使用兆欧表测量绝缘电阻,要注意一下几点:
(一)试验前拆除被测电力电缆的电阻及一切对外联线,并将其接地放电,放电时间不得少于1min,电容量较大的电力电缆不得少于2min,以保证安全及试验结果准确。
(二)用干燥、清洁的柔母
软布擦去电力电缆终端头套管或芯线及其绝缘表面的污垢,以减少表面泄漏。
(三)将摇表放置在平稳的水平位置,以免在操作时用力不均摇表晃动,致使读数不准。
(四)在空载情况下,转动摇表孚柄达额定转速(120r/min)并调整指针至“∞”。
(五)对于多芯电力电缆,应分别测试每相芯线的绝缘电阻。此时,将被测芯线引出线接于摇表的接线端子(L),将其他芯线与地(铅包)短接后接到摇表的接地端子(E)。为了避免电力电缆绝缘表面泄漏电流的影响,还应利用摇衰的屏敲墙子(G),把表面绝缘完全撞开到摇表的指示之外。对子尚未敷设的电力电缆,可在被测芯线两崎绝缘上加绕保护环,并把两个保护环接到摇表的屏蔽端子(G)上,如图8-2所示。对于已敷设好的电力电缆,可在被测芯线两端套管或绝缘上用金属软线加绕保护环,将两端的保护环与摇衰的屏蔽端子相接,而利用另一电力电缆芯作为屏蔽线的回路,如图8-3所示。
(六)以恒定转速转动摇表把手(120r/min时,其指针逐渐上升,待1min后,记录其绝缘电阻值。之所以如此规定是因为考虑到绝缘中存在着三种随时间而衰减的电流,从理论上讲应该等这三种电流全部衰减完后,才读出导电电流(即泄漏电流)的数值,以计算绝缘电阻。但因时间太长,剖试工作量大以及考虑到测试系统怯时间的稳定性,因此在测试方法的标准中明确规定,在接通电流后正达到一分钟时即读数。这个规定既保证了非导电电流大部分已经消失,又使测试时间有了统一,使读数具有重复性和可比性,同时提高了测试效率。
(七)电力电缆绝缘也阻测量完毕或需要重复测量时,必须将被试电力电缆接地放电,时间至少为两分钟。
(八)由于电力电缆线路的绝缘也阻值受许多外界条件的影响,所以在试验中应认真填写记或表梅,以利于分析试验结果。
还应指出,摇表L端引线的绝缘电阻是和电力电缆的绝缘电阻并联的,因此要求该引线的绝缘电阻较高,并且不应拖在地上,也不要和E端引线靠在一起,如引线必须经其他支持物和电力电缆芯线连接时,则该支持物必须绝缘良好,否则将影响测量的准确性。在说试过程中,摇表的转速应尽量保持额定值,并维持均匀转速,转动速庭不得低于额寇转速的80%。
关键字:兆欧表 绝缘电阻 重复测量
引用地址:
如何正确使用兆欧表测量绝缘电阻?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
兆欧表摇测的快慢与被测电阻值有无联络?为啥?
兆欧表摇测的快慢通常来讲不影响对绝缘电阻的丈量。因为兆欧表上的读数是反映发电机电压与电流的比值,在电压改动时,经过兆欧表电流线圈的电流,也一起按份额改动,所以电阻值数不变,但假设兆欧表发电机的转数太慢,因为此刻电压过低,则也会致使较大的丈量差错,因而运用兆欧表时应按规则的转数摇摆。通惯例则为 120 转 / 分,能够± 20% 改动,但最多不该超越± 25% 。
[测试测量]
传统摇表与电动绝缘电阻测试仪区别
传统摇表与电动绝缘电阻测试仪的区别:传统摇表采用手摇的方式产生电能以及高压,而使用过程中要将刻度校零,电动绝缘电阻测试仪采用干电池供电,有电量检测,体积小、重量轻,有模拟指针式和数字显示两种。 将干电池供电电源,采用DC/DC变换技术提升至所需的直流高压电源100V,250V,500V,1000V, 5000V,10kV,且通过自稳压技术使其稳定,由测试端钮输出。电子式电阻表自动产生一个所需的直流电压值,在被测试品上产生一个泄漏电流,通过泄漏电流大小,经过电路换算,得出一个绝缘电阻。 电动绝缘电阻测试仪表与手摇表的区别: ①电动绝缘电阻测试仪:每块表有2个或2个以上的额定电压; 手摇表:只有一个。 ②
[测试测量]
什么是兆欧表?绝缘电阻表?摇表?测量护套线相间绝缘电阻的方法
又称为绝缘电阻表,俗称摇表,主要用于测量绝缘电阻,有手动和电动两种,手动兆欧表外观如下图所示。 测量护套线相间绝缘电阻的方法:将l、e两表笔短接,缓慢摇动发电机手柄,指针应指在0位置。将l、e两表笔分别接护套线两相线芯,又慢到快摇动手柄。 指针指零位不懂时,就不要再继续摇动手柄,说明测试产品有短路现象。如果指针上升,则摇动手柄到额定转速,稳定后读取测量值。 测量前必须切断电路,不允许用兆欧表测量带电设备的绝缘电阻,以免发生事故。 测量完毕,要等兆欧表的指针停止摆动且测试品放电后才能拆除,以免损坏仪表。
[测试测量]
如何正确使用接地绝缘电阻表?
目前使用较多的是zc-8型接地绝缘电阻表,其正确使用方法如下。 (1)首先按规定埋置好表附的辅助接地探针及连接导线(c-一接40m长线,p一接20m短线,e-接接地极)。 (2)断开被测接地极与被保护的电气 设备 的连接线。 (3)置平仪表,选择适当倍率。 (4)摇动仪表调正平衡指示器_,使表针指零。 (5)尽量使仪表工作在额定转速时读数,有地中电流干扰时也可小范围的改变转速使仪表达到指零再读取数值。 (6)每次改变倍率都必须重新调整测量度盘,使仪表平衡指零。
[测试测量]
绝缘电阻表使用时注意事项
绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压电气线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。 使用前检查 绝缘电阻表在使用前,接地电阻测试仪应首先把其放在水平位置上,将端钮 E 、 L 开路,以额定转速120r/min或150r/min的速度摇动手摇发电机,观察指针是否在无穷大( )位置,然后将 E 、 L 短路,以额定转速手摇发电机,看指针是否指零。同时应检查发电机转动是否灵活,有无抖动现象。绝缘电阻表指针有无卡滞现象。 使用 首先应根据测量对象及其额定电压,选用合适的绝缘电阻表。即选用的绝缘电阻表,其额定电压一定要与被测的电气设备或电气线路的工作电压相适应
[测试测量]
摇表和兆欧表的区别
俗称摇表,是常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(mω)为单位的。 摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。摇表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电流、吸收电流和泄漏电流。摇表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。
[测试测量]
如何测量绝缘电阻
您已经看到良好的绝缘性具有高阻力; 绝缘性差,阻力相对较低。实际阻力值s可以更高或更低,取决于诸如绝缘体的温度或水分含量之类的因素(电阻在温度或湿度下降低)。但是,通过一点记录和常识,您可以从仅相对的值中获得绝缘条件的良好图像。 如绝缘电阻测试仪 HT2550或HT2565, 是一款小巧便携的仪器,可直接读取欧姆或兆欧的绝缘电阻。为了获得良好的绝缘性,电阻通常在兆欧范围内。兆欧表绝缘电阻测试仪本质上是一种高范围电阻表(欧姆表),内置直流发电机。该仪表采用特殊结构,带有电流和电压线圈,可以直接读取真正的欧姆,与实际施加的电压无关。这种方法是非破坏性的; 也就是说,它不会导致绝缘性能下降。 发电机可以手摇或线路操作,以产生高直
[测试测量]
Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。 镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。 为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒
[汽车电子]
