当用户使用电磁流量计时,偶尔会出现报警现象,对方很自然的会联想到是不是流量计哪里出现故障了?其实具体问题需要具体分析,电磁流量计的报警现象往往有以下三大误区:
误区一:电磁流量计励磁报警和系统报警是电磁流量计坏了?
系统报警:SYS——系统励磁报警,也作励磁报警
其实励磁报警和系统报警是一回事,有时候也叫做系统励磁报警,属于智能电磁流量计智能检测出来的励磁信号的报警,当客户遇到这样的情况,多数是因为管道振动过大,或者在使用过程中接线盒子进水受潮导致励磁线圈开路所致。
电磁流量计系统报警解决办法:
解决办法也很简单,用户可以拿万用表检测励磁线路的通断来判断,具体端子为EXT+和EXT—这两个端子,测量是否有阻值,通过判断阻值大小来确定励磁线路断开的原因。具体判断标准:励磁线圈阻值不会超过200Ω。还有一种情况属于电池供电型电磁流量计,它的励磁报警是在检测励磁线圈的阻值,虽然会出现励磁报警,但是不会影响测量结果,用户可以通过设置励磁方式解决此类现象。
误区二:电磁流量计空管报警是电磁流量计出现故障?
空管报警:FGP——流体空管报警
智能电磁流量计一般都具有空管检测功能,且无需附加电极。当用户在选择空管报警时,当管道中的流体低于测量电极时,智能电磁流量计就能检测出一个空管状态,在检测出空管状态的时候,仪表的模拟输出、数字输出信号都为0,同时仪表流量显示也是0。
电磁流量计空管报警的意义在于,客户可以实时的知道测量管道内介质的流动状态,甚至空管满管状态,尤其适用于那些不透明的管段,对于用户来判断管道内的流体zui为方便快捷,体现了智能流量计的人性化和智能化设计。所以说,电磁流量计空管报警并不是电磁流量计出现故障,而是如实地反映测量管道内的流体情况。当然用户可以根据需要选择禁止此项设置。
误区三:电磁流量计流量上限报警和流量下限报警是电磁流量计超量程了?
FQH——流量上限报警
FQL——流量下限报警
流量上、下限报警是按照流量计的量程百分比来计算的,该参数是反映用户在特定流量范围是否超出设定范围的具体体现,并不能说明电磁流量计超出了测量量程,只能算是电磁流量计设置的量程的百分比,这里强调设置是因为电磁流量计的量程是可以设置的,有时候是为了提高电磁流量计输出信号的分辨率,所以对于电磁流量计的上、下限报警现象,用户可以根据测量实际需要进行设置即可,如果觉得没有必要,也可以选择关闭,主要用于客户特定流量的一个提示。具体解决办法如下:
上、下限报警提示出输出电流和输出频率或脉冲都超限。将流量量程改大和改小后,撤销上、下限报警。
关键字:电磁流量计 报警现象 三大误区
引用地址:
电磁流量计报警现象的三大误区
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:19
电磁流量计使用说明
西枝江泵站位于惠州市惠城区马安镇西枝江左岸老二山,是深圳东江水源工程的两个取水口之一,该泵站将西枝江水通过引水管涵、前池、水泵加压后通过量水问测量直接汇人已建成的东江水源工程输水管道,泵站建成一用一备两台机组,单机额定流量为3.75m3/s,量水间采用电磁流量计进行测量,以计算机组瞬间每秒抽水流量及总累计抽水量。 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。属国内首创,技术达到国内领先水平。是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、
[测试测量]
电磁流量计对较大气泡介质如何解决
电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。 一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。 如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。 当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。 在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的,如电磁流量计装
[测试测量]
电磁流量计的选用原则及安装要求
电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。 (一)电磁流量计的选用原则 电磁流量计的选用,主要是传感器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。 1.口径与量程的选择 传感器口径通常选用与管道系统相同的口径,如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2~4m/s较为适宜。在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体,可选用流速≥2m/s。流速确定以后,就可以确定传感器口径。 传感器的量程可以根据两条原则来选
[测试测量]
电磁流量计的维护是关键
电磁流量计虽然是老式流量计,但他却有新式流量计无可比拟的优越性: 随着科学技术的发展,新型的流量仪表在不断的涌现,品种繁多,性能各异,其使用条件及技术参数也各不相同,我们根据以往所使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,认为电磁流量计具有反应灵敏、线性好、精确度高、在测量过程中,不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点 。 1、电磁流量计精度高,线性好,运行稳定,提高了计量的准确性和数据的可信度,克服了有些仪表运行不太稳定,由此而造成了测量数据不可信的问题。经过多次现场比对,误差均在控制范围之内,增强了对仪表的信任程度,结束了按水泵的性能曲线计算水量的不科学计量方法,切
[测试测量]
电磁流量计实际运用时为何显示有波动
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。那么,在电磁流量计实际运用时为何显示有波动? 因为电磁流量计 周围是否干扰(变频器,保证变频器和流量计的电源不是同一个电源;大电机,交叉或重叠,手机发射塔对流量计没有干扰);电磁流量计安装
[测试测量]
电磁流量计从选型到应用各个环节应该注意的事项
电磁流量计 有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。 (1)管内液体未充满 由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。 实例1 某造船厂有一台DN80mm电磁流量计测量水流量,运行人员反
[测试测量]
解决智能电磁流量计零点不稳定现象的五步法
工业生产中时常会遇到 智能电磁流量计 归零不稳定的状况,分析产生这个问题的原因有多种,根据润中仪表科技的技术人员多年的经验,主要有以下几种因素: 1、管道未充溢液体或液体中含有气泡客观上以为流量传感器内无活动而实践上存在着微量活动。 2、阀门运用日久或液体污脏使阀门密闭不全也会导致零点不稳定现象的出现。 3、液体电导率变化或不平均,在静止时会使零点变动,活动时使输出晃动。 4、由于内壁外表结垢和电极污秽水平不可能完整一样和对称,毁坏了初始调零设定的均衡情况。 5、流量传感器左近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)构成接地电位变化,也会惹起智能电磁流量计零点变动。 通过对于问题的剖析,我们可以根据相应的现象找出相应的解决方案。
[测试测量]
从现场总线技术看电磁流量计智能卡的设计
为了适应市场的需要,国内外各大公司纷纷推出新一代的各具特色的智能化流量仪表,其中结合现场总线技术的智能电磁流量计的开发尤为引人注目,这是由于电磁流量计的特点决定的。
1)在各种流量仪表中,电磁流量计涉及的智能化功能最多,智能化技术的应用不仅有利于提高电磁流量计的性能,而且易于与现场总线技术相结合。
2)电磁流量计的用途十分广泛,从流域治理到社区建设,特别是新兴环保行业的发展,将进一步推广电磁流量计的应用。
现场总线技术的优势在于简化对现场设备的监控和管理,以网络管理逐步取代传统的分散型控制系统。智能化电磁流量计以其自身的智能化技术与现场总线技术相结合,将能极大地满足各个领域对其应用的
[嵌入式]
