一体式电磁流量计是一种精密的流量测量仪表装置,其测量的精确性与稳定性不仅与使用初期的选型密切相关,还与后续使用过程中的维护和保养有关系。流量计的维护和保养工作的进行也有一定的规范,相关的方法和技能需要操作人员能够熟练掌握,所谓:工于行必先利于器“,只有掌握了规范的操作方法,我们在设置的使用与维护中才能够得心应手,从而使仪表的工作始终处于一个稳定的状态,这对于保持生产的连续性是非常有裨益的。下面为朋友们对于一体式电磁流量计的使用程中,对一体式电磁流量计的维护保养需要进行哪些专项检测作简要说明:
第一、一体式电磁流量计的电极接触电阻测量
对于流量计的测量电极的液体接触电阻值,可以不用卸下流量传感器而间接估汁电极和衬里层表面大体状况,以此来帮助分析故障原因。这种方法非常方便于对大口径一体式电磁流量计的检查。通过对于电阻值的测量,可以推算出流量传感器测量管内表面状况如电极和衬里层是否有沉积层,沉积层足导电性质的还足绝缘性质的,电极表面污染状况等。
测出的电极对地电阻与原测量值比较有以下不同趋向:
(1)两电极阻不平衡值增加(即差值增加),
(2)电阻值增加,
(3)电阻值减少。
这三种迹象可分别判断以下几种可能故障原因:
(1)电极部位有一只电极绝缘有较大下降,
(2)电极表面绝缘层覆盖,
(3)电极表面和衬里表面附着导电沉积层。
以上几种故障可能性,亦可作为预测产生故障的前兆。
用万用表测量时注意以下各点:
(1)电阻值应在测棒接触端子的瞬间读取指针偏传最大值,测量值应以最初一次所得为准。如重新测量因极化作用所测各值足不一致的;
(2)测两电极阻值时,接地端测棒极性必须相同,即用电表同-一根测棒,正极棒接电极,负极棒接地。
(3)测量要用同一型号万用表,并用同一量程,常用1.5V电池工作范围的测量档,如:×lkn档。
第二、流量计的电极极化电压测量
电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(插入式电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖,否则说明电极被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的"电极电位"和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电极被污染情况不可能完全相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。
第三、流量计信号电缆干扰程度的测定
信号电缆受外界静电感应和电磁感应干扰会使插入式一体式电磁流量计零点变动。为判断零点变动是否由于受信号电缆干扰电势影响,需测定干扰大体范围和对插入式一体式电磁流量计的影响程度。
第四、测定流量计是否有接地电位
一体式电磁流量计在正常使用过程中,如传感器附近电(力)机状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与保护接地G端子短路,以零点(或指示值)变动判断有否接地电位。
第五、测量管道的杂散电流流向判别
有时侯为寻找管道杂散的干扰源在流量传感器上游还足在下游,以缩小搜索范围,设法减小或消除杂散电流干扰影响。
与管道电气绝缘的流量传感器上下游跨接导线和接地线的A、B两点,分别接入电流表。在A点测得电流为60mAAC,B点电流为零,说明干扰源头在流量传感器的上游。
电磁流量传感器的电极接触电阻应在新装仪表调试好后立即测量并纪录在案,以后每维护一次测量一次,分析比较这些数据将有助于今后判断仪表故障原因。
电极与液体接触的电阻值主要取决于电极与液体接触表面面积和被测液体电导率。一般结构电极在测量电导率5×10-6S/cm的蒸馏水时电阻值为350k~Q,电导率150×10-6S/cm的生活和工业用水约为15kO,电导率1×10-2S/cm的盐水约为200n。
用万用表在充满液体时分别测量每个电极端子与地间的电阻,经验表明两极的接触电阻值之差应小于10%-20%,否则就说明有故障。用万用表测量电极接触电阻不足正确测量电阻准确值的方法,只是确定大体的值。准确的测量必须用交流电桥,如"Kohlraush电桥"等。
关键字:一体式 电磁流量计 专项检测
引用地址:一体式电磁流量计使用过程中相关的专项检测有哪些
第二、流量计的电极极化电压测量
第三、流量计信号电缆干扰程度的测定
第五、测量管道的杂散电流流向判别
上一篇:智能电磁流量计是测量水泥浆和煤浆流量最好的选择
下一篇:详解使用磁翻板液位计的现场校准方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
简述智能电磁流量计在造纸行业的选型要领及相关应用
随着流量仪表测量技术的飞速发展,各类智能型的流量计在许多工业生产领域发挥了重要的作用,润中仪表作为国内的电磁流量专业制造企业,在许多考察现场注意到,从国外引进的许多成套设备中,对于 液体介质的测量中,电磁流量计占了其中绝大部分。近年来,国内的电磁流量计的制造技术也在不断进步,国产的电磁流量计产品在大中型投产项目中的比例也有所增加。造纸行业对于流量计的需求量是特别巨大的,国内的大中型造纸企业也已逐步地开始完成了电磁流量计替代传统的差压流量仪表的过程,目前一家 35 万吨规模的造纸厂,电磁流量计使用已达到 400台左右。造纸行业是产生废水污染的主要行业之一,在造纸整修工艺流程中,除主流程外,随着环保要求愈加严格,多数造纸企业都同时建设
[测试测量]
插入电磁流量计的电极选用要点
插入电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。插入式电磁流量计的电极材料应具有耐蚀及耐磨性能。 插入电磁流量计1.材料选用不锈钢0Crl8Nil2M02Ti:用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 2. 材料选用哈氏合金B:对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 3. 材料选用哈氏合金C:能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 4. 材料选用钛:能耐海水、各种氯化物
[测试测量]
分体式电磁流量计的安装需求
用户正确安装分体式电磁流量计时非常重要的,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响传感器的使用寿命,甚至会损害传感器。今天小编就来具体介绍一下分体式电磁流量计的安装需求,希望可以帮助用户更好的应用产品。 对直管段安装要求 电磁流量计传感器对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。 若传感器安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装
[测试测量]
“小信号”现象影响电磁流量计测量
在工业生产中,随着自动化及智能化程度的提高,成本核算及节能降耗的要求,计量依据成关键,进一步对流量仪表占的比重也越来越高。流体的流量可以靠电磁流量计来精确地测量,但在测量中却会出现“小信号”问题,会影响其精确度。 分析其小信号的来源,才能日后注意并寻求解决的方法。电磁流量计在实际的测量现场和工艺流程中存在误差和容易受到干扰,如“小信号”现象。 我们从电磁流量计的工作原理可知,由于各种励磁方式的产生会给电磁流量计带来干扰问题,目前工厂中存在的问题有: (1)在泵启动时,液体通过电磁流量计而切割磁力线,产生流量信号,这些液体最终都被后续环节利用,其流量测量值是有效的,应该进行累计;当泵停止时,管道中还会有
[测试测量]
电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,是测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计 满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。电磁流量计 在钢铁行业冷却水测量中常有气泡擦过电极,形成短暂时间的零感应信号为。那么,电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声?如下所示: 1、合理地设置流量计阻尼时间和功能,也可以解决出现气泡噪声测量的误报警。加大仪表阻
[测试测量]
打造高清4K新体验,Poly G7500一体式内容视频解决方案
全球领先统一通信和协作公司Poly博诣 (NYSE: PLT) 今日宣布推出全新视频终端设备Poly G7500,该设备同时具备内容协作和视频会议功能。Poly G7500集成先进的音频功能、无线内容共享和超高清4K视频技术,为中大型会议室创造身临其境的音视频完美体验。 博诣公司大中华区总裁李金水表示:“远程移动办公、开放式办公室和日益全球化的员工团队使我们的工作模式发生了变化——我们不仅在会议上花费很多时间,合作方式也与几年前大有不同。所有这些因素都催生了全球及中国市场对视频会议解决方案的极大需求,人们期望会议更加高效,并希望能像面对面一样真实。基于这些考量, 博诣开发推出了G7500,一款简单易用、清晰、拥有无限可能性的协
[物联网]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实
[工业控制]
电磁流量计在氯碱工业中的用途
1电磁流量计的原理及优点 1.1电磁流量计的测量原理 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,由传感器和转换器两部分组成,其中传感器主要由内衬绝缘材料的测量管、穿通测量管壁安装的一对电极和用以产生工作磁场的一对线圈及铁芯组成。当导电介质流经传感器测量管时,在垂直于介质流向的一个区间里存在由变送器所产生的磁感应强度为的稳定磁场,平均流速为的导电流体在流经磁场区域时,作切割磁力线运动。于是在与管道横截面平行且垂直于磁力线方向的两根检测电极上,就产生了感应电势,根据电磁感应定律得出:仪表常数,在管道直径D已确定并维持磁感应强度日不变时,是一个常数。此时,感应电势与体积流量具有线性关系,即测出了感应电势E ,也就测出了介质的体积流量q
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月22日历史上的今天
- 拿起华为手机向右滑,了解这个聪明手机功能
- 无Home键的iPhone SE?iPhone 12最新渲染图曝光
- 索尼PlayStation 5线上发布会或在9月17日凌晨4点举行
- 微软的Xbox Series S小彩蛋:电源上的士官长头像
- 苹果注册了多个“Apple One”域名 相关引用也现身iOS代码
- 三星Galaxy S20粉丝版已通过工信部认证 或将发布
- EMUI 11还有小彩蛋:华为Mate 40系列或可支持66W快充
- 看苹果iOS14怎样将谷歌Chrome设为默认浏览器
- 微软:苹果放宽App Store游戏规则仍让用户“体验不佳
- iFixit拆解Surface Duo:可修复性2分 微软官方均不好修
厂商技术中心
