DC/DC电源模块介绍
最新更新时间:2013-08-11来源: 21ic关键字:DC/DC  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源模块
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。
DC/DC电源模块
DC-DC是用开关电源的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,在这里只说降压,比如说你给DC-DC输入10V,DC-DC内部有个振荡器和斩波模块,例如,把在一个时间段允许10V通过,另一时间段内不允许10V通过(等于0v)。而在输出端有一个电容进行滤波,只要电容足够大,其结果就等于将中间的那个脉冲波形进行微积分,而输出一个5V的直流波形。
这个降压的过程相对于稳压模块来说,更大限度地避免了电能在降压模块上面的消耗,并且内部震荡部分控制其占空比就能改变输出电压大小(在10V范围内),使其输出能恒定(比如某个DC-DC规定输入范围是6V到16V,输出5V,只要是在这个输入范围内,输出都是5v误差只有零点零几伏,而稳压模块的输出则和输入电压有一定的线性关系,输入7V的输出电压和输入14V的输出电压差得比较大)
采用电源模块的优点
目前不同的供应商在市场上推出多种不同的电源模块,而不同产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等都各不相同。采用电源模块可以节省开发时间,使产品可以更快推出市场,因此电源模块比集成式的解决方案优胜。电源模块还有以下多个优点:
● 每一模块可以分别加以严格测试,以确保其高度可靠,其中包括通电 测试,以便剔除不合规格的产品。相较之下,集成式的解决方案便较难测试,因为整个供电系统与电路上的其他功能系统紧密联系一起。
● 不同的供应商可以按照现有的技术标准设计同一大小的模块,为设计电源供应器的工程师提供多种不同的选择。
● 每一模块的设计及测试都按照标准性能的规定进行,有助减少采用新技术所承受的风险。
● 若采用集成式的解决方案,一旦电源供应系统出现问题,便需要将整块主机板更换;若采用模块式的设计,只要将问题模块更换便可,这样有助节省成本及开发时间。
特点
※ 小体积、高可靠性;
※ 输出稳压,精度可达±3%;
※ 高性能价格比;
※ 多种输入、输出电压;
※ 内置输入滤波器,低电磁兼容特性;
※ 铝壳磨沙氧化,六面屏蔽。
※ 典型应用:工业仪表、数字电路、电子通信设备、卫星导航、遥感遥测、地面通讯科研设备等领域。
1、输入特性
输入电压范围:
4.75VDC—5.25VDC
11.40VDC—12.60VDC
14.25VDC—15.75VDC
22.80VDC—25.20VDC
45.60VDC—50.40VDC
2、输出特性
输出电压精度:标称输出电压±3%
负载效应:20%~100%负载变化时
≤±1.0%(最大值)
源效应:输入电压从低端至高端变化时
≤±1.0%(最大值)
纹波及噪声:≤50mVpk-pk(最大值)
温度系数:≤±0.02%/℃(最大值)
3、隔离电压:输入至输出(1分钟漏电流<2mA)1000VDC
存储温度:-40℃至+120℃
相对湿度:10RH~90RH
工作温度:-25℃至+85℃
最大壳温:+90℃
模块电源主要应用领域
模块电源应用在几大方面
1.电力,主要有集成器和电表以及智能电表
2.工控, 工业控制领域
3.医疗,医疗设备,主要有护胎仪,监护仪等等
4.军工,军工业是应用很广泛的一个方面。军用设备里。
DC/DC电源的几大指标
功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。
输入电压分交流输入和直流输入2种。
输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。
工作温度
隔离电压:隔离就是将输出与输入进行电路上的分离。有以下几个作用:
一,电流变换;
二,为了防止输入输出相互干扰;
三,输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备
封装尺寸有插针,贴片的,和螺旋。
输出有单路输出,双路输出及多路输出。电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
关键字:DC/DC  电源模块 编辑:探路者 引用地址:DC/DC电源模块介绍
上一篇:降压DC-DC转换器的基础
下一篇:电流断续时Cuk转换器的工作原理和基本关系
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
降压型PWM_AC-DC开关电源设计
1.引 言 1.1开关电源的概念 开关电源(Switch Mode Power Supply,SMPS)是以功率半导体器件为开关元件,利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 开关电源中应用的电力电子器
[电源管理]
降压型PWM_AC-<font color='red'>DC</font>开关电源设计
分布式控制系统(DCS)问答
1、 什么是DCS?   DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控行业又称之为集散控制系统。   2、 DCS有什么特点?   DCS是计算机技术、控制技术和网络技术高度结合的产物。DCS通常采用若干个控制器(过程站)对一个生产过程中的众多控制点进行控制,各控制器间通过网络连接并可进行数据交换。操作采用计算机操作站,通过网络与控制器连接,收集生产数据,传达操作指令。因此,DCS的主要特点归结为一句话就是:分散控制集中管理。   3、 DCS的结构是怎样的?   从结构上划分,DCS包括过程级、操作级和管理级。过程级主要由过程控制站、I/O单元
[工业控制]
燃料电池车用大功率DC/DC变换器电磁兼容性研究
  引言   目前,燃料电池电动汽车(FCEV)成为我国汽车科技创新主攻方向。燃料电池电动汽车动力系统主要由燃料电池发动机,DC/DC变换器,蓄电池,电机控制器(变频器)及电机,整车控制器,数据采集系统及CAN总线组成,如图1所示。其中DC/DC变换器可以对燃料电池的输出进行控制及能量的传递与转换,成为燃料电池电动汽车关键零部件之一。在燃料电池电动汽车运行过程中,DC/DC变换器所处的电磁环境十分复杂,各种形式的电磁干扰很多,严重影响了DC/DC变换器的正常运行。因此,研究FCEV用DC/DC变换器的电磁兼容性对DC/DC变换器乃至燃料电池电动汽车的可靠运行具有重要意义。   大功率DC/DC变换器主要干扰源
[汽车电子]
燃料电池车用大功率<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器电磁兼容性研究
采用SPI的高速ADC双线控制电路
多数现行微处理器、DSP、现 场可编程门阵列都集成了硬件和软件资源,它们支持两种常见接口标准——SPI(串行外设接口)和I2C /SMBus——中的一种或两种。两种双线接口标准都有几个关键缺点。例如,I2C在标准模式、快速模式、高速模式中的吞吐速率分别是 100kbps、400kbps或3.4Mbps,因此限制了快速外设数据转换器的采样速率。不包括成帧比特和开销比特的话,一个 100ksps的12比特ADC在接口上必须以至少1.2Mbps 来传输数据,只有I2C的高速模式才支持这个速度。许多处理器和控制器目前不提供 I2C高速模式,因此不能支持快速数据转换器。   I2C的一个主要优点是减少了主机至目标的互连线路数量。主机控制器只
[模拟电子]
凌力尔特推出5uA静态电流DC/DC 降压型微型模块稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5uA 静态电流 DC/DC 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8029,该器件具非常低的压差电压和宽输入及输出工作电压范围。LTM8029 能提供高达 600mA 的电流,可延长电池运行时间,两个关键特点是:(1) 在备用模式时消耗 5µA 静态电流,在停机模式时仅消耗 0.9uA 电流,因此引起的电池放电电流非常小;(2) 以非常低的 0.6V 压差 (在 600mA 时) 转换,随着电池的工作电压降至接近输出电压值,允许更长的工作时间
[电源管理]
IDC:Mac电脑销量去年下滑10% 被华硕挤至第五名
腾讯科技讯,据外媒报道,近些年来,PC行业不景气已是尽人皆知,曾经逆市而动的苹果Mac电脑现在也陷入了衰退,而且一跌就是10%。与其相比,去年PC产品销量下滑却只有5.7%,而且联想、惠普、戴尔、华硕四巨头市场份额都有所增长,将苹果挤到了第五名。 虽然去年第四季苹果Mac销量远超2015年第四季,但依然无法挽回其销量下降的事实。而四巨头中,戴尔的进步最快,其销量增长超过10%。 2016年各大PC厂商市场占有率(数据来源:IDC) IDC统计的数据显示,PC四巨头携手攻下了65.2%的市场份额,它们的销量都有所增长,但苹果的市场份额已经萎缩到了7.1%,而剩下27.7%的蛋糕则被其他200多家厂商瓜分。由于竞争越发激烈,许
[手机便携]
高速ADC电源设计方案详细解析
  当今许多应用要求高速采样模数转换器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用户能够进行更精确的系统测量。遗憾的是,更高的分辨率也意味着系统对噪声更加敏感。系统分辨率每提高一位,例如从12位提高到13位,系统对噪声的敏感度就会提高一倍。因此,对于ADC设计,设计人员必须考虑一个常常被遗忘的噪声源——系统电源。ADC是敏感器件,为了实现数据手册所述的最佳额定性能,应当同等看待模拟、时钟和电源等所有输入端。噪声来源众多,形式多样,噪声辐射会影响性能。   当今电子业界的时髦概念是新设计在降低成本的同时还要“绿色环保”。具体到便携式应用,它要求降低功耗、简化散热管理、最大化电源效率并延长电池使用时间。然而,大多数ADC
[电源管理]
高速A<font color='red'>DC</font>电源设计方案详细解析
STM32F4四路ADC采样问题探讨
1.ADC配置 1.1模式确定 主从模式,选择主ADC1模式带动从ADC2模式 对应代码段: /* Enable DMA request after last transfer (Multi-ADC mode) */ ADC_MultiModeDMARequestAfterLastTransferCmd(ENABLE); 1.2 时钟初始化ADC ADC时钟挂在APB2上,这里程序配置为168MHz RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE);
[单片机]
STM32F4四路A<font color='red'>DC</font>采样问题探讨
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
