电磁流量计一般出厂时精确度已经由厂家实验室标定。由于使用于现场,受环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况,对于首次安装投运前或长期使用后的流量计有必要进行一次常规的现场校验。
由于电磁流量计的传感器安装在供水管道中,难以拆下送至实验室进行检查,而目前在流量计量范围内,国家和地方对大口径流量计尚未有现场条件下进行在线检验的规程和其它法规文件。为了保证电磁流量计在首次安装、故障修复以及长期使用后的精度和可靠性,而又不影响日常操作,本公司有以下几点在线校验方法供使用单位参考:
1.对流量计励磁线圈进行安全绝缘测试,应大于20MΩ。
2.对DN 1200mm以上的电磁流量计,应测试推动级NB,电流误差不超过12mA。
3.对流量计励磁线圈进行铜电阻测试,应与原出厂值相同(环境温度相同时)。
4.对流量计转换器模拟量输出及频率输出进行测试,观察其线性变化情况,并计算其最大线性误差,应不超过士0.5%。
5.对流量计转换器励磁电流进行测试,观察其输出与转换器原电流的值,误差不超过士0. 25mA o
6.对电磁流量计传感器电极对地电阻进行测试,若电阻值在2一20kf之间,并伴有充放电现象,两只电极的电阻相近,则认为好的。(end)
关键字:电磁流量计 在线校验 精确度
引用地址:电磁流量计在线校验参考
上一篇:基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法的研究
下一篇:浅谈无线远传水表的测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
基于ARM的电磁流量计设计
0 引言
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。
嵌入式系统( Embedded Sy stem) 是以应用为中心和以计算机技术为基础的,并且软硬件是可以裁减的,能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等指标的严格要求的专用计算机系统。它是面向用户、面向产品、面向应用的专用系统,与通用的计算机系统相比具有如下
[嵌入式]
电工外表精确度等级
1.外表的差错 外表的差错是指外表的指示值与被丈量的实在值之间的区别,它有三种标明办法:( l )必定差错;( 2 )相对差错;( 3 )引证差错。 外表的差错分为根柢差错和附加差错两有些。根柢差错是因为外表自身特性及制作、设备缺点所构成的使的,根柢差错的巨细是用外表的引证差错标明的。附加差错是由外表运用时的外界要素影响所构成的使的,如外界温度、外来电磁场、外表作业方位等。 2.外表精确度等级 外表精确度等级共7 个,见下表。 精确度等级 0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5 5.0 根柢差错(%) ±0.1 ±0.2 ±0.5 1.0± ±1.5 ±2.5 ±5.0 表
[测试测量]
电磁流量计应用中常见问题分析探讨
一、流体电导率降低引起的问题 电磁流量计所测流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效应而产生误差,因此在电磁流量计生产厂家的选用说明中都规定了电磁流量计应用流体的电导率的下限。 电极的输出阻抗决定了转换器所需的输入阻抗的大小,而电极输出阻抗,可认为流体的电导率和电极大小所支配。在理论分析时,将电极作为点电极,大小可以忽略,实际上,电极有一定大小,当直径为d的圆板电极与电导率为K的半无限展宽的流体接触时,其展宽电阻为1/2Kd,因此,如果管道直径D d,则电极的输出阻抗为两个展宽电阻之和,即等于1/Kd。 电磁流量计一般测量的流体电导率下限为5μS/㎝~10μS/㎝,所以,若电极直径为
[测试测量]
电磁流量计选型时需要考虑哪些问题
电磁流量计选型时要考虑的问题: 1被测液体必须能导电,不能用来测量气体、油品和有机溶剂等非导电介质的流量。 2被测介质中不应含有大量气泡,否则会影响测量准确度。 3被测流体应在流量计满量程的20--80%之间,以获得较高的测量精度。 4应根据被测介质的腐蚀性和温度,选择适当的电极材料。 5根据流量计的安装方式选用不同方位的显示器,以便于观察。
[测试测量]
电磁流量计报警现象的三大误区
当用户使用电磁流量计时,偶尔会出现报警现象,对方很自然的会联想到是不是流量计哪里出现故障了?其实具体问题需要具体分析,电磁流量计的报警现象往往有以下三大误区: 误区一:电磁流量计励磁报警和系统报警是电磁流量计坏了? 系统报警:SYS——系统励磁报警,也作励磁报警 其实励磁报警和系统报警是一回事,有时候也叫做系统励磁报警,属于智能电磁流量计智能检测出来的励磁信号的报警,当客户遇到这样的情况,多数是因为管道振动过大,或者在使用过程中接线盒子进水受潮导致励磁线圈开路所致。 电磁流量计系统报警解决办法: 解决办法也很简单,用户可以拿万用表检测励磁线路的通断来判断,具体端子为EXT+和EXT—这两个端子,测量是否有阻值,通过判断阻值
[测试测量]
艾迈斯半导体推出高精确度相对湿度和温度传感器IC
中国,2016年11月8日, 全球领先的高性能传感器和模拟IC供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出ENS210 一种能够实现对相对湿度和环境温度进行极为精确的预校准测量的单晶粒传感器IC。慕尼黑国际电子元器件博览会(2016年11月8-11日)期间,艾迈斯半导体在其展位(A5.107)首次展出该新产品。 ENS210可在0 C 到 70 C的范围内提供精确度最高达 0.2 C的开尔文数字温度输出。它还能测量相对湿度,并以数字形式输出,精确度最高为 3.5%。产品在送达客户手中时已经经过校准,因此传感器无需再在生产线上进行调整。产品通过一个I2C 接口提供数字输出,无需主设备的应用
[传感器]
智能电磁流量计为什么会误差增大
智能电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。 (1)液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;①浆液噪声;②电极表面玷污;③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。 (2)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积
[测试测量]
电磁流量计的保养说明
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天成丰仪表就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养: 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、传感器检查 测试步骤: (1)在衬里干燥情况下,用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤(
[测试测量]
