1 前言
机动车噪声是城市噪声公害的重要来源,也是环保工作的主要控制对象之一。为了减少机动车噪声污染,各发达国都制定了严格的法规对包括摩托车在内的车辆噪声加以限制。虽然我国目前对机动车噪声的控制力度尚未达到欧美、日本的水平,但从长远来看,政府不断强化对机动车环保性的要求并最终与发达国家接轨是一个必然趋势。随着新的摩托车噪声限制法规-GB4569-2000 的正式实施,外资摩托车企业的技术优势将更加明显,而部分国内企业将由于主导车型的噪声水平不能达标而陷入非常尴尬的处境。有资料表明,截至2005 年初国内在产车型约有一半不能达到GB4560-2000 的要求,其中125 排量以上骑式车情况最为严重,这无疑将造成国内摩托车行业生产、研发能力的巨大浪费和闲置。因此可以说,噪声控制技术是关系到国内摩托车行业生死存亡的关键技术之一。
正是在这样的背景下,国内的摩托车制造商都加大了对噪声控制的研究力度。然而,机动车的噪声问题非常复杂,不仅难度高、投入大,而且需要综合多个领域的理论知识和工程经验。近年来,由于计算机技术、数值模拟以及数字信号处理的理论与实验技术的飞速发展,声学测试与分析研究的软硬件取得了长足进步,使噪声的测试、分析与控制技术在各个行业得到了飞速的发展,所有这些都为摩托车噪声控制技术的研究与开发提供了机遇。
本项目是嘉陵与 LMS 合作开展的一个摩托车降噪项目。经过近两年时间的努力,成功地使某125 车型的通过噪声由原来的78.5dB(A)下降到76.5dB(A),对应了国家法规的要求。
2 噪声源识别
如同病人就诊,摩托车噪声控制的首要环节就是诊断,即通过测试找出摩托车的主要噪声源,以便有的放矢地进行改进。本项目应用了两种技术来进行噪声源的识别和排序, 即屏蔽测试(Wrapping/Disconnection Test)和ASQ(Airborne Source Quantification,声源量化分析),所有测试工作都在 LMS 公司总部的消声室内完成。
2.1 屏蔽测试
噪声源屏蔽测试的基本思路就是针对若干个主要噪声源分别进行屏蔽,对表面辐射噪声采取覆盖的方式,对气动噪声则采取连接绝对消声器的方式。
进行测试之前,根据主观判断先假定下列各项为主要噪声源:
a 进排气噪声;
b 发动机;
c 壳体零件(油箱、整流罩、侧盖等);
d 消声器表面辐射噪声;
e 轮胎。
以下为部分测试状态图片: 根据屏蔽测试的结果可进行噪声源排序并判断各噪声源的最大修改潜力,即完全屏蔽该噪声源时总体通过噪声的下降量。需要指出的是,屏蔽测试不能精确描述不同频率下各噪声源对总体通过噪声的相对影响,这需要靠下面提到的ASQ 测试来完成。
ASQ 技术是LMS 公司在上世纪九十年代开发的一套用于精确测量各独立噪声源对总体噪声贡献量大小的测试技术。对于空气传播噪声,其传播机理如下: 可见,只要知道噪声源参数和传递路径,就可以计算出响应,也就是噪声源的贡献量。这就是ASQ的基本思路。
ASQ测试中最关键、最复杂的就是测量噪声源的体积加速度(m3/s2)或体积速度(m3/s),这两个参数是反映声源发声强度的基本参数,其作用可类比于力激励中的力。但是,声源的体积加速度往往很难直接测量,只能通过间接测量计算得到。有了噪声源的体积加速度,再测出噪声源与远场点(7.5m远处)之间的传递函数,就可以计算PBN(通过噪声)测试时该噪声源对总体噪声的贡献量。 [page]
以下为部分测试状态图片: 和屏蔽测试不同,ASQ 可以反映不同频率下各噪声源对总体通过噪声的相对贡献量(比重),从而为下一步的声学优化提供一些细节信息。下图为载体车型ASQ 测试的结果: 可见,载体车型的进气噪声主要集中在250Hz 以下并在此频段居于支配地位;在300-600Hz,排气噪声的影响最为显著;而1000Hz 以上的噪声则主要来自于发动机。
3 声学性能优化
诊断测试的结果明确了进、排气系统是最主要的噪声源,分别有1.4dB(A)和1.0dB(A)的改进潜力。如果能对这两个部件进行有效的声学性能优化,就可以达到项目的设定目标。
本项目采用边界元分析软件 SYSNOISE 来进行部件级声学计算。SYSNOISE 是LMS 开发的用于振动及声学计算的专业软件,广泛应用于汽车、航空航天、船舶、家用电器等行业。该软件可以进行直接/间接非耦合边界元、耦合边界元、非耦合有限元、声辐射等分析。其中,间接非耦合边界元法因具有网格数量少、计算时间快、内外都可以有介质等优点而得到广泛应用。
3.1 排气系统优化
在评价消声器的声学性能时,采用了传递损失 TL(Transmission Loss)这一定义。和传递函数不同,传递损失是指声音通过某一系统,如消声器,其进、出口间的声功率级之差。传递损失与声源无关,并且要求其出口为消声边界。
传递损失是评价消声器声学性能最重要的参数,测试条件要求相当高,现阶段国内还无法用试验的办法来测量,只能用模拟的方式来计算消声器的传递损失。
传递损失的公式表达如下: 其中各参数含义如下: Sn :上端端口截面积; Pn:上端端口压力; ρ :流动介质密度;c :流动介质中的声速;vn :质点振动速度;Pi :下端端口处压力;Si :下端端口截面积。
ASQ 测试分析结果显示,原消声器在200~500Hz 范围内的声学性能欠佳,因此计算和优化主要围绕该频段进行。针对原消声器存在的容积小、插入管尺寸不合理等问题,应用SYSNOISE 建立了四十多种消声器模型进行对比分析,并综合考虑各方案的声学效果、动力匹配、工艺性等因素,最终确定了三种方案,即:E11、E20 和E28。
下图为新方案和原消声器的传递损失对比: 从以上曲线对比图中可以看出,这三种模型在200~500Hz 频域范围内的声学性能都较原消声器有所提高,但最终的效果只能靠测试来验证。
3.2 进气系统优化
载体车型原空滤器的主要问题是容积偏小和容腔形状欠佳,因此重新设计了十余种方案进行计算和评价。计算模型按照LMS 工程师的建议,在入口处施加一个标准单位的体积加速度激励,然后考察距离出口1m 远的测点处的声压级曲线。
下图为三种改进方案(K2、K3、K8)和原空滤器的1m 声压级对比: 可见,在调整了容腔大小和形状以后,空滤器的声学性能有了极大改善。其中又以K3、K8 的效果最为突出。 [page]
声学性能和动力性能是一对矛盾,常常互相制约和影响,这也是机动车噪声控制的难点之一。本项目在降低通过噪声的同时,也对动力性能进行了考核,以便在噪声和动力性之间找到一个较好的平衡点。
4.1 动力性能
改进的空滤器、消声器方案对动力性能的影响是通过发动机外特性测试来评价的。以下是分别在两台发动机上进行测试的结果: 不难看出,消声器改进方案E11 对提升动力性有利,而新的空滤器方案则对动力性造成了一定影响,其中以K3 最为明显。如果采用K2+E11 组合,动力性能的损失还是在可接受的范围内。
4.2 通过噪声
通过噪声的测试结果如下图: 结果表明,在采用新的进排气方案(K2+E11)后,载体车型的通过噪声由原78.5dB(A)下降到76.5dB(A),达到项目的预期目标。
在后续测试中,采用 K3+E11 组合的通过噪声声压级降低到了76dB(A),但由于动力性能牺牲较大而未作为定型方案。
5 总结
通过本项目与 LMS 公司的合作,我们对噪声控制技术的认识和理解有了质的飞跃,以下是几点体会:
(1)由于国内噪声控制研究起步较晚,目前还处于学习阶段,而国外一些工程服务公司在这方面有非常强大的实力,无论从测试手段、工程经验还是人员的专业技能上看,目前国内与之相比还有较大的差距。因此,有目标地开展联合项目并认真消化吸收不失为一条捷径。
(2)掌握噪声控制技术不能急于求成。噪声控制技术综合了声学、振动、流动、数字信号处理等多领域的知识,不能奢望通过一个合作项目就做到融会贯通。只有通过大量的积累和沉淀,才能形成自主开发能力。
(3)完备的测试手段是进行噪声控制研究的基本条件。诊断测试是进行噪声控制的前提,诊断结论直接影响到改进的方向和策略。因此,在有条件的情况下应该保证一些基本的测试手段如消声室、低噪声底盘测功机、高性能数采系统以及尽可能多的精密传声器等。
(4)进行噪声控制时应该综合考虑改进措施对动力性能的影响。如前所述,声学性能和动力性能是一对矛盾,这往往是噪声控制的主要难点。本项目由于时间关系,未对进排气作进一步的匹配,但根据经验估计,在保证目前降噪效果的前提下,动力性能还有提高的可能性。
(5)噪声控制必须依靠测试和仿真的综合应用,单纯的计算注定是盲目的。实际上,就在本项目仿真建模过程中,也进行了一系列的测试来验证模型的正确性,只有这样一步一步走下去,仿真才能具有真正意义上的指导作用。(end)
关键字:仿真技术 噪声控制 测试
引用地址:测试和仿真技术在摩托车噪声控制中的应用
2 噪声源识别
2.1 屏蔽测试
a 进排气噪声;
b 发动机;
c 壳体零件(油箱、整流罩、侧盖等);
d 消声器表面辐射噪声;
e 轮胎。
3 声学性能优化
3.1 排气系统优化
3.2 进气系统优化
4.1 动力性能
4.2 通过噪声
5 总结
上一篇:平衡孔板流量计和标准孔板的比较
下一篇:能源管理系统与能耗监测的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
测试系统是否需要采用模块化SMU
1. 设计多通道测试系统来实现测试成本目标 随着半导体器件性能的提高和晶体管制造成本的不断下降,如何实现测试成本目标变得更具挑战性。要实现该目标的方法之一是并行测试多个设备,这通常需要具有两到八个并行测试区的系统配置。采用这种方法的难点在于需要设计多站点测试系统来处理所有即时和未来测试需求,同时又要满足机架和占地空间的限制,这点非常重要,因为每平方英尺半导体设备的成本可达成千上万美元。 如果您正面临这样的挑战,想想您的下一个测试系统设计可以有哪些选择。如果使用传统的SMU,要满足并行测试配置所需的通道数可能需要在机架内安装几十台箱式仪器,从而大幅增加了测试系统的占地空间。另外, 您还有可能需要通过GPIB或以太网总线来控制
[测试测量]
手指磨耗测试仪的用途、原理及参数
手指磨耗测试仪 主要用途: 万能手指磨耗试验机/手指磨耗测试仪能够模拟几乎所有产品与手指/皮肤等磨损的过程(手指磨耗,指甲划痕,牙齿磨损,鞋底磨耗及工业划痕等),并可真实模拟液体环境,如人体汗液、润手霜、防晒霜、清洁剂、牙膏等液态介质。 测试原理: 通过一个测试头,外加一定的压力,并携带标准测试布对各种材料的表面/涂层,以标准规定的角度进行自动循环式摩擦,测试条件可以自定义,包括干态和液体条件下(汗液、乳液)的测试。 适用标准: IEC 68-2-70、DIN EN 60068-2-70、BMW GS 97034/GS 97045、Daimler DBL 7384、Ford WSS-M2P188-A1、EWIMA Spe
[测试测量]
谈综合布线中手持式测试仪的分类和区别
手持式测试仪的主要功能与特点是满足于现场工作的实际需要。在价格,性能和应用等方面会有很大的差别。在综合布线的测试与维护领域,依据它们所进行的测试功能,可以分成三个大类:验证测试,鉴定测试和认证测试。虽然这三个类别的测试仪在某些功能上可能有重叠,但每个类别的 仪器 都有其特定的使用目的。 验证测试仪可以解决的问题是:“线缆连接是否正确?”验证测试仪通常被网络工程师当作解决线缆故障的首选仪器。 鉴定测试仪可以解决的问题是:“布线系统能支持所选用的网络技术么?例如100Base-Tx ,千兆以太网等)” 鉴定测试仪功能更全,使得网络工程师可在其帮助下诊断现有布线系统和对交换机端口进行维护。 认证测试仪可以解决的问题是:“布线系统
[测试测量]
特斯拉FSD测试版会自动折叠侧视镜
据外媒报道,最近,有关特斯拉全自动驾驶(FSD)套件测试版的使用视频被曝出,其中展示了该款高级驾驶辅助系统(ADAS)的一些有趣功能。在视频中,该套件展示了一些几乎只有人类才能实施的驾驶技巧,如在狭窄的空间中驾驶时将侧视镜暂时折叠起来。 FSD测试版(图片来源:teslarati.com) 限量FSD测试版用户Whole Mars Catalog在使用该套件时捕捉到其具有将侧视镜暂时收起的行为。在穿过一个街道时,该名特斯拉车主发现其Model 3被一辆大卡车和一堵墙夹在了中间。但是,该车却毫不犹豫,花了大概一秒钟迅速将侧视镜折叠了起来,以让自己能够在大卡车和墙之间获得额外的空隙。但是,一旦在卡车和Model 3之间有了足
[汽车电子]
贴片LED(SMD)用硅树脂的制备与性能测试
作为全球照明工具的先驱,白炽灯逐渐被新一代照明工具发光二极管(LED)取代,正逐步淡出人们的生活。过去几年来,LED的颜色种类、亮度和功率都发生了极大变化。作为新型高效固体光源,LED具有体积小、节能、环保等显着优点,因此被广泛用于指示灯、显示屏和背光源等方面,发挥着传统光源无可比拟的作用;然而到目前为止,它们还未能在家庭和公共照明领域充分发挥作用。 有机硅材料凭借其优异的性能正在为LED照明工具走进千家万户奠定基础。 LED是一种发光半导体材料,是能直接将电能转变成光能的发光显示器件。LED的心脏是一个半导体晶片,通电即可发光。光源可以通过聚光透镜或发散光透镜来控制,透镜通常由硅橡胶/硅树脂、塑料、玻璃等材料制成
[电源管理]
一种基于FPGA的高速误码测试仪的设计
误码分析仪作为数字通信系统验收、维护和故障查询的理想工具,广泛应用于同轴电缆、光纤、卫星及局间中继等符合CEPT(European Confence of Postal and Telecommunications Administrations)数字系列通信系统传输质量的监测。评价一个通信系统的可靠性的指标就是检测该通信系统在数据传输过程中误码率的大小,本文设计的高速信号误码测试仪,用于对EPON中接收和发送突发光信号的接收模块的可靠性进行检测。目前误码分析仪的工作模式已发展到如下4种:分析仪模式、发生器模式、分析仪/发生器模式、直通模式。本设计中的误码测试仪属于第3种类型,即该误码测试仪可以产生测试的码流,又可以进行误码测试。
[测试测量]
根据能效标准进行电源合规性测试
在过去几年间, 包括美国环保署(EPA)的能源之星计划、欧盟委员会的行为准则( CoC ) 和加州能源委员会(CEC) 在内的多家主要国际标准组织都已制定了新的外部电源效率要求。这些标准要求设计师必须以高精度来测试其产品的带载模式效率和空载功耗。本文将介绍一种相对简单的测量方法, 以确定外部电源对这些变化中的能效标准的合规性,同时还将提供一些有用的测试技巧。
基本要求
我们先介绍一下执行这些测试所需的设备。要想准确测量出产品的效率,您需要用到以下四种工具:
1.一个瓦特表;
2.一个可程控交流电源;
3.一个电子负载;
4.两个数字万用表(其中一个必须为高精度电流表);
接下来,您需要遵循一些一般准则,
[电源管理]
某探测器测试与信号处理系统的PCM信息采集
摘要:在导弹、航天器等飞行器的研制试飞中,通常要通过遥测方法来获取系统内部的工作状态参数和环境参数,为了完成不同的任务,需要采集不同的信号,运用不同的调制方式。文章介绍了用DSP+CPLD模式来实现某探测器测试与信号处理系统对信号的采集,并利用DSP的强大功能完成PCM等一系列功能的方法。
关键词:DSP;PCM;CPLD;信息采集
1 引言
信息采集主要包括信号和数据的采集、存储、处理和控制。它首先对被测对象的温度、压力、流量、位移、角度、电压等物理模拟量进行采集、记录,并将其转换为数字量,然后再进一步进行变换、存储、处理、记录和采集。多路信号传送的方法有频分制、码分制、时分制等。其中时分制遥测是以不同时间区间来区分遥测
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
更多往期活动
11月15日历史上的今天
厂商技术中心
