继电保护测试仪器的工作原理和特点
发布者:qin199099最新更新时间:2022-10-11 来源: csdn关键字:工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
继电保护测试仪是在总结国内外同类产品优缺点的基础上,广泛听取用户意见,充分运用现代微和电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的dsp和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以pc软件,使其能联接运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款测试仪达到了国际先进水平。
一、继电保护测试仪器的工作原理:
继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附测量。
1)继电保护测试仪器主回路原理
输入的ac220v经保险通过输出控制k1进入双碳刷调压器t1输入端,通过t1大旋钮调节的电量进入隔离变压器t2,升流器分三个抽头输出,一个抽头为ac0-250v输出,额定电流为3a;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350v直流电压;第二个抽为15v(10a),该抽头一路经通过继电器控制输出0-10a交流电流,一路经电阻输出0-500ma交流电流,一路经继电器转换可输出0-10a或0-500ma直流电流;第二个抽头为10v(100a)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100a电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。
2)继电保护测试仪器辅回路
继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,ac220v电源经保险进入双碳刷调压器t1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器t4可直接调节输出0-20v或0-250v交流电压或0-350v直流电压,此回路额定电流为1a。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。
二、微机继电保护测试仪的主要特点:
1、单机独立运行,装置由旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全套中文显示,可对现场各种继电器,保护及安全自动装置进行检定,并可模拟各种大型复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。
2、联接电脑运行,通过windows98平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校准工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报告等。
3、液晶显示采用320×240点阵图形模块,操作界面均中文显示,显示直观清晰。
4、“傻瓜式”操作,采用先进的“旋转鼠标”控制器,免去复杂的键盘操作,不需要计算机知识都可操作,简便易学。
5、整机采用及开关放大器技术,体积小,重量轻,仅重11.6公斤。
6、模块化设计,所有插件之间完全独立,只需更换插件即可实现硬件的维护和升级。
7、随意配置,如配置成6相电流,5相电压+2相电流等。
8、用户可通过软件对测试仪精度进行校准
9、可对comtrade格式的故障录波数据进行回放。
10、按国际标准设计有电源功率因数校正电路,使装置效率高达95%以上。
11、供电电压下降到120v时,仍保证装置正常工作。
12、功放采用硬件保护方式,保证装置的可靠性。
关键字:工作原理 引用地址:继电保护测试仪器的工作原理和特点
上一篇:继电保护测试仪器的异常现象及处理
下一篇:功能测试仪的测试原理、功能及与在线测试的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 08:35
简述LLC 串联谐振变换 FSFR2100的工作原理
谐振网络通常由多个无源电感或电容组成,由于元件个数和连接方式上的差异,常见实用的谐振变换器拓扑结构大致分为两类:一类是负载谐振型,另一类是开关谐振型。负载谐振型变换器是一种较早提出的结构,注重电源电压转换比特性的改善,按照谐振元件的谐振方式可分为串联谐振变换器、并联谐振变换器以及两者结合产生的串并联谐振变换器。 串联谐振:由于是串联分压方式,其直流增益总是小于1,类似BUCK变换器;轻载时为稳住输出电压,必须提高开关频率,在轻载或空载的情况下,输出电压不可调,输入电压升高使系统的工作频率将越来越高于谐振频率,而谐振频率增加,谐振腔的阻抗也随之增加,这就是说越来越多的能量在谐振腔内循环而不传递到副边输出;但在负载串联谐振中,流过
[电源管理]
简述LLC 串联谐振变换<font color='red'>器</font> FSFR2100的<font color='red'>工作原理</font>
51单片机I/O端口的结构和工作原理
1.概述 单片机的I/O端口是输入信号和输出信号的通道。8051单片机有P0、P1、P2、P3四组I/O 端口,每组端口有8个引脚。 2.P0端口 2.1 概述 P0端口有P0.0~P0.7共8个引脚,这些引脚除了可用作输入引脚和输出引脚外,在外接存储器时,还可用作地址/数据总线引脚。P0端口每个引脚的内部电路结构都相同,其内部电路结构如图1所示。 图1 P0端口的内部电路结构图 2.2 P0端口用作输出端口的工作原理 下面讲解单片机需要从P0.x 引脚输出高电平“1”。如图1所示,单片机内部相关电路通过控制线送出“0(低电平)”到与门的一个输入端和电子开关的控制端,控制线上的“0”一方面使与门
[单片机]
51单片机I/O端口的结构和<font color='red'>工作原理</font>
新能源车逆变工作原理
随着能源危机的不断加剧和环境污染的不断恶化,新能源汽车成为了众多国家和汽车生产企业关注的焦点。随着新能源汽车的逐步普及,逆变器也渐渐成为关键的核心部件。那么,究竟什么是逆变器,逆变器的工作原理是什么呢?下面,我们来详细了解一下。 1. 什么是逆变器? 逆变器,英文名称为inverter,是一种能够将直流电转换为交流电的电力转换设备。目前,逆变器作为新能源汽车中的一项关键技术,被广泛应用于电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车等各种类型的新能源汽车中。 2. 逆变器的结构和功能 逆变器主要由开关器件、控制电路、变压器和滤波电路等组成。同时,它还具有软启动、过电流保护和短路保护等功能。 在逆变器的整个结构中,开关器件可以说是最为核心的部
[嵌入式]
高阻无源探头和有源探头的对比 电流探头测试高频时的工作原理
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 图2探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得
[测试测量]
高阻无源探头和有源探头的对比 电流探头<font color='red'>测试</font>高频时的<font color='red'>工作原理</font>
高压电机滑环的作用及工作原理
高压电机滑环的作用及工作原理 滑环的材质要求机械强度大,并是电的良导体,还要具有耐腐蚀性,在与电刷滑动接触时,必须具备耐磨性和稳定的滑动接触特性。一般,钢质集电环的耐磨性好,机械强度大,因此大多用于因极性引起集电环磨损差较大的同步电机上。 滑环要求耐腐蚀性时,可使用不锈钢,但不锈钢的滑动特性不稳定,与电刷组合不合适往往使电刷产生跳动,容易造成电刷温升过高或异常磨损,所以使用时必须倍加注意。 径向集电环是一种非常常见的电器配件,正常运行时,三相绕组通过径向集电环引出的电阻短接。上绕有对称的三相绕组。启动时,在转子绕组中串入一个启动电阻,达到了减小启动电流的目的。径向集电环轻度振动时应及时处理,以免事态扩大。如果不及时处理,会
[嵌入式]
高压电机滑环的作用及<font color='red'>工作原理</font>
开关变压工作原理
2-1-1.开关变压器的工作原理 开关变压器一般都是工作于开关状态;当输入电压为直流脉冲电压时,称为单极性脉冲输入,如单激式变压器开关电源;当输入电压为交流脉冲电压时,称为双极性脉冲输入,如双激式变压器开关电源;因此,开关变压器也可以称为脉冲变压器,因为其输入电压是一序列脉冲;不过要真正较量起来的时候,开关变压器与脉冲变压器在工作原理上还是有区别的,因为开关变压器还分正、反激输出,这一点后面还将详细说明。 设开关变压器铁芯的截面为S,当幅度为U、宽度为τ的矩形脉冲电压施加到开关变压器的初级线圈上时,在开关变压器的初级线圈中就有励磁电流流过;同时,在开关变压器的铁芯中就会产生磁场,变压器的铁芯就会被磁化,在磁场强度为H的磁场作用下又
[电源管理]
汽车电脑板的工作原理及检测与维修方案
汽车电脑是按照预定程序自动地对各种 传感器 的输入信号进行处理,然后输出信号给执行器,从而控制汽车运行的 电子 设备。 汽车电脑的分类 目前汽车电脑已经得到了广泛的应用,例如车身电脑、发动机电脑、变速器电脑以及ABS电脑等。虽然不同车型上配置的电脑数量和类型不尽相同,但总的发展趋势是用一台主电脑处理大多数传感器的输入信号,用一些较小的电子控制单元控制其他系统。 汽车电脑的构成 汽车电脑的主要部分是 单片机 ,单片机是一块集成了微处理器(CPU)、存储器以及输入和输出接口的 电路 板。微处理器是单片机的核心部件,微处理器将输入模拟信号转化为数字信号,并根据存储的参考数据进行对比处理,计算出输出值,输出信号经过功率放大后控制执行
[单片机]
角度传感工作原理及应用
角度位移传感器是利用角度变化来定位物体位置的电子元件。适用于汽车,工程机械,宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机,木工机械,印刷机,电子尺,机器人,工程监测,电脑控制运动器械等需要精确测量位移的场合。本文介绍角度位移传感器原理及其应用实例。 角度位移传感器原理 角度传感器用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少。计数与角度传感器的初始位置有关。当初始化角度传感器时,它的计数值被设置为0,如果需要,你可以用编程把它重新复位。 角度位移传感器实例 如果把角度传感器连接到马达和轮子之间的任何
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
