哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大
发布者:幸福满溢最新更新时间:2019-10-15 来源: eefocus关键字:浮子流量计  测量误差  准确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列
拿玻璃转子来说吧,因为安装方便,使用简单,而且价格又便宜,属于销量的大头。流量计都有一个测量的准确度,也就是常说的测量误差的范围。那么有哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大呢?
哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大
1.安装不符合要求
一般的玻璃转子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度
当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。
浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
2.气体介质受到温度压力影响较大
流量计在出厂之前都是经过标定的,按照使用者提供的介质的温度、介质的密度进行流量刻度标定,气体介质受到温度压力的影响比较大,所以需要使用者提供准确的常用的温度值。
3. 液体介质的密度变化较大
仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
4:长期使用及管道震动
多种因素致使浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
关键字:浮子流量计  测量误差  准确度 引用地址:哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大
上一篇:智能型涡街流量计的安装注意事项
下一篇:如何计算压缩空气流量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:25
为什么电磁流量计测量误差很大?原因是什么?
总的来说,造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。 选型不当 1.待测液体流速 电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。 2.电极及衬里材料选择 电极及衬里材料直接与待测液体接触,应根据待测液体的特性(如腐蚀性、磨蚀性等)及工作温度选择电极及衬里材料,如选择不当,则会造成附着速度快、腐蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而产生测量误差。 3.励磁稳定性 电磁流量计的励磁方式有直流励磁、交流正弦波励磁和双频矩形波励磁等,直流励磁容易产生电极极化和直流干扰问题,交流正弦励磁容
[测试测量]
为什么电磁<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量误差</font>很大?原因是什么?
LCR测试仪的基本准确度和实际准确度的区别
  LCR测试仪的基本准确度,指其在最佳测试条件下所获得的准确度。一般而言,基本准确度不包括来自外部可能的误差,例如测试治具或测试线;并且准确度的取得是当LCR表处于最适合的测试信号、频率、最慢的测量速度等特定参数状况下。   而LCR测试仪的实际准确度,则是指其在实际测量参数需求下,所能提供的准确度。而影响LCR测试仪实际准确度之可能因素,除上述的测试信号、频率及测试速度外,还包括待测物的损耗因数(D)、LCR测试仪的内阻或档位等都会影响准确度。
[测试测量]
数字万用表选型指南
1. 基本直流电压准确度:在数字中所测量的各类信号,最终都将经电路 转换为直流电压类型进行测量,所以数字万用表的基本直流电压准确度成为 衡量数表准确度的最重要的技术指标。并且通常数表所标直流电压准确度应 为年准确度。 2. 读数分辨率:表示能在数表屏幕上显示的有效读数分辨值,或者可以简单理 解为测量小信号时能在屏幕上最多显示小数点后面的位数。例如六位半数字万用表通常测量1v电压时可显示到小数点后面六位的数值。 3. 测量类型:通常用的测量类型有交直流电压、电流,电阻。现在的数字万用表还能提供、频率、、导通测试、任意测量以及信号统计等功能。 4. 信号测量范围:对于不同型号的数字万用表测量范围是不一样的,例如:安捷伦34401a电流
[测试测量]
直流数字式欧姆表误差描述和准确度限值
1.直流数字欧姆表误差描述 直流数字欧姆表误差可以采用下列两种形式之一表示。 1)用两项误差之和表示的绝对误差: 式中: rx——被检表的读数值(显示值); rm——被检表的满量程值; a——与读书值有关的误差系数; b——与满量程值有关的误差系数。 2)用绝对误差δ与被检表读数值rx之比的相对误差: 2.直流数字欧姆表准确度限值 直流数字欧姆表的准确度等级分为:0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0等共10个级别。如下表1所示给出了直流数字欧姆表不同准确度等级的限值指标。 表1:直流数字欧姆表的级别 a2、b2为数字欧姆表一年的误差系数。
[测试测量]
直流数字式欧姆表误差描述和<font color='red'>准确度</font>限值
机器人也能直觉理解物理定律?谷歌拾取机器人投掷准确度达85%
机器人能够对物理定律拥有直觉理解,听起来可能像艾萨克·阿西莫夫的小说情节。不过,谷歌机器人部门的科学家却透露,他们已经打造出这样的机器人。目前,即使是最有能力的机器人,也很难完成投掷、滑动、旋转、摆动、接球和其他运动技能,但是这些科学家表示,他们的研究工作将为未来的机器人系统奠定基础。 谷歌学生研究员Andy Zeng在一篇博客文章中写道:“尽管机器人在高效抓取物体、视觉自适应甚至从现实世界经验中进行学习等方面已经取得了相当大的进步,但机器人操作仍然需要仔细考虑如何拾取、处理和放置各种物体——尤其是在非结构化的环境中。但是,机器人能不能学会有利地使用动力学,培养物理‘直觉’,从而让它们更有效地完成任务?” 为了回答这个问题,Zen
[机器人]
双通道轨至轨100V电源监视器 以±0.3% 的准确度测量电流和电压
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992 ,该器件无需额外的电路,就能够监视两个 0V 至 100V 轨的电流、电压和功率。LTC2992 支持灵活的电源选择,从所监视的 3V 至 100V 电源、2.7V 至 100V 辅助电源、或从内置并联稳压器供电。这些电源选择在监视任何 0V 至 100V 轨时,无需单独的降压型稳压器、并联稳压器或低效率的电阻分压器。LTC2992 是一款简便的单 IC 解决方案,用 3 个 ΔƩ ADC 和一个乘法器提供 8 位或 12 位电
[测试测量]
双通道轨至轨100V电源监视器 以±0.3% 的<font color='red'>准确度</font>测量电流和电压
一种用于永磁同步电机电流测量误差校正的自适应选择性谐波消除算法
一、文章摘要 在电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。对于不期望的谐波,自适应选择谐波消除(ASHE)算法输出和正弦信号乘以自适应权重。在里面为了解决当前测量误差(CME)问题文章采用了ASHE算法。根据确定性表面安装永磁体的功能关系同步电机(SPMSM),所采用的算法提取稳态速度误差的谐波,并输出q轴电流补偿。 但是,没有明确的联系速度和d轴电流之间的关系,因此它们之间的关系是不确定的。剩余的d轴CME导致较差的电流性能。因此本文提出了一种改进的ASHE算法,其同时补偿dq轴CME,取决于它们的相互确定性连接。所提出的方法确实不需要电机参数、额外的传感器或复杂的计算过程。最后,验
[嵌入式]
一种用于永磁同步电机电流<font color='red'>测量误差</font>校正的自适应选择性谐波消除算法
金属管浮子流量计安装过程中需要注意的事项有哪些
使用仪器最重要的一点就是仪器仪表的安装,只有正确的安装,并且能够做到仪表周围没有可以干扰到仪表正常工作的外界因素存在,才能保证仪表的正常工作。那么对于金属管浮子流量计来说,安装的过程中,需要注意的事项有哪些呢。 为了能让金属管浮子流量计在使用过程中可以达到一定的测量精度,在安装的过程中,一定要注意以下几点: 1. 金属管浮子流量计应该安装在工艺管线上,并且在其旁边一定要安装一些旁路管道和旁路阀门,这样做也是为了在检测维修的时候,更好的更换流量计和清洗管道,对于金属管浮子流量计日常的检查工作更加方便。 2. 安装磁过滤器和阀门,这可以使得在使用流量计进行测量时,能够顺利的将介质中存在的带有磁性的物质过滤掉,介质中如果含有固体杂
[测试测量]
金属管<font color='red'>浮子</font><font color='red'>流量计</font>安装过程中需要注意的事项有哪些
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
