在线分析仪表的故障判断思路
发布者:不懂之人最新更新时间:2022-10-11 来源: csdn关键字:在线分析仪表  故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在线分析仪表与其它仪表不同,它用来对生产过程的成品或半成品进行质量分析。而我们测量的温度、压力、流量、液位等参数,都属于流程生产中不同的化学反应过程所表现出来的物理特性。但要看到温度、压力、流量、液位等参数,如果符合工艺控制指标时,通常分析参数也会符合工艺指标,因此,我们在判断在线分析仪表故障时,可以借此来间接判断在线分析仪表有无故障及故障来源。
在线分析仪表的取样与预处理装置,对仪表能否正常运行具有非常重要的作用。在故障处理过程及日常维护中,应将其作为重点来考虑。
在线分析仪表大多配有记录仪表,在检查和处理故障时,可充分利用记录仪的记录曲线来分析、判断故障,但前提是记录仪必须是正常的。
关键字:在线分析仪表  故障 引用地址:在线分析仪表的故障判断思路
上一篇:漏电起痕测试仪依据标准以及产品功能特点的介绍
下一篇:继电保护测试仪差动保护试验操作方法图解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 08:06
高压XLPE电缆缓冲层故障分析
引言 随着架空线入地工程逐步推进,城市主网输电线路中交联聚乙烯(Cross-linkedPolyethylene,XLPE)电缆应用更加广泛,电缆线路稳定可靠运行与电网安全关系更加密切。仅以北京地区为例,截至2021年,国网北京市电力公司所辖主网电缆线路近3000km。 缓冲层是高压XLPE电缆的重要组成部分,其质量会影响到电缆整体的电、热、阻水和力学性能。然而,近些年,多地110k6及以上波纹铝护套高压电缆出现了一种位于金属护套及绝缘屏蔽层之间的故障类型。经过对电缆本体故障性质的分析,发现有大量的本体故障是由电缆结构中半导电阻水层烧蚀引起,且数量占到本体故障的30V左右。对故障电缆进行解体,在电缆金属护套内侧、缓冲层以及电缆主绝
[嵌入式]
高压XLPE电缆缓冲层<font color='red'>故障</font><font color='red'>分析</font>
电缆故障的探测的四个步骤
  【电缆故障的探测的四个步骤】电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、路径测寻和定点四个步骤。   1、诊断   电力电缆由于机械损伤、绝缘老化、施工质量低、过电压、绝缘油流失等都会发生故障。实践证明,多数供电事故都发生在电力的分配网络,zui难排查的又属于电力电缆。因此科学掌握电缆故障的测试方法对供电企业来说是很重要的。   根据故障的性质可以分为低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或者外力损坏等原因造成故障。电缆故障大抵分为接地、短路、断线这三大类。另外三芯电缆故障主要有一下几个方面:一芯或者两芯接
[测试测量]
电缆故障测试仪的使用注意事项
  该测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。   注意事项如下:   1)首先需要列清楚故障可能产生的原因及电缆的基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。   2) 一定要确保电缆在无电的状态下才进行检测,电缆故障测试仪电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。   3) 测试人员必须注意操作安全,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线
[测试测量]
万用表直流电流档小量程时指示正常,大量程时无指示故障
原因:大量程(500mA、1A)的分流电阻器短路,这是由于大量程分流电阻器长期处于大电流状态下工作,致使该分流电阻器的电阻丝绝缘层烧毁。另外操作失误也会造成分流器烧毁的情况,如:测量交流电压时,误将万用表的量程选择开关打在直流电流档。 修理:更换烧坏的分流电阻器。如果手头没有线路图。也不知道被烧毁电阻器的阻值大小,可以从损坏电阻器的两焊点引出两根导线,接到Z×21型直流电阻箱输出端上,调整电阻箱个按钮,直到仪表指示正常,记下电阻箱示值,此数值就是被烧坏的分流电阻阻值。业余电子爱好者一般没有Z×21型直流电阻值,这时也可以用数字万用表或灵敏度较高的万用表来测量被烧坏的分流电阻器。由于分流电阻器一般是用锰钢丝绕制的,为避免因烧坏绝缘
[测试测量]
飓风桑迪导致美国东北部电信服务大范围故障
北京时间10月31日早间消息,美国当地时间周二,飓风“桑迪”导致的断电和洪水影响了美国东北部地区的电信网络,导致手机、电视、固定电话和互联网服务故障频发。 Verizon通信首当其冲 这一地区的所有电信运营商都遭遇了问题,而Verizon通信的有线网络遭到的破坏最严重。Verizon通信在飓风途径的多个州提供电信服务。 根据美国联邦通信委员会主席朱利亚斯·格纳考斯基(JuliusGenachowski)的说法,在飓风过后,这一地区的25%移动通信基站脱网,而一些911呼叫中心也无法正常运转。他表示:“我们认为,在形势好转之前,通信中断的问题还将恶化。”他认为,飓风的影响不会很快结束。而如果商用电力无法很快恢复,
[网络通信]
昨全国网络瘫痪 被证实为中国电信DNS故障
    昨天(2011年2月21日)下午16:40到17:25左右,全国各地网络同时出现问题。网页突然无法打开,DNS大面积故障。QQ在线聊天功能多数时间能正常运行,但语音、视频聊天和QQ音乐等功能出现不同程度的问题。据核查:是由于中国电信运营商出现大面积DNS故障导致。通过基调网络提供的监测数据显示:在这个时间段内部分中国电信的监测节点受到影响,主要表现和影响如下:     全国各大网站,包括门户网站的异地访问受到极大影响。从下图看出,在故障时间段内,测试网站的可用性明显下降。     从错误类型时段统计图可以看出:影响可用性下降的原因都是由于中国电信的监测点在全国范围内出现“无法解析服务器的名称或地址”造成(如下图
[网络通信]
从PLC外部的情况来进行的故障诊断
在plc没有像期望的那样开始工作的时候,应该先从PLC的外部来进行判断,这样,可以比较轻易地排除那些不是故障的误会。 如果PLC不能进入运行(RUN)模式,你可以用下面的方法来看看问题是在硬件还是软件: a)临时将终止循环指令放在你的用户程序的第一行。如果现在PLC可以进入运行模式了,表示问题在你的软件中;而不是PLC的硬件问题。(有些PLC需要你在进入运行模式之前,先清除所有的错误状态,即使原来的问题已经更正了)。 b)将PLC的内存复位(注意!首先,你要将PLC的内存的内容做一份拷贝,或者,你确信你愿意丢失内存中所有的程序、数据和组态)。如果PLC现在可以进入运行模式,问题就出在组态或者冲突使用的内存上。 如果在检测一
[嵌入式]
DVD 机屏显、操作电路故障检修技巧与实例
一、检修方法和技巧 面控板集显示屏、屏显驱动以及键控和遥控电路于一体,这部分电路要正常工作,必须保证供给屏显驱动以及键控和遥控电路的共用电源正常、显示屏(常见有 VFD 荧光屏、 LCD 液晶屏和 LED 数码屏)完好、键控电路及其按键正常、红外接收头及其遥控信号传输线路正常,还有由主板送到屏显驱动与键控电路的 DATA (串行数据)、 STB (选通信号)、 CLCK (时钟信号)正常。采用 VFD 屏的,其灯丝、一 21V 左右供电也要正常。表 1 为常见键控电路(内置屏显驱动) DATA 、 STB 、 CLCK 端脚位。表 2 是部分解码芯片 IR 遥控信号输人脚位。 1 .屏显故障 无屏显多见为屏显驱动电路、
[电源管理]
DVD 机屏显、操作电路<font color='red'>故障</font>检修技巧与实例
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
