尽管通信标准允许共享用于安全与控制通信的物理层,但是“奇偶检验”专栏作家 Ian Verhappen并不认为会有过多的(如果有的话)用户会将这两种系统混合起来使用。
许多现场总线机构正在开发他们的第一代现场总线产品。这些公司中的少数公司最近发布了产品。这些现场总线机构认为他们的现场总线安全设备与他们有效的安全标准相一致。这反过来则意味着这类设备与IEC 61508是相符的而且是兼容的,并由TüV(TüV(Technischer überwachungs Verein)是德语“技术监督协会”的缩写,类似于中国的技术监督局)或者一些其它的安全机构所认证。
但是,这个“检查标志”并不意味着设备本身就符合一定程度的SIL(Safefy Integraty Level,安全完整性等级)安全认证。制造商与相关的安全认证机构将继续负责将他们的设备通过适合的SIL级数认证。大多数的安全现场总线技术指标被设计出来以实现设备能达到SIL2级标准。如果工程设计恰当的话,SIL3级标准是可能达到的。
大多数安全总线使用“黑箱-通道”模型作为它们的基础。因此,并不需要从新设计一个通信协议,可以往它们的安全协议里添加保护和其它特性,以保证设备之间的时序/ 传输与通信的一致性。正是这些增强特性使得总线变成“安全总线”,并在很多场合下允许安全总线和传统的控制通信之间的基础设施的共享。尽管通信标准允许出于安全和控制通信的目的共享物理层,但我并不认为会有过多的(如果有的话)用户会将这两种系统混合起来。
使用“黑箱-通道”模型的另一个主要的优势在于用于安全网络的物理层将会与“标准”协议一致。而,如果需要的话,单个网络可以包含安全和非安全的两种设备。
本文所附带的图片说明IEC 61508指标是如何被添加到H1通信通道的其中一端以实现安全系统的需要。添加至设备的典型的增强特性包括:
周期冗余检查(Cycle Redundancy Check ,CRC)。该检查是在所有的信息的基础上进行的,以证明彼特流在传输过程中并没有出错。
传输序列检查。该检查保证所收到的数据以正确的顺序或序列到达且它是最新的传输动作。这保证了接收到的信息不陈旧并在系统时间所设定的范围内在早先的信息之后。
现场总线安全扩展特性:
除了这些特性之外,不同的协议在应用时都有自己独有的额外要求。
总而言之,现场总线安全系统应用很可能将遵循其原始网络的接纳周期,在相关的主系统能够利用它们的新功能和特性带来的优势之前,这些设备将会有一段时间在市场上能够买到。缺乏支持安全功能的主系统或者逻辑解读器和相关的工程工具或者软件将会是缓慢接纳安全现场总线过程(一座难以逾越的大山)。在我认识的工程师里,没有谁会在这些工具能够买到且有效的情况下安全现场总线系统。
设备制造商以根据IEC 61508标准开发了这些设备。但是,安装这类设备的终端用户必须知道他们有保持与IEC 61511相一致的义务。在安全现场总线系统之前,保证要与不仅仅深谙现场总线应用而且也熟知安全系统设计的咨询师沟通。
关键字:现场总线 安全系统 IEC61508标准
引用地址:
关于安装现场总线安全系统的建议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:08
主动安全系统之EBD电子制动力分配系统
在剎车的时候,车辆四个车轮的剎车卡钳均会作动,以将车辆停下。但由于路面状况会有变异,加上减速时车辆重心的转移,四个车轮与地面间的抓地力将有所不同。传统的剎车系统会平均将剎车总泵的力量分配至四个车轮。从上述可知,这样的分配并不符合剎车力的使用效益。EBD系统便被发明以将剎车力做出最佳的应用。
EBD是Electronic Brake-Force Distribution的缩写,中文全名为电子剎车力分配系统。配置有EBD系统的车辆,会自动侦测各个车轮与地面将的抓地力状况,将剎车系统所产生的力量,适当地分配至四个车轮。在EBD系统的辅助之下,剎车力可以得到最佳的效率,使得剎车距离明显地缩短,并在剎车的时候保持车辆的
[嵌入式]
工业现场总线技术在炼铁高炉系统中的应用
一、引言
工业现场总线技术是近几年自动化行业最为关注的技术之一,给各行各业的自动化控制技术带来了一次质的飞跃。
现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)是由各种现场仪表通过互连与控制室内人机界面所组成的系统;一个全分散、全数字化、全开放和可互操作的生产过程自动控制系统。也正是由于这些特点,以现场总线作为技术支撑的FCS在工业自动化领域有明显的优势,诸如很高的精确性、组志简单、设计安装方便、易于维护和扩展、可以节约软硬件投资等,被称为第五代控制系统,成为当今工业自动化发展的必然趋势。它使过程控制领域的自动化装置由DCS向FCS过渡,DDC(直接数字控制)功能将彻底分散到现场,
[嵌入式]
如何正确选用现场总线产品(新手必看)
在具体确定选用那种现场总线产品之前,一般来说,应该弄明如下几方面的情况:
1.规模的大小,即需要运用现场总线构成网络的节点有多少个。
规模的大小对选用那种现场总线有影响,如:CAN最多可接设备110个,而LONWORKS的节点数可达32000个,PROFIBUS的节点也是从几十个到一百多个。
2.环境条件:这包括节点分布的远近,现场的安全防爆要求,电磁环境等。
环境条件的不同,对选用那种现场总线也有影响,首先节点分布的远近决定通信线路的长度,而这方面不同的总线其能力是不一样的,其变化范围为几十米至10公里。现场的安全防爆要求是一项十分重要的指标,根据上面分析除CAN总线外,其余几种都能满足安全防爆
[嵌入式]
安全现场总线系统技术及其在汽车行业的实际应用
一直以来,安全控制技术一直落后于标准的控制技术。为了说明这一点,让我们回顾一下几十年来自动化控制系统的发展历程。30年前,几乎所有的控制系统都采用继电器控制方式,但这种方式安装和维护的成本较高,且重新配置系统比较麻烦,非常不灵活。基于这些原因,PLC及其他一些比较“智能”的控制技术就逐步取代了继电器控制方式,因为PLC减少了硬件配置,简化了安装和维护过程,且能非常灵活地适应以生产过程为本的控制任务。随着生产规模的进一补扩大和生产技术的不断进步,控制系统的复杂性也在不断增强,新型的开放式现场总线技术的时代来临了,它不仅能使不同供货商的设备共存于一个总线系统中,而且还能简化布线,加快信息在数字网络上的传播。但实际上,标准的现场总
[嵌入式]
使用现场总线前应搞懂的若干问题
[嵌入式]
基于现场总线的智能仪表温度控制系统的设计
1 总线智能氧量分析仪结构 基于can总线的智能氧量分析仪以单片机c8051f040为中央 控制器 ,系统扩展的外围电路及接口电路数量少,系统的可靠性及稳定性较高,系统功能扩展及软硬件升级比较方便。系统的硬件结构见图1。外围硬件电路主要包括六部分:系统校正、数据采集、温度控制、日历时钟、带触摸屏的液晶显示、can总线接口。 图1 系统硬件结构 带触摸屏的液晶显示器提供了一个强有力的人机接口,有关信号、可调参数都能在上面显示和修改。本系统采用稳压电源,具有电源电压的适用范围大、抗干扰能力强等优点。主机是一种以单片机为基础的智能仪表,所有的运算、处理和控制都由软件完成。氧电势、温度信号的输人转换和电流输出的转换采用模块化元件。这
[单片机]
LonWorks现场总线的特点
LONWorks是唯一涵盖全部3个层次(Sensor Bus、Device Bus和Field Bus),符合150/0517层参考模型的现场总线技术。在一个多种层次的现场总线产品并存竞争的现实环境下,LonWorks兼收并蓄,成为连接过去、包容现在、面向未来的工业总线技术。 LonWorks技术的核心是以固件形式实现7层通信协议,遵循元中心控制的真正分散模式;结点应用程序编写简易,开发系统完备;实行开放结构,具备良好的互操作性;另外,还有网关可方便构成局域网,甚至与Internet相连,实现远程预览现场设备数据的应用。 LonWorks技术在楼宇自控系统中的技术上的优势是显而易见的: (1)直接互联性。
[嵌入式]
现场总线技术在供电监测系统中的应用
系统硬件部分采用PROFIBUS现场总线和Kinco-R1远程I/O系列模块。其中使用2块Kinco-B131 PC适配卡实现微机与PROFIBUS的连接;2块Kinco-R131-08IV A/D转换器共16点采集现场中的模拟量信号并转换为数字量通过总线传送到微机;8块Kinco-R121-08DX 8路DI数字量输入模块共64点、15路DI数字量输入模块37块共555点完成系统开关量的监控;Kinco-B141中继器2块延长总线距离;14块智能交流采样模块共196点,累计共用831点。
系统软件采用“组态王”软件进行组态,该软件运行于Microsoft Windows 95/98/NT中文平台的全中文界面,采
[嵌入式]
