V锥流量计现场安装经验分析
发布者:科技之翼最新更新时间:2013-01-24 来源: 21IC 关键字:V锥流量计  现场安装  经验分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
V锥流量计现场安装经验总结:
今天接到现场客户的反应,说其他公司定的一台V锥流量计在投入使用的时候,差压变送器现场显示负的差压值。这个情况起初我们认为是很简单的问题,因为照以往的经验,基本可以判定是差压变送器的正负压室接线的问题,但是客户反应,现场差压变送器用的是3051变送器,接线和校零都已经确保没有任何问题,这个让我们很费解,最后经过沟通,大致可以确定是V锥流量计本体测量的问题。下面是给客户确定的检查方案:
1,首先检查V锥流量计正压引压管路的问题,要做到,引压管的畅通。检查是否泄露和睹塞,因为如果出现这样的问题的话,差压变送器单向受压,会造成出现上述负压的现象。
2,其次问题就比较严重的,就是V锥流量计本体正压口厂家没有做好,在这个问题上,我们也和自己厂家技术员工沟通过,如果正压口焊工技术没做好的,那么也就是变相的正压取压不顺利,和上面的泄露原理基本也是一样的。
针对上面的情况,下面给大家介绍下如何解决的方法。针对取压口泄露的问题,检查起来还是比较方便的,直接通入气体,观察取压管现状;而如果是焊接方面的问题,那这个就麻烦了,现场如果对V锥流量计本体比较熟悉的人,可以在现场借助设备对其操作,要不是行的话,就要把V锥流量计返回厂家进行检查返工。(end)
关键字:V锥流量计  现场安装  经验分析 引用地址:V锥流量计现场安装经验分析
上一篇:孔板流量计节流装置压力损失估算公式
下一篇:节流装置测量两相流的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
V流量计工作原理及组成部件详解
V型锥流量计是一种常用的流量测量仪器,可测量介质包括液体、气体、蒸汽等,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下V型锥流量计工作原理及组成部件,希望可以帮助用户更好的应用产品。 V型锥流量计工作原理 V型锥流量计属高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们知道在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,如图一所示,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体,流量
[测试测量]
V流量计工作原理及组成结构
V锥流量计是一种常用的流浪测量仪器,主要针对于液体、蒸汽、气体等进行测量,在热力、热电、冶金、石化行业的蒸汽、煤气、天然气、冷热水、油、空气、乙炔、硫化氢、二氧化碳两相流等介质测量中迅速推广。 V锥流量计工作原理 V锥流量计(孔板流量计)是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。其原理是基于封闭管道中能量相互转换的伯努利定律,也就是说对于稳定的流体,管道中流体的流速与差压的平方根成正比,当流体通过锥体节流区时,流速会加快,锥体下游尾部的压力降低,产生了差压。它的工作原理和磁翻板液位计(玻璃罐液位计)有些相似,是利用流体的连续性方程和伯努利方程,即可推导出被测流
[测试测量]
关于安装现场总线安全系统的建议
  尽管通信标准允许共享用于安全与控制通信的物理层,但是“奇偶检验”专栏作家 Ian Verhappen并不认为会有过多的(如果有的话)用户会将这两种系统混合起来使用。   许多现场总线机构正在开发他们的第一代现场总线产品。这些公司中的少数公司最近发布了产品。这些现场总线机构认为他们的现场总线安全设备与他们有效的安全标准相一致。这反过来则意味着这类设备与IEC 61508是相符的而且是兼容的,并由TüV(TüV(Technischer überwachungs Verein)是德语“技术监督协会”的缩写,类似于中国的技术监督局)或者一些其它的安全机构所认证。   但是,这个“检查标志”并不意味着设备本身就符合一定程度的SI
[嵌入式]
v流量计安装要点
V锥流量计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于各种液体介质经行测量,被广泛的应用于工业、化工、电力、电子、船舶、机床、石油、治金等多个行业当中。我们在安装v锥流量计的时候有很多问题都是需要注意的,如果安装错误是很容易造成测量误差的。今天小编就来为大家具体介绍一下v锥流量计的安装要点吧,希望可以帮助到大家。 v锥流量计是准确度很高且操作并不复杂的流量计,想流量计测试得到理想的结果需要及时维护,保证流量计正常运行。工作中使用维护流量计需要正确对待,操作人员要坚守职责不能大意。新设计选型的计量系统或重新安装的流量计,经安装检查无误后应试运。试运行工作程序:首先关闭前后阀门,对水平安装的计量系统慢慢拧开旁通管路阀门,对垂直安装的系统则打开主
[测试测量]
V流量计偏离标准参数影响的主要途径
V锥流量计,作为一种新型的差压式流量计,在我国使用还不是很广泛,主要用于钢厂、化工厂等蒸汽、煤气的测量,并且V锥流量计作为测量仪器准确值是必须要得到保障的,那么有什么原因可以影响V锥流量计的标准参数呢,下面就给大家主要介绍下V锥流量计偏离标准参数影响的主要途径: 1、β值的影响先给大家介绍下β值的含义,其实大家也许对β都或多或少有点了解,就是节流件直径和管道内径的比值,说到底,V锥流量计就是环形孔板和经典文丘里管结合下衍生出来的。所以V锥也结合了它们的优点,能够测量脏污介质,压损小。依据经典文丘里的理论,实际β应控制在0.75以内,当β值由于设计不当大于0.75时,流出系数分散度偏大,流出系数的不确定度增加一倍以上。 2、雷诺数
[测试测量]
FF现场总线的安装与调试
  引言   基金会现场总线(foundation fieldbus)通常称为FF现场总线,它分为H1和H2两种总线。它分为H1和H2两种总线。H1采用符合IEC 61158-2标准的现场总线物理层;H2则采用高速以太网为其物理层。H1现场总线物理层的主要电气特性如下:采用位同步数字化传输方式;传输波特率为31.25kbps;驱动电压9~32VDC;信号电流±9mA;电缆式屏蔽双绞线;接线拓扑结构可采用线形、树形、星形或者符合形;电缆长度≤1900m(无中继器时);分支电缆的长度30~120m;挂接设备数量≤32台(无中继器时);可用中继器≤4台;适用防爆方法有本质安全防爆方法等。   一、FF现场总路线安装和测试要点
[嵌入式]
V流量计与孔板流量计的差压值时该如何选取
生产节流装置厂商都知道,在对孔板流量计和V锥流量计等节流装置根据现场参数计算开孔直径的时候,会涉及到这么一个问题,就是差压变送器的最大差压值如何选取的问题?差压值如何选取,该选多大的?和很多因素有关,比如:不确定度,前后直管段等,所以说在计算孔板流量计和V锥流量计的开孔直径时,千万不能盲目的选取大的差压,而要综合考虑一些相关因素。 1.差压值大时,所需要的最小直管段可以短些,针对这个特点,对于孔板流量计来说,考虑各方面经济的因素,应该选取差压最大的那个开孔值;而V锥流量计则相对好点了,对于现场流体是牛顿流体的话,本身V锥流量计的直管段要求就比较低,即使短些的话,相比而言的话,也不存在了 2.差压值大时,β值变小,推荐使用的最小雷诺
[测试测量]
V流量计的工作原理
V锥流量计即V锥型流量计。以孔板、喷嘴、文丘里管及均速管为代表的差压式流量计虽然经历过漫长的发展过程,在一定时期对流量作出过重要贡献,但人们在使用上述流量传感器时总感觉到一丝遗憾,因为它始终没有很好解决精度低、测量范围度窄、易磨损、现场安装条件要求高,不能测量混相流、脏污流等一系问题。 专家致力于新型差压流量传感器的研究和开发,以弥补孔板、喷嘴、文丘里管及均速管的不足之处,V锥流量计就是其中的佼佼者。它也是利用节流效应来测量流量的,与其它节流体相比,它改变了节流布局,从传统的中心孔节流改为环状节流,即V锥是利用一流线型圆锥体悬挂在管道中心将流体逐渐收缩到管道内边壁,这种新颖的节流效应使其具有自整流、自清洗、自保护特性,从现
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
