电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。
一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。
如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。
当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。
在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的,如电磁流量计装在管系高点而储存气体或外界吸入空气造成流量计晃动的话,更换安装位置是最有效的解决方法,但很多应用情况是口径较大或者安装的位置不易改换,建议在电磁流量计上游安装集气包和排气阀,排除多余气体,减少对测量结果的影响因素,确保测量的准确。
关键字:电磁流量计 测量液体 误差
引用地址:
如何减少电磁流量计测量液体中由于气泡引起的误差
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
电源噪声测试中示波器的量化误差
示波器是一种常用的电子测量仪器,它可以把肉眼看不见的电信号转换为可见的图像,以便于人们研究电现象的变化构成。示波器的作用是非常广泛的,还可以使用示波器经行噪声测试,那么具体的测试方法是什么呢? 在电源噪声测试中,示波器的量化误差会导致测量不准确。示波器存在量化误差,实时示波器的ADC为8位,把模拟信号转化为2的8次方(即256个)量化的级别,当显示的波形只占屏幕很小一部分时,则增大了量化的间隔,减小了精度,准确的测量需要调节示波器的垂直刻度(必要时使用可变增益),尽量让波形占满屏幕,充分利用ADC的垂直动态范围。 通常测量电源噪声,使用有源或者无源探头,探测某芯片的电源引脚和地引脚,然后示波器设置为长余辉模式,最后用两个水平游标
[测试测量]
一体式电磁流量计使用过程中相关的专项检测有哪些
一体式电磁流量计 是一种精密的流量测量仪表装置,其测量的精确性与稳定性不仅与使用初期的选型密切相关,还与后续使用过程中的维护和保养有关系。流量计的维护和保养工作的进行也有一定的规范,相关的方法和技能需要操作人员能够熟练掌握,所谓:工于行必先利于器 ,只有掌握了规范的操作方法,我们在设置的使用与维护中才能够得心应手,从而使仪表的工作始终处于一个稳定的状态,这对于保持生产的连续性是非常有裨益的。下面为朋友们对于一体式电磁流量计的使用程中,对一体式电磁流量计的维护保养需要进行哪些专项检测作简要说明: 第一、一体式电磁流量计的电极接触电阻测量 对于流量计的测量电极的液体接触电阻值,可以不用卸下流量传感器而间接估汁电极和衬里层表面大
[测试测量]
三分量磁通门传感器非正交性误差校正
0 引言 静态地磁场是一个空间矢量场,即地磁场的值是一个既有大小也有方向的矢量值。准确地测量空间地磁场值或得到完整的地磁场信息,需要使用严格正交的三分量磁通门磁强计。通常进行地磁场测量时,往往把三分量磁通门传感器视为理想的三分量正交。但由于受加工工艺和安装工艺水平的限制,三分量磁通门传感器不可能做到绝对正交,这就给测量带来了不利影响。由于三分量磁通门传感器三轴向非正交,在某测点上当传感器运动时,其相对稳定的地磁场的标量输出并不是一个稳定的值,这就给地磁测量带来误差;由于三分量磁通门传感器三轴向非正交,致使按照理想情况进行计算的磁场标量值也产生了偏差。在分辨率要求较高的情况下,就必须考虑传感器非正交性带来的影响。 在地
[嵌入式]
LED路灯特性室内外长程测试中的误差分析
1、引言 近年来,LED光源高效、长寿、绿色环保的特点被人们所认识和重视,同时随着近10年来LED技术取得突飞猛进的发展,相关LED二次光学设计技术的日渐成熟,采用半导体光源替换现有城市道路光源已经成为半导体照明领域的一大趋势,日益受到人们的关注。但要大量推广LED路灯,就必须对LED路灯产品有一个统一的技术标准和测量标准,规定一些强制性的性能指标,以保证产品的性能和质量。从目前LED路灯产品技术发展的现状来看,最主要的就是整灯寿命、整灯光效和光衰曲线这几个关键指标。 LED路灯作为一个系统,影响上述性能的因素较多,如电源驱动的特性、光学元件的耐候性、整灯结构的防水防尘性能等都会严重地影响系统的光效和寿命,即光用LED芯片或
[电源管理]
管道液体介质在哪几种情况下电磁流量计无法测量
电磁流量计因为其特有的优势广泛的应用于各个领域,随着制造技术的不断改进,各种新的数字智能系统在产品中的配套应用,电磁流量计应对的测量介质也随之增加,测量精度也不断提高。无论是在国际市场还是在国内的工业应用中,因为电磁流量计产品的适应性非常广泛,所以电磁流量计都已经成为一个非常重要的仪表类型,在行业内和市场上都占有不可替代的地位。而今天我们就关于它无法进行测量的三种情况下的液体进行简单的介绍。希望大家对于它有更深的了解。 电磁流量计测量管内液体未充满 实际上非满管测量对于绝大类型的测量仪表来说,都会造成测量不准确的情况出现,比如超声波流量计由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使电磁流量计的测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
[测试测量]
电磁流量计的故障检测方法
一般情况下,对于电磁流量计 常规检测,通常包括电极接触电阻,电极的极化电压,信号电缆干扰,测定有无接地电位和管道杂散电流流向五个方面,这五个方面既可以单独进行,其实也相互关联,任何一项因素的变化都有可能引起其他贩变动,那么,解决电磁流量计 的故障检测方法特别注意以下几点: 1、电极的极化电压测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖,否则说明电极被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的 电极电位 和液体的性质,测量值可能在几mV
[测试测量]
电磁流量计在线校验参考
电磁流量计一般出厂时精确度已经由厂家实验室标定。由于使用于现场,受环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况,对于首次安装投运前或长期使用后的流量计有必要进行一次常规的现场校验。 由于电磁流量计的传感器安装在供水管道中,难以拆下送至实验室进行检查,而目前在流量计量范围内,国家和地方对大口径流量计尚未有现场条件下进行在线检验的规程和其它法规文件。为了保证电磁流量计在首次安装、故障修复以及长期使用后的精度和可靠性,而又不影响日常操作,本公司有以下几点在线校验方法供使用单位参考: 1.对流量计励磁线圈进行安全绝缘测试,应大于20MΩ。 2.对DN 1200mm以上的电磁流量计,应测试推动级NB,电流误差不
[测试测量]
三亚男子肠梗阻住院1天死亡 用药误差隐藏无线技术商机
10月25日,南海网记者刘丽萍报道了标题为“三亚男子肠梗阻住院1天死亡 输液瓶写另一病人名”的文章。一时间,引发诸多关注。也正因为如此,利用信息化手段减少甚至杜绝类似的医疗差错所导致的医疗事故已经势在必行。
在刘丽萍所报道的消息中,援引了网友的发帖内容——其亲属麦昌文前段时间因病,在三亚市某医院住院治疗,但入院仅一天便去世了,亲友在抢救现场发现医院医生竟然将其他病人的药误用给了麦昌文,家属怀疑可能是误用药物或抢救不及时导致病人身亡。
10月25日,南海网记者采访了解到,在第三方的介入下,目前死者家属已与医院达成调解协议,医院一次性赔偿48万元。
在此事件中,我们不去探讨谁是谁非,而是站在
[医疗电子]
