对于手机产品,要想使价格具有竟争力,在设计时采用低成本元器件仅仅是第一步。生产过程成本,特别是最终测试过程中所发生的成本对于最终产品价格有同样重要的影响。而且,设计工程师经常会低估生产过程所增加的成本。由于这些原因,生产工程师和设计工程师必须密切协作才能保证准确达到生产成本目标。 对于生产工程师来说,必须对生产流程进行优化并设计相应的测试流程才能保证生产出的产品满足技术指标要求:也就是说,硬件元器件工作正常,并且正确连接和校准。然而,生产测试并不是要重复进行包括许多软件测试的全面的型号批准测试。这是因为在同一系列中的不同产品之间,软件并没有什么变化。
众所周知,时间就是金钱。特别是在生产线上更是如此,因此生产工程师要确定那些对于性能最关键的元器件和电路。然后,尽量设计出不重复的测试对这些最关键的元器件和电路进行充分测试,保证手机在出厂时符合质量标准。此外,在手机生命周期中也不再需要单独的故障排除测试,因此可提高生产力。
当然,具体的测试仍取决于每一设计本身的好坏。最简单的情况是通过呼叫模式来进行功能测试。这种通过/不通过(Go/No-Go)测试通常覆盖了手机的所有部件,包括天线、功放、接收器、振荡器、混频器和音频部件。通常在生产过程中产品包装前的最后阶段进行这种功能测试,一般包括对功率准确度、频率误差和接收器灵敏度的测量。
如果有独立的射频连接器,那么就可通过射频连接器完成这些功能测试。这样做的优点是准确度高,重复性好。然而,仅仅提供一个测试连接器并不够。忽略了天线测试也不行,因为这样很可能导致天线焊接不好的情况无法检测出来。
在生产中使用公差大的廉价元器件有可能进一步降低生产成本,但在生产过程的最终阶段需要通过额外的电子调整和校准过程来达到所需要的精度。因此,采用这种方法时需要在元器件成本以及测量和调整所增加的额外成本之间进行平衡。
在手机生产过程中最常见的调整过程就是功率放大器的调整,这是因为功率放大器的增益经常是非线性的。手机的发射功率必须遵守标准所规定的一些发射功率等级,并且偏差要小、精度要高。因此通信测试装置要在所有可能的发射功率等级下测试手机的输出功率。控制计算机将每一测量数值与归一化输出功率进行比较,计算出校正值并发送给手机,手机将校正值存储起来。对于手机所支持的每一频段,都要在其中几个频点重复进行这种测试。
由于需要在6~12个频点校准输出功率水平,因此整个过程可能非常耗费时间,并有可能在生产线上形成一个成本很高的瓶颈。所以,手机必须能够尽可能快地遍历所有功率等级,同时测试装置也必须与功率等级的改变同步,从而使测试结果可容易地与相应的功率等级相关联。
对于GSM手机,实现这一点的一种方法是利用GSM手机的这样一种特点,即在给定的条件下,GSM手机必须以规定的速度(即在规定的时间内)改变其输出功率到规定的功率等级。因此利用测试装置模拟基站就可以完全控制功率等级和时序,针对所有给定功率控制等级给出一个实际功率水平表。另一种方式是随机启动功率等级跳变,然后在测量结果中寻找变化的开始点。
开始测试
在生产测试之前,先要安装好元器件、将PCB电路板连接到电源并下载好软件。首先进行全面的测试以保证元器件和连接工作正常,包括测试不同情况下的电流来确定有没有短路的情况。在接收电路测试过程中,接收信号强度指示器(RSSI)电路对于保证准确的增益非常重要。RSSI电路一般都需要校准。最后,要对电子校正电路进行调整。如果测试失败,电路板将从生产线中剔除出来,进入修理循环。
调整和校准设备要有足够的速度和精度,否则校准过程可能会耗费太长的时间。校准过程一般需要10秒至2分钟,但如果手机的设计过程中没有采取面向测试的设计模式,那么校准过程有可能延长到10分钟甚至15分钟。
此外,如果刚开始下载的软件仅包括测试程序,那么接着还必须下载最终用户应用。当软件和所有外壳都安装好之后,就可以进行最终的功能测试了,主要是测量发射电路和接收电路以及总体功能。发射电路的测量参数主要包括功率水平、频率误差以及调制质量。
在这两步测试之外再增加更多测试步骤是不现实的,因为将PCB电路板或手机连接到测试设备会延长测试时间。因此,流水线式测量的价值不大。当然也可以在其他生产步骤中安装不同类型的测试设备,但目前大多数生产工程师都会选择尽量减少生产线上所安装的不同类型仪器的数量。
相反,可用于不同技术测试的高质量全功能测试装置有助于在快速变化的环境中保持稳定的测试环境,缩短出现问题时进行故障追踪所需要的时间并尽量减少所需要的备用设备数量。最好是通信测试装置本身能够提供一种测试语言,这样就可以在测试和修理过程中实现自动化测试。
根据目标测试需要,测试和测量可以在呼叫模式、非呼叫模式(测试模式)下进行。全面的功能测试要在呼叫模式下进行。为节约时间,其他测试可以在测试模式下完成。此外,有些测试设备还提供了一种简化呼叫模式,其中测试过程通过测试仪和手机之间的一个不包括呼叫建立过程的业务通道进行。生产中所需要的测试设备应当包括一个可模拟基站的高速高精度通信测试装置。该通信测试装置应当能够提供射频和语音测试的大多数功能。此外,目前的发展趋势是采用小型通用测试系统。此类小型通用测试系统中仅包括少量几种仪器,有时还包括电源和电流表。
关键字:手机生产 测试成本 目标测试
引用地址:如何降低手机生产测试成本
开始测试
上一篇:为测试工具选择正确的保险丝
下一篇:AC/DC与DC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
安捷伦科技扩展了低成本在线测试仪的功能
2011 年 10 月 9 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布为其低成本 U9401B Medalist i1000D 在线测试系统提供一系列新功能,来提高大批量电子产品生产制造环境中的生产效率。
i1000D ICT 系统的新功能测试套件包括:
外部应用软件集成功能:这使制造商能够将新的外部应用软件轻松集成到 i1000D 系统。例如,执行 LED 测试的制造商现在可以使用 i1000D 进行电流测量并对测试结果进行分析。其他应用领域包括针对汽车电子电路板和各种消费类电子产品的综合测试。
可定制的测试后功能(post-test actions):现在可对 i1000D 轻松地进行编程,根据印刷电路板组
[测试测量]
安捷伦科技宣布将进入低成本自动测试设备市场
安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布,针对数字和混合信号消费器件测试推出93000超小型测试头(CTH),藉此进入低成本自动测试设备(ATE)市场。安捷伦在93000可扩充平台中最新增加了这一产品,满足了制造商对测试复杂的高性能系统级芯片(SOC) 不断增长的低成本解决方案需求。目前,这些SOC正广泛用于大批量低成本消费电子器件中。 93000 超小型测试头灵活性高,进一步保护了制造商在自动测试设备中的投资。它体积小,可以有效用于供应链及一系列环境中,包括工程设计、晶片筛选和最终测试。它满足了一系列SOC应用的测试需求,如LCDTV控制器、DVD、光驱、便携式媒体播放器中使用的嵌入式存储器、高速通信接口和优质音频/视频接口
[焦点新闻]
CNBC:台积电美工厂2024年起生产手机用5nm芯片
台积电位于美国亚利桑那州凤凰城的晶圆厂,将于2024年起生产5nm芯片,公司表示,届时月产能将达到2万片。 据CNBC报道,台积电首席战略官、亚利桑那州项目首席执行官Rick Cassidy对该媒体表示,该晶圆厂产能将集中于应用于智能手机的CPU、GPU、IPU等。 目前,美国没有一家工厂可以生产5nm芯片,而台积电正在改变这一现状。“如果你想要更大产能,就必须建造更多晶圆厂。这也是我们搬到美国的原因之一,”Cassidy说,“我们的客户希望我们留在美国,美国政府希望我们留在这里。” 但报道指出,台积电美国工厂仍面临一些挑战,例如水资源。建造一个晶圆厂和制造芯片需要大量的水。据台积电技术总监Tony Chen介绍,台积电每天需要大
[手机便携]
重庆成全球第二大手机生产基地!2017上半年产1.7亿台
新华网重庆(王龙博)继成为全球最大的笔记本电脑制造基地之后,手机似乎正在成为重庆电子制造业集群中的另一大亮点。 近日,各省市上半年经济数据陆续公布,重庆以10.5%的增速继续保持两位数增长。当地学者分析认为,重庆经济得以保持“稳中有进、稳中向好”的良好发展态势,作为经济“主引擎”的工业功不可没。 具体产业的半年表现则各有差异,而电子制造业成为推动当地工业增长的“第一动力”。“上半年,在重庆市‘6+1’支柱行业中,汽车、电子、装备、化医、材料和消费品等行业增加值增速分别为8.4%、27.9%、11.9%、12.5%、6.3%和10.7%,能源下降11.4%。”重庆市统计局副局长秦瑶说。 新华网发现,在成为当地工业增长“第
[半导体设计/制造]
基于PXI架构打造低成本半导体测试系统
在摩尔定律的发展极限之下,产生更多装置连结与资料分析的需求。也由于物联网与智慧手机的发展,使得类比与RF讯号更显得重要。未来的讯号,将不再以纯类比讯号为主,而是更为复杂的类比与RF混合讯号,这使得传统ATE(半导体自动化测试设备)系统出现了瓶颈。由于混合讯号的测试需求不断提升,ATE系统面对类比与RF讯号却显得力不从心。这使得相关业者也必须开始全盘考量新一代的半导体测试设备。 不同于传统ATE的封闭式架构,STS具有开放式的模组化架构,可协助工程师运用PXI仪器。 对此,美商国家仪器提供了更低成本的半导体测试系统(Semiconductor Test System;STS),协助工程师和科学家克服半导体测试的工程挑战。
[测试测量]
产值1026亿 重庆成全球第二大手机生产基地
重庆商报讯你知道吗?就在去年,重庆生产手机达2.86亿台、实现产值1026亿元,成为全球第二大手机生产基地。在 5G 越来越近的时代,手机行业如何应对挑战?手机企业又有哪些“黑科技”?12月1日,首届重庆国际手机展将在重庆南坪国际会展中心拉开帷幕。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 300余业界顶尖企业参展 应对 5G 时代“摩拳擦掌” “本届手机展的一大亮点,是国内第一次举办的手机专业展,具有规模大、产业链齐全的特点。”主办方相关负责人介绍,一大批极具国际影响的参展企业,将呈现代表国际手机产业领域的前沿技术和先进服务模式。本届展会吸引了业界具有重要影响力的澳大利亚电讯、英国电信、 5G 世
[手机便携]
三星开始大规模生产14纳米芯片 用于低价手机
据《韩国时报》报道称,本周二,三星电子正式宣布开始量产14纳米新芯片,目的是强化公司在低价手机、物联网设备上的竞争力。 三星在声明中表示,开始量产的是Exynos 7570芯片,这款芯片广泛应用于中端、低端手机及其它电子设备中。根据三星的介绍,与28纳米芯片相比,新芯片的能耗效率提高了30%。三星用14纳米FinFET技术(鳍式场效应晶体管)和3D技术生产芯片。和之前的技术相比,新技术更加节能。Exynos 7570芯片本身支持各种无线连接功能,比如Wi-Fi、蓝牙、全球导航卫星系统(GNSS)。 用14纳米技术制造的芯片功能更强大,会有更多的客户享受到新技术带来的好处。 三星逻辑芯片业务部副总裁Hur Kook
[手机便携]
测试时间就是金钱:影响成本的背后因素你都了解吗?
测试在任何产品、解决方案或服务的开发周期中都是一个至关重要的元素。无论一家企业在哪个部门经营,都要遵守管理测试的特定框架、标准和法规,以确保其产品有效、安全地运行。 但近年来,随着将新产品和服务推向市场的时间压力越来越大,对研发工程师的要求越来越高。与测试设备使用相关的工作流程问题越来越多;无论是由于设备配置错误,或者测试工程师缺乏必要的培训或知识,还是环境互操作性或设备故障无法快速调试和解决。这些都大大增加了开发周期的强度。 Dimensional Research调查了305名研发工程师,他们来自包括技术和电信部门的研发工程师。结果很明显,90%以上的公司由于测试和测量设备方面的可预防延迟而遭受了损失。超过半数的公司(
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
更多往期活动
厂商技术中心
