流量测量仪表的应用场合及性能
发布者:advancement4最新更新时间:2016-03-09 来源: eefocus关键字:流量测量  仪表  应用场合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前在化工生产过程中常见的流量测量仪表及其性能列于表3-6中。
仪表名称 测量精度 主要应用场合 说明
差压式流量计 1.5 可测液体、蒸汽和气体的流量 应用范围广、适应性强、性能稳定可靠、安装要求较高、需一定直管道
椭圆齿轮流量计 0.2~1.5 可测量高黏度的液体的流量和总量 计量精度高、范围度宽、结构复杂、一般不适于温度过高或过低的场合
腰轮流量计 0.2~0.5 可测液体和气体的流量和总量 精度高,无需配套的管道
浮子式流量计 1.5~2.5 可测液体和气体的流量 适用于小管径、低流速、没有上游直管道的要求,压力损失较小,使用流体与出厂标定流体不同时,要作流量示值修正
涡轮流量计 0.2~1.5 可测基本洁净的液体、气体的流量和总量 线性工作范围宽,输出电脉冲信号,易实现数字化显示,抗干扰能力强,可靠性受磨损的制约,弯道型不适于测量高黏度液体
电磁流量计 0.5~2.5 可测各种导电液体和液固两相流体介质的流量 不产生压力损失,不受流体密度、黏度、温度、压力变化的影响,测量范围宽度,可用于各种腐蚀性流体及含固体颗粒或纤维的液体,输出线性;不能测气体、蒸汽和含气泡的液体及电导率很低的流体测量,不能用于高温和低温流体的测量
涡街流量计 0.5~2 可测各种液体、气体、蒸汽的流量 可靠性高、应用范围广,输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,安装费用较低;测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度限制
超声波流量计 0.5~1.5 用于测量导声流体的流量 可测非导电性介质,是对非接触式测量的电磁流量计的一种补充,可用于特大型圆管和矩形管道,价格较高
质量流量计 0.5~1 可测流体、气体、浆体的质量流量 质量流量计使用性能相对可靠,响应慢
关键字:流量测量  仪表  应用场合 引用地址:流量测量仪表的应用场合及性能
上一篇:金属探测仪\器原理
下一篇:温度测量仪表的分类、特点与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
仪器仪表的标定、检定、校准、校验的区别
很多人对于仪器仪表的标定、检定、校准、校验还不是很清楚,下面安泰维修专业从事仪器仪表维修工程师带大家了解一下关于仪器仪表的标定、检定、校准、校验的区别都有哪几点,有需要了解的朋友可以阅读全文! 标定、检定、校准、校验 标定: 经过丈量规范器的偏向来补偿仪器系统误差,从而改善仪器或系统精确度(精度)的操作。标定普通用于较高精度的仪器。 检定: 根据国度计量检定规程,经过实验肯定计量用具示值误差能否契合请求的活动。检定范围是我国计量法明白规则的强迫检定的计量用具。 校准: 根据相关校准标准,经过实验肯定计量用具示值的活动。通常采用与精度较高的规范器比对丈量得到被计量用具相对规范器的误差,从而得到被计量用具示值的修正值。校准主要用于
[测试测量]
变送器仪表的冬季保温防冻
在冬季,当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低时就会发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。为此,必须对仪表和仪表测量管线进行防冻处理,需要伴热保温的对象主要有安装在仪表保温箱内的变送器,外浮筒式液位变送器或其它形式的露天安装的液位变送单元,压力,差压,流量等仪表的检测管线和测量管线。通过选型或其他方式避免此类事故发生。 采取的措施通常有:选型,保温伴热,维护(点巡检、排污)等。 一、选型措施 选带保温装置型仪表。根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。 北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-
[测试测量]
博世推全球首个曲面仪表板 用于新款大众途锐
据博世官网报道,博世(Bosch)成功将世界上首个曲面仪表组配备到量产车的驾驶舱内。长久以来,人们可以在家中的电视或是智能手机上看到曲面屏,但是博世推出首个可用于汽车仪表板的曲面屏。 博世汽车多媒体部门总裁Steffen Berns表示:“平面仪表显示器的时代结束了,博世凭借世上首个曲面仪表板,开启了汽车驾驶舱的新维度。”该“曲面”仪表板将首次亮相于新款大众途锐(VW Touareg)的Innovision驾驶舱。也就是说,大众正用可自由配置的、高清曲面显示器替代原先位于方向盘后面的模拟显示器技术。根据驾驶员想看到的内容,该屏幕能够显示大面积导航地图、驾驶员信息或辅助系统状态,新显示器使用新制造工艺,具备高清晰度和对比度,
[汽车电子]
数字压力检测仪器仪表主要应用
数字压力检测仪器仪表主要满足两方面的应用:一是用于测量压力容器和管路中流体的压力,主要应用于工业生产中对管路中各种气体、液体介质的压力测量,通过对各种流体压力的测量和控制实现对产品、生产和现场安全的控制;二是用于对压力测量仪表自身的校验,检测仪表的准确度,是上述目的有效达成的重要指标。在数字压力检测仪器仪表中,高精密仪表的准确度达到低精密仪表准确度的二到四倍,就可以用高精密仪表校验低精密仪表。 数字压力检测仪器仪表行业是为现代社会生产、生活和军事等领域提供测量和检验手段、电机测试仪器方法和控制系统的行业,数字压力检测仪器仪表使我们的生产、生活等所有领域实现科学计量,是一切经济领域实现科学认识的必要手段。 油气田建设对
[测试测量]
仪表级准确度的系统监视器用于测量相对湿度
由于通过测量温度可对一个物理系统进行多项的推断,因此迄今为止温度一直是实施电测量最多的物理参数。选择温度传感器时,需要在准确度要求、耐用性、成本、以及与被测媒体的兼容性等多个因素之间寻求某种平衡。例如:对于大批量或一次性的检测应用而言,像 MMBT3904 这样的小信号晶体管因其低成本而成为一种富吸引力的选择。虽然此类传感器相对简单,但要实现准确的温度测量则需采用精细复杂的电路以消除诸如串联电阻等影响。   LTC2991 系统监视器内置了这种精细复杂的电路,它能把一个小信号晶体管变成一个准确的温度传感器。该器件不仅可在测量远端二极管温度时提供 ±1°C的准确度,还能测量其自身的电源电压、单端电压(0 至 VCC) 和差分
[电源管理]
具<font color='red'>仪表</font>级准确度的系统监视器用于<font color='red'>测量</font>相对湿度
多普勒流量测量概述-信号解调方法等(二)
1.2.4频谱估计方法   传统超声多普勒信号的频率估计常采用零交叉计数法和快速傅立叶变换法(FFT)等经典谱估计算法,这些方法存在频率分辨率低,旁瓣泄漏严重等缺点。为克服这些问题,以参数模型为基础的现代谱估计方法得到了很大的发展,并在超声多普勒血流测量中得到很好的应用。参数模型法的思路是假定需分析的多普勒信号 x(n)(n= 1,2,。..,N )是一个输入序列u(n)激励一个线性系统H(z)的输出,由已知的x(n)估计H(z)的参数,再由H(z)的参数来估计x(n)的功率谱。x(n)和 u(n)之间有如下的输入输出关系:      式中b0 =1,若b1,b2,。.., bq全为零,则为AR(Autoregressive
[模拟电子]
多普勒<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>概述-信号解调方法等(二)
热水流量测量仪表的选型
火力电厂热水测量主要流量计的选型: 热水流量测量的特点: 1.被测流体温度不很高,正常一般不高于140度 2.被测流体压力也不很高,最高也就在1MPA多点 3.管径大小不等,就公司销售经验来看:DN20-1000mm不等 4.洁净程度较好,也就是说,流体黏度不大 5.含腐蚀性,因为它含有氯离子等,能将普通不锈钢材料腐蚀,流体温度越高,腐蚀越严重 6.对范围度的要求不很高 流量仪表选型: 针对以上的特点,首先还是介绍标准节流装置:标准孔板流量计。原因主要在于其以下特点: 1.孔板流量计本身可靠性高,不会因为孔板节流元件的原因中断供热。 2.检定方便。孔板由于已标准化,数据比较完善。只需用几何法检定,而无需像有些流量传感器,变
[测试测量]
差压式流量计引起测量误差的原因分析
在生产过程中需要实时对工质流量要进行测量,以控制生产过程中的工作状况,衡量设备的效率和经济核算的重要指标。所以流量测量是工业企业能源管理的重要手段。差压式流量计便是其中的一种形式。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,而孔板是差压式流量计选用最多的一种节流元件,它具有结构简单、安装方便、价格低等特点。 一、差压式流量计的组成 它是由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、引压导管和流量显示记录仪(多功能流量积算仪)。 1、节流元件 在管道中安装一个固定的阻挡体,它中间开一个小孔,当流体流过这个开孔横截面时,就会发生流束的收缩,这时流体的流动速度加快,压力降低,在阻挡体前后产生一个较大的压力差。这个压力差随流量变化,流量越
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
