智能大厦、数据中心以及分布式网络电源保护。
只给服务器提供保护 保护工作站的UPS系统:集中式、分布式。
同单用户系统相比,电源故障特别容易造成计算机网络系统的数据丢失。的确如此,因为在大多数网络操作系统里,硬般文件目录存在内存中,并周期地对硬盘目录进行更新,所以当电源发生故障时硬盘目录有可能不是当前目录,这样硬盘数据就不能得到恢复,系统必须用最新的备份磁带启动。硬盘使用的频率越高,数据丢失的风险也越大。
下面讨论一下三种基本的网络保护方案的优缺点:
只给服务器提供保护。
给服务器、工作站提供集中式保护。
给服务器、工作站提供分布式保护。
只给服务器提供保护。
这种情形中,UPS只对服务器提供保护,电源故障时工作站将失电,但服务器将保持完整的文件结构,工作站的丢电不影响服务器工作。这是最低限度的保护,但在许多情况下这是不够的。
冗错的系统中都要求为每一台服务器分别配置各自的UPS。
UPS还必须给扩展的服务器盘和磁带驱动器供电,如果集线器、网桥、路由器靠近服务器的话,UPS最好也给它们提供电源。在确定UPS的容量时应把这些设备考虑在内。
保护工作站的UPS系统:集中式、分布式
如果单个工作站需要提供保护的话,可考虑采用服务器、工作站集中式保护的UPS系统方案。UPS容量必须把所有需要保护的负载计算在内。在选用该方案时,有必要把它和每个工作站配一台UPS的分布式保护方案作一比较(如下):
一台工作站在启动时它带来的电涌比平时高出40 倍,这样的冲击很可能超出UPS的保护能力,除非加大UPS的容量,否则会给集中式保护的UPS 系统输出带来有害的电涌,影响网上其它工作站和服务器。在分布式保护方案中秒无须为启动电流而加大UPS的容量。
集中式系统中,UPS到各个节点的走线既不美观又不安全,并且可以会不符合政府的电气规章。所以最好利用建筑物留给住户使用的专用线路。分布式系统中则没有走线方面的特殊要求。集中式保护时为每个节点的电源线路将花费500-1000美元,这个造价比为单个节点配置的小容量UPS价格还高!
遗憾的是,有些人把从集中式UPS引出的电源插座乱放,不了解情况的办公人员很可能把咖啡壶、吸尘器接上去,造成UPS的过载,使系统垮掉。当然在这种情况下,"谁也说不清故障到底是怎么回事"。如果电源插座掉落的话,服务器很容易受到损害,如果采用分布式UPS保护方案就可消除这个问题。
大容量集中式UPS通常需要在埸维护。需要专业的电工人员来旁路发生故障的UPS系统。在UPS修好前,整个网络则没有保护。在分布式保护方案中,一台UPS 坏了能很快拿备用的UPS或从别的节点上借台UPS换上。
集中式保护方案中,如果网络扩大,就必须换台更大容量的UPS, 在分布式方案中当网络扩大或小时,增减UPS很简单。
如果考虑到安装及维修费用,则从意体来说分布式UPS方案费用要低。
总结
总之,较合理的电源保护方案是为网络上每一台服务器都配上单独的UPS,在某些情况下要求为比较重要的甚至全部的工作站分别配上UPS。分布式UPS在以下这些方面使网络的可靠性得到最大的加强:
减小操作失误的可能性。
单个UPS故障不影响整个网络的运行。
最大程度地减少UPS发生故障后,系统恢复运行的时间。
另外安装和维修集中式UPS的费用也省去了。
关键字:智能大厦 数据中心 分布式网络
编辑:探路者 引用地址:分布式网络电源保护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
高效、可靠和紧凑的eFuse优化服务器和数据中心电源设计
在设计服务器和数据中心电源时,设计人员除了需要考虑提升能效和功率密度,还要确保尽可能高的安全性和可靠性,这带来一系列挑战,如无安全工作区(SOA)的顾虑、和诊断及响应等功能安全等等。安森美半导体提供高效、可靠和紧凑的eFuse方案阵容,包括3 V至12 V电源范围和即将推出的24 V、48 V eFuse,帮助设计人员解决这些挑战。这些eFuse内置实时诊断功能、精密控制和多重保护特性,响应快,性能和可靠性优于竞争对手。 eFuse简介、特性及目标应用 eFuse集成过流、过热及过压保护,提供电流检测、故障报告、输出开关控制、反向电流保护、对地短路保护、电池短路保护、可复位,用于任何热插拔应用和需要限制过冲电流的系统,以
[电源管理]
QORVO®为数据中心推出种类丰富的PAM4产品系列
eeworld网消息,中国,北京 – 2017年4月6日 – 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出了五个新的低功率4级脉冲幅度调制(PAM4)光纤解决方案。这些新产品可连接数据中心内的设备,高效处理和传送不断增长的数据量。这一互阻抗放大器(TIA)和驱动器系列给客户提供了不同种类的PAM4方案来支持100G至400G的光纤网络需求。 LightCounting Market Research公司创始人兼CEO Vladimir Kozlov说道:“虽然目前大型数据中心普遍采用100G以太网,但人们对于实施新的以太网速度,尤其是采用PAM4调制,仍有很大的兴趣。Qorvo
[半导体设计/制造]
台达助力东南亚的海底线缆数据中心
在云端服务极其重要的今天,网络基础设施的布局显得非常重要。越来越多的终端用户开始使用海底电缆来改善数据中心之间的世界性的连接。 总部位于新加坡的Campana集团,为助力东南亚地区的终端消费者享受更丰富的数字生活,在建设连接新加坡和缅甸的最大的高速数据中心走廊——MYTHIC国际海底电缆工程中,选择台达云动系列集装箱式数据中心,以协助在“最后一公里”的终端消费者快速访问它的远程数据中心的节点。 能得到Campana的青睐,并担负着海底线缆数据中心的关键节点,台达云动系列集装箱式数据中心的优势不容小觑。 建设周期短 台达集装箱数据中心不仅满足高度机动性的边缘运算需求,更具备完整的数据中心功能,包
[网络通信]
英伟达数据中心业务暴涨,一季度营收30.8亿美元,同比增39%
英伟达21日公布截至2020年4月26日的第一季度财报,财报显示公司营收30.8亿美元,较去年同期大增39%,较上一季度下降1%。净收入达9.17亿美元,同比增长133%。 从具体业务领域来看,英伟达游戏业务一季度收入13.4亿美元,同比增长27%,环比下降10%。数据中心业务一季度收入11.4亿美元,环比增长18%,同比大增80%。专业可视化业务一季度收入3.07亿美元,环比下降7%,同比增长15%。汽车业务一季度收入1.55亿美元,环比下降5%,同比下降7%。 英伟达于2020年4月27日完成了对Mellanox Technologies Ltd.的收购,交易价值70亿美元。NVIDIA还将其GTC会议转为线上数字形式,吸
[手机便携]
IXIA虚拟化测试技术介绍
1 引言
根据Gartner公司的研究报告,虚拟化和云计算(Cloud Computing)是2009年最为热门的两大技术;根据调查结果显示,有超过50%以上的企业正在进行虚拟化应用的测试,有20%左右的企业表示已经使用了虚拟化技术。
通过对硬件/软件接口的虚拟化,应用层业务可以不受下面所支撑硬件的限制,特别重要的是,通过虚拟化技术,硬件资源的更换或者升级对重要业务可以没有任何影响。所以,虚拟化已经成为数据中心最重要的IT实现技术之一。本文重点介绍虚拟化技术的测试与IXIA相应的解决方案。
2 IXIA虚拟化测试方案
2.1 虚拟化技术概述
虚拟的数据中心结构可以有效提高硬件的使用效率、减少IT人员的
[测试测量]
光子芯片温控耗能减至目前的百万分之一,可用于未来数据中心和超级计算机通信网络
实验示意图。图片来源:物理学家组织网 美国俄勒冈州立大学和贝勒大学科学家在降低数据中心和超级计算机使用的光子芯片能耗方面取得了突破:他们开发出一种新型设备,控制光子芯片温度变化所需的能量仅为目前能耗的百万分之一,有望成为未来数据中心和超级计算机高速通信的骨干。相关论文刊登于最新一期《科学报告》杂志。 数据中心能存储、处理和传播数据和应用程序。美国能源部的数据显示,同等面积数据中心的能耗是普通办公楼的50倍,数据中心总用电量约占美国用电总量的2%。而且,随着数据量的飙升,数据中心的数量也与日俱增。 光子芯片内的电路使用光子而非像传统计算机芯片那样使用电子。光子以光速移动,能实现极快速、高效的数据传输,但需要大量能量来
[网络通信]
思博伦新硬件支持下一代运营商网络和数据中心测试
全球网络、设备及服务测试领域的领导者思博伦通信今天宣布,正式发布下一代高速以太网测试解决方案。思博伦此次推出的是新型高密度测试模块及高性能机箱。这一系列的硬件升级将提供双倍的端口密度,同时降低电力消耗以及总体拥有成本。
全新硬件亮点
SpirentdX2实现了业界第一种8端口40G以太网/32端口10G以太网双速测试模块,且采用单插槽配置,可将最多96个40G以太网端口集合到单台机箱中。dX2系列集合了多种密度和速度规格下的40G以太网和10G以太网功能,为高性能低延时机架顶(ToR)测试、末端(EoR)测试,以及扩展出成百上千端口的数据中心架构测试提供最为灵活和最具成本效益的解决方案。
SpirentfX240/10
[测试测量]
NEC全新热传感器可给数据中心降温
在2008年6月18~20日于美国夏威夷举行的“2008年超大规模集成电路技术讨论会(2008 Symposium on VLSI Circuits)”上,NEC公司宣布研发出了一种基于片上的温度传感器技术,可以通过一种设备使热度的分布水平“可视化”,从而降低电力消耗。这意味着NEC公司在数据中心及相关环境应用方面取得了突破。 据NEC介绍,这款传感器的尺寸只有市面上原先产品的1/10,可以集成到大规模集成电路设备里。它可以把温度的变化转换成数字信号,实时地将大规模集成电路设备的热度分布“可视化”。 这项技术将会使有益于时钟频率、数据处理速度及电压水平的发展朝着更好的方向发展,NEC中央研究院设备平台研究室的高级经理
[新品]
