多普勒流量测量概述-信号解调方法等(二)
最新更新时间:2013-12-22来源: 互联网关键字:多普勒  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.2.4频谱估计方法
  传统超声多普勒信号的频率估计常采用零交叉计数法和快速傅立叶变换法(FFT)等经典谱估计算法,这些方法存在频率分辨率低,旁瓣泄漏严重等缺点。为克服这些问题,以参数模型为基础的现代谱估计方法得到了很大的发展,并在超声多普勒血流测量中得到很好的应用。参数模型法的思路是假定需分析的多普勒信号 x(n)(n= 1,2,。..,N )是一个输入序列u(n)激励一个线性系统H(z)的输出,由已知的x(n)估计H(z)的参数,再由H(z)的参数来估计x(n)的功率谱。x(n)和 u(n)之间有如下的输入输出关系:
  式中b0 =1,若b1,b2,。.., bq全为零,则为AR(Autoregressive)模型;若a1,a2,。..,ap 全为零,则为MA(Moving Average)模型;若a1,a2,。..,ap, b1,b2,。..,bq 不全为零,则ARMA(Autoregressive Moving Average)模型。当参数模型为AR模型时,H(z)和功率谱Px(ejω)分别表述如下
  式中σ2为u (n)的方差。AR模型的系数求解算法有自相关法、Burg算法和改进的协方差(MCOV)算法等。采用MCOV算法时,AR模型的参数可以通过求解改进的协方差方程组进行估计:
  式中fs是采样率。采用这种方法时,计算复杂性会随着阶次p的增加而增大。确定阶次p的常用方法有最终预测误差准则和信息论准则等。血流分析中,根据多普勒信号的特点,一般取阶次p=4。
1.2.5数字信号处理技术
  DSP器件采用并行的总线结构,运算速度快、集成度高,于20世纪80年代初出现,到20世纪90年代中后期开始高速发展,近年来在超声多普勒血流测量领域受到高度重视,被广泛用来分析多普勒信号的频谱。另外,在数字信号处理中也有人用FPGA(Field Programmable Gate Array)来实现一些比较固定的算法,如FFT、FIR(Finite Impulse Response)滤波等。
  采用高速DSP以及FPGA等器件的系统设计方法使得传统基于硬件的设计转移到基于软件设计,信号处理研究的重点在很大程度上可以放到软件算法上来,从而在抗干扰、提高检测精度、实现仪器的智能化等方面具有传统基于硬件设计方法所没有的若干优点。另外,由于器件的高速性,测量方法也由最初的非实时应用转向高速实时应用。
  1.2.6多普勒谱峰搜索方法
  CW Doppler流量测量的多普勒信号具有以下特点:
  (1)由于换能器具有指向性,在流场中发射换能器和接收换能器的两个指向性波束重叠区域(取样域)
  内粒子所反射的信号将以不同的幅度和相位在接收换能器上进行叠加,由于这些粒子的速度有差异,反射角度不同,产生的多普勒频移也不一样,叠加的结果使得多普勒信号频带加宽,形成以对应管道中心轴线上最大流速的多普勒频率为谱峰的左右两个边带;
  (2)由于取样域的扩展以及声衰减的影响,导致频谱中低频成分的增加,使得频谱的实际峰值位置向低频方向偏移;
  (3)工业管道流量测量中,管道一般较粗,换能器只能在流场中的局部区域取样,这样多普勒信号的频谱不能反映管道截面的完整状况。
  传统超声多普勒流量测量技术在估计流体管道截面上的平均流速时采用零交叉计数法或计算全频域多普勒平均频率的方法,由多普勒信号的上述特点可知,这些方法将会产生很大误差。而用搜索管道中心轴线上最大流速对应的多普勒谱峰频率来代替传统的方法将可以有效减小这些误差,二次平均谱峰搜索方法因此得到发展并在一定程度上修正了多普勒谱峰的偏移 。该方法先求全频域的多普勒平均频率,然后在平均频率以上的高频有效区域再求一次平均频率,将得到的平均频率值作为近似的多普勒谱峰频率,可以修正多普勒低频偏移的影响,但是增大了运算量,实时性变差。
  另外在医学血流检测中还有相位估计法和Teager估计法等 ,这些算法的一个共同特点是运算量均比较大、实时性差。因此无论是在工业管道流量测量还是在医学血流检测中,均缺少一种运算量小、实时性好的谱峰搜索方法。
关键字:多普勒  流量测量 编辑:神话 引用地址:多普勒流量测量概述-信号解调方法等(二)
上一篇:多普勒流量测量概述-信号解调方法等
下一篇:超声波流量测量的发展概况和研究进程(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
煤气流量测量误差大的原因分析
1、煤气流量计选型是否正确。正确选型需要提供准确的技术参数,包括介质温度、密度、压力、流量范围、管道口径等。 2、煤气流量计安装是否偏差。安装时流量计靶片与连接管道是否垂直,靶片与管道横截面是否平行,靶杆是否对准管道中心线; 3、煤气流量计前后直管段太短,并于流量计前后直接安装了弯头,阀门等极大干扰被测介质流态部件。(若是流量计前后装有阀门,要确保直管段的最低要求,上游部分直管段要满足10个管道直径的长度,下游部分直管段要满足5个管道直径的长度) 4、煤气流量计测量误差非常增大 5、管路设计引起的误差 气体管道应采用直线布线,连接要平滑无突出部位,减少急转弯,禁止气体管道连续转弯或向下急转弯,避免t型联接。向下急转弯或连续转弯和t
[测试测量]
基于LabVIEW的气体微流量测量虚拟仪器的开发
在真空技术应用中,气体微流量由气体微流量计测量。精确测量气体微流量(或漏率)具有十分重要的意义。例如,为了保持飞船舱内的压力长期工作正常,需要对舱体进行检漏,检漏时不但要找到漏孔位置,还要精确测量微小的漏率,这对于长期在空间飞行的载人飞船尤为重要;火箭燃料是易燃、易爆、有毒的气体或液体,微小的泄漏具有很大的危险性,要对火箭燃料的加注过程和发射阵地进行安全检测;在电子工业中的半导体元件、集成电路、计算机芯片的生产工艺中,要求精确控制气体微流量的注入,以保证工艺质量和产品性能的稳定。为了满足以上需求,研制测量精度和可靠性更高、测量范围更宽、测量界面直观、自动化程度高的气体微流量计是非常必要的。利用虚拟仪器技术构建的气体微流量测量虚拟仪器
[测试测量]
基于LabVIEW的气体微<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>虚拟仪器的开发
哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大
浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列 拿玻璃转子来说吧,因为安装方便,使用简单,而且价格又便宜,属于销量的大头。流量计都有一个测量的准确度,也就是常说的测量误差的范围。那么有哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大呢? 1.安装不符合要求 一般的玻璃转子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度 当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。 浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变
[测试测量]
哪些原因会导致浮子<font color='red'>流量</font>计的<font color='red'>测量</font>误差变大
外夹式超声波流量计在除盐水流量测量中的优势分析
在电力生产中,除盐水在发电厂的用量相当大,如何有效地对除盐水进行测量一直是比较头疼的事情。按照传统的流量计选型方式,一般是选用孔板流量计、或者是涡轮流量计。有朋友会问:为什么不用电磁流量计呢?这里就需要普及一个关于电磁流量计的使用常识,由于电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律;导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,由此来测量通过管道中的流体的流量,请注意测量介质必须是导电液体这一点非常重要,这是电磁流量计能够正常工作的基本要求。虽然电磁流量计,精度高,运行稳定,在测量一般性的介质,比如污水、离子水、酸碱盐等溶液都不没有问题,但因为发电厂的除盐水离子含量低,电导率低,其电导率却不能达不到测量的要求,因此电磁流
[测试测量]
外夹式超声波<font color='red'>流量</font>计在除盐水<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>中的优势分析
如何用DSP和FPGA构建多普勒测量系统
  随着FPGA性能和容量的改进,使用FPGA执行DSP功能的做法变得越来越普遍。   许多情况下,可在同一应用中同时使用处理器和FPGA,采用协处理架构,让FPGA执行预处理或后处理操作,以加快处理速度。   传统上,大量的应用设计使用专门的数字信号处理(DSP)芯片或专用标准产品(ASSP)并通过信号处理算法来处理数字信息,滤波、视频处理、编码与解码、以及音频处理等仅仅是众多采用 DSP 的应用中的一部分而已。   现在,随着FPGA性能和容量的改进,以及可以在大多数DSP应用中看到的通用算术运算的效率的提高,使用FPGA执行DSP功能的做法变得越来越普遍。   在许多情况下,同一应用中同时使用处理器和
[模拟电子]
如何正确使用气体涡轮流量测量人工煤气流量
本文概述:城市燃气输配中的对于气体流量的计量工作直接体现了燃气管理部门的工作效率,是一项对于相关工作部门进行任务考核的一项重要指标。西安某用户选择了我公司生产的 RZ-LWGQ型涡轮流量计 作为考核的计量仪表,取得了很理想的生产效果。该公司工作方式是采取以区域计量考核为主,计划考核为辅的分配方式,推广在服务站安装封闭计量进行收费考核,我公司提供的 气体涡轮流量计 以其稳定可靠的性能,为该公司的增产增效起到了很好的产品技术支持,下面以发挥气体涡轮流计在人工煤气应用中的作用及相应的技术问题进行与各位朋友交流,希望对各位提高仪表使用效率提供帮助。 首先简述一下涡轮流量计工作原理 当被测气体流经流量计时,涡轮叶片在流体动能的作用下
[测试测量]
如何正确使用气体涡轮<font color='red'>流量</font>计<font color='red'>测量</font>人工煤气<font color='red'>流量</font>
单片机控制多普勒血流计系统的设计和实现
多普勒血流计的出现标志着在微血管灌流方面取得重大进步。本设计采取双通道装置拾取多普勒信号,有效地抑制噪声信号,采用单片机来对信号进行控制及处理,既简化了电路,又有助于信号的处理及读取。运用12位的AD574A不但提高了信号精度,利用其双极性,也省去了以往信号处理中复杂的乘方、开方电路或绝对值电路。通过四位LED显示,直观、准确地读取血细胞灌流量的瞬时相对定量值,可精确到小数点后两位。并同时配有扬声器来形象表示信号的强弱和变化。还可通过绘图仪,对信号进行长时间检测、记录,以便研究和分析。 1 系统总体方案 系统组成框图如图1所示。系统工作时,从激光探头发射出一束激光照射到组织上,并穿透组织形成一个半径为1mm的半球,
[单片机]
煤气流量测量气体流量
  一、煤气流量计的工作原理   煤气流量计是一种节流式差压流量计.它以流体流动连续性方程和伯努利方程为基础 当充满管道的流体流经节流件时.流速在节流件处形成局部收缩.因而流速增加、静压力降低,于是在节流件前后便产生了差压。流体流量越大.产生的差压就越大.通过测量差压的大小便可计算出流体的流量。   煤气流量计也遵循差压式流量计的计算公式:C——流出系数:ε——可膨胀性系数:d——节流件孔径,m,β——节流比系数,β=d/D,D——上游管道内径.m;△p——差压,Pa;ρ1——上游流体密度,kg/m。   煤气流量计与其他差压流量计的不同之处在于其节流件采用了纺锤体 纺锤体沿测量管中心轴线安装.其几何形状根据流体力学原理精心设计,
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
