旋进旋涡流量计的市场现状及产品测量原理:
旋进旋涡流量计在工业生产中使用相当广泛,其产品归属于速度式流量计,因为其具有流量范围宽、内部无可动部件,功能强大、操作维修简单、安装使用方便、使用寿命长等特点,现已经被广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。通过增加可选配的高对比度的液晶显示器,可显示累积流量和瞬时流量,读数方便,清晰直观,并带有多种数据远传,方便实时监控,润中仪表科技目前生产的这款产品的, 主要技术指标达到国外同类产品先进水平。
旋进旋涡流量计的关键性的部件是漩涡发生器,当流体沿着管道轴向的流入传感器时,通过漩涡发生体的作用,被强制围绕中心线旋转,产生漩涡流,流体在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流后,使漩涡流加速,当通过扩散段时,因回流作用,产生二次旋转,漩涡中心沿一锥形螺旋线进动。此时,漩涡中心通过检测点的进动频率与流体的流速成正比。由压电传感器检测到的漩涡流进动频率信号经放大、滤波、整形后转换成流量值进行就地显示或信号远传。如果所测量的气体是具有较大的温度和压力变化,则需要根据所测的介质特性和现场工况需求,加装温压补偿装置,使流量计在温度、压力不稳的工况下,也可以得到精确测量数据。
智能旋进漩涡流量计的产品特点:
1.智能旋进漩涡流量计内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
2.就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。
3.智能旋进漩涡流量计采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
4.特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。
5.整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
6.防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
7.智能旋进漩涡流量计的表头可180度随意旋转,安装方便。
旋进漩涡流量计安装与使用的工况环境的选择:
1、干燥通风之处,避开潮湿易积水之地;
2、避免日晒雨淋。露天时应遮挡雨水;
3、尽可能避免强烈振动;
4、避免强电磁场设备,如大电机、大变压器等;
5、便于维修,活动方便。
旋进漩涡流量计正确的接地:
为使旋进漩涡流量计可靠地工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰,电磁流量计应有良好的单独接地线,不要把接地线接在电机或其它设备的公共地线上。接地电阻<10Ω。
一般情况下工艺管道为金属管道,本身就接地;若工艺管道内壁涂有绝缘层或是非金属管道时,旋进漩涡流量计两侧还应装有接地环。但在外界电磁场干扰较大,尤其是管道上工频等杂散电流较大时,应另行设置接地装置,一般是在较潮湿的地方埋入深度大于1m的铜棒,并以总截面大于4mm2的多股铜线为接地线与电磁流量计的接地端相连。
智能旋进旋涡流量计安装与保养办法:
旋进漩涡流量计如安装保养不当,会影响测量精度和其它性能,严重时会使仪表工作不正:在搬动和吊装电磁流量计时,应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里,同时应防止旋进漩涡流量计接线插座受碰撞而损坏。
必须保证旋进漩涡流量计中心和工艺管道中心的一致,并接好接地线,否则会引起误差。
旋进漩涡流量计维修的顺序:
旋进漩涡流量计一般不需日常维护,但被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时,须定期清洗测量管内壁和电极,注意勿使衬里、电极受损。
当旋进漩涡流量计发生故障时,请参照下表逐一查找、分析原因、排除故障。
1、测量管内介质是否满管,衬里和电极上是否结垢;
2、所有的电缆连接是否可靠;
3、接地要求是否满足;
4、励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘;
5、管系中介质是否泄漏,上下游阀门是否有影响,安装位置是否适宜;
6、周围环境是否对流量计产生干扰;
7、转换器是否发生故障
关键字:旋进旋涡 流量计 安装及保养 注意要点
引用地址:关于智能旋进旋涡流量计的安装及保养的系列注意要点
智能旋进漩涡流量计的产品特点:
1、干燥通风之处,避开潮湿易积水之地;
2、避免日晒雨淋。露天时应遮挡雨水;
3、尽可能避免强烈振动;
5、便于维修,活动方便。
旋进漩涡流量计正确的接地:
智能旋进旋涡流量计安装与保养办法:
旋进漩涡流量计维修的顺序:
2、所有的电缆连接是否可靠;
3、接地要求是否满足;
6、周围环境是否对流量计产生干扰;
7、转换器是否发生故障
上一篇:选用金属管浮子流量计应该注意的事项要点
下一篇:管道液体介质在哪几种情况下电磁流量计无法测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
基于MSP430F449的新型智能流量计的设计与开发
摘要:介绍了一种以MSP430F449单片机为核心的智能流量计。具体阐述了该流量计的工作原理、总体设计及硬件电路设计和软件设计。该流量计适用于各种复杂环境,并可以和其他上下游设备结合,实现现场流量测量的智能化和多功能化。
关键词:流量计 MSP430F449系列单片机 智能仪表
随着微型计算机技术和嵌入式系统的迅速发展,以微型计算机(单片机和嵌入式系统)取代传统仪表的常规逻辑电子线路,开发新一代的具有某种智能的灵巧仪表,已成为仪表开发领域的新趋势。MCU(微控制器或单片机)及嵌入式系统等的问世和性能的不断改善,大大加快了仪器仪表微机化和智能化的进程。MCU本身具有体积小、功耗低、价格便宜等优点,用它们开发各类智能产品更具有周
[单片机]
用涡街流量计代替孔板流量计的探讨
1、涡街流量计与孔板流量计目前的技术水平 涡街流量主的基本结构由涡街发生体、检测元件、信号处理放大电路组成,目前对于涡街发生体的研究已达到相当完善的程度,以三角型发生体为最佳型体,检测元件有热敏电阻、应变片、压电晶体、差动电容、超声波等。信号处理部分有许多已微机化。涡街流量计具有安装方便(可直接在管道上安装)、体积小、互换性强、长期运行精度高,可适用于大多数液体、气体和蒸气测量。目前世界市场的涡街流量计的销售额每年递增30%左右。 目前,孔板流量计的技术发展水平仍以确定的经验公式为基础,1980年国际标准化组织将R541与R781两个标准合并成标准ISO5167(1980)。 孔板节流装置由于结构简单,造价低、可靠等优点,它几
[测试测量]
插入式电磁流量计传感器具有以下特点
传感器内无活动部件,结构简单,工作可靠。 插入式结构可在低压或带压情况下不停水方便的安装、拆卸。因此非常适用于现有管道的流体测量和便于仪表的维护、修理。 测量精度不受被测介质的温度、压力、密度、粘度、电导率(只要电导率大于5 s/cm)等物理参数变化的影响。 传感器几乎无压力损失,能量损耗极低。 较一般电磁流量计的制造成本和安装费用低。特别适于大中径管道流量测量。 采用先进的低频方波励磁。零点稳定,抗干扰能力强,工作可靠。 流量测量范围大。被测量管道内的满量程流速可以1m/s至10m/s任意设定,输出信号与流量呈线性关系。 流量计不仅有0~10mA DC或4~20mA DC标准电流输出,同时还1~5kHz频率输出
[测试测量]
平衡孔板流量计和标准孔板的比较
平衡孔板流量计是新发展起来的新型流量计,在标准孔板的基础上,采取四孔流通的方式,大大避免了标准孔板在现场使用压损大,前后直管段需要长的缺点,而且在测量方面也比标准孔板精度有了很大的提高,下面就给大家详细介绍下平衡流量计工业测量的优势. 1,平衡流量计现场测量采取对称多孔结构,能对流体进行实际平衡,降低涡流和振动,相比孔板流量计现场测量,单是这些优点就提高了不少,同时测量范围广泛,从根本了解决了差压式流量计的缺陷,是标准孔板的升级. 2,大家都知道,标准孔板流量计现场使用的时候,压损大,前后直管段要求高是主要限制其发展的主要原因,但是平衡流量计由于其自身结构问题,从根本上实现了转换,起压损为标准孔板的1/4左右,直管段要求也仅为前
[测试测量]
影响便携式超声波流量计测量精度的因素分析
影响便携式超声波流量计测量精度的因素分析太市自来水公马文安1等几0素对测量造成的影响,并提出了解决方法。 便携式超声波流量计广泛应用于圆管内流体体积流量的测量,其具有测量精度高体积小重量轻。操作方便利于携带等特点。由于这种特点,便携式超声波流量计的使用,通常是在环境比较恶劣的现场条件下进行的,因而,在实际使用当中,由于现场条件或者操作者的缘故,将会给便携式超声波流量计的测量准确性造成影响,本文针对些影响测量精度的因素进行简要分析。 1测量原理和方法1.1测量原理概述由于在任何现存情况下,运动流体中的声速和静止的同流体中的声速之差正比于流体的瞬时速度,因而沿着条路径发射声脉冲并相应地测量它的传播时间,就能够测得沿着该路径的平均流速。
[测试测量]
旋进旋涡流量计的市场现状及产品测量原理: 旋进旋涡流量计在工业生产中使用相当广泛,其产品归属于速度式流量计,因为其具有流量范围宽、内部无可动部件,功能强大、操作维修简单、安装使用方便、使用寿命长等特点,现已经被广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。通过增加可选配的高对比度的液晶显示器,可显示累积流量和瞬时流量,读数方便,清晰直观,并带有多种数据远传,方便实时监控,润中仪表科技目前生产的这款产品的, 主要技术指标达到国外同类产品先进水平。 旋进旋涡流量计的关键性的部件是漩涡发生器,当流体沿着管道轴向的流入传感器时,通过漩涡发生体的作用,被强制围绕中心线
[测试测量]
差压式流量计测量原理组成是什么
一、 差压式流量计 的测量原理 充满管里的流体经直线管道进入 节流装置 ,流速将在节流处收缩,使流速加快,静压力降低,导致节流件前后产生差压。流速增大,差压也随之增大,因此,通过测量差压,可以确定流量。 二、 差压式流量计 的组成 差压式流量计 有 节流装置 、引压导管、三阀组、 差压变送器 和 二次仪表 组成。 1. 节流装置:节流装置由节流和取压装置构成。 标准节流件有三种类型,即:孔板、喷嘴、文丘利管。其中流体流过孔板所产生的压力损失最大,且孔板具有制造简单、适用性广、使用寿命长等特点,工业生产中广泛采用标准孔板,精度可达 0.5 1%,公称为50 1200mm. 取压装置有两个取压口,一
[测试测量]
智能金属管浮子流量计的概述
智能金属管浮子流量计的概述:智能金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式。
[测试测量]
