引言
近几年来,随着对电源产品多样性和复杂性的要求的加大,如何科学而快速地检测其性能和指标成了一大难题。原来的手动测量方式已不能满足生产厂家和用户的要求,测试自动化成为电源模块测试追求的目标。
随着虚拟仪器技术和计算机测试技术的发展,使在传统的电源测试领域引入计算机虚拟测试技术成为可能。我们根据市场的需求,设计了新型的电源测试仪器,它使用以数字调整和计算机分析为主的虚拟测量方法,替代原来的模拟测量方式,实现了准确、快速地测量电源产品的各项性能指标,并能做出各种数据统计和分析。
1 系统组成和功能
根据测试要求,系统由计算机主机、数据采集和控制卡、程控交流源、程控直流源、4路电子负载、电源测试盒和一些附属电路组成。系统框图如图1所示。
系统可以创建电源模块数据库,可以存储模块数据,可以进行模块删除,并可以对测试数据进行统计、对测试数据报表进行打印。系统还具有双通道测试夹具以提高测试速度。
2 系统各个部分的设计
2.1 程控交流源的设计
程控交流源的功能是根据电源模块对输入电源的要求输出交流电压。系统采用自耦变压器方式输出需要的各路电压。变压器输入为AC220V,各组输出采用继电器切换的方式获得需要的各路电压。各个继电器的开、关信号由计算机通过控制接口板的I/O口进行控制。
在电源的输出端安装交流电压测试模块和有功功率测试模块,分别测试交流源的输出电压和输出功率,把采集到的信号转换为低电压的直流电压信号,并通过A/D口送入计算机显示并与所需要的数值进行比较。如果信号比标准值大,说明电源输出的电压或电流偏大,就可以启动报警电路和保护电路,把程控交流源的输入电压用继电器断开,并提醒操作人员检测故障。
2.2 程控直流源的设计
程控直流源的功能是产生直流电压,供给DC/DC电源模块的输入端。系统采用变压器降压,然后整流、滤波的形式得到直流电源,然后根据系统的要求,由计算机的D/A输出口根据功率调整管的工作范围得到需要的调整后的电压。
变压器输出分为4档,分别由D/A口对控制信号进行调节,电路对输出的电压、电流进行取样,并对电压、电流信号的乘积进行采样,分别把这些信号输入到保护电路,如果信号大于保护设置的电压值,则系统启动保护电路,切断电源,并提醒用户及时排除故障。
2.3 电子负载的设计
本系统采用功率调整管作为电子负载,即通过计算机的D/A口输出的控制信号,经过运算放大器后,调节功率管的基极电压把功率管模拟成负载使用。 [page]
在功率管的输出端采样到的电压信号和电流信号经处理后送计算机进行处理,并与需要的参数值进行比较,如有偏差可以经过接口板D/A口输出控制信号,重新调节功率管的工作状态。另外,采样到的电压和电流信号分别送给系统保护电路,同时把电压和电流信号处理成功率信号,送给系统保护电路与设定值进行比较,如信号过大,则启动保护电路,切断输入电路和输出电路,并启动报警电路以提醒用户注意,故障排除以后可以使用复位电路使保护电路复位。
2.4 双路测试盒的设计
根据测试要求,测试盒要有两个通道分别和被测的电源模块进行连接,系统采用继电器转换的方式对两个通道分别进行测试。当通道1开始工作时,通过继电器把通道2断开,并把指示通道1工作的开关信号送入计算机,使计算机对通道1进行测试,测试得到的电压信号和纹波信号送给系统处理。测试完成后,通道1断开,通道2吸合,把开关信号送入计算机,计算机开始对通道2上的电源模块的性能指标进行测试。
2.5 系统的隔离与耦合
由于系统需要的接口板的A/D口、D/A口较多,而且需要隔离,本方案采用了A、B两块接口板来完成。
1) A板提供D/A口2路,其中1路作为调节程控直流电源时使用;提供A/D输入口16路,作为功率信号、电压信号、电流信号、纹波信号的输入通道;提供I/O输出口16路,用于控制程控交流源的输出以及其它信号的控制;提供I/O输入口16路,用于开关信号的输入控制。I/O口的逻辑电平要符合TTL电平标准。
2) B板提供4路互相隔离的D/A口输出,分别提供给4路电子负载作为调节信号使用,4路输出信号与计算机进行隔离并且各路信号彼此之间采用高速光电隔离器进行隔离,这样既保证了隔离的效果,又能使系统的线性度达到最好。
2.6 系统软件的设计
在虚拟仪器测试软件中,LabVIEW是一个极强的软件开发平台。但LabVIEW是一种结构化解释型开发平台,用它开发的软件,无法在Windows操作系统下直接运行。经综合考虑,软件界面设计采用中文VisualBasic6.0语言编程,而控件设计采用LabVIEW提供的控件,这样设计的软件界面简洁、开发容易、维护方便,便于数据维护和管理。同时又具有速度运行快、功能强大、操作简单的特点。
用户在登录系统以后可以完成以下功能:
1) 初始化可以输入和编辑各种电源模块的参数,进行标准值的设定,进行模块的查询、更新和删除;
2) 模块测试系统可以根据需要对电源模块的参数进行自动测试或单步测试,可以设置测试型号及数据、测试条件、测试项目、测试顺序,可以进行自动测试或单步测试的选择,并可以设置测试的标准。
3) 数据分析和统计该软件可以对测试数据进行查看,对产品性能和误差超标进行分析,对数据进行分类,对产品的合格率或其它数据进行统计;
4) 数据处理与输出该软件可以对产生的数据进行转换、进行图形化显示,可以产生报表,并可以进行打印和预览;
5) 系统维护该软件可以判断系统的故障并给出提示,可以进行界面个人化设置,系统并有用户管理和帮助功能。
3 虚拟测试系统的特点
本测试系统的特点如下:
测试成本低系统测试电路简单,不需要任何附加仪器;
测量范围广可以测试电源产品的各项性能指标;
测试自动化程度高可以全自动、半自动或单项测试;
测试精度高整个测试没有任何人为造成的误差;
测试速度快专有的虚拟仪器采样技术保证测试效率;
可靠性高系统符合电磁兼容性标准的要求,运行可靠;
安全性高系统采用了多种安全保护措施,保证了用户和模块的安全;
方便数据查看与统计数据自动保存,图表化信息显示。
4 结语
本文介绍了电源模块虚拟测试系统的功能和设计,系统经过试验和测试完全满足国家对电源模块测试的要求,并得到了试用厂家的肯定。随着虚拟测试技术的发展和完善,随着国内对智能仪器设备需求的增加,电源模块虚拟测试系统必然会越来越多地应用于电源模块生产企业和使用单位
关键字:电源模块 虚拟测试系统 控制信号
引用地址:AC/DC与DC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
1 系统组成和功能
图1 系统框图
2 系统各个部分的设计
2.1 程控交流源的设计
2.2 程控直流源的设计
2.3 电子负载的设计
2.4 双路测试盒的设计
2.5 系统的隔离与耦合
2.6 系统软件的设计
用户在登录系统以后可以完成以下功能:
3 虚拟测试系统的特点
本测试系统的特点如下:
4 结语
上一篇:如何降低手机生产测试成本
下一篇:基于倾角传感器的倾角测量系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
单片机控制的DBPL编码信号源系统设计
引言 DBPL(Differential Bi-Phase Level)编码是一种超越传统数字传输极限的编码方式。DBPL编码被广泛应用于以太网、工程测井仪器和铁路应答器等工程应用中。在铁路应答器中,通过DBPL编码传输信号给列车车载处理器,实现对列车运行的控制。 本文设计了一种基于AT89LV51单片机控制的DBPL编码信号的信号源系统,能够产生DBPL编码信号;同时设计了系统的电源管理模块,保证系统的正常供电。 1 信号源系统的设计 该信号源由时钟复位模块、DBPL信号产生电路、DC-DC转换电路、充电管理电路和A/D转换电路组成。单片机AT89LV51控制编码模块产生DBPL信号;充电管理电路对系统所用电池进行充
[单片机]
Microchip推出新型低成本数字信号控制器系列 实现新一代电机控制及智能传感器应用
采用免费算法的dsPIC33FJ12MC及dsPIC33FJ12GP系列有助于实现低成本和封装小巧的先进电机控制和传感器处理 全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布将为永磁同步电机(PMSM)的无传感器磁场定向控制(FOC)提供免费源代码,并推出了封装小巧、价格最低的dsPIC33FJ12MC及dsPIC33FJ12GP数字信号控制器(DSC)系列。 有关免费源代码可运行于任意一款Microchip电机控制dsPIC数字信号控制器,包括最新的dsPIC33FJ12MC系列。源代码可在 www.microchip.com/motor 下载,再配合使用F
[新品]
数字电源模块设计技巧介绍
越来越多的工业和通信应用从非隔离型DC/DC电源模块产品中得到好处,包括可靠性、体积等等,这些好处有助于缩短终端产品的上市时间,且终端公司也不用再进行复杂的电源设计开发。DC/DC电源模块能强化产品的可移植性,并缩小产品尺寸。标准电源模块整合了被动器件、电感、MOSFET和控制器,提供完整的全集成解决方案,并且采用标准的封装,涵盖完整的电流和电压范围,价格合理。 电源模块结合了大部分必要的组件,以提供即插即用的解决方案,取代了40多种不同的元器件。这种整合可简化并加速系统的设计,它也能明显减少电源管理部分所占的电路板面积。为了达到所需要的电压精度,这些电源模块一般放在电路板上需要供电的芯片电路附近。但是随着系统的复杂程度的
[电源管理]
射频源控制信号模拟器的设计与应用
摘要:熟悉微 电子 工艺设备的人都知道, 射频 源(RFGENERATER)是 半导体 工艺不可缺少的设备,其主要应用于等离子体干法刻蚀设备。 熟悉微电子工艺设备的人都知道,射频源(RFGENERATER)是半导体工艺不可缺少的设备,其主要应用于等离子体干法刻蚀设备。其原理是刻蚀气体(主要是F基和C1基的气体)通过气体流量 控制 系统通入反应腔室,在高频电场(频率通常为13.56MHz)作用下产生辉光放电,使气体分子或原子发生电离,形成等离子体(Plasma)。等离子体是包含足够多的正负电荷数目近于相等的带电粒子的非凝聚系统。而射频源正是产生高频电场的核心设备。 目前市场上,一台新的干法刻蚀设备使用的射频源售价大概在1万
[模拟电子]
DC/DC电源模块介绍
电源模块 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。 DC/DC电源模块 DC-DC 是用开关电源的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,在这里只说降压,比如说你给DC-DC输入10V,DC-DC内部有个振荡器和斩波模块,例如,把在一个时间段允许10V通过,另一时间段内不允许10V通过(等于0v)。而在输出端有一个电容进行滤波,只要电容足够大,其结果就等于将中间的那个脉冲波形进行微积分,而输出一个5V的直流波形。 这个降压的过程相对于稳压模块来说,
[电源管理]
基于虚拟仪器技术的振动测试系统的设计
0前言 振动是自然界最普遍的现象,传统的振动测试系统大多采用电子测量仪器,其特点是功能单一、专用、灵活性较差、大大的制约了振动测试的范围。如今,正在流行着一种将虚拟仪器技术引到振动测试领域中的技术,将计算机技术和振动测试技术相结合,组建虚拟振动测试系统。实践表明,虚拟振动测试仪器不仅功能强大、用途多样,而且具有友好的用户界面和简化的图形化编程方法,受到广大用户的普遍欢迎和高度重视,成为振动测试新的发展方向。 1虚拟振动测试系统的硬件设计 虚拟振动测试系统的硬件主要包括了加速度传感器、力传感器、信号放大器、数据采集卡以及通用PC机。 1.1 加速度传感器 加速度传感器主要测试振动体的振动加速度,机
[测试测量]
电动机性能虚拟仪器测试系统的设计与实现
摘要:将现代虚拟仪器技术应用于电动机性能并测试领域,可充分发挥虚拟仪器技术开发效率高、灵活性和兼容性强以及可重用度高的特点。设计并实现了多路并行电动机的在线测试系统;使用PID控制算法控制定标参量,通过TCP/IP协议实现了测试数据的远程共享和用户对测试系统的远程操控。
关键词:虚拟仪器 电动机测试 PID TCP/IP
随着计算机技术的飞速发展,计算机辅助测试(CAT)系统在电机行业得到了普及 。现代虚拟仪器技术引入电动机测试领域后,通过虚拟仪器应用软件将计算机与标准化虚拟仪器硬件结合起来,实现了传统仪器功能的软件化与模块化,从而达到了自动测试与分析的目的 ,大大缩短了系统开发周期,降低了系统开发成本。
本文设计的电动机性
[测试测量]
Intersil发布新款高集成度10A电源模块
Intersil公司今天宣布,推出高度集成的功率转换模块ISL8201M,可帮助用户节省空间、降低成本和简化设计。
ISL8201M是高效、低噪声、高度集成的DC/DC电源解决方案,采用热增强的QFN封装,包括一个开关频率为600kHz的高性能PWM控制器、功率MOSFET、一个电感器,以及完整DC/DC电源方案所需的全部无源器件。利用ISL8201M,只需要极少的外部器件就能实现一个完整的电源解决方案,大大简化了电源的设计工作。
小尺寸的器件可节省相当多的电路板空间,同时高集成度降低了很多应用的采购和组装成本,例如远程通信、数据通信、电子数据处理、无线网络系统、医疗和仪器,以及基
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- NXP 2.5亿美元收购Aviva,但车载SerDes领域依然处于战国时期
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- 沉浸式体验漫威宇宙,英特尔锐炫显卡为《漫威争锋》提供Day 0支持
- 艾迈斯欧司朗与法雷奥携手革新车辆内饰,打造动态舱内环境
- 《嵌入式-STM32开发指南》第二部分 基础篇 - 第7章DMA(HAL库)
- 【“源”察秋毫系列】DC-DC电源效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Mapbox与Arm合作推出虚拟主机 加速软件定义汽车导航
- 移植tslib和Qt5.6到三星s5pv210开发板
更多往期活动
厂商技术中心
