LCR测试仪的基本准确度和实际准确度的区别
发布者:atech123最新更新时间:2015-11-18 来源: eefocus关键字:LCR  测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LCR测试仪的基本准确度,指其在最佳测试条件下所获得的准确度。一般而言,基本准确度不包括来自外部可能的误差,例如测试治具或测试线;并且准确度的取得是当LCR表处于最适合的测试信号、频率、最慢的测量速度等特定参数状况下。
  而LCR测试仪的实际准确度,则是指其在实际测量参数需求下,所能提供的准确度。而影响LCR测试仪实际准确度之可能因素,除上述的测试信号、频率及测试速度外,还包括待测物的损耗因数(D)、LCR测试仪的内阻或档位等都会影响准确度。
关键字:LCR  测试仪 引用地址:LCR测试仪的基本准确度和实际准确度的区别
上一篇:简述初粘力测试仪的8个特点
下一篇:初粘力测试仪在操作时需要注意的事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
是德科技在2016年欧洲光纤通讯展上展示领先的通信测试
2016 年 9 月 26 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,在 2016 年欧洲光纤通讯展(ECOC 2016)期间展示一系列专为 400GB/s 以上高级通信系统设计的测试和测量解决方案,这些解决方案可用于元器件、数据中心到电信系统的测试和测量。ECOC 2016于 9 月 19 日至 21 日在德国杜塞尔多夫举行,是德科技展台位于 400 展位。 展示包括用于表征电光收发模块以及元器件测试的一系列测量解决方案。 用于 PAM-4 和 NRZ 的全新M8040A 高性能 64 GBaud 比特误码率测试仪 能简化 400 GbE 器件的精确接收机测试。它是 M8000 系列 BER 测试解决方
[测试测量]
电动机经济运行专用测试仪参数
电动机经济运行专用测试仪参数 此类检测仪具有内存电机参数容量大、测量精度高、操作简便、各项功能齐全、一机多用等优点。解决了电动机负功测试的难题,填补了国内同类仪表的技术空白,广泛使用于铁路、油田、供电、能监、电站、风机等工程技术部门并深获好评,实为理想的智能型电量测试工具。   ●测量工频线路或用电设备所有常规电参数及电动机运行参数   ●双CPU高速采样运算,不间断准确记录测量数据   ●128 128大屏幕液晶带背光显示器,图形及中文提示显示   ●微型中文打印机,中文提示及打印六种工况运行曲线   ●测量数据显示项和打印项可自行选择   ●作三相矢量图,显示电流、电压的相位关系   ●轻触式按钮,按键操作蜂鸣响应
[测试测量]
通信网络测试仪中CAP消息的分析和如何进行解码
1、引 言 通信网络测试仪中的信令分析,针对的是协议栈一系列的传输层和应用层协议。仪表协议分析的基础,要能够实现对所接收到的网络数据进行译码解析,并在此功能上进行更高级的统计追踪功能。在进行协议分析时,鉴于协议之间消息格式和处理机制的不同,以及软件模块化的实现要求,采取以单个协议进行模块封装的办法是更有效的,其好处在于能够忽略协议问功能和格式的细微差别,对单个协议的分析方法也能在很大程度上推广到其他协议。 本文研究的主要内容是CAP消息的分析,一方面描述如何根据协议标准中规定的协议消息结构进行解码,另一方面结合实际情况探讨CAP消息的统计及呼叫数据记录合成等功能。 2、CAP协议概述 智能网是通信技术和计算机技术相融合的经
[测试测量]
通信网络<font color='red'>测试仪</font>中CAP消息的分析和如何进行解码
ATX-3000通用型线束测试仪的组成及原理
一、应用背景 线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快、市场需求量最大、安装最为方便的产品之一,从日常生活中必备的洗衣机、电视、冰箱等家用电器到手机、电话、电脑、以及汽车、飞机各种大型设备都需要用到线束。常见的线束故障有导线之间的短路、断路、漏接等。为保证线束安全可靠地使用,在线束使用前,必须按照产品标准使用线束检测装置对其进行严格的检测,以防止线束出现漏电、断路等的情况。安泰电子特推出ATX-3000通用型线束测试仪用来解决通用型线束测试的场景。 二、系统介绍 2.1硬件组成: 安泰电子ATX-3000系列线束测试仪,由计算机、线束测试仪从机、测试工作台、显示器、打印机等几部分组成。该系统能对放置在测试工作台上的线束进行逐
[测试测量]
ATX-3000通用型线束<font color='red'>测试仪</font>的组成及原理
全自动抗干扰介损测试仪CVT自激法测量接线方法
抗干扰介损测试仪在试验中实际接线方法: 1、测C1:接线见图C1。 2、测C2:接线见图C2。 A:接线盒内末端对地打开,二次接线全部悬空,注意做好记录,做完测试后还原。 B:开介损仪总电源和内部高压允许开关。 C:将光标移至 联接方式 按 确认 键。按 或 键,选为 CV 。按 退出 键。 D:将光标移至 测量电压 选为1KV,按 退出 键;将光标移至 开始测量 处,按 确认 键,开始测量等待显示结果。显示结果出来后,若需打印结果,按 确认 键。 注意:只有在CVT测试模式下测C1、C2;在正接或反接法下会损坏CVT! 应注意高压线应悬空不能接触地面,否则其对地附加介损会引起误差,可用细电缆连接高压插座与CVT
[测试测量]
全自动抗干扰介损<font color='red'>测试仪</font>CVT自激法测量接线方法
介质损耗测试仪的原理
介质损耗测试仪一般用于变电站、发电厂、车间、试验室、科研单位等环境现场,主要针对各种高压电力设备介损正切值及电容量进行测量。 介质损耗测试仪其工作原理为,启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低 压,实现准确高压输出。 根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流 和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。 反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降 压到0。
[测试测量]
介质损耗<font color='red'>测试仪</font>的原理
继电保护测试仪器的工作原理和特点
继电保护测试仪是在总结国内外同类产品优缺点的基础上,广泛听取用户意见,充分运用现代微和电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的dsp和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以pc软件,使其能联接运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款测试仪达到了国际先进水平。 一、继电保护测试仪器的工作原理: 继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附测量。
[测试测量]
智能型重力加速度测试仪的研制
0 引言 目前大学物理实验中单摆测定重力加速度的传统测量方法一般采用机械秒表手动计时,人工计数,由于人的反应能力有限,易产生计时和计数误差;而且手动释放小球容易形成圆锥摆,对测量结果造成较大影响;再加上它是运用简谐振动原理的一种近似的测量方法,测量精度受小球摆动的次数n、单摆的摆长l、摆角θ和是否形成圆锥摆等多种因素的影响。为了研究单摆测定重力加速度实验,我们设计制作了重力加速度智能测量装置,利用它能够实现键盘输入数据、自动计数、自动计时、自动释放摆球、自动计算并显示当地重力加速度的数值,利用该自制装置,可以对影响测量精度的多种因素做深入细致的研究。 1 原理与误差分析 利用单摆测重力加速度的传统方法是用一根不可伸长的细线一
[测试测量]
智能型重力加速度<font color='red'>测试仪</font>的研制
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
