Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
发布者:JoyfulSunflower最新更新时间:2020-10-10 关键字:Vishay  NTC热敏电阻  NTCLE317E4103SBA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。
镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。
为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒。75 mm灵活的径向长引线满足特殊安装或组装要求。
器件具有出色的精度和快速响应速度,适用于锅炉、烟/火探测器、电池组电池管理系统(BMS)、充电电路、直流风扇电机、汽车座椅加热和HVAC传感器以及打印头。符合RoHS标准的传感器+25°C(R25)条件下电阻为10 kΩ,曲线跟踪范围25 °C至85 °C,β值(B25/85)为3984 K,公差± 0.5 %。器件最大功耗50 mW,工作温度-55 °C至+150 °C。
关键字:Vishay  NTC热敏电阻  NTCLE317E4103SBA 引用地址:Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
上一篇:车载AI芯片大战打响
下一篇:Ouster推首款全固态激光雷达传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 07:53
Vishay新款高温NTC热敏电阻适合应用于汽车高精度温度检测
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款符合AEC-Q200标准的NTC热敏电阻---NTCLE350E4,采用PEEK绝缘镍铁(NiFe)合金引线,热梯度低。Vishay BCcomponents NTCLE350E4热敏电阻耐高温达+185 C,适合各种汽车应用快速、高精度温度检测。 NiFe合金NTCLE350E4传感器导线导热性目前在市场上最低。因此,器件热梯度小于0.01 K/K(或1 %),几乎不向周围环境散发热量,可进行高精度温测,优于铜等其他导线材料几个度量级。为加强高湿度条件下的可靠性,传感器PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有高粘合强度。N
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>新款高温<font color='red'>NTC</font><font color='red'>热敏电阻</font>适合应用于汽车高精度温度检测
Vishay荣获TTI美洲、欧洲和亚太地区优秀供应商奖
Vishay在每个地区都保持白金级供应商地位 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,公司荣获TTI优秀供应商奖,表彰其对TTI业务运营所做贡献。此项嘉奖使 Vishay跻身美洲、欧洲和亚太地区TTI五大制造商之列。本次获奖使得Vishay在TTI的每个地区都继续保持白金级供应商地位。(注:授予最高级别白金奖必须连续五年获奖) TTI是无源、连接器、机电和分立半导体元器件授权分销专家,也是全球工业、国防、航空航天和消费电子制造商的首选分销商。Vishay是全球最大的分立半导体和无源电子元器件制造商之一。 该奖项重点考核质量评比结果,包括准时交货、收货质量、客
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>荣获TTI美洲、欧洲和亚太地区优秀供应商奖
儒卓力携手威世在2023年慕尼黑上海电子展 联合展示汽车解决方案
全球领先的电子元器件分销商儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)再次与威世科技携手参加于2023年7月11-13日在上海虹桥国家会展中心举办的慕尼黑上海电子展(electronica China),展出多款最新汽车解決方案。 儒卓力大中华区总经理James Wang表示:“我们很高兴此次再度与威世携手参加慕尼黑上海电子展。作为我们重要的长期合作伙伴,威世不仅在传统汽车电子领域有着深厚的专业知识和技术,并且能够为市场尤其是电动汽车市场提供高效高性价比的汽车解决方案。” 致力于发展更高标准的“汽车级”技术,威世已经为其针对广泛汽车应用设计的电子组件建立了自己的汽车级标准—
[汽车电子]
儒卓力携手<font color='red'>威世</font>在2023年慕尼黑上海电子展  联合展示汽车解决方案
Vishay Siliconix推出业内最低导通电阻功率MOSFET
      Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款20V P沟道功率MOSFET --- SiA433EDJ。器件采用紧凑的2mm x 2mm占位面积的热增强PowerPAK SC-70®封装,具有迄今为止P沟道器件所能达到的最低导通电阻。新款SiA433EDJ是采用第三代TrenchFET® P沟道技术的最新器件,使用了自矫正的工艺技术,在每平方英寸的硅片上装进了1亿个晶体管。这种最先进的技术实现了超精细、亚微米的间距工艺,将目前业界最好的P沟道MOSFET的导通电阻减小了近一半。       SiA433EDJ具有超低的导通电阻,在4.5V、2.5V和1.
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> Siliconix推出业内最低导通电阻功率MOSFET
Vishay推出新款TANTAMOUNT固钽片式电容器
除了非常低的ESR,Vishay Sprague CWR26具有威布尔B、C和T三种失效率。对于高可靠性应用,电容器的容量范围为10μF~100μF,电压等级为15VDC~35VDC,容量公差为±5%、±10%和±20%。器件采用F、G和H外形编码,工作温度为-55℃~+85℃,在电压降额情况下温度可以达到+125℃。 CWR26采用EIA 481卷带包装,提供镀金、镀焊料、熔融焊料及浸热焊料的端接。 CWR26现已量产,大宗订货的供货周期为十周。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款TANTAMOUNT固钽片式电容器
Vishay推出两款高性能汽车级PIN光电二极管
近日, 全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商 Vishay宣布,推出两款新的汽车级高速硅PIN光电二极管---VEMD6010X01和VEMD6110X01,这两款二极管采用4mm x 2mm x 1.05mm的透明和黑色树脂1206表面贴装封装,扩大了该公司的光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD6010X01和VEMD6110X01的感光面积为0.85mm2,9.5μA的反向光电流是此前发布器件的三倍,暗电流非常低,只有1nA,可用于汽车和工业应用。 今天发布的器件通过AEC-Q101认证,适合在光幕、光栅、仪表系统、开关
[嵌入式]
Vishay推出的新型FRED Pt®第五代600 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
Vishay推出的新型FRED Pt®第五代600 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器符合AEC-Q101标准,且可显著降低反向恢复损耗 15 A至 75 A器件提高电动汽车/混合动力汽车车载充电器AC/DC和DC/DC转换器效率 宾夕法尼亚、MALVERN —2021年11月3日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出10款符合AEC-Q101标准,适用于汽车应用的新型FRED Pt® 600 V第五代Hyperfast和Ultrafast整流器。Vishay Semiconductors 15 A、30 A、60 A和75 A整流器在同类
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新型FRED Pt®第五代600 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
Vishay 推出芯片级封装的功率MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH) 宣布推出采用 MICRO FOOT® 芯片级封装的 TrenchFET® 功率 MOSFET --- Si8422DB,该器件具有背面绝缘的特点。 Si8422DB 针对手机、PDA、数码相机、MP3 播放器及智能电话等便携设备中的功率放大器、电池和负载切换进行了优化。该器件 2-mil背面涂层可实现对 MICRO FOOT 封装的顶部绝缘,以防与便携器件中移动部件暂时接触而产生的电路短路。 此绝缘设计令该器件可用于具有非常严格的高度要求的应用,从而设计人员可灵活放置 MOSFET,屏蔽、按钮或触摸屏等其他零部件可直接放置在 MOSF
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
