计产品使用方法说明: 1. 配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。 2. 为防止运输或搬运过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢
[测试测量]
