继电保护测试仪差动保护试验操作方法图解
发布者:静默思考最新更新时间:2022-10-11 来源: csdn关键字:继电保护测试仪  操作方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
继电保护测试仪是一个新型的智能化测试仪器,它替代了以前用调压器和移相器组合而成的测试工具,具有体积小、重量轻、精度高、操作简单等特点。继电保护测试仪现已广泛运用于线路保护、主变差动保护、励磁控制等各个领域,综合自动化已成为主流。
目前,国内厂家生产的继电保护测试仪操作都很简单,性价比也非常高。下面我们就以市场上最受欢迎的华天ht-702微机继电保护测试仪为例,来详细介绍它的差动保护试验操作方法:
继电保护测试仪界面说明:
差动试验中,装置从ia、ib端子输出两路电流,主要用于测试差动。
ia相作动作电流idz,固定为基波,可变幅度。
ib相作制动电流izd,可设定为直流、基波、二次电流,可设定各次的幅值。
差动继电器的比率制动特性时,在izd的基波数值处设定制动电流值,做直流助磁特性时,在直流数值处设定电流值,做二次谐波制动特性时在二次电流处设定电流值。
izd、idz输出交流时,最大电流30a;izd输出直流时,最大电流10a。
继电保护测试仪需要输入的各种设定量:
idz初值、变化步长、相位;
izd各次量的幅值、相位;
手动变化/自动变化
试验中可变化的变量为 idz幅值、 idz的相位。
开入量:测试时,被测元件的接点可接入任一路开关量输入端子中。
开出量:两路输出节点,一路跟踪试验的过程,在试验按下“开始”时闭合,试验“停止”时断开;另一路跟踪试验数据的变化,即在试验开始后第一次按动“▲”或“▼”按钮时闭合,试验“停止”时断开。
数据记录区:保护动作、返回时除记录动作时间及返回时间外,又边两行显示依次为动作、返回时idz、izd的各次电流值。
数据设定完毕后,选定“确认”,屏幕将显示继电器接点状态图,选定“开始”即开始输出进行试验,试验中变化量可以自动变化也可手动变化,试验方法类同交流试验。当继电器接点动作及返回时,屏幕上测试记录区将显示被测继电器的动作时间和返回时间、idz和izd的电流值。
关键字:继电保护测试仪  操作方法 引用地址:继电保护测试仪差动保护试验操作方法图解
上一篇:在线分析仪表的故障判断思路
下一篇:继电保护测试仪器的异常现象及处理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:18
AVR单片机IO端口操作方法
AVR单片机的IO端口操作是撑握AVR技术的基础,因此需要清晰的理解。下面的例子列出了操作IO端口的方法,资料来源于OURAVR。 举例一:将PB0定义为输出,且输出为高电平 DDRB=BIT(0); //定义 PB0为输出 PORTB|=BIT(0); // PB0 输出高电平 举例二:将PB0、PB1定义为输出,PB0、PB1均为高电平 DDRB|=BIT(0)|BIT(1); //定义 PB0、PB1为输出 PORTB|=BIT(0)|BIT(1);// PB0、PB1 输出高电平 举例三:将PB0数据寄存器的数值翻转,即如果是1时变成0,如果是0时变成1 PORTB^=BIT(0); //翻转PB0口 举例四:将PB0、
[单片机]
基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计
 随着电力行业的不断发展,目前国内使用的继电保护测试仪种类繁多,但是由于继电保护测试仪自身的性能直接影响着对继电保护装置的*价,因此测试仪的工作性能和稳定性尤为重要。虽然DL/T*-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》对继电保护试验装置提出了明确的要求,规定了定期检验周期和检验项目,但因为没有相关的检测规程或规范,也没有现成的检测装置,这为继电保护测试仪的验收和周检带来了一定的困难。因此,需要这样一种数据采集装置来精确采集继电保护测试仪的各项数据,以便上位机对数据进行分析,从而对继电保护测试仪进行检定。   1系统方案设计   本文设计的数据采集装置专门用于继电保护测试仪器各项数据的采集。设计选用DSP作为数据采集装置的
[嵌入式]
AVR单片机的端口位操作方法解析
一、常规方法 AVR单片机的各类教材或编程应用参考资料,对介绍的端口位操作方法不外乎宏定义及整体和某个常量相或、相与来实现某一单个位状态的改变。如: PORT&=-(1《1);等价于:PORTB&=oxfd;作用是PB1清零而其余位不变。与之类似的还有: PORTBl=(1《4);PB4置位,其余位不变。 PORTB=(k《4);PB4翻转,其余位不变。 上述方法,无论是常量值参与还是移位操作,用起来总嫌麻烦,不够直观,且具体常量值还需人工推算,易出错。移位操作生成的目标代码偏大,在大量运用时,占用系统内存或flash空间,执行效率低。 以实际运用效果来看,宏定义比较好。也偏好运用宏定义。C编译器在编译之前会事先进行宏替换
[单片机]
AVR单片机的端口位<font color='red'>操作方法</font>解析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
