工业电磁流量计模拟前端电路方案
发布者:Xiaochen520最新更新时间:2023-09-20 来源: elecfans关键字:模拟前端电路  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。
电磁流量计工作原理
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:E = kBDv
其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电极两端测得的电压;k为常数。B、D和k均为固定值,也可以进行校准,从而等式简化为:E ∝ V。
图1 电磁流量计工作原理
传感器线圈励磁频率通常使用1/25、1/16、1/10、1/8、1/4、1/2 of 50Hz/60Hz工频。
传感器输出特性
● 在250mA励磁电流激励下,传感器灵敏度通常是150~200微伏每(米/秒)
● 常见流速测量范围0.01米/秒~15米/秒,1500:1信号动态范围
● 传感器输出为双极性差分信号,从微伏到若干毫伏
● 输出共模电压从几百毫伏到几伏
● 需要放大数百倍到千倍来配合模数转换器输入范围
● 电极输出阻抗从几十欧到几十兆欧
图2为DN50管径、316不锈钢电极在常温水管道上产生的输出信号,使用了恒流源激励,信号中包含有280mV共模电压和100mV的噪声。紫色曲线对应正电极,红色曲线对应负电极,粉色曲线是将正负电极相减的数学计算通道,最终的流量信息需要从该曲线中计算得到。可以看到较低的电平信号淹没在较大的共模电压之中,需要高性能的模拟前端进行数据的提取,这也是电磁流量计设计的关键所在。
图2 电磁流量传感器的输出信号
传统的处理方法为模拟式,前端采用高输入阻抗的前级放大器应对漏电流,后级电路经过多阶模拟带通滤波器和采样保持,最终送入ADC进行转换。该方法经过了积分电路和多级滤波,滤除掉了高频信号,降低了ADC信号分析的难度,但同时也使得大部分传感器信息在该阶段丢失,无法监控除流量外的其他属性参数,如空管检测、液体中气泡、污物等;另外由于经过积分和多级滤波,大大降低了系统的响应速度,在流速快速变化过程中将产生比较大的测量误差,无法满足像高速灌装等对快速、精确流量监控的需求。
采用过采样方法则可大大简化模拟前端设计,模拟带通滤波器和采样保持电路也不再需要。采用AD8220+AD7172的解决方案,可大大提高流量计的测量响应速度,同时保留更多的传感器信息,在经过软件处理后将提供更多的流量属性参数。
图3 采用AD8220和AD717x的过采样架构模拟前端
以下将详细分析模拟前端的具体选择要求。
模拟放大器选择
放大器的共模抑制比和输入阻抗将是两个最为关键的参数。
共模抑制比
随着被测液体在管道中的流动,液体电解质与电极摩擦产生电势,这就是所说的极化。如果两个电极完全一致,电极上的电势彼此相等,可以相互抵消。但在实际中极化不可能完全抵消,电压通常在数百毫伏到2伏之间,前置放大器成为了抑制极化产生的共模电压的关键。
图4 前置放大器的共模抑制
100dB共模抑制比可将0.3V共模衰减到3μV,作为直流失调出现在放大器输出端,通过校准予以消除。与此同时,共模电压会受到液体质量、温度等其他因素影响,随时间而变化,校准效果也将受到影响。因此共模抑制比越高,对校准后的影响就会越少,流量稳定性也越好。AD8220放大器在DC到5kHz范围内具有出色的共模抑制比,如下表所示。
表1 AD8220共模抑制比
仪表放大器放大倍数在流量计应用中多为10倍,对于AD8220 B级,直流到60Hz共模抑制比110dB,5kHz以下为90dB,能够很好地将共模电压和噪声抑制到微伏水平。
图5 AD8220直流和交流共模抑制效应
表2显示了不同的CMRR对传感器输出信号的影响。
表2 共模抑制对实际流速的影响
输入阻抗
电磁流量传感器的输出阻抗通常在GΩ级。放大器的高输入阻抗可防止传感器输出过载,避免信号幅度减小;同时输入偏置电流也应当足够低,这样当它流经传感器时,不会成为一个显著的误差源。AD8220的最大输入偏置电流为10 pA,输入阻抗为104GΩ,特别适合于电磁流量计传感器的应用。表3列出了不同输入阻抗对10 GΩ 高输出阻抗传感器的影响。
表3 放大器输入阻抗对流速的影响
模数转换器选择
过采样方法由于在仪表放大器的后级去掉了滤波器及增益级,信号幅值非常微弱,仅有一小部分的ADC输入范围可以使用,就需要从这些有限的数据点获得足够多的模数转换样本,从而在处理过程中消除意外毛刺。同时由于励磁方向的切换,大部分时间信号未达到稳定状态,可供ADC采集流速样本的时间在励磁周期的最后10%期间,这就要求ADC有更高的数据采集速率。
图6 流量信号采样
过采样架构一般要求ADC 数据速率大于20 kSPS,而且越快越好。由于不存在模拟带通滤波器,ADC的输入端可以直接看到传感器的原始输出,这样使得通过ADC信号分析传感器工作状态成为了可能。如传统的外加硬件电路和程序,进行传感器空管定时检测功能,使用该电路后可实时进行空管的状态分析,提高了产品的瞬时响应能力。
AD7172-2提供低输入噪声和高采样速度的完美组合,特别适合于电磁流量计应用。采用2.5 V外部基准电压源时,AD7172-2的典型噪声低至0.47μV p-p。这意味着,最终流量结果的刷新速率可以达到50 SPS,而不需要增加外部放大级。图4显示了采用AD7172-2 的过采样前端电路的噪声曲线。
图7 采用AD8220和AD7172的
过采样架构折合到输入端噪声
表4 模拟前端和ADC的噪声预算
*数据来自一个FIR滤波器周期和一次瞬时流量计算。
前端放大器屏蔽抑制
电磁流量传感器输出信号十分微弱,为了防止外界噪声侵入,信号电缆通常采用双芯屏蔽线。在实际使用中,特别是分体式使用中,传感器和转换器相距较远,为防止信号线与屏蔽层的分布电容造成信号衰减,内层屏蔽也需要接上与信号线同电位、低阻抗源的屏蔽驱动,最大程度保留流量信号的完整性,如下图中两个OP07D的示例。
为了最大程度降低泄漏电流,在PCB走线中,也可参考示意图中虚线部分,将缓冲电压连接至输入信号路径周围的未屏蔽走线区域,从而保护传感器输出信号。
图8 前端放大器和电磁流量传感器之间实现接口
实际测试结果
下图为采用了AD8220和AD7172的模拟前端电路,经过采样处理后在DN100管线上实际标定的最终结果,性能优于国标0.2级指标。
图9-10 实际测试结果
ADI电磁流量计模拟前端电路方案可以满足较领先高端流量计的要求,在测量响应速度上具有明显优势,能节省成本、优化功耗和面积
关键字:模拟前端电路  流量测量 引用地址:工业电磁流量计模拟前端电路方案
上一篇:测量栅极和源极之间电压时需要注意的事项
下一篇:电厂热工仪表常见故障及应对方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 16:43
如何减少电磁流量计测量液体中由于气泡引起的误差
电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。   一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。   如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。   当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时 仪表 依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。   在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入
[测试测量]
流量测量仪表检定方式的比较
  流量测量仪表简称流量计,主要是用来测量液体、气体和蒸汽等流体流量的一种仪表。针对不同类型的流量测量仪表,对需求不一的客户提供了更好的功能和帮助。大家知道流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式,但这两种方式有什么差异呢。   采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体计量的流量仪表(如原油和水计量仪表)基本上采用实流检定,而气体计量的流量仪表(如天然气贸易结算用的差压式流量仪表)绝大多数采用干式检定方式,只有极少数采用临界流喷嘴在线实流检定或离线检定。   1.检定结论上的不同   采用组合测量方法对流量仪表进行干
[测试测量]
工业生产中自动化中管道流量测量仪表的特点及选型方法
在工业生产中会遇到大量的各种种类的工业原料与产成品需要运输与储存,包括各种气体与液体,如何对这些气态和液态的工业原料进行测量与控制,需要相应的流量计进行测量,同时将这些测量的信号数据反馈到不同的接受单元,以便对整个生产过程过程进行精确的控制。这便是工业生产自动化流程中一个基本的工作流程。由于现代化工业生产越来越朝着集约化与智能化的方向发展,对于生产的自动化水平的要求也越来越高,流量测量仪表是用来测量管道或者明沟内部液体、气体、蒸汽等流体流量的工业化自动仪表,又称之为流量计。对于上述的流量测量来说,也需要更智能和自动化水平更高的仪表。本文就在工业化自动仪表在生产中的应用情况向各位作基本的介绍,为用户在仪表设备的选型时提供帮助。
[测试测量]
<font color='red'>工业</font>生产中自动化中管道<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>仪表的特点及选型方法
如何指导用户正确选择流量测量仪表的传感器类型
仪器仪表的从业人员都知道,对于流量测量仪表影响流量传感器的因素很多,流量测量的原理各不相同,目前在用的仪表类型中,其基本原理有十余种,比如运用电磁感应原理制成的 智能电磁流量计 ,运用超声波流量计研制的超声波流量计等等,其类型不少于200种,有人对国内现场千余台流量传感器进行过相关的调查分析,总结统计下来,发现其中60%所选择的方法并不合适,并且即使选择的方法合适,又有大约半数以上的仪表产品在安装和布局上存在问题。对于流量计的如何做到正确选择,并非一件容易的事情。总体归纳下来,正确选择流量传感器取决于以下六个因素:传感器技术参数、流体特性、流动的状态、安装、环境、经济性。这六个因素是决定流量仪表能否正确工作或都是否以理想状态运运的前
[测试测量]
便携式超声波流量计现场管道流量测量与分析
现在盛行的便携式超声流量计使用方便灵活,一般适用于测量大口径管道的流量,然而现场应用的实际测量精度,常因工作疏忽,换能器安装距离及流通面积等测量的误差而造成精度下降。不正确的安装甚至会使得仪表完全不能工作。因此,仪表现场的安装与调试对于测量是非常重要环节,本文就现场使用超声波流量计所遇到的问题进行分析,总结出管道流量精确测量的方法。 1 超声波流量计的原理 超声流量计利用超声波在流动的流体中传播时,可以载上流体流速信息的特性,通过接收和处理穿过流体的超声波信息就可以检测出流体的速度,从而换算成流量。它具有下列主要特点:①解决了大管径、大流量及各类明渠、暗渠的测量困难的问题;②对介质几乎无要求;③测量准确度几乎不受被测流体温度、压
[测试测量]
便携式超声波<font color='red'>流量计</font>现场管道<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>与分析
流量监控系统信号测量电子电路
  本着小型化、智能化的原则,设计中采用Philips公司带下载功能的高性能P89C51RD2单片机作为控制核心;设计了LED并配以小键盘构成的便捷人机对话接口;辅以打印输出、数据存储、开关量输出;系统采用AC-DC电源模块为系统供电;构成高精度数据采集处理平台。在工业生产过程中,各种流动介质的计量问题及流量的精确测量己成为当前工业测控系统、能源计量管理等领域的一个重要内容。同时在石油化工、食品医药、加工制造等行业也都离不开流量计量问题,于是流量监控就在诸多学科的共同关注下迅猛地发展起来,流量技术也吸收应用了多种多样的科学规律和工艺手段。几乎对于任何流体人们都可以想到测量它的方案。流量监控仪就是在这样的背景下出现在智能仪表大家庭中的
[测试测量]
<font color='red'>流量</font>监控系统信号<font color='red'>测量</font>电子<font color='red'>电路</font>
隧洞灌浆工程中如何正确地使用电磁流量计进行测量
一、 电磁流量计 使用背景概述 随着中国一带一路经济战略的实施,内地与沿海,国内与国外的联系将会越来越紧密,各种各样的物资贸易将极大地推动国家陆路交通线的发展,铁路、高速公路都将有一个发展高潮。中国的地形趋势是西高东低,西部绝大部分都是山区,东部的平原相对于中国的整个版图来说只是一小部分,因此向西的交通线路沿途将需要开凿许多隧道和坝口。在隧道的灌浆施工中,动态精确的计量水泥灌浆量至关重要,电磁流量计以其独特的优点在隧洞固结灌浆施工中大大提高了浆液体积的测量精确度,对保证资料的真实性和确保工程质量起到了很大作用。    本文所举例中的大西沟水库工程是新疆乌鲁木齐河上的龙头水库,水库距乌鲁木齐市68km,是一项以
[测试测量]
隧洞灌浆工程中如何正确地使用<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>进行<font color='red'>测量</font>
流量测量仪表的应用场合及性能
目前在化工生产过程中常见的流量测量仪表及其性能列于表3-6中。 仪表名称 测量精度 主要应用场合 说明 差压式流量计 1.5 可测液体、蒸汽和气体的流量 应用范围广、适应性强、性能稳定可靠、安装要求较高、需一定直管道 椭圆齿轮流量计 0.2~1.5 可测量高黏度的液体的流量和总量 计量精度高、范围度宽、结构复杂、一般不适于温度过高或过低的场合 腰轮流量计 0.2~0.5 可测液体和气体的流量和总量 精度高,无需配套的管道 浮子式流量计 1.5~2.5 可测液体和气体的流量 适用于小管径、低流速、没有上游直管道的
[测试测量]
推荐帖子
求助!LaunchPad能用USB BSL下载程序吗?
TI说G2553是有BSL的,但是看了半天技术手册也没看明白……谁能告诉我G2553怎么用USBBSL下载程序?手上有个BSL下载器,换了好几个工具都不好用……求助!LaunchPad能用USBBSL下载程序吗?按照原理图把线接上就行了
southwolf1813 微控制器 MCU
求助,如果使用IAR6.3,把FET430UIF插上去会变砖头吗?
我现在是用IAR5.30的,FET430UIF是VCP的那种,现在想上IAR6.3,请问可以吗?还有如果是LAUNCHPAD上自带的仿真器,IAR6.3也能用吗?会自动升级吗?不会变砖头吧?求助,如果使用IAR6.3,把FET430UIF插上去会变砖头吗?6.2我用的时候没有出过问题,6.3应该也不会把应该不会有问题。。不过我用ccs和iar5.5,两个固件互相刷来耍去的。。我就多买了一个。。分开使用仿真器。。不会,只是和ccs固件会换来换去,就如楼上所说,你不升级,每次都得点
redcar 微控制器 MCU
华为硬件工程师手册目前最全版本
华为硬件工程师手册目前最全版本(159页)**对FPGA/ICdesgin都是有裨益的,免费开放,希望大家大力支持!!华为硬件工程师手册目前最全版本支持!回复:华为硬件工程师手册目前最全版本呵呵。不错回复:华为硬件工程师手册目前最全版本kankan谢谢楼主回复:华为硬件工程师手册目前最全版本顶哦。。回复:华为硬件工程师手册目前最全版本回复:华为硬件工程师手册目前最全版本:$:@回复:华为硬件工程师手册目前最全版本支持楼主谢谢支持回
shawkle2000 FPGA/CPLD
dsp实验程序
dsp实验程序
leekuip TI技术论坛
wince 下如何获得系统的LAN,Bluetooth,wifi连接状态,有哪些api可用?
wince下如何获得系统的LAN,Bluetooth,wifi连接状态,wifi的信号强度,有哪些api可用?wince下如何获得系统的LAN,Bluetooth,wifi连接状态,有哪些api可用?我也在研究这个,暂时回复不了你.我回多关注这个帖子.很急,求答。我也在弄,都好久了,没弄出来,不知道接口是什么,我这有c++源码,不知道怎么转成C#的了,指针那部分不知道怎么转了期待引用3楼shangdaoxi的回复:我也在弄,都好久了,没弄出来,不知道接口是什么,我这
zhuwei883 WindowsCE
小型风力发电机技术条件
标准规定了风轮直接驱动的充电性小型风力发电机产品小型风力发电机技术条件怎么看呀Re:小型风力发电机技术条件
frozenviolet 工控电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
