平衡孔板流量计和标准孔板的比较
发布者:雅致人生最新更新时间:2013-01-24 来源: 21ic 关键字:平衡孔板  流量计  标准孔板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
平衡孔板流量计是新发展起来的新型流量计,在标准孔板的基础上,采取四孔流通的方式,大大避免了标准孔板在现场使用压损大,前后直管段需要长的缺点,而且在测量方面也比标准孔板精度有了很大的提高,下面就给大家详细介绍下平衡流量计工业测量的优势.
1,平衡流量计现场测量采取对称多孔结构,能对流体进行实际平衡,降低涡流和振动,相比孔板流量计现场测量,单是这些优点就提高了不少,同时测量范围广泛,从根本了解决了差压式流量计的缺陷,是标准孔板的升级.
2,大家都知道,标准孔板流量计现场使用的时候,压损大,前后直管段要求高是主要限制其发展的主要原因,但是平衡流量计由于其自身结构问题,从根本上实现了转换,起压损为标准孔板的1/4左右,直管段要求也仅为前3D后1D左右.常在1:3这样,而现场测量范围经常会超过这个范围,这个在很多时候也限制了标准孔板的应用,而平衡孔板流量计范围度正常比值大概在20:1这样,有些时候,上限流量更是无限制,其最小雷诺数可低于200,最大雷诺数大于10 7;β值可选0.25~0.90。
3,长期稳定性好,由于其紊流剪切力的明显减小,大幅度降低了介质与节流件直接的摩擦,其β值长期保持不变,整个仪表无可动部件,因此可以长期保持稳定性.其次还具有标准孔板的所有测量优势,适合高温高压的测量场合,基本适用于所有现场介质的测量.
关键字:平衡孔板  流量计  标准孔板 引用地址:平衡孔板流量计和标准孔板的比较
上一篇:节流装置测量两相流的应用
下一篇:测试和仿真技术在摩托车噪声控制中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
电磁流量计的局限性和不足之处
1)工作温度和工作压力 电磁流量计的最高工作温度,取决于管道及衬里的材料发生膨胀、形变和质变的温度,因具体仪表而有所不同,一般低于120'C。最高工作压力取决于管道强度、电极部分的密封情况及法兰的规格,一般为1.6X105-2.5X105Pa,由于管壁太厚会增加涡流损失,所以侧量导管做得较薄。 2)被测流体的导电率 被测介质必须具有一定的导电性能。一般要求导电率为10-4 - 10-1s/cm,最低不小于50 5S/cm,因此,智能电磁流量计不能侧量气体、蒸汽和石油制品等非导电流体的流量。对于导电介质,从理论上讲,凡是相对于磁场流动时,都会产生感应电势,实际上,电极间内阻的增加,要受到传输线的分布电容、放大器的输人阻抗以及测量
[测试测量]
超声波流量计在管道泄漏监测系统中的应用
1 引 言 管道运输以其特有的经济、便携、安全等优点而被广泛应用于石油、天然气等液体、气体、浆液的运输中,并且已成为与铁路、公路、航空、水运并驾齐驱的五大运输行业之一。但是,随着管线的增长,以及不可避免的腐蚀、磨损等自然或人为原因,管道事故频频发生。管道的泄漏不仅影响正常的生产,造成能源浪费和经济损失,而且由于所输介质的危险性和污染性,一旦发生事故还会造成对环境的污染和巨大的生命财产损失,因此泄漏的监测是一项重要的管道故障监测技术。为了减少损失,需要在有泄漏时立即监测出来,并且能够指明泄漏发生的位置。 现有的一些管道泄漏监测方法或仪器设备还不能满足对输油管道进行准确监测的要求,因此,本文结合我国管道输送的实际情况,针对原油管道
[工业控制]
超声波<font color='red'>流量计</font>在管道泄漏监测系统中的应用
污水流量计的常见故障分析及排除方法总结
在环保企业,特别是在污水处理企业生产中,污水流量计的使用是其中特别重要的一环,因为它不仅直接计量污水处理总量,对生产过程起到控制作用,更能够对于生产处理效率高低提供数字上的依据。本文这里所说的污水流量计是指的污水电磁流量计,当然污水处理中也有用到其它类型的流量测量仪表,但是相比较 电磁流量计 而效果就要打折扣了,精确性、适应性和稳定性都比不上 污水电磁流量计 ,本文就是针对于污水处理过程中电磁流量计出现的种种常见故障给出相应的解决方案,许多情况下,该仪表的故障类型都具有共性,读者可以根据本企业生产中的具体情况加以总结与运用。 一、污水流量计无流量输出 1、原因分析这类故障在使用过程中较为常见,原因一般有:(1)仪表供电不正
[测试测量]
弯管流量计的优缺点
1、无附加压力损失。弯管流量计一次传感元件只是一个九十度直角弯头,无插入件和节流件,因此无附加压力损失。而孔板压力损失较大,一般为其差压值的70%,每年由孔板带来的能源损耗巨大,应引起足够重视。孔板压力损失造成蒸汽品质下降,也给用户生产带来不便,如:泰安造纸厂以热电厂汽轮机二段抽汽为生产热源,早期采用孔板流量计计量,由于压力损失大,蒸汽品质不能满足正常生产,造成生产效率下降。 2、量程比大,精度高,小流量性能好。弯管流量计的量程比达1:10,而孔板流量计仅为1:3,在流量波动较大的情况下,弯管流量计有较大的优势。蒸汽流量计量中,弯管流量计测量范围为5m/s-120m/s,弯管流量计在测量流量范围及小流量测量中均具有突
[测试测量]
涡街流量计的灵敏度如何调整
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。涡街流量计在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,这时就应该对仪表进行灵敏度调节。那么,涡街流量计的灵敏度如何调整?如下: 1、触发电平的调整 触发电平的增加(脉冲发生的灵敏度),会使流量的灵敏度减小。在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,脉动流动出现噪声而造成不正常脉冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。 通过涡街流量计放大器板上的TRG电位计可调节触发电平,放大的涡流波形的峰值无论何时超过预先确定的触发电平,都
[测试测量]
蒸汽流量计的正确安装方法及注意事项
1、蒸汽流量计选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。 2、蒸汽流量计安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题①有关。比如:流量传感器前面
[测试测量]
蒸汽<font color='red'>流量计</font>的正确安装方法及注意事项
流量计相关定义六
压电陶瓷 是一种能够将机械和电能互相转换的功能陶瓷材料。所谓压电效用是指某些介质在受到机械压力时,哪怕这种压力像声波振动那样微小,都会产生压缩或伸长等形状变化,引起介质表面带电,这是正压电效应。反之,施加激励电厂,介质将产生机械变形,成逆电压效应。 Modbus协议 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以练成工业网络,进行集中监控。
[测试测量]
智能电磁流量计使用过程中测量精度差原因分析
智能电磁流量计在刚开始使用,或者在使用过程中,出现测量值不太准确,测量精度差,这是什么原因呢?其实这里面的原因很多。这要分下来谈。 如果是刚使用就测量不准确,这里面可能有以下几个原因: 1、智能电磁流量计必须安装在可以尽量满管的管道上,如果测量管道不满管的话,测量准确性肯定会是受影响的。而且不但不满管会参精度有影响,就是介质里如果有气泡的话,也会使测量不准。 2、看看智能电磁流量计所测量的管子内壁是不是有容易粘上去的东西,如果有,就样电极的导电率就小了,当然准确度也变小了。 3、如果智能电磁流量计安装的管道材质是塑料的,那就必须要用三电极的智能电磁流量计。 4、智能电磁流量计所测介质的电导率不能太低,如果太低了,也会对测量精度
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
