节流装置测量两相流的应用
发布者:中和子最新更新时间:2013-01-24 来源: 21IC 关键字:节流装置  两相流  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
孔板流量计在现场测量两相流的流体中已经有了上百年的历史,其测量优势和特点在前面的文章中已经给大家详细介绍过,今天在这里,就给大家主要介绍下,工艺现场产生两相流的主要地点:
1,泄漏。在工艺管线的连接点、阀及泵的密封处有可能出现泄漏,导致空气进人液态工艺介质中。在系统的人口处也有可能进人空气。检查系统的泄漏点,并修复已发现的泄漏点。
2,气穴和闪蒸现象。当系统处于或者在接近工艺液态介质的蒸发压力下工作时,造成气泡进人工艺液体中,就会产生气穴和闪蒸现象。如果传感器距离产生压降的设备(如调节阀)很近,在该设备的上游安装传感器能够降低闪蒸的出现概率。或者,增加传感器下游的背压,也能够减少气穴和闪蒸现象的出现。这个就是孔板流量计在现场使用的时候要注意节流件前后的压力要保证在0.75之内的原因。
3,系统中的高点。测量液体时,在系统的高处会收集到携带的气泡(不凝气泡)。如果液体的流速很低,并且/或者高点相对于系统非常高,携带的气泡就会增长并存留下来。如果气泡混人液体并通过传感器,就会出现测量错误。一种可能的解决方法,就是根据装置的情况和规程要求.在系统的点、传感器的上游安装排空阀(用于无害气体)或消气器(用于有害气体)。
4,溅流”。当液体的流速降低到仅能部分充满传感器的管子时,就会出现“溅流”现象。产生这种现象的原因通常是由于液体向下流向一个安装在垂直管线上的传感器。为了排除这种情况,液体应该由下向上流向垂直安装的传感器。这个就是为什么节流装置(孔板流量计)在安装的时候,如果遇到什么垂直安装的场合,在工艺允许的情况下,尽量选择从下往上的流向。(end)
关键字:节流装置  两相流  传感器 引用地址:节流装置测量两相流的应用
上一篇:V锥流量计现场安装经验分析
下一篇:平衡孔板流量计和标准孔板的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
Uber自驾车激光雷达供应商:我们也不知道问题出在何处
目前自动驾驶汽车主要通过激光雷达(Lidar)、摄像头和其他传感器组件来完成自动驾驶。而激光雷达系统承担主要任务,能够不受光线影响检测前方障碍物。在事故发生之后,Uber汽车的主要传感器供应商Velodyne总裁Marta Thoma Hall表示她也不清楚为何车辆没有停下来。   Hall认为该公司的激光雷达按理说应该能够检测到Herzberg女士,这场事故原本可以避免的。她说道:“我们和其他人一样也感到困惑不已。当然在本次事故中,我们的激光雷达具备清晰绘制Elaine和她自行车的能力。但是我们的激光雷达并未做出刹车或者变道的决定。”       不过她也指出虽然激光雷达系统来自Velodyne,但是公司并未参与如何解析
[嵌入式]
如何使用人工智能来发挥传感器数据的协同作用
作者:Kaustubh Gandhi,Bosch Sensortec软件产品经理 人工智能(AI)目前正在为社会的方方面面带来革新。比如,通过结合数据挖掘和深度学习的优势,如今可以利用人工智能来分析各种来源的大量数据,识别各种模式、提供交互式理解和进行智能预测。 这种创新发展的一个例子就是将人工智能应用于由传感器生成的数据,尤其是通过智能手机和其他消费者设备所收集的数据。运动传感器数据以及其他信息比如GPS地址,可提供大量不同的数据集。因此,问题在于:“如何使用人工智能才能充分发挥这些协同作用?” 运动数据分析 一个说明性的的真实应用程序将可以通过分析使用数据来确定用户在每个时间段的活动,无论是在坐姿、走路、跑步或者
[安防电子]
如何使用人工智能来发挥<font color='red'>传感器</font>数据的协同作用
三维视觉传感器芯片供应商芯视界完成了数亿元产业融资
近日,三维视觉传感器芯片供应商芯视界微电子科技有限公司(以下简称“芯视界”)宣布完成数亿元产业融资,本轮融资由宁德时代(晨道资本)领投,歌尔微电子、比亚迪等跟投。 据悉,本轮融资主要用于芯视界芯片的芯片量产,及新产品的先进dToF传感技术的研发,进一步夯实芯视界在单光子d-ToF领域的行业领军地位,积极推进与产业方在技术产品上的合作,加快下一代产品的研发及技术创新。 芯视界成立于2018年,拥有芯片级的光电转换器件设计和单光子检测成像技术,主营基于单光子探测的一维和三维ToF传感芯片。visionICs(芯视界前身)于2016年在美国硅谷Santa Clara市成立,成立之初便开始了基于单光子直接ToF的科研工作,并坚持单光子
[手机便携]
工业4.0革命影响着每一个行业,数字供应链如何发展?
席卷全球的工业4.0革命几乎影响着每一个行业,包括各行业的供应链管理。 在过去,供应链管理是令各行业都非常头疼的环节,因为传统供应链涉及大量模糊且无法访问的数据,就像”黑洞“一样吞噬着成本、时间与耐心。工业4.0则将催生新的数字供应链,并能够实现更复杂,而又更精简的供应链管理。 数字供应链是未来工业解决方案和业务流程的重要方向,不仅仅包括物流、仓储、运输等内容,还涉及到工程、研发、制造和资产管理等领域。 随着 人工智能 、物联网和 区块链 等众多创新技术在供应链中的应用,传统的供应链管理正在向数字化、智能化、可控化的方向快速迈进。 1.连接一切的跨平台资产追踪 目前,GPS定位已经是一个很成熟的技术,价格低廉
[嵌入式]
温度传感器在工业温度测量中的误差分析
由于感温元件是通过引线引出,引线的材质不同,线电阻也不同。当传感器的内引线较长时,存在较大的引线电阻,pt100温度传感器的阻值是传感器的电阻加上内引线的电阻组成。所以在测量时,如果引线的电阻值较大,测得的电阻值会超出允许误差范围,这样传感器检测结果为不合格品。所以在二线制的温度传感器制作时内引线宜过长,而内引线的线电阻值是不可以预先确定的,所以二线制的温度传感器用于测量精度不高的场合,并且连接导线不宜过长。    如果使用中必须用二线制,则可以在实验室将PT100温度传感器和与之配套的产品进行校对,以消除由于内引线电阻产生的测量误差。    三线制是工业生产中常用的一种接线形式,它的工作原理是:测量电路一般是一个平衡
[测试测量]
接触式传感器有效防止汽车零件缺陷
背景: 某家二级汽车供应商面临处理汽车与轻型卡车的制动需求。液压盘式制动系统的典型零件包括助力器、剎车总泵、制动管路,以及给转子施加压力使车辆停止下来的卡钳。助力器是一种设计用于放大由制动踏板传入剎车总泵的机械能的部件。让车辆快速停止需要对剎车总泵活塞施加数百磅的力,而助力器则使驾驶者毫不费力便能将车辆快速停下来。 本案例研究的助力器由两半构成,且使用“膜片”密封这两个部分。实际上就是在装配时使用橡胶垫片将两部分结合在一起。膜片能保持两部分之间的气密性,并能使助力器在负荷下有一定的灵活性。 问题: 在装配过程中,如果膜片固定在不正确的位置,则这两部分将不能正确密封起来,从而会产生缺陷产品。具有较小直径的一半安装在具有较大直径的另一
[嵌入式]
霍尔传感器献力智能驾驶,迈来芯定义新一代汽车电子
11月3日, 2020慕尼黑华南电子展盛大开幕,作为慕尼黑展唯一的视频直播合作方, 电子发烧友 在展会期间,通过现场直播方式采访了汽车电子领域内众多企业,就相关的行业、技术、市场和产品等话题进行了广泛的交流。 作为汽车半导体 传感器 的全球领导厂商, Melexis 充分利用在汽车电子元件芯片方面的核心经验,积极扩展传感器、驱动器 IC 和无线器件产品组合,并满足在智能家电、智能家居、工业和医疗应用等市场的广泛需求。迈来芯亚太区市场经理陈放女士接受了电子发烧友网的采访,对迈来芯在汽车电子领域的传感器方案,尤其是霍尔传感器产品,进行了深度解读。 迈来芯已经在传感器领域耕耘多年,尤其是霍尔传感器,那么霍尔效应传感器具体在汽车市场
[汽车电子]
霍尔<font color='red'>传感器</font>献力智能驾驶,迈来芯定义新一代汽车电子
ESC用MEMS需求增长角速度传感器市场异变
iSuppli:ESC用MEMS需求不断增长 角速度传感器市场异变   市场调查公司美国iSuppli预测,即使汽车需求减退,今后数年内ESC(Electronic Stability Control,防侧滑装置)和用于该装置的MEMS部件的市场规模也将继续扩大。   该公司预测,美国08年新车销量将比上年减少17.7%、为1330万辆,西欧市场将同比减少8.2%、为1540万辆。不过,预计新车ESC导入率将从06年的28%上升到2012年的57%。由于美欧必须配备ESC,所以尽管景气出现恶化,但ESC市场仍在继续扩大。与此同时,用于ESC的加速度传感器、角速度传感器和压力传感器等MEMS产品的需求也在不断扩大。   在
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
