磁翻板液位计作为一种观测直观、安装简单、维护方便的液位测量仪表,在罐区的测量中得到大量的应用。因为磁翻板液位计可以不通过使用其他手段就能直接地反映槽罐内液位实际状态,这种简单明了,稳定直观的测量优点已经被越来越多的用户认可。在仪表的实际制造过程中,生产厂家还可以通过增加一些附加技术手段使液位计拓展更多的功能,使其能够运用到实际的生产控制中去。 2m 以上的大量程磁翻板液位计的测量准确度通常与差压变送器不相上下,因此也越来越受到用户的重视。但是由于测量现场的环境和使用条件与制造商校验的环境并不一致,有的甚至相差很大,导致许多生产商所标注的免维护的优点并不能完全地得到体现,检测的需求也随之增加。这里和大家分享下在现场使用磁翻板液位计有哪些校准方法。
1、现场校准的实际意义 按照国家检定规程的描述,2m 以下液位计需通过标准水箱装置进行检定,超过 2m 的还需用模拟法进行检定。但是,受大量程磁翻板液位计本身尺寸的限制,磁翻板液位计超过 2m 的液位计在实验室的安装存在问题,而规程对模拟检定方法又未作具体说明。磁翻板液位计那么此类液位计能不能实现在线校准呢? 归纳起来,需解决以下几个问题:
(1) 液位计测量的介质密度范围往往较宽,一般为 0. 8 ~ 1. 2g/cm3,密度对液位计测量误差的影响如何进行修正;
(2 磁翻板液位计储液罐的安装不可能是绝对竖直的,那么如何选择测量标准器,怎么测,将会显得非常重要。
(3) 现场储罐就如同一个黑匣子,如何确定液位参照点进行校准是一个关键的问题;
本文以带(4-20mA)电远传信号的侧装式磁翻板液位计为例探讨简单而有效的现场校准方法,以期能够达到在现场安装条件下测量整个系统的液位误差及其不确定度的目的,具有实际意义。
2、仪表的结构原理
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,从而实现液位清晰的指示。通过内置干簧管触点的开闭,实现电流或电压信号的传送。磁翻板液位计在出厂时一般会通过模拟方法 ( 此方法规程中未说明) 进行调校,确保供货时与实际介质相匹配。
3、液位计具体的现场校准步骤
(1) 首先要确定所测介质的密度
介质密度可以用标准密度计测量,磁翻板液位计也可以根据用户提供的具体资料查取,介质密度需记录备案,确保介质密度能够符合液位计使用说明书的要求。虽然理论上介质密度对液位计的示值有影响,但是实际使用中液位计的零位和满度值都可以通过电位器直接调整过来。
(2) 其次要确定参考零点
a) 用游标卡尺测量连接管路内径D,磁翻板液位计在罐体上部确定一个标准液位的下尺点,如有条件,最好能够打磨成凹槽以免测深尺摆动,并作记号;
b) 在罐内不带压力的状态下以手动方式往储罐内注水,当水位略高于液位计进水管时停止注水,磁翻板液位计打开下连接法兰口手动球阀 E 并松开罐体与被校液位计间的连接法兰 F ( 不取下,使水流不过冲) ,直到管路中无涌动流时,关闭E,取下法兰,待罐内液体平稳时打开E,再待呈滴流状态,稳定 1min (必要时可通过排水阀门排水,提高检测效率);
c) 磁翻板液位计用测深钢卷尺测量从测点到水面间的距离 ha,实际零位空高 h0= ha-D /2,此状态即液位计测量零点。
(3) 各液位点的校准
a) 装上法兰,关闭 E,继续往罐内注水,至翻板指示需校准液位的主刻度处,待水面稳定后测量输出电流 Ii及水位空高 hi,实际液位为: H0= h0-hi= ha- D /2 - hi;
b) 继续其他点的测量磁翻板液位计直到满量程。
(4) 液位零点和满度的调校
在确定参考零点的同时,调整零点电位器,使得输出电信号显示为 4mA;满度调整在标准液位的上限值进行,调增满量程电位器,使得输出电信号显示为 20mA。磁翻板液位计下行程测量中若输出存在偏差,参照此方法进行调整。现场校准需要重复以上步骤三个回程的测量。
4、总结
磁翻板液位计现场校准所用的仪器和相关装置简单实用,可操作性强,解决了大量程液位仪表实验室无法检测的难题,具有很高的实际价值。如果在不可直接接触液体介质的情况下,磁翻板液位计若罐体倾斜度微小、测点表面水平,建议也可用激光测距仪来代替测深钢卷尺,不过,以上所介绍的现场检测手段还具有一定的局限性,并不适用于带压容器或者易挥发介质的液位校准,带压器和易挥发介质的液位校准方法我们将会在后续的文章中加以说明,如果您在使用磁翻板液位计中遇到问题,可以致电我们或访问我们的企业网站获得技术上的支持。
关键字:磁翻板液位计 现场校准
引用地址:详解使用磁翻板液位计的现场校准方法
1、现场校准的实际意义
2、仪表的结构原理
3、液位计具体的现场校准步骤
(1) 首先要确定所测介质的密度
(2) 其次要确定参考零点
(3) 各液位点的校准
(4) 液位零点和满度的调校
4、总结
上一篇:一体式电磁流量计使用过程中相关的专项检测有哪些
下一篇:智能电磁流量计信号易受干扰问题的解决方案要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
磁翻板液位计测量方式说明
磁翻板液位计测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20mA电流信号输出。 磁翻板液位计特点: 适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量 被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高 集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意
[测试测量]
一种增大磁翻板液位计显示面板可视角度的方法
磁翻板液位计是一种普遍用于槽罐等容器内液位测量的仪表,可以在不需要任何电气设备的情况下就能进行液位的就地显示,当然也可配置干簧管远传变送器实现信号的远距离传输。磁翻板液位计的液位指示是通过捆绑在磁翻板液位计主测量筒外表面上的显示面板,也叫磁性指示器来实现的。它具有指示醒目、读数直观、远视效果好等特点,由于对液位的监测非常方便,深受仪表用户的青睐,被广泛应用在石油、化工等各个领域。 通常情况下,工厂在生产过程中,工作人员需要定期对现场设备的运行状况进行检查,其中对储存物料容器的液位检查是必不可少的内容,尤其对剧毒且易燃易爆化学品储槽的液位检查,一直是安全工作的重点。在巡回检查中,工作人员希望能在远处或较大的范围内看到设备
[测试测量]
顶装磁翻板液位计的优势和使用场合
顶装磁翻板液位计是指安装在容器顶部的一种磁翻板液位计,其也是根据浮力原理和磁性耦合原理工作的。顶装磁翻板液位计由浮筒、护筒、磁浮子、显示器面板等几个部分组成,有的还包括远传变送器或者上、下限报警器等。那么,顶装磁翻板液位计的优势和使用场合是怎样的呢? 一、顶装磁翻板液位计的优势 显示醒目、读数直观、安全可靠等是磁翻板液位计共有的优势,顶装磁翻板液位计除具有上述优势外,还具有以下优势: 1、主要在容器不适宜侧面开孔及容器周围空间很少时使用,多安装于容器顶部或底部。 2、多用于粘度较大的液体介质的测量。 3、顶装磁翻板液位计显示器的观察方向可根据需要任意调整。 二、计为顶装磁翻板液位计的优势 相比市面上的
[测试测量]
浅析环氧氯丙烷项目中磁翻板液位计失灵的原因及防范措施
本文就某盐化工公司环氧氯丙烷项目的生产实践中 磁翻板液位计 所出现的具体的故障现象作分析,总结了相关的故障发现的原因,提出了相关的解决方法,可以本文的故障分析的思路,帮助朋友们在遇到此种类似的问题时能够尽快准确地找出症结的所在,恢复生产的正常进行,不仅有利于自身能力水平的提高,也为企业的生产效率的提高作出贡献。 一、磁翻板液位计失灵的过程及现象 1.1 丙烯贮槽受料过程 在某盐化工公司环氧氯丙烷项目试运行,氯丙烯装置开车过程中,液态丙烯从球罐经高速离心泵打入被氮气置换后的丙烯受槽,开泵10 min 后,丙烯受槽磁翻板液位计刻度为零,再观察10 min,刻度仍无变化。随即检查丙烯输送泵(流量:10 m3/h,扬程:200 m
[测试测量]
磁翻板液位计中磁翻板指示器的种类、特点和应用
磁翻板液位计广泛应用于槽、罐等容器的液位测量。作为一款常见的液位测量仪表,以其结构简单、安装方便、维护量小、显示醒目、读数直观的特点,深受广大用户青睐。众所周知,磁翻板液位计的液位指示主要是通过绑在浮筒外的磁翻板指示器来实现的。磁翻板指示器,又称磁性面板指示器或显示面板,通常由面板框架、磁性翻板、导轨和盖板组成。那么,磁翻板液位计中磁翻板指示器的种类、特点和应用是怎样的呢? 一、磁翻板指示器的种类 目前市面上较为常见的磁翻板指示器组合主要有以下几种: 1、铝合金面板框架与铝合金翻片或塑料翻柱组合,以下简称铝合金面板。 2、PVC塑料面板框架与ABS塑料翻柱组合,以下简称PVC面板。 3、不锈钢面板框架与铝合金
[测试测量]
关于磁翻板液位计日常维护保养及清洗方法
如何进行日常的维护保养和清洗呢,需要注意以下的事项。 1.磁翻板液位计在经过较长时间的使用后,由于测量管体会吸附介质中的污垢,因此磁翻板液位计每年都应清洗一次。 2.磁翻板液位计画线,管道,把组织;光滑的欢乐时间或改变油,不时,油现象,液压油,正常,油,点燃了开放标准要求的石油,油枪,油杯,油毡清洁;也可以使用三氯乙烯或酒精注射压力孔导致一半的高度为五分钟左右,常反复移动到一个检查,清洗干净。停止使用任何设备清洗过孔,以避免损伤的敏感膜片压力敏感。 3.磁翻板液位计清洗时先打开水的水平仪铁管,小心等级上限螺钉再设备废料,杂物,周围的污垢清洗干净。 4. 磁翻板液位计 清洗结束后的水平,逐步将放回在铁管,想把铸铁管下部,将旋
[测试测量]
磁翻板液位计的信号输出原理
磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。产品根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。 磁翻板液位计信号输出原理: 首先让我们来了解一下磁翻板液位计的结构:每一台磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体,称为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
