变频器的PID控制原理框图_变频器的PID的作用
发布者:快乐球球最新更新时间:2021-10-18 来源: elecfans关键字:变频器  PID控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频器的PID控制原理框图和作用
  (1)PI控制
  PI控制是由比例控制(P)和积分控制(I)组合成的,根据偏差及时间变化产生一个执行量。PI运算是P运算和I运算之和。
  (2)PD控制
  PD控制是由比例控制(P)和微分控制(D)组合成的,根据改变动态特性的偏差速率产生一个执行量。PD运算是P运算和D运算之和。
  (3)PID控制
  利用PI控制和PD控制的优点组合成的控制。PID运算是P、I和D三个运算的总和。
  (4)负作用
  当偏差x(x=设定值-反馈量)为正时,增加执行量(输出频率),如果偏差为负,则减小执行量。PID的负作用如图6-5所示。
  (5)正作用
  当偏差x(x=设定值-反馈量)为负时,增加执行量(输出频率),如果偏差为正,则减小执行量。PID的正作用如图6-6所示。
  Kp-比例常数;Ti-积分时间;s-演算子;Td-微分时间
  变频器的PID控制功能
  (1)比较与判断功能
  首先为PID调节器给定一个电信号xt,该给定电信号对应着系统的给定压力pp,当压力传感器将供水系统的实际压力px转变成电信号(即xf),送回PID调节器的输入端时,调节器首先将它与压力给定电信号xt相比较,得到的偏差信号为△x,即:
  △x=xt-xf
  △x》0:给定值大于供水压力,在这种情况下,水泵应升速。△x越大,水泵的升速幅度越大。
  △x《0:给定值小于供水压力,在这种情况下,水泵应降速。|△x|越大,水泵的降速幅度越大。
  如果△x的值很小,可能反应就不够灵敏。另外,不管控制系统的动态响应多么好也不可能完全消除静差。这里的静差是指△x的值不可能完全降到0,而始终有一个很小的差值存在,从而使控制系统出现了误差。
  为了增大控制的灵敏度,引入了P功能。
  (2)P(比例)功能
  P功能就是将△x的值按比例进行放大(放大P倍),这样尽管△x的值很小,经放大后再来调整水泵的转速也会比较准确而迅速。放大后,△x的值大大增加,静差s在△x中占的比例也相对减少,从而使控制的灵敏度增大,误差减小。
  那么P值的大小对控制系统有何影响呢?如果P值设得过大,△x的值变得很大,供水系统的实际压力px调整到给定值pp的速度必定很快。但由于拖动系统的惯性原因,很容易发生px》pp的情况,这种现象称为超调。于是控制又必须反方向调节,这样就会使系统的实际压力在给定值(恒压值)pp附近来回振荡,如图7-14(b)所示。
  分析产生振荡现象的原因:主要是加、减速过程都太快的缘故,为了缓解因P功能给定过大而引起的超调振荡,可以引入I功能。
  (3)I(积分)功能
  I功能就是对偏差信号△x积分后再输出,其作用是延长加速和减速的时间,以缓解因P(比例)功能设置过大而引起的超调。P功能与I功能结合,就是PI功能,图7-14(c)就是经PI调节后供水系统实际压力px的变化波形。
  从图中看,尽管增加I功能后使得超调减少,避免了供水系统的压力振荡,但是也延长了供水压力重新回到给定值pp的时间。为了克服上述缺陷,又增加了D功能。
  (4)D(微分)功能
  D功能就是对偏差信号△x取微分后再输出。也就是说,当供水压力px刚开始下降时,dpx/dt最大,此时△x的变化率最大,D输出也就最大。此时水泵的转速会突然增大一下。随着水泵转速的逐渐升高,供水压力会逐渐恢复,dPx/dt会逐渐减小,D的输出会迅速衰减,供水系统又呈现PI调节。
关键字:变频器  PID控制 引用地址:变频器的PID控制原理框图_变频器的PID的作用
上一篇:如何选择变频器的容量
下一篇:10分钟就能完成BLDC调试,TI推出全集成式70W电机驱动
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:22
七种策略让您轻松应对变频器抗干扰问题
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中硬件抗干扰是基本的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手来抑制干扰,其总体原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统干扰信号的敏感性,接下来跟着萨顿斯一起来了解一下: 1、进行正确的接地 正确的接地既可以使系统有效地预防外来干扰,又可以降低设备本身对外界的干扰,这无疑是解决变频器干扰十分有效的措施。具体来讲就是做到以下两点: (1)变频器的主回路端子E须接地,该接地可以和该变频器所带的电机共地,但不能与其它的设备共地,须单独打接地极,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时
[嵌入式]
变频器在使用中应注意的几个问题
一. 为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸?     这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。 变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。 二. 使用变频器时,电机温升为什么比工频时高? 这是因为变频器输出电压波形不是正弦波,而是畸形波,在额定扭矩下的电机电流比工频时要多出约10%左右,所以温升比工频时略有提高。 三. 怎样调整转矩提升? A.当转矩提升设置过高,而负载很轻时,由于产生电机铁芯的磁通饱和,电流将增加,变频器可能会产生过电流保护,所以当负载减
[嵌入式]
变频器的电机为什么发抖 有什么解决方案
一、用变频器的电机为什么发抖 1、编码器信号检测不准,或者信号线接触不好。检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。 2、电机发生共震。这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过 详解:跳跃频率功能:一般的通用变频器,都有3点(或者以上)的频率跳跃点,也就是说,如果变频器运行在某一频率上(例如说13Hz),电机发生共振,可通过设置变频器参数跳跃频率(或者是回避频率,详情参考说明书)为这个频率(例如13Hz),然后设置振幅(例如正负1Hz),那么,变频器就不会运行在13-1=12Hz和13+1=14Hz范围之内。例如,加速过程中,如
[嵌入式]
用<font color='red'>变频器</font>的电机为什么发抖 有什么解决方案
变频器回馈制动条件_变频器回馈制动的特点
  变频器回馈制动原理   众所周知,一般通用变频器的桥式整流电路是三相不可控的,因此无法实现直流电路与电源间双向能量传递,解决这个问题最有效的办法是采用有源逆变技术,如图1-16所示,即将再生电能逆变为与电网同频率、同相位的交流电回馈电网。在图1-17中,采用了电流追踪型PWM整流器组成方式,这样容易实现功率的双向流动,且具有很快的动态响应速度,相同的拓扑结构使得我们能够完全控制交流侧和直流侧之间的无功和有功功率的交换,且效率可高达97%,经济效益较大,热损耗为能耗制动的1%,同时不污染电网。所以,回馈制动特别适用于需要频繁制动的场合,电动机的功率也较大,这时节电效果明显,按运行的工况条件不同,平均约有20%的省电效果。
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>回馈制动条件_<font color='red'>变频器</font>回馈制动的特点
深度解析万用表测试变频器好坏的方法
首先声明:万用表只能大致测试变频器的主电源回路和输出逆变的好坏,也不能保证测试的准确性。如果变频器有控制方面棘手问题,最好找专业修变频器的师傅搞最稳妥。 在进行电子电路设计时,就必定会接触一些测试测量仪器,万用表就是其中之一。万用表一般对直流电流、直流电压、交流电压等进行测量。变频器是一种修改电机的工作电源频率,来实现控制交流电动机的设备,随着工业化的普及,变频器越来越多的应用到现代电子领域。本篇文章就将为大家介绍如何使用万用表来测量变频器的好坏。 一、测试前 必须注意事项 为了人身安全,必须确保机器断电,等待其电源指示灯熄灭后,拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W,再进行操作! 二、测试 整流模块 测试
[测试测量]
深度解析万用表测试<font color='red'>变频器</font>好坏的方法
变频器外部控制接线图
  变频器外部控制接线图   打开变频器的控制面板,我们会发现,面板的下面是一排接线端子,我们所有对变频器的连线,都是从这一排接线端子引出来的。   一、具体连线   变频器的控制面板下面是一排,接线端子,我们所有对变频器的连线都是从这一排接线端子引出来的,但变频器的控制面板是不能频繁的拆却的。   1、连接外部按钮   端子CM(黄线)、REV(蓝线))、FWD(绿线)接按钮开关,其中黄线CM为公共端子,具体连线方法如下图所示:   2、连接电位器   电位器的1、2、3三个端子,分别接到变频器的10V、AN1与GND,其中,AN1接电位器的中间的端子,变频器在正常工作过程中,电位器两端有10V的电压。   3、
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>外部控制接线图
500kW变频器在压铸机上的应用
前言 对于压铸制品行业来说,电耗是其生产成本构成的主要部分,而压铸机是制品厂的主要能耗设备之一,人称电老虎。因而降低压铸机的能耗成为压铸行业降低成本,提高产品竞争力的有效途径。 行业简述 目前绝大多数的压铸机都属于液压传动压铸机,液压传动系统中的动力由电机带动油泵提供。在压铸周期过程中的变化,压铸机在不同工序下需要的流量和压力不同,必须依靠流量阀和压力阀来调节不同工序所须的不同流量和压力。并且当负荷变化比较大时,由于定量泵不可调节输出功率,因此多余的能量只能消耗在挡板、油路泄漏、油温的升高中,也加剧了各种阀的磨损、又造成油温过高、电机噪音过大、以及机械寿命缩短等现象。并且通常在设计电机的容量时比实际需要高出很多,存在“大马拉小
[嵌入式]
小功率低成本直线电动机专用变频器设计
根据直线电动机基本原理,以M30620单片机为核心,SKIIP09NAC25T10模块为驱动,结合相关外围电路,设计出直线电动机专用变频器,该变频器结构紧凑性能稳定,价格低廉,可广泛应用于小功率直线驱动的场合。 直线电动机是近年来的研究热点在磁场分析,模型建立等方面取得了丰硕成果,但直线电动机的调速控制目前普遍采用的还是通用变频器,采用通用变频器可以实现相关功能,但存在如下问题: 1)由于通用变频器功能较多,用在直线电动机的场合,很多功能闲置不用,造成功能浪费,并且设置麻烦。 2)由于不是针对直线电动机设计的专用变频器,直线电动机特殊结构引起的问题没有考虑,并不能很好地完全满足某些控制要求。 3)价格较高,将通用变频器用于直线电动
[电源管理]
推荐帖子
我用vb.net编写运行在智能设备WINCE5.0下的程序
我加了一个菜单控件,添加之后,只是填写了菜单的名字,加了几个子菜单。然后,窗口载入的时候加了这样一句代码Me.Menu=MainMenu1,可是下载到WINCE5.0下调试时,这个菜单显示不出来。小弟刚用VB.NET,不太了解。请大家帮我解决一下。谢谢。其实好像那个菜单是有的,只不过是小白块,还可以点,就是现实不出来。我用vb.net编写运行在智能设备WINCE5.0下的程序不会,我刚才是过了,加不加Me.Menu=MainMenu1都可以正常显示呢。估计是你添加子菜单的时候的问
精灵小妹 WindowsCE
基础学起
我学单片机差不多两个月了,自己买了学习板还有从学校图书馆借了几本书籍来学习,现在对单片机有一些认识了,可以读懂一些简单的程序还有自己做些简单的实验。之前在这个论坛上看到很多帖子,看到了一些前辈对我们这些初学者的忠告,其中很重要的一点是不能浮躁,要夯实基础。我也是这样想的,所以我想先把51单片机学好。作为一个初学者,虚心向学是很重要的。在这里发这个贴的主要目的是想向前辈们请教的,我想问下你们对于初学者的学习资料方面你们有没有什么建议!现在外边的资料太多了,一时半会儿不知道选哪些,图书馆里也很
wumigai 单片机
请问LM3S WEB服务器怎么在网页中加入MAC地址修改?
请问LM3SWEB服务器怎么在网页中加入MAC地址修改?谢谢了。请问LM3SWEB服务器怎么在网页中加入MAC地址修改?先做个对话框,嵌到网页里,然后点事件按钮,比如更新。然后你单片机就查收你发的数据,找到你的地址然后程序修改这个有点难正打算试试,试完了传上来分享。回复楼主o0pingu0o的帖子谢谢分享啊!回复沙发ddllxxrr的帖子谢谢你了,等你的好消息了。回复板凳Study_Stellaris的帖子在网页里修改MAC地址?MAC地址应该是您的产品
o0pingu0o 微控制器 MCU
串行输入信息中“1”数检测器设计
设计任务与要求:设计一个能够统计串行输入的N位二进制数X中“1”的个数的数字系统。该系统完成如下功能:对串行输入数据X的位数进行累计,也就是对串行输入数据中“1”、“0”的个数进行统计。对串行输入数据X进行“0”、“1”判断。当X=1时,“1”数计数器加1计数。判断X的全部数位是否统计完毕,输出串行输入的N位二进制数X中“1”的个数值,工作结束。没太明白这个原理,我该怎么下手呢。串行输入信息中“1”数检测器设计定义一个256字节的数组常量,存储对应索引的1的个数,读取的串口一个字节数
356559202 模拟电子
工业以太网十大须知
一、拓扑结构拓扑是网络中电缆的布置。众所周知,EIA-485或CAN采用总线型拓扑。但在工业以太网中,由于普遍使用集线器或交换机,拓扑结构为星型或分散星型。ableborder=0align=leftable二、接线工业以太网专题工业以太网使用的电缆有屏蔽双绞线(STP)、非屏蔽双绞线(UTP)、多模或单模光缆。10Mbps的速率对双绞线没有过高的要求,而在100Mbps速率下,推荐使用五类或超五类线。光纤链接时需要一对,常用的多模光纤波长为62.5
心仪 工控电子
【2024 DigiKey创意大赛】车载环境监控系统
车载环境监控系统作者:lospring一、作品简介本作品主要实现对车内环境进行监控,自动触发设定好的规则动作,提高车内用户的体验。如温度过高时自动开启空调,加速时提醒乘客寄好安全带,车内空气质量实时监控提醒等。作品主要使用Teensy4.1做为主控板,结合BME680和ICM20948进行环境数据采集,并将结果显示在LCD上,使用电机模拟开关空调操作。二、系统框图设计思路、系统软硬件介绍及实现框图,以图文结合的方式展示本作品主要由ICM20948和BME68
lospring DigiKey得捷技术专区
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
