中国,2016年11月8日, 全球领先的高性能传感器和模拟IC供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出ENS210——一种能够实现对相对湿度和环境温度进行极为精确的预校准测量的单晶粒传感器IC。慕尼黑国际电子元器件博览会(2016年11月8-11日)期间,艾迈斯半导体在其展位(A5.107)首次展出该新产品。
关键字:模拟 测量 电源
编辑:王凯 引用地址:艾迈斯半导体推出高精确度相对湿度和温度传感器IC
ENS210可在0°C 到 70°C的范围内提供精确度最高达±0.2°C的开尔文数字温度输出。它还能测量相对湿度,并以数字形式输出,精确度最高为±3.5%。产品在送达客户手中时已经经过校准,因此传感器无需再在生产线上进行调整。产品通过一个I2C 接口提供数字输出,无需主设备的应用程序处理器或微控制器进行信号处理。
ENS210的尺寸只有2mm x 2mm x 0.75mm,封装在模制塑料表面贴装包中,能够用于智能电话和包括健康监测手环在内的可穿戴设备。
ENS210在待机模式下只消耗40nA的电流,在主动测量模式下电流消耗为7.1µA(1Hz下取样),因此只消耗手持和便携式产品电池的极少能量。产品可在宽输入电压范围1.71V-3.6V下工作,意味着配备1.8V/3.3V双电压供电的系统无需在载荷点增加额外的电平调节电源。
当用于可穿戴设备时,ENS210的相对湿度和环境温度读数有助于提高对环境条件依赖性极高的身体运动测量的精确性和可靠性。它也可以为温度调节器以及诸如空调和净化系统、冰箱、干衣机、微波炉、厨房抽气机和天气监测装置等互联家用电器提供精巧的自动化操作或性能提升功能。
该产品还可以与艾迈斯半导体的CCS811或 CCS801气体传感器IC搭配使用,后两者可以检测空气中的挥发性有机化合物(VOC),从而为室内空气质量监测提供一个完整的系统解决方案。艾迈斯半导体可提供应用程序软件和开发板,使原始设备制造厂商能够将艾迈斯半导体的环境传感器解决方案快速集成入最终产品设计之中。
艾迈斯半导体高级市场营销经理Giovanni de Majo表示:“通过将相对湿度和环境温度传感功能集成入一个小型的IC,艾迈斯半导体可以帮助消费电子产品OEM厂商提升产品性能,并让他们能够为使用者提供具有价值的新功能,而同时产品在空间紧张的电路板上占用的空间却非常小。此外,ENS210的数字输出功能还十分人性化,无需应用处理器或MCU进行额外的处理。”
上一篇:Pickering Interfaces将在中国国际传感器与应用技术展览会展出
下一篇:无线烟雾报警器全方位设计大放送:主控+无线+传感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
基于USB接口的信号模拟器设计
引 言
USB总线是一种高效、快速、价格低、体积小、支持热插拔的串行通信接口,目前USB这一接口形式在电子产品的设计中得到了广泛应用。本文所设计的RS485信号模拟器就是采用USB接口总线,可以很方便与PC机进行连接,并且USB接口可以为外界提供电源。 RS485是一种平衡方式传输的串行接口标准,它的电气特性标准中有严格规定,但它的通信协议可以由用户自行定义。本文将详细讨论USB总线信号与 RS485总线信号的相互转换,及PC机终端应用软件对USB接口芯片的各种操作。在此基础上用户可以根据不同需求,在终端应用软件中自行设计通信协议。
1 总体设计
信号模拟器主要包括USB接口芯片、单片机子系统、R
[模拟电子]
分布式网络电源保护
智能大厦、数据中心以及分布式网络电源保护。
只给服务器提供保护 保护工作站的UPS系统:集中式、分布式。
同单用户系统相比,电源故障特别容易造成计算机网络系统的数据丢失。的确如此,因为在大多数网络操作系统里,硬般文件目录存在内存中,并周期地对硬盘目录进行更新,所以当电源发生故障时硬盘目录有可能不是当前目录,这样硬盘数据就不能得到恢复,系统必须用最新的备份磁带启动。硬盘使用的频率越高,数据丢失的风险也越大。
下面讨论一下三种基本的网络保护方案的优缺点:
只给服务器提供保护。
给服务器、工作站提供集中式保护。
给服务器、工作站提供分布式保护。
只给服务器提供保护。
这种情形中,UPS只对
[电源管理]
AC/DC与DC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
引言 近几年来,随着对电源产品多样性和复杂性的要求的加大,如何科学而快速地检测其性能和指标成了一大难题。原来的手动测量方式已不能满足生产厂家和用户的要求,测试自动化成为电源模块测试追求的目标。 随着虚拟仪器技术和计算机测试技术的发展,使在传统的电源测试领域引入计算机虚拟测试技术成为可能。我们根据市场的需求,设计了新型的电源测试仪器,它使用以数字调整和计算机分析为主的虚拟测量方法,替代原来的模拟测量方式,实现了准确、快速地测量电源产品的 各项性能指标,并能做出各种数据统计和分析。 1 系统组成和功能 根据测试要求,系统由计算机主机、数据采集和控制卡、程控交流源、程控直流源、4路电子负载、电源测试盒和一些附属电路组成。系统框图如
[测试测量]
DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决方案
随着高新技术的不断研发,各种设备都已进入高端化,作为后备军,电源电路也有了较为明显的进步。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。
另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC 转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(Powe
[电源管理]
超高频电子标签(RFID)射频模拟前端的设计与仿真
1 前言
当前国内对RFID标签的研究都集中在频率为125KHz、134KHz 的低频和13.56MHz 的高频频段, 在860~960MHz 的UHF 段和2.45GHz 以上的微波频段研究相对较少。然而后者由于具有操作距离远、通信速度快、尺寸小等优点, 未来的应用将更广泛。本文介绍了一种符合ISO18 000- 6B 标准的超高频( 中心频率为915MHz) 标签的工作原理、主要特性、系统结构,并给出了其射频模拟前端关键部分电路的设计与仿真。
2 工作原理及其特性
2.1 工作原理
RFID 系统一般包括阅读器、标签( 或称射频卡) 两部分。当标签收到阅读器主动发出的射频信
[网络通信]
Portable DVD系统电源构建
在现代影音媒体领域中,由于SOC的发展,功能强大而且体积小的多媒体电子产品越来越受到推崇。人们已经不一定需要在室内才能享受到DVD的高品质影音服务,Portable DVD的崛起,使得人们可以随时随地的观看视频,聆听音乐。由于集成功能的增多,Portable DVD内部会出现多个电源电平输出。这就要求电源芯片在每个电平输出点上都有稳定,优越的表现。
目前的Portable DVD由MPU,LCD显示屏,USB,音视频信号处理以及存储设备等各个模块组成。其中有两块MPU,一颗是用于LCD视频显示的MPU,一颗是用于音视频解码和信号处理的MPU。第一类MPU芯片内核电源为1.8V,IO电源为3.3V,第二类MPU的内核电源为1.
[电源管理]
ADI公司、南瑞继保“联姻”建立联合实验室
ADI与我国南瑞继保电气有限公司正式建立联合实验室,以加强模拟和数字信号处理技术在电力系统自动化领域的应用研究。据悉,这是ADI公司在中国首次与工业企业合作建立的联合实验室,双方将汇聚实力和经验,瞄准电力行业发展。
ADI十分注重在华进行长期投资,在过去的几年中与中国的多所大学建立了大学联合实验室。正如ADI董事会主席和创始人Ray Stata所说“这项投资反映了我们对资助中国创新工程的长期兴趣。”在企业领域,ADI正在与中国的各电子设备制造行业领导者建立联合实验室。正是由于ADI所具备的不断创新和全球化拓展的理念,此次与南瑞继保的联手合作对ADI更具有战略性的意义,是ADI在华工业领域技术和业务发展的一个里程碑。
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
