用变频器的电机为什么发抖 有什么解决方案
发布者:美梦小狮子最新更新时间:2022-08-10 来源: elecfans关键字:变频器  电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、用变频器的电机为什么发抖
1、编码器信号检测不准,或者信号线接触不好。检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。
2、电机发生共震。这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过
详解:跳跃频率功能:一般的通用变频器,都有3点(或者以上)的频率跳跃点,也就是说,如果变频器运行在某一频率上(例如说13Hz),电机发生共振,可通过设置变频器参数跳跃频率(或者是回避频率,详情参考说明书)为这个频率(例如13Hz),然后设置振幅(例如正负1Hz),那么,变频器就不会运行在13-1=12Hz和13+1=14Hz范围之内。例如,加速过程中,如果你给定为12.5Hz,变频器运行在12HZ,给定13.5Hz,也是运行在12HZ;如果给定为14HZ或者以上,才会运行在14HZ或者以上。如果是在减速过程中,如果你给定13.5HZ,变频器依然运行在14HZ,给定12.5HZ,运行14HZ;如果给定是12HZ或者以下,才会运行到12HZ或者以下。请仔细阅读说明书,并联系厂家。
二、变频器带动电机运行时产生抖动的处理方案
以三菱变频器带动电机运行时产生抖动分析为例,如下:
(一)、机械共振
原因:机械共振产生的振动会影响变频器的控制,导致输出电流(转矩)不稳定。根据控制方块图 (如图1),可以通过改变输出频率来减少输出电流(转矩)的变动,从而减轻振动。
处理步骤如下:
1、将Pr.653 设定为100%,以振动最大的运行频率运行数秒后确认振动是否得到缓解。
2、没有效果时,请慢慢调高Pr.653 的设定值,反复运行并确认效果,将效果最明显的值作为 (Pr.653) 的最终设定值。
3、 调高Pr.653 后振动反而更大时,请将Pr.653 从100%开始慢慢调低并同样进行效果确认。
(二)、电源高次谐波过大
原因:电源高次谐波是由变频器的整流部分产生的,对发电机及进相电容器等都会产生影响。高次谐波的产生源、频率范围和传输路径与噪音及漏电流不同(如图2)。
处理方法:
1、安装电抗器 2、接线示意图(如图3)
(三)、变频器产生噪音
原因:由于变频器是以高载波频率断续输出的,所以成为噪音的发生源。这种噪音的发生而使周边设备误动作。
处理方法:
1、避免变频器动力线 (输出输入线)与信号线平行接线和成束接线,应分散接线。
2、检测器的连接线、控制用信号线使用双绞屏蔽线,屏蔽线的覆皮连接SD端子
3、在较多产生噪音的机器上装设浪涌抑制器,抑制噪音的发生,在信号线上安装数据线滤波器。
关键字:变频器  电机 引用地址:用变频器的电机为什么发抖 有什么解决方案
上一篇:无芯有刷直流电机与BLDC的区别
下一篇:PLC对模拟量信号的转换过程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:49
Teledyne LeCroy 发布电机驱动分析仪
在8通道、12bit高精度示波器上的针对三相电机驱动的功率分析能力 Chestnut Ridge, NY, February 4, 2015 -力科(Teledyne LeCroy)发布了MDA800系列电机驱动分析仪(MDA),该设备将三相功率分析仪的静态(稳态)计算能力,独特的动态三相电源和电机的机械分析功能与高带宽(1 GHz)的控制系统结合为一台仪器。 电机驱动器分析仪(MDA)搭载于HDO8000示波器平台上。该平台标配8个输入通道(16个数字通道可选),拥有12位垂直分辨率,2.5 GS/ s的实时采样率,高达1 GHz的带宽和高达250 Mpts的单通道采集存储。拥有一整套完整的串行触
[测试测量]
Teledyne LeCroy 发布<font color='red'>电机</font>驱动分析仪
伺服电机内部结构介绍1
伺服电机原理 一、交流伺服电动机 交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似.其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。 交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式:一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁很薄,仅0.2-0
[嵌入式]
伺服<font color='red'>电机</font>内部结构介绍1
安森美推出下一代风机电机驱动器 以简化和加速家电设计
2016 年 9 月28日- 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON),推出3款通过180 正弦波驱动3相无刷直流(BLDC)电机的新器件。LV8811、LV8813和LV8814设计用于家电如冰箱的散热风扇,及游戏机和计算设备,电压范围分别为3.6伏(V)至16 V、6 V至16 V,和3.6 V至16 V。这些高度集成的、无软件的电机驱动器因省去软件开发时间故能简化电机控制电路设计。此外,这些器件减少噪声和振动,实现高能效的电机控制部署。它们可由单个霍尔传感器控制,降低系统成本。电机速度可通过一个脉宽调制(PWM)信号或一个直流电压设置。而且,它们的引线角度易于调整。
[电源管理]
dSPACE交流电机控制解决方案优化电力驱动控制开发
dSPACE MicroAutoBox III交流电机控制解决方案为开发人员提供了一个软件连接,使他们能够为变频器和电力驱动开发复杂的控制算法。结合MicroAutoBox-III原型系统和DS1553接口模块,可以有效地在车上进行试驾。 交流电机控制解决方案提供了一个全面的I/O功能库,这些代表了在可配置用户界面中为逆变器控制开发而优化的驱动功能。这些功能可以通过拖放链接到相应的控制器。更多的I/O功能可用于离散信号和各种位置和角度编码器。这扩展了系统的应用范围,因为基于协议的编码器也受支持。应用实例可以在自动化工厂或收割机中找到,在这些机器中,低成本的电动机正在取代复杂和刚性耦合的机械传动装置。 开发MicroAuto
[汽车电子]
混合式步进电机技术对微型步进电机的影响
步进电机是当今最具挑战性电机之一,它们具有高精度的步进,高分辨率和平滑的运动,步进电机一般需要定制,在特定应用中才能实现最佳性能。通常自定义的设计属性有定子的缠绕模式、轴配置、自定义外壳和专用轴承,这使得步进电机的设计和制造极具挑战性。电机可以设计适合应用,而不是强迫应用适合电机,灵活的电机设计可以占用最小的空间。微型步进电机很难设计和制造,常常无法与大型电机竞争,微型步进电机提供一种独特的设计方法,随着混合式步进电机技术的出现,微型电机开始应用于医疗设备和实验室自动化领域,特别是需要高精度的应用,如微型泵、流体计量和控制、夹管阀和光学传感器控制。微型步进电机甚至可以融入电动手动工具,如电子移液管,其中混合步进电机以前是不可能集成
[嵌入式]
直线电机的优缺点 直线电机和伺服电机的区别
  直线电机的优缺点   直线电机作为一种特殊的电动机,具有以下的优缺点:   优点:   直线电机可以直接将电能转化为机械运动,因此转换效率高,能够提供高功率输出。   直线电机运动方向单一,运动速度快且稳定,具有高精度的定位和高速的响应能力。   直线电机结构简单、体积小、质量轻,易于集成和安装,同时具有较长的使用寿命和低维护成本。   直线电机没有机械传动部件,避免了传统机械运动部件的摩擦损失和噪音。   直线电机可以自行运动,不需要外部驱动力,因此具有可靠性高的特点。   缺点:   直线电机的结构设计复杂,生产成本较高,价格相对较贵。   直线电机在高负载和高速运动时容易产生热量,需要进行散热,否则会降低电机效率和寿
[嵌入式]
防爆电机发热故障的原因_防爆电机发热故障解决办法
  温度过高对防爆电机的影响   防爆电机一般要求的环境温度为-20~40℃,温度组别为T4,最高表面温度不超过135℃,如果环境温度超过40度对电机有没有影响呢。防爆电机高温主要影响的是电机材料的绝缘,如果温度过高电机的绝缘材料融化,会造成短路烧毁防爆电机,那么我们先说一下防爆电机的绝缘材料。   电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,根据绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,分为Y、A、E、B、F、H和C共7个等级,其最高工作温度分别为90℃、105℃、120℃、130℃、155℃、180℃及180℃以上。   运行中的电机铁芯处在交变磁场中会产生铁损,绕组通电后会产生铜损,还有其它杂散损耗等。这
[嵌入式]
防爆<font color='red'>电机</font>发热故障的原因_防爆<font color='red'>电机</font>发热故障解决办法
电动助力转向系统电机驱动电路的设计
一、EPS系统基本结构及工作原理 电动助力转向系统(EPS,Electric Power Steering)是未来转向系统的发展方向。该系统由电动机直接提供转向助力,具有调整简单、装置灵活以及无论在何种工况下都能提供转向助力的特点。EPS最为突出的是该系统可在不更换系统硬件的情况下,通过改变控制器软件的设计,十分方便地调节系统的助力特性,使汽车能在不同车速下获得不同的助力特性,以满足不同工况下驾驶员对路感的要求。 电动助力转向系统(EPS)主要包括传感器、控制器和执行器三大部件。传感器将采集到的信号经过相应处理后输人到控制器,控制器运行内部控制算法,向执行器发出指令,控制执行器的动作,系统结构如图1所示。其工作原理为:在操纵方向
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
