继电保护测试仪器的异常现象及处理
发布者:自由漫步最新更新时间:2022-10-11 来源: csdn关键字:异常现象  处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.电流某相插孔间报警灯亮,并有报警声:此相电流开路或负载超过实际输出范围,检查接线及负荷后再试。
2.功放一投或一输出电压立即跳开功放,电源指示灯闪烁红光并有报警声:弹开功放按钮,检查电压回路有否短路或严重过载。
3.测试过程中,跳开功放电源:首先软件停止操作输出,然后弹起功放按钮,自保护信号应复归,电源指示灯发
绿光并停止报警声。再按下功放按钮,再继续试验。若弹起面板功放按钮后,不能复归自保护信号,或再次按下按钮后,自保护再次动作,应考虑是否大电流长时间输出。
关键字:异常现象  处理 引用地址:继电保护测试仪器的异常现象及处理
上一篇:继电保护测试仪差动保护试验操作方法图解
下一篇:继电保护测试仪器的工作原理和特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:30
三星Galaxy Z Flip4翻盖折叠手机配置全曝光:骁龙8+处理
  几天前,Galaxy Z Fold4 的全部配置被曝光,现在爆料者 Yogesh Brar 又曝光了 Galaxy Z Flip4 的具体配置,这是三星即将推出的翻盖式可折叠手机。   根据爆料,即将推出的 Z Flip4 将配备 6.7 英寸 FHD+ Super AMOLED 主显示屏,支持 120Hz 屏幕刷新率,外部显示屏为 2.1 英寸 sAMOLED 材质。该机将搭载最新的骁龙 8 Plus Gen 1 处理器,并配有 8GB 的内存,用户将有两种存储选择:128GB 和 256GB。   后置两个摄像头,这两个摄像头的像素都是 1200 万,内部有一个 1000 万像素的摄像头。   Galaxy Z F
[手机便携]
三星Galaxy Z Flip4翻盖折叠手机配置全曝光:骁龙8+<font color='red'>处理</font>器
东芝1500像素单色CCD线性图像传感器可简化高速信号处理设计
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款在工业设备应用领域适合缩影镜头的1500像素单色CCD线性图像传感器“TCD1105GFG”和“TCD1106GFG”,其中“TCD1105GFG”内置电子快门功能。这两款产品将于2020年7月开始出货。 新推出的传感器能够满足两种主要的市场需求:搭载传感器且要求高速运行的设备,其中包括使用单色CCD线性图像传感器的检查设备;要求低功耗运行的设备。 这两款新型传感器的数据速率最高可达25MHz,且均内置时序发生电路和CCD驱动电路,基本无需借助外部电路即可实现高速运行。使用内置的采样保持电路延长了视频输出信号周期,有助于简化高速信号处理的设计。 除了能够
[传感器]
东芝1500像素单色CCD线性图像传感器可简化高速信号<font color='red'>处理</font>设计
英特尔第11代酷睿处理器曝光:7nm工艺,尺寸有点大
近日,国外高端发烧友网站Overclock.net有网友曝光了英特尔即将推出的第11代酷睿“Rocket Lake”芯片的尺寸。据估算,继续采用14nm工艺的“Rocket Lake”,虽然只有8核,但较前一代的10核“Comet Lake-S”面积增加了28%。 曝光的芯片是一枚酷睿i7-11700芯片,来自被一家德国零售商意外提前卖出的一批“Rocket Lake”台式处理器之一。预计英特尔将于3月30日正式推出其“Rocket Lake”处理器。 据估算,该第11代酷睿“Rocket Lake”芯片面积约为270平方毫米,与之相比,第10代酷睿“Comet Lake-S
[嵌入式]
英特尔第11代酷睿<font color='red'>处理</font>器曝光:7nm工艺,尺寸有点大
新的 MathWorks 支持从 MATLAB 和 Simulink 模型到高通 Hexagon 神经处理单元架构的自动化代码生成
新的 MathWorks 硬件支持包支持从 MATLAB 和 Simulink 模型到高通 Hexagon 神经处理单元架构的自动化代码生成 新的硬件支持包不仅无需耗时的手写代码优化和验证,还支持处理器在环测试 中国 北京,2024 年 9 月 12 日 —— 全球领先的数学计算软件开发商 MathWorks 今天宣布,推出针对 Qualcomm® Hexagon™ 神经处理单元(NPU)的硬件支持包。该处理单元嵌入在 Snapdragon® 系列处理器中。 MathWorks 硬件支持包,则专门针对 Qualcomm Technologies 的 Hexagon NPU 架构进行优化,实现 MATLAB® 和 Simul
[网络通信]
新的 MathWorks 支持从 MATLAB 和 Simulink 模型到高通 Hexagon 神经<font color='red'>处理</font>单元架构的自动化代码生成
基于ARM微处理器和Linux的无线气象数据通
自动气象站数据采集器一般基于单片机或PC/104总线控制器设计,具有与PC兼容性好、功耗低、体积紧凑等特点,然而如何设计出功能强大,网络传输功能强的自动气象站数据采集器,满足现代气象检测的要求,是一个值得研究的课题。 文中基于ARM微处理器和Linux操作系统平台,借助前端无线传感器网络的数据输入,利用嵌入式Qt的开发优势并设计数据通信格式,完成无线气象数据通信系统的设计,实现了数据的可靠传输。为天气预报、科学研究、气象灾害预警等提供实时的气象观测数据。 1 无线气象数据通信系统的基本组成 如图1所示,无线气象数据通信系统主要由无线传感器网络节点、协调器、数据通信器(数据通信器以S3C2440AL为核心)、远程服务器
[单片机]
基于ARM微<font color='red'>处理</font>器和Linux的无线气象数据通
ATmega128 复位与中断处理
AVR有不同的中断源。每个中断和复位在程序空间都有一个独立的中断向量。所有的中断 事件都有自己的使能位。当使能位置位,且状态寄存器的全局中断使能位I 也置位的情况 下,中断可以发生。根据不同的程序计数器PC 数值,在引导锁定位BLB02 或BLB12 被 编程的情况下,中断可能自动禁止。这个特性提高了软件的安全性。具体请参见 P 267“ 存储器编程” 。 程序存储器空间的最低地址缺省定义为复位和中断向量。完全的向量列表请参见 P 55“ 中 断” 。列表也决定了不同中断的优先级。向量所在的地址越低,优先级越高。RESET 具 有最高的优先级,下一个则为INT0 – 外部中断请求0。通过置位MCU 控制寄存器 (MCUCR)的
[单片机]
AMD全面迈入7nm!Zen2处理器/新Vega显卡均已完工
AMD发布了最新一波新品路线图,其中第二代Ryzen ThreadRipper(锐龙线程撕裂者)宣布出样,三款新品包括16核心旗舰2950X、12核心2920X、8核心2900X,预计会和二代锐龙类似,凭借新工艺新架构(12nm Zen+),进一步提升频率、降低延迟,热设计功耗则有望维持在180W或者略有增加。 当然,惊喜不止于此。 CPU方面,Zen 2的设计已经完成(9成代表着流片了),基于7nm工艺,官方称,Zen 2将是对Zen架构多维度地改进。 此前的路线图 基于7nm+的Zen 3目前正有序推进,预计2020年与大家见面。此前,AMD CPU首席架构师还披露了Zen 5,称正在攻坚研发
[半导体设计/制造]
C8051F020单片机在海水淡化装置海水预处理上的应用
引言 在对海水淡化装置实际使用过程中发现,装置实际工作参数一般不同于设计工作参数,使得装置无法发挥原设计系统流程特点,性能不佳;这种情况是由于实际进入装置的海水温度很难与设计温度一致造成的。此类现象对于海岛用海水淡化装置影响尤其明显:由于其特殊使用环境和条件,在不同季节和海域,海水入口温度变化很大,造成装置运行不稳定,产水量不足、水质下降严重,甚至不能工作。 为克服此类问题,本项目开展了海水进口调节模块设计技术研究,使控制器具有海水进口温度、流量的调节作用,始终保证进入装置的海水进口温度在设定值,使得装置的流程参数在不断变化的外界环境条件下保持在设定工况参数不变,从而保证淡水产量和水质,也使得装置易于控制和维护。 1
[单片机]
C8051F020单片机在海水淡化装置海水预<font color='red'>处理</font>上的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
