电磁流量计因为其特有的优势广泛的应用于各个领域,随着制造技术的不断改进,各种新的数字智能系统在产品中的配套应用,电磁流量计应对的测量介质也随之增加,测量精度也不断提高。无论是在国际市场还是在国内的工业应用中,因为电磁流量计产品的适应性非常广泛,所以电磁流量计都已经成为一个非常重要的仪表类型,在行业内和市场上都占有不可替代的地位。而今天我们就关于它无法进行测量的三种情况下的液体进行简单的介绍。希望大家对于它有更深的了解。
电磁流量计测量管内液体未充满
实际上非满管测量对于绝大类型的测量仪表来说,都会造成测量不准确的情况出现,比如超声波流量计由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使电磁流量计的测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象,导致测量工作无法进行。
电磁流量计测量液体中含有固相
液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;浆液噪声;电极表面玷污;导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里,电极无法工作;衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。
测量介质含有易结晶的成份
电磁流量计测量有可能结晶的液体一定要慎用;有些易结晶化工物料在温度正常的情况下,还可以用电磁流量计来进行测量,但由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。导致衬里的绝缘程度下降,就是电极绝缘程度低,电磁流量计的衬里其主要作用就是保护电极,电极绝缘程度低,流量计会出现多种现象,其中最普遍的就是流量计显示的流量数值会波动很大,稳定不下来,造成的误差很大,其测量出来的数据没有任何参考价值
关键字:液体介质 电磁流量计 无法测量
引用地址:管道液体介质在哪几种情况下电磁流量计无法测量
电磁流量计测量管内液体未充满
电磁流量计测量液体中含有固相
测量介质含有易结晶的成份
上一篇:关于智能旋进旋涡流量计的安装及保养的系列注意要点
下一篇:停机状态下对电磁流量计的保养步骤及方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
电子测量仪之如何验证电磁流量计
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其精确度和可靠性,积累原始的比对数据,做日后的验证和核对也是非常有用的。电磁流量计的精度验证可利用清水池容积和电磁流量计校验 设备 。 对电磁流量计精度进行全面验证,以确定电磁流量计在水厂应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。 1.采用目测法和法,用GS8检查的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为: (1)测量励磁线圈阻值判断
[测试测量]
电磁流量计衬里材料最为通用的几种类型介绍
电磁流量计作为一种应用最为广泛的流量类型,在生产与生活中发挥着越来越大的作用,根据相关资料显示,在2011年电磁流量计的全球销售额便已经达到8亿7千万美元,并且预计还在以每年20%的速度增长,特别是新兴的发展中国家的新建大型生产投资项目中,在以化工、制药和电厂为中心的设备投资中保持平稳增长。随着现代化工业生产中对于石油、化工、冶金、电力、机械行业的重大装备的大型化、复杂化得到了长足进步。现代企业对自动化仪表与系统的要求越来越高,同时也对计量仪器提出了更高的要求,电磁流量计的发展也在与时俱进,技术研发与市场拓展也在向纵深推进,这对于未来国内的电磁流量计的发展乃全球的自动化仪器仪表设备的增长将具有无法估量的价值。 电磁流量计 产品
[测试测量]
电磁流量计在钢厂工业水计量中的应用
电磁流量计能够排除钢厂粉尘、高温等因素的影响,保障工业水计量的准确度,营造可靠的计量环境,充分发挥电磁流量计的应用优势。钢厂工业水计量的难度比较大,必须合理控制电磁流量计的使用,才能优化水计量的过程,促使计量结果能够达到最佳的状态。 1 钢厂工业水计量中的电磁流量计分析 钢厂工业水计量的实用性强,电磁流量计仪器,符合钢厂工业水的计量标准,积极投入到水计量的过程中 。 电磁流量计 的原理是电磁感应,计量的对象是导电液体,当钢厂工业水在管道内流动时,侧向安装的电磁流量计,经过传感器检测到工业水对磁力线的切割状态,此时工业水会产生感应电势,形成一定的电势差,而电磁流量计利用电势差,分析出管道内工业水的实际情况,按照电磁流量的公式,计算
[测试测量]
基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法的研究
一 前言: 电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数等参数不同,因此,这样的电磁流量计信号转换器的校验器只能在无监测条件下对特定电磁流量计信号转换器进行定点的测试及标定。限制了电磁流量计应用 二 设计思路: 设计的电磁流量计信号转换器的校验器包括待校验的外部电磁流量计信号转换器和输出模拟电磁流量计要测量的流体流速信号的电阻网络。利用电磁流量计信号转换器输出的励磁电流提供电源及同步信号,得到模拟电磁流量计传感器的输出信号,该模拟信号相对大小可无级调整及测量;并且可以根据不同类
[测试测量]
电磁流量计在使用中的故障排除
电磁流量计在使用中发现仪表累计值小于实际值,首先要看看安装位置是否较高,不然则要修改管道; 2. 运行中无显示应检查电源部分、接触部分、保险丝等; 3. 运行一段时间后 发现瞬时值跳动幅度过大,而且累积量明显偏小,应检查电缆两端接地是否良好; 4. 运行一段时间,累积量偏小,但瞬时值平稳或为零,这时应查工艺 设备 问题,即是否因为 设备 故障导致流量偏小; 5. 有显示值但有误差,应在通电情况下关闭阀门,使流量等于零,测量“基准电压”,然后与仪表出厂时的数据相比较,若有问题,则断开电源,断开转换器,检查两电极分别对“地”(液体)的电阻,这两个值应该基本相等并在数千欧姆范围内,如电阻相差悬殊太大,则可能是一个
[测试测量]
简述产生管道式电磁流量计直流干扰电势的原因
在实际的工业生产中, 管道电磁流量计 是一种最为普遍使用的流量测量仪表,电磁流量计流体介质的测量信号取样过程中,会有各种对测量数据产生影响的因素产生,其干扰信号的成分比较复杂,有的强度很大,有的时候甚至能够超过流量信号,如何消除这些干扰信号,提高性噪比,一直是电磁流量计安装与使用过程中比较棘手的部题,是电磁流量计设计与安装的关键。 管道式电磁流量计的电极作为一种金属类的物质,虽然针对于不同的介质有着与之相匹配的测量电极,被测电解质液体在与金属电极接触时会发生电化学反应(也就是电极材料腐蚀的过程,被测介质为盐、酸、碱类液体时很常见),电极上便会产生极化电压。 测量电极的金属材料在和液体介质进行电化学反应的同时,其表面会产生一种氧化
[测试测量]
插入式电磁流量计的检修维护窍门
我们都知道插入式电磁流量计的操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。 对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。 插入式电磁流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度
[测试测量]
电磁流量计的特点、局限性以及安装使用注意
概述 电磁流量计是利用电磁感应原理制成的流量测量仪表,可用来测量导电液体体积流量(流速)。变送器几乎没有压力损失,内部无活动部件,用涂层或衬里易解决腐蚀性介质流量的测量。检测过程中不受被测介质的温度、压力、密度、粘度及流动状态等变化的影响,没有测量滞后现象。 电磁流量计的特点和应用 电磁流量计有许多特点,在应用时对有些问题必须特别注意。 1.2.1 电磁流量计特点 ①测量导管内无可动部件和阻流体,因而无压损、无机械惯性,反应十分灵敏。 ② 测量范围宽,量程比一般为10 :1,最高可达100 :1。流速范围一般为1~6m/s,也可以扩展到0.5~10m/s。流量范围可测每小时几十毫升到十几万立方米。测量管
[测试测量]
