电磁流量计对较大气泡介质如何解决
发布者:紫菜包饭最新更新时间:2013-10-17 来源: 21ic关键字:电磁流量计  气泡介质  测量液体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。
一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。
如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。
当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。
在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的,如电磁流量计装在管系高点而储存气体或外界吸入空气造成流量计晃动的话,更换安装位置是最有效的解决方法,但很多应用情况是口径较大或者安装的位置不易改换,建议在电磁流量计上游安装集气包和排气阀,排除多余气体,减少对测量结果的影响因素,确保测量的准确。(end)
关键字:电磁流量计  气泡介质  测量液体 引用地址:电磁流量计对较大气泡介质如何解决
上一篇:涡轮流量计布线注意事项
下一篇:远传监控系统在大口径水表上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
电磁流量计结构及各部分的作用
其中,电磁流量计就是一款采用国外电磁流量计先进技术制造的集机械与微电子技术为一体的高新技术品。它能测量封闭管道中的导电液体介质,包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体、泥浆、废污水及固液两相悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油、化工、治金、纺织、食品、制药、造纸等行业及环保、市政管理、水利建设等领域。 电磁流量计测量水煤浆流量准确无误: 由于水煤浆特殊的物理特性,使其测量难度很大。它含有60%以上的极细的煤固体颗粒,再加上辅助添加剂,在高压工况下,其动力粘度高达800~1500mPa.s,介质对衬里的挤压和对电极的冲刷环境要求电磁流量计传感器的衬里与测量导管的附着性能以及电极的抗噪声和防渗漏性能有着很高的要求,而且水煤浆是非牛顿流体
[测试测量]
智能液体涡轮流量计测量原理和使用注意事项
  智能液体涡轮流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于石油、化工、电力、治金、科研等领域中。智能液体涡轮流量计测量原理用户都了解过吗?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。   智能液体涡轮流量计测量原理:   在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮流量计叶片,对涡轮流量计产生驱动力矩,使涡轮流量计克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮流量计的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮流量计的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量.   涡轮流量计的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮流量计叶片切割由壳体内
[测试测量]
电磁流量计的安装要求及特点
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。 流量计装置时注意事项: a、装置尺度一定要核算准确,不然简单走漏或装置不上。 b、流体流向有必要与传感器表面上的流向箭头坚持一致。 c、流量计的电极轴线有必要近似水平,不然影响丈量精度。 d、传感器两头的法兰有必要坚持平行不然简单走漏。 e、为了防止在装置后形成旋涡活动,应确保技术配管、密封件、流量计同轴衔接不能错开。 f、装置流量计时,禁止在紧靠流量计法兰处电焊施工,防止烧伤流量计面料。 g、对不一样性质的技术管道,应选用相应的接地方法(见传感器接地)。 h、关于
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的安装要求及特点
电磁流量计的电极如何清洗
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。那么,使用时电磁流量计 的电极如何清洗?如下: 1、电化学方法,金属,电极在电解质流体中存在电化学现象,根据电化学的基本原理,产生电流使电极与流体界面电场发现物质分子,原子、离子等在同号电荷的电极表面上,当剩余电荷密度稍大时,静电斥力大于吸附作用力,阴离子很
[测试测量]
停机状态下的电磁流量计怎样保养
电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。很多人发现在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。 一、电磁流量计维护之零点检查和调整 电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。 举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固
[测试测量]
停机状态下的<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>怎样保养
电磁流量计转换器的如何正确使用
  智能电磁流量计是有一定使用范围的,请在安装前确认所购的流量计是否准确符合您的工作状况(流量、压力、温度)。   打开流量计包装箱后,请尽快安装,以免影响转换器的性能和金属部件受到腐蚀等,在储存已经使用过的流量计时,必须将流量计完全清洗   流量计避免安装在温度变化很大的场所和受到 设备 的热辐射,若必须安装时,须有隔热通风的措施   流量计避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,若必须安装时,须有通风措施   流量计的安装点应避免受到机械振动和喷装冲击,若流量计安装在振动较大的管道时,须在安装流量计旁将管道固定   安装流量计的管道要符合手册规定的前后直管段,否则会影响流量计的测量精度   流体流向应与流量计表体上的箭头方向一致
[测试测量]
电磁流量计传感器和转换器安装和使用
电磁流量计正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量计传感器和转换器安装和使用时要注意的问题: (1)安装场所。普通电磁流量汁传感器的外壳防护等级为IP65. 1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所. 2)选择测量导管内不会出现负压的场所. 3)应安装在没有强电场的环境.附近也不应有大的用电 设备 ,对安装场所的要求是如电动机、 变压器 等.以免受电破场干扰. 4)避免安装在周固有强腐蚀性气体的场所, 5)环境温度一般应在- 25-60℃范围内,并尽可能避免阳光直射。 6)安装在无振动或振动小的场所如果振动过大,则应在传感嚣前后的管道加固定支撑. 7)环境相对湿度一般应在lo%.-90%的范围内.
[测试测量]
电磁流量计被击穿的原因分析及应对方案
在电磁流量计的应用上,有些用户会遇到电磁流量计转换器电路板被烧坏的情况,尤其在夏季多雷雨的天气,此种情况出现更为频繁,结合大部分现场情况判断,损坏部分为励磁电路的电源部分,结合损坏情况判断,是由于过压造成励磁电源保护稳压管击穿,续电情况下进一步造成损坏器件过流产生高温,促使PCB板极高温碳化,加剧损坏情况.通常现场产生过压的原因有两种情况: 1现场工况电源电压不稳,易产生浪涌电压.若是建议安装电源稳压器; 2雷雨季节的雷击直接作用于电磁流量计,雷击途径多样复杂,可通过一切与 外部接触的途径,如输入部分的电源;输出部分的电流,频率,通讯;流体管道传感器的励磁及电极.
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
