随着我国国民经济和供水事业的不断发展,供水企业的供水量与供水面积不断增长,大用户或者重要用户的大口径水表所计量的用水量占总供水量的比重越来越大。水表远传监控系统的应用[1-2],能够帮助供水企业掌握大用户用水规律,进一步提高管理与服务水平,确保公司收益和客户利益双赢。
1 系统概述
1.1 系统架构
监控系统采用移动平台的GPRS或者SMS传送现场打包的抄表数据,服务器接收数据后,解包并传递给最终用户,以便用户进行数据分析和研究。
1.2 数据通讯方式
①TCP/IP(GPRS):下位机每天定时几次,或者实时通过GPRS连接到通讯服务器中,以TCP/IP协议交换数据。
②短信(SMS):下位机每天定时2次(或N次),将数据以短信方式发送到通讯服务器的MODEM(目前采用该方式)。
1.3 工作站软件模式
①C/S模式:此种模式需要在工作站安装系统所提供的安装程序,包括管理工具和监控分析工具(目前采用该模式)。
②B/S模式:即WEB模式,工作站不需要安装客户端程序,但是需要有IE6.0以上的浏览器,并且整个系统需要一个WEB服务器。
1.4 系统组成
数据库:提供数据存储以及数据运算程序;通讯服务程序:和下位机进行数据通讯、数据解析并和数据库进行数据交换;WEB服务程序:提供WEB应用,使工作站能以WEB方式监控分析;监控分析调度客户端:提供监控、调度、分析、报表等功能;管理工具:提供系统初始化、系统设置和系统管理功能。
2 应用效果
监控系统的应用对象一般是大口径、大用水量的企业用户。
2.1 实时监控用水情况
通过对大口径水表的在线实时监控,能够及时了解用户的用水规律,动态掌握水表的运行状况,得出企业的用水高峰。
2.2 及时发现用水问题
大口径水表发生异常问题时,通过监控系统中心控制端的软件平台能够及时发现(例如某企业累计流量曲线不再变化,说明水表可能出现故障),从而采取有效措施,将损失控制在最小范围内,降低漏失率,提高供水企业的经济效益。
2.3 查找水表口径与流量不匹配现象
用户用水情况时常发生变化,用水量达不到水表设计的要求,会发生水表口径与流量不匹配的现象。每个水表都有其常用流量、分界流量、过载流量和最大、最小流量,通常合格水表在常用流量附近的误差为±2%,在最小流量和分界流量之间的误差为±5%。水表口径越大,其最小流量、分界流量也越大,在最小流量的情况下,其误差也越大,见表1。
例如,某学校水表口径为150mm,根据数据统计,2010年7月的总用水量为7537m3,日均用水量为243m3/d,时平均用水量为10m3/h,远远低于该口径水表常用流量150m3/h,属于典型的口径与流量不匹配现象。
通过实时监测发现问题,在考虑消防用水和压力允许范围内,及时采取一定的措施,如使用复合表或缩小口径,从而使水表在正常流量下工作。
2.4 数据分析
通过对数据进行各种统计、对比,结合实践经验,根据软件得出的结果,进行专业的分析判断。
3 口径匹配及水表选型分析
统计水表的流量数据并进行数据分析,初步得出口径的匹配程度,对一些口径不是十分匹配、流量走势和水表技术参数并不十分合适的水表进行图形上的比较分析,最终选择一种技术参数和实际流量曲线比较合适的水表,提出水表选型建议。将分析数据、分析结论以及选型建议形成综合报告,以便对水表运行情况有总体的了解和认识,为进一步提升表务管理水平提供参考。
4 夜间最小流量分析
当用户一段时间内每天某时间段的检测用水量超过给定的最小流量值时,统计、分析仪表记录的每天用水情况,以及每天的分时水量图和数据。例如某企业0点到5点的用水量均超过100m3/h,但查证后发现该企业为常日班工作制企业,从数据上初步判定该企业的供水管网存在漏损的可能。
5 下一步运用设想
通过一个阶段的使用,对该系统的结构、运行条件、维护、数据采集、后台分析和运用、报警处置等积累了较丰富的经验。系统运行稳定,一旦发现诸如用户拨动水表、管网漏损等异常情况,都能够及时发现并加以处置。
为更好地利用好该系统,为产销差查漏、防止违章用水等表务管理服务,下一步准备从以下几方面开展工作:
①完善人员和配置,建立专门的工作小组,加强工作力度。
②进一步对大口径水表用户进行分析,根据不同类型和需要,选择监控的水表对象,从而加强对营销中大水量用户的管理。
③进一步加大培训力度,充分利用现有的软件功能,发挥最大效益,并根据实际工作需要,适时扩充后台分析功能。
④对欠费大户,特别是农村总表进行监控,分析其用水规律,一旦发现管道漏水现象及时提醒用户维修,为用户提供优质服务,促进水费的回收。
⑤为进一步做好分区产销差形成原因的查找和降低工作提供依据。
⑥为水表的匹配性使用发挥作用,合理降低水表使用成本和管理成本。
6 结语
远程监控系统为供水企业进行用水量统计分析提供了严密、连续的数据,为供水企业的大用户或者重要用户管理提供了信息化平台,提高了企业的综合管理水平,提升了企业形象。同时,为供水企业和用户之间搭建了信息化的沟通渠道,快捷高效的处置能力使用户利益得到了最大化的保证,也为日后抄表管理模式的改变奠定了基础。
参考文献:
[1]胡庆红,陈亚杰,邢罡.远传水表系统在现代化楼宇中的应用[J].控制工程,2005,12(3):258-259,262.
[2]李锁军,代伟.大表远传实时监测系统在水司管理和计量中的应用[J].自动化博览,2010,27(7):86-88.(end)
关键字:供水企业 大口径水表 监控系统
引用地址:远传监控系统在大口径水表上的应用
1 系统概述
1.1 系统架构
1.2 数据通讯方式
1.3 工作站软件模式
1.4 系统组成
2 应用效果
2.1 实时监控用水情况
2.2 及时发现用水问题
2.3 查找水表口径与流量不匹配现象
表1 B级计量等级水表性能
2.4 数据分析
3 口径匹配及水表选型分析
4 夜间最小流量分析
5 下一步运用设想
6 结语
参考文献:
上一篇:电磁流量计对较大气泡介质如何解决
下一篇:怎样保证滑槽式冲板流量计的计量精度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
警车监控系统车载3G无线视频监控方案
警车移动监控录像及无线指挥系统主要由车载摄像机、车载无线视频服务器、无线麦克风、无线传输系统、中央监控软件组成,核心设备车载无线视频服务器机体积小、功耗低、图像清晰、运行稳定,抗震性等各项指标突出,可应用于各种恶劣环境。警车移动监控录像及无线指挥系统可以跟踪记录执法现场的全部情况,包括出警情况、所在位置、车速等信息,并将图像传输到指挥中心,各级领导足不出户就可以对所有警车的现场情况了如指掌,随时进行指挥调度和管理。可以有效解决警力不足的难题,提高突发事件的响应速度,同时录像资料还可以作为执法证据,在发生暴力抗法事件时保护警方的合法权益。
系统能够使参与抓捕犯罪嫌疑人的所有警员通过笔记本电脑或手机、PDA等移动设备随时随地同步看
[嵌入式]
DSP+FPGA嵌入式多路视频监控系统硬件平台
近几年来,尤其是911以后,各种场合的视频监控的需求日益旺盛,并且同一场合可能需要同时监控多个目标,这给我们提出了尽可能地降低单路视频处理成本的要求。用单个DSP处理器完成尽可能多路的数字视频压缩处理,将无疑是降低单路视频监控成本的有效方法。幸运的是,随着DSP处理性能的不断提高,及嵌入式数字视频编解码算法的进一步优化和日趋完善、成熟,使得单个DSP完成多达8路CIF格式的数字视频压缩处理成为可能。本文采用TI公司最新推出的Davinci系列DSP中的一款TMS320DM6437和Xilinx公司的高性能、低成本Spartan-3系列FPGA来构建一个高性能、低成本的嵌入式多路视频监控系统硬件平台。 嵌入式多路视频监控系统硬件平
[模拟电子]
CAN总线技术在矿井安全生产监控系统中的应用
我国的矿井安全生产监控系统经历了从无到有,从简到繁,从一体机到网络化,从二级网络到多级网络的综合监控的过程。经过十几年的应用表明,矿井安全生产监控系统为我国煤矿安全生产和现代化管理起到了显著作用。但是,由于现有的监控系统几乎都采用各自专用的通信协议,所以,很难找到两个相互兼容的系统。目前,信息传输系统的兼容性已成为装备监控系统的各局、矿进一步扩充系统功能的制约因素。因此,寻找一种解决系统兼容性问题的途径,对促进矿井监控技术的发展和系统的推广应用均具有十分重要的意义。
矿井安全生产监控系统中采用通信协议的现状
通信协议是在网络中用于规定信息的格式以及信息如何发送和接收的一套规则。处于网络中的节点必须遵循双方约定的
[嵌入式]
基于ATmega128的安全工器具监控系统设计
众所周知,安全是电力企业一个永恒的主题,而安全工器具的好坏,将直接影响着电力企业在生产过程中的人身和设备安全。笔者提出了一种基于AVR单片机的安全工器具监控系统的设计方案,主要是对安全工器具的离就位状态信息、有效使用期限和安全工器具柜内的温湿度状况等进行监控,可以根据实现安全工器具柜内温湿度的自动调节,能够自动记录安全工器具的相关信息。本文首先阐述了系统的总体结构,然后详细论述了系统的硬件设计和软件设计。 1 安全工器具监控系统的总体结构 1.1 系统结构 本文所设计的安全工器具监控系统主要分为下位机数据采集和上位机数据管理两个部分,两者之间通过网络进行通信。 系统首先通过数据采集板对安全工器具柜的相关量进行采集,然后将采
[单片机]
基于组态软件的空压机集群监控系统
引言 压缩空气源是工业生产中不可或缺的重要动力源。空气压缩机是产生压缩空气的设备。无论是哪种品牌的压缩机,其工作时都会有若干运行参数在不断地变化着。压缩机工作时噪音很大,并且在主机控制器上可查看的参数相对有限,技术人员在现场很难长时间监控多台空气压缩机的运行状况。因此,需要有一套集中的远程监控系统,使技术人员坐在监控室里就能实时了解每台空气压缩机的运行情况,并根据需要控制其运行参数。
本文应用组态软件针对Sullair和复盛空气压缩机组成的空压机群建立集群监控系统,设计思想、技术要点和实现方法也适用于其它品牌的压缩机。
1 系统技术方案
1.1 系统技术要求
根据压缩机的监控要求,系统
[嵌入式]
用89C51单片机设计数字视频监控系统
键盘是数字视频监控录像系统中最重要的输入设备之一,是人机接口的重要组成部分。目前常用的工业控制计算机键盘除配置电子锁开关防止非法键盘输入外,与 PC键盘并没有多大区别。这种键盘不仅键数多,操作不灵活,而且通常只能作为输入设备,主机无法通过键盘与外设进行通信。本文在分析PC机键盘通信方式的基础上,设计出以89C51单片机为核心的数字视频监控系统键盘及报警控制卡,该卡具有键盘通信和输入输出报警两种功能,采用标准PCI卡的结构,但不占用主机硬件资源。其中,报警部分有4 路输入和4路输出,可以与标准的报警传感器相连;键盘部分有16个键,通信方式与PC机完全兼容。采用这种控制卡,不仅可以节省视频监控系统中常用的专用报警解码器,而且能够实
[单片机]
基于Nios II软核的内河航标监控系统设计
摘要 阐述了基于NiosⅡ软核的内河航标监控系统的设计方法,及AD7862控制电路的VHDL设计。从系统的角度提出航标监控系统的完整设计方案,给出基于Nios II的航标监控终端硬件设计框图,并得到在Modesim中进行仿真的结果。根据现场运行情况显示,系统能实时地监测航标的工作状态,达到系统工业级的品质保证,并且具有高可靠性、高实时性和维护方便性等优点。 关键词 Nios II;SOPC builder;FPGA;航标监控系统 内河水运是国家综合运输体系和水资源综合利用的重要组成部分,是实现经济社会可持续发展的重要战略资源。航标是内河航道的基础助航设施,传统的航标管理模式落后,标准化程度低,实时性、安全性能差,已无法满足当前
[工业控制]
平安城市对大型视频监控系统建设需求
城市治安监控的重点主要集成在道路交通、治安协管两个部分。治安协管主要涉及到商业金融中心、社区、娱乐中心周围地带、重要单位周边、城市重点场所等,它需要在出现异常时即可报警,并可跟踪定位可疑目标,便于事后对突发事件的取证及调查等。道路交通部分主要为重点路段、关卡,它通过实时监控车流量,控制并调配通勤情况,以缓解城市交通压力。同时,道路交通可合并智能交通,通过对于违章车辆的超速、闯红灯等进行抓拍、记录、处理。 根据全面构建和谐社会的需求,在监控点的设立同时,将系统与城市中各派出所及上级公安分局到总局的多级联网,并与城市110、119、122网络合并,保证事件发生时,道路管理、公安、交通执法等职能部门能第一时间把握现场画面情况,
[安防电子]
