测试系统是否需要采用模块化SMU
发布者:幸福家庭最新更新时间:2016-10-05 来源: eefocus关键字:测试系统  模块化SMU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 设计多通道测试系统来实现测试成本目标
随着半导体器件性能的提高和晶体管制造成本的不断下降,如何实现测试成本目标变得更具挑战性。要实现该目标的方法之一是并行测试多个设备,这通常需要具有两到八个并行测试区的系统配置。采用这种方法的难点在于需要设计多站点测试系统来处理所有即时和未来测试需求,同时又要满足机架和占地空间的限制,这点非常重要,因为每平方英尺半导体设备的成本可达成千上万美元。
如果您正面临这样的挑战,想想您的下一个测试系统设计可以有哪些选择。如果使用传统的SMU,要满足并行测试配置所需的通道数可能需要在机架内安装几十台箱式仪器,从而大幅增加了测试系统的占地空间。另外, 您还有可能需要通过GPIB或以太网总线来控制或同步多台仪器,这将导致延迟和超时,从而大大延长了测试时间和调试的过程。您甚至还可能需要解决冷却需求来保持系统处于适当的温度,避免影响校准精度和准确性。
每个 传统箱式仪器除了配置有实际的测试仪器外,通常还包含显示器、电源电路和机械防护外壳。我们以挑剔的眼光来看看包含包含多个箱式仪器的多通道系统:每个箱子内重复安装的显示器、电源电路以及它们的外壳均是多余的。事实上,这些多余的配置反而会降低整体的系统效率。且不考虑您需要为此支付的实际成本,单单是占地空间和电源,就造成了很大的浪费。您实际上并不需要为这些无法帮助您完成测试目标的多余配置买单。
而采用模块化系统,每个配件都可针对您的切实需求进行优化。例如,模块化SMU以模块化板卡的形式提供了高功率、精度和速度,而不需要额外的显示器和外壳。现成的PC技术为您提供了所需的可编程控制和同步,同时您还可添加多个模块化SMU来满足通道数需求,也可添加其他类型的仪器,而不会浪费任何空间。模块化系统的内部功能可帮助您简化构建并行测试系统所需的SMU编程和系统布线,从而减小了整体占用空间,简化了仪器控制装置。
2. 使用最新SMU技术测试各种真实的DUT,同时确保DUT的安全
现今,SMU通常用于测试从晶圆级测试到封装级及板卡级测试等各种不同阶段的设备电流-电压(I-V)特性。大多数工程师都知道任何设备,无论是射频集成电路的旁路电容或是测试设施的电缆电容,总会包含一些电容或电感元件。这一点非常重要,因为这可能会引起系统振荡,甚至有可能损坏DUT或SMU。您是否希望您的SMU能够处理好电感或电容性负载,而不需要牺牲系统性能(如降低测试速度)或采用非常手段(如添加外部电路)?
SMU控制循环技术决定了SMU在各种负载下的行为,谈到这一技术,该行业仍存在着较大的技术障碍。作为闭环仪器,SMU依靠“反馈控制”来确编程的源值(设定值)可正确地应用于待测负载(或设备)。传统盒式SMU采用模拟控制循环技术,该技术由包含运算放大器、电阻器和电容器的复杂电路组成。这些SMU专用于一系列负载,但实际上SUM可提供完美响应的理想负载的类型却极其有限,这其中通常很少包含或不包含无功负载(电容或电感)。一旦涉及电容或电感负载,SMU的响应往往变得不那么理想,这往往出现振荡、过冲或缓慢的上升及下降时间。实际上,当负载为无功负载时(但这种情况经常发生),修正SMU行为变得极其困难,这有时可以通过减缓上升时间来实现,有时可能需要添加一个外部电路来有效地增强SMU控制循环,以针对特定负载进行相应补偿。实际上这些方案不是好的解决方案,但遗憾的是,市场提供的传统SMU产品都是依赖于模拟控制循环技术。
最新的NI模块化SMU采用称为NI SourceAdapt 技术的数字控制循环技术来取代传统模拟控制循环。该技术使得测试工程师能够针对给定负载自定义调整SMU响应,进而从根本上解决电容或电感负载造成的问题。由于该技术的控制循环采用数字方式,因而可让您通过编程来控制关键的控制循环参数,这反过来使您可以针对特定负载调整SMU输出。在系统开发过程中,您通常可以找到针对特定负载或待测设备类型的理想控制循环配置。确定理想设置并将其存储在控制程序后,您需要了解就只是待测设备的类型。通过应用针对特定待测设备的相应设置, SMU就可提供完美的响应,而不会发生任何超调(这是DUT损坏的主要原因)或振荡,而且不会减缓SMU的响应速度(最优上升/下降时间)。
这种针对待测设备来调整SMU响应的功能可确保您的系统不会发生任何振荡或者由于待测设备的负载特性与SMU处理功能不匹配而引发的设备损坏问题,并最终保护您的测试系统投资。
3. 利用最新模块化SMU的多功能性
大多数测试工程师都习惯依赖一个SMU来提供精确的供电和测量功能—通常适用于DC测量—同时也依赖其他仪器,如示波器来捕获波形或任意波形发生器来生成波形。事实是大多数测试需求不仅包括直流电源,也需要更高的频率。最新模块化SMU能够为您提供所有功能,既可节省您的测试成本,又可简化您的测试。
NI的最新模块化SMU具有1.8 MS/ s的采样速率,使您无需使用外部示波器。此外,这些SMU具有高电压电流范围的浮置输入,这对需要使用示波器且示波器需要配有外部衰减器或电流探针的应用而言非常方便。
随着测试系统朝着通用化发展以测试各种设备,未来升级能力或可重配置性成为工程师关注的另一个重要因素。想想您当前的系统。它能否能够满足不断变化的需求或适应未来的设备?对于传统SMU,为系统添加了新功能(如添加了来自不同供应商的各种仪器)可能意味着需要彻底重新设计系统的架构,因为不同仪器之间的控制和触发各有不同。这种方法无法为您提供降低测试成本所需的灵活性。而模块化SMU则只需通过升级仪器(而不是整个系统)就可利用最新的功能,这意味着您完全不用担心需要大幅改变系统架构。
模块化方法可帮助您构建通用测试装置来测试各种设备。您可在单一的系统中配置多种SMU仪器,或者通过内置的触发和控制机制从丰富的模块仪器产品进行选择。例如,将模块化SMU与模块化射频收发仪相结合,可搭建一个高度集成的射频集成电路测试系统,这是通过不同仪器之间的内置触发和握手机制来实现的。有了这种灵活性,您就可针对广泛的应用来构建一个涵盖射频测试到精密直流测试的系统。
采用模块化方法,您就可通过编写软件来设置仪器的工作方式,从而使您能够采用最高效的仪器来执行任务。相比传统SMU,该方法使得测量速度提高了100倍。同时,您可按照自己的想法来控制测试系统,并利用其灵活性来完成测量。
4. 采用模块化SMU
随着行业的发展和测试需求的不断增长,传统SMU的用户也开始将目光转向模块化方法。模块化SMU能够实现与独立式SMU仪器相同甚至更高的性能,同时还提供一个集成平台来支持现代技术,通过固有的灵活性来满足不断变化的需求。
关键字:测试系统  模块化SMU 引用地址:测试系统是否需要采用模块化SMU
上一篇:测试系统的不二之选:系统源测量单元
下一篇:选择模块化源测量单元(SMU)的几大测量考虑
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
基于USB接口和DSP的飞机防滑刹车测试系统
  飞机防滑刹车控制器作为飞机防滑刹车系统的核心部件,其设计好坏直接影响到飞机的安全起飞和安全着陆刹车,系统性能的好坏需要通过测试设备来检验。我国对控制器的研究已有半个多世纪的时间,从机械-气压式到目前的数字式,均取得了良好的效果。而对控制盒测试的研究却处于一片空白,迄今为止仍用人工仪器对控制盒进行性能测试,不仅操作复杂,而且耗用大量的空间和时间。本文设计的刹车测试系统可以弥补此项空白。   微机技术的发展、单片机的广泛应用以及便携式电脑的出现,为测试系统的发展提供了良好的硬件平台,高速化、便携式、微型化、低成本、智能化成为测试系统的最大特点。通用串行总线(USB)以其即插即用、速度快、低成本等特点而倍受青睐,逐步取代了传统的R
[嵌入式]
基于USB接口和DSP的飞机防滑刹车<font color='red'>测试系统</font>
以PF系列数字功率计为核心的电源测试系统
    摘要: 着重介绍了远方PF系列数字功率计在多种电源测试中的应用,并对其主要测量原理和技术指标作了简要介绍。     关键词: 数字功率计电源测试谐波分析功率因数非正弦波测量 1 引言     随着电子技术的高速发展,现代电子设备在各种应用领域中发挥着越来越重要的作用,而现代电子设备对提供其“食粮”的电源依赖性极大。这就要求电源生产厂家、质量监督部门等必须加强对电源质量的检测。杭州远方仪器有限公司在国际先进仪器技术基础上,自行研制生产的PF系列数字功率计已经在家用电器、电机、电动工具、电热器具、照明电器、变压器、电焊机等生产厂家的生产线、实验室、质检部门和标准计量部门中得到了广泛的应用,同
[应用]
微机继电保护测试系统的功能及特点
微机继电保护测试仪的功能及特点: 微机继电保护测试仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展,微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,变电站综合自动化已成为主流。所以说微机继电保护测试仪必将成为现代继电保护工作人员的必不可少的试验工具。 微机继电保护测试仪可分为两种形式,一种是采用传统的OCL功放,体积大,重量在25Kg左右,比较笨重,功放管工作在放大区,时间长了容易损坏,且动态范围窄,精度不高。另一种是采用开关电源,功放采用数字功放,体积小,重量轻
[测试测量]
是德科技中标福州物联网开放实验室窄带物联网测试系统
芯片、模块和终端厂商可以验证并优化其产品在各种不同工作状态和部署场景下的实际功耗情况以及射频性能 是德科技(NYSE:KEYS)日前宣布,其窄带物联网低功耗测试系统和射频一致性测试系统中标福州物联网开放实验室,将用于窄带物联网(NB-IoT)各阶段产品的功耗验证以及射频性能的一致性验证。该解决方案基于UXM E7515A 窄带物联网基站模拟器的综合测试平台,能够有效帮助福州物联网实验室以及下游客户验证NB-IoT产品在各种工作场景下的实际功耗情况,并保证射频性能满足标准要求。 福州物联网开放实验室基地是国内第一家也是目前最大的一家物联网开放实验室。依托十九大以来创建高科技和创新型国家的战略,福州物联网开放实验室率先在福州马尾成立,
[测试测量]
基于VB的电子线路板自动测试系统设计
0 引言   在电子产品的生产过程中,需要将各种电子元器件安装到电子线路板上,由于种种原因,安装后的线路板可能会存在故障,需要进行测试。在生产流水线上,若依靠人工进行测试既费事费力又容易出现差错。针对这种情况,我们在生产燃油取暖器的电子线路板的过程中,设计了一套电子线路板自动测试系统,可以在几秒钟内利用计算机自动测试线路板的各种功能,如果存在问题,测试系统会自动显示故障的类型和性质,由于采用机器自动测试,排除了人为的干扰因素,大幅度提高了测试的效率和产品的合格率。   1 测试系统结构   1. 1 线路板的设计   燃油取暖器的电子线路板各有4个模拟量、2个开关量输入信号和输出控制信号,如图1所示。一般,在线路板的设计
[测试测量]
基于VB的电子线路板自动<font color='red'>测试系统</font>设计
泰克TSP-2000-SOLAR半导体器件的多组太阳能电池I-V测试系统方案
太阳能电池或光伏PV电池是从光源中吸收光子然后释放电子的器件,当太阳能电池与负载相连时,可以引起电流流动。太阳电池研究人员和制造商努力实现尽可能高的效率,同时损失最小。因此,太阳能电池与光伏材料的电气特性成为研究开发和制造过程中的一部分。对太阳能电池进行 I-V 特性分析对推导有关其性能的重要参数至关重要,包括最大电流Imax和电压Vmax、开路电压Voc、短路电流Isc以及效率η。 越来越多的科研工作者投入到太阳能电池的研究中,其中有机薄膜材料电池、砷化镓材料电池、染料敏化材料等太阳能电池已经成为研究热点。太阳能电池光电特性包括伏安I-V特性,光谱响应SR特性、量子效率QE特性,而太阳能电池I-V特性测试是评估太阳能电池参数
[测试测量]
泰克TSP-2000-SOLAR半导体器件的多组太阳能电池I-V<font color='red'>测试系统</font>方案
基于LabVIEW的航空装备通用测试系统设计
0 引言 随着科学技术的快速发展,特别是数字技术及各种大规模集成电路的广泛应用,我国航空电子装备发生了巨大变化,组成结构越来越复杂,功能越来越强大,技术含量越来越高,可靠性也有明显提高,随之装备的三级却修理难度越来越大, 木桶-短板-效应 现象越来越明显,甚至可以说,已经成为提高装备完好率和飞机出勤率的主要瓶颈之一。 为了适应现代战争对后勤的综合保障能力要求,针对维修工作中原有测试设备的可视性、可操作性差,被测对象的接口定义、信号各不相同的特点,我们研制开发了基于LabvIEW的航空装备通用测试系统。 基于LabVIEW的航空装备通用测试系统的设计思想是,通过整合测试资源,实现测试资源的复用,使得在硬件资源一定的情况下,通过
[测试测量]
基于LabVIEW的航空装备通用<font color='red'>测试系统</font>设计
基于ATCA的高性能测试系统架构研究
  ATCA组织由代表工业和电信设备制造商及终端用户的105个公司组成,大多数委员会成员业已根生于CompactPCI生态环境,并搜索新的平台用以承载下一代通信和资料应用。期间大家曾尝试对2.X标准的修改来满足电信市场的需求,但只取得了有限的效果,最终不得不承认原有的CompactPCI规范不能满足电信应用对单板空间、功耗、带宽、系统管理的要求,新的标准应运而生。 ATCA代表着全开放、模块化的工业标准,它可以使设备制造商采用第三方厂商的可互操作性、成熟的商业化(COTS)软硬件组件。ATCA体现了开放式、标准化、模块化、可扩展、可重构的设计理念,ATCA的灵活性、稳定性、互操作性、可管理性以及计算性能都有不同等级的得到提升。标准
[测试测量]
基于ATCA的高性能<font color='red'>测试系统</font>架构研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
