【电缆故障的探测的四个步骤】电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、路径测寻和定点四个步骤。
1、诊断
电力电缆由于机械损伤、绝缘老化、施工质量低、过电压、绝缘油流失等都会发生故障。实践证明,多数供电事故都发生在电力的分配网络,zui难排查的又属于电力电缆。因此科学掌握电缆故障的测试方法对供电企业来说是很重要的。
根据故障的性质可以分为低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或者外力损坏等原因造成故障。电缆故障大抵分为接地、短路、断线这三大类。另外三芯电缆故障主要有一下几个方面:一芯或者两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断线或者多相断线。
所以首先是电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,使用一些辅助工具比如兆欧表、万用表测量故障电阻,确定电缆故障是高阻还是低阻;是闪络还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相,还是三相故障,有了这些初步的认识和判断之后就便于测试人员选择适当的电缆故障测距与定点方法。
2、测距
电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场上常用的故障测距方法有测声法、古典电桥法与现代行波法。目前比较流行的测试方法是闪络法,它包括冲闪和直闪,zui常见的是用冲闪法,冲闪测试精度较高,操作简单,对人体安全可靠。其设备主要由两个部分组成,即高压发生装置和电流脉冲仪。高压发生装置是用来产生直流高压或冲击高压施加于故障电缆上,迫使故障电缆放电而产生反射信号。电流脉冲仪是用来拾取反射信号测量故障距离或者直接用抵押脉冲测量开路、短路或低阻故障。
3、路径查找
采用我司研发制造的电缆路径识别仪,由于电缆敷设年限长久或是人员变动、图纸遗失、参照物消失等原因,造成电缆路径不详,对故障定点带来阻碍,可用路径仪先行探测,有利于故障定点。
4、故障定点
电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来。在一个很小的范围内,利用放电声测法或其它方法确定故障点的准确位置。电缆故障的定点是故障探测的关键。目前,比较常用的方法是冲击放电声测法及主要用于低阻故障定点的音频感应法。
利用放电的电磁信号进行同步,对声音信号进行数字化采样,将放电瞬间的声音波形显示在液晶屏上,波形可以持续保持,供操作者仔细分辨,避免了声音转瞬即逝的缺点,而且实际放电波形和周围噪声有明显的区别,更重要的是多次放电的声音波形均极其相似,当观察到多次放电的声音波形相同时,可以明确判断已经采集到了放电声音。由于声测法响应范围一般很小,当听到了放电声,已经很接近故障点了,一般不会超过5m,甚至在1-2m之内。
声磁同步检测法提高了抗振动噪声干扰的能力;通过检测接收到的磁声信号的时间差,可以估计故障点距离探头的位置;比较在电缆两侧接收到脉冲磁场的初始极性,亦可在进行故障定点的同时寻找电缆路径
关键字:电缆故障 探测 四个步骤
引用地址:
电缆故障的探测的四个步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:02
Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
这颗器件节省空间,采用Filtron™技术,在智能家居、工业和办公类产品中能很好地消除背景光的影响 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的高灵敏度接近和环境光传感器--- VCNL4200。该传感器采用Filtron™技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有高功率红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC以及12位/16位 ADC,并提供中断功能,支持I2C总线通信接口,可用于智能家居、工业和办公类产品。 VCNL4200的
[传感器]
特斯拉专利:座椅安装传感器探测乘员体重 以更安全部署安全气囊
据外媒报道,根据特斯拉一份新专利申请,特斯拉目前正在研究一种新方法,可根据体重对乘员进行分类,以便在其车辆上部署更安全的安全气囊。特斯拉该项专利名为“汽车乘员分类系统和方法传感器”,于本周早些时候公开,表明了该公司正在改进部署其安全气囊。 特斯拉解释了目前根据乘员部署安全气囊存在的问题:“车辆行驶过程中,通过采用自动化系统监控车辆操作,并在需要时提供相应的警报和协助,使得车辆变得越来越安全。但是,检测出车辆乘员的存在并且准确地将其分类为儿童、较小体型成年人或是其他类别,特别是在区分类别时仍然存在困难。当车辆试图协助或是实时安全措施保护车辆乘员时,准确的分类至关重要。” 特斯拉的解决方案是推出一个系统,该系统可通过座椅上的传感器探
[汽车电子]
电缆故障检测的使用方法
电缆故障检测仪用于电力电缆故障点的距离测量,具有波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支持触摸按键和机械按键、易于操作等特点。那具体我们该如何使用呢? 1、短路故障测距-低压脉冲法。 试验前首先用绝缘电阻测试仪测量故障电缆的电阻,判断其故障类型。然后将传感器线一端连接到多次脉冲电缆故障测试仪接口处,另一端连接到故障电缆上。开机进入电缆故障测试仪,首先设置范围,一般测量范围设置为被测电缆长度的2-3倍。然后对其波速、比例等参数一一设定好开始测试。之后便可将测试数据保存到测试仪器上,方便后面的查看统一分析。 2、开路故障测距-低压脉冲法 与短路故障的测距一样,试验前需要做试验前的准备测试工作。开路故障的检测
[测试测量]
融入智能信号分析技术 博世新推振动探测器
近日,博世安防系统推出了全新的SK10振动探测器,这是一款设计先进的振动入侵探测器。SK10可以探测到由机械振动引发的破坏,从而可以有效应用于ATM机,保险柜,门窗等的安全防护。其所拥有独特的智能安装模式,可以根据不同的安装环境推荐设置合适的灵敏度,加上独有的智能信号分析技术,可有效防止漏报和误报,使安装调试更简易更方便。 SK10振动探测器首次采用博世三轴加速度探测技术MEMS(微电路系统)芯片,能够全方位数字化探测到振动源,拥有更好的灵敏性和探测性能。博世三轴加速度探测MEMS芯片技术之前被广泛用于汽车安全气囊、手机、电子设备等产品上,此次,博世防盗事业部将该技术首次应用于更高等级的安全防范上。该芯片是以半导
[安防电子]
如何选用汽车LiDAR的激光器和光电探测器?
据麦姆斯咨询报道,激光雷达( LiDAR )与其它传感器技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感器融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 随着传感器技术、成像技术、雷达、 LiDAR 、电子设备和人工智能技术的进步,数十种先进驾驶辅助系统(ADAS)功能已得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离报警和停车辅助。通过传感器融合同步此类系统的运行,以允许全自动驾驶车辆或无人驾驶车辆对周围环境检测,并警告驾驶员潜在的道路危险,甚至可以采取独立于驾驶员的规避动作来避免碰撞。 自动驾驶汽车还必须能在高速情况下区分并识别前方物体。使用距离判断技术,
[网络通信]
探测计量的极限
测试计量基础知识 测量技术是一门具有自身专业体系、涵盖多种学科、理论性和实践性都非常强的前沿科学。而熟知测量技术方面的基本知识,则是掌握测量技能,独立完成对机械产品几何参数测量的基础。 1.1 测量的定义 一件制造完成后的产品是否满足设计的几何精度要求,通常有以下几种判断方式。 测量:是以确定被测对象的量值为目的的全部操作。在这一操作过程中,将被测对象与复现测量单位的标准量进行比较,并以被测量与单位量的比值及其准确度表达测量结果。例如用游标卡尺对一轴径的测量,就是将被对象(轴的直径)用特定测量方法(用游标卡尺测量)与长度单位(毫米)相比较。若其比值为30.52,准确度为±0.03mm,则测量结果可表达为(30.52±
[测试测量]
基于51单片机的金属探测仪
一.硬件方案 本设计的金属探测是根据电磁感应原理制成的,将一金属置于变化的磁场当中时,根据电磁感应原理就会在金属内部产生涡流,涡流产生的磁场反过来又影响原磁场,这种变化可以转换为频率和幅值的变化,供相关电路进行检测。 硬件主要组成:51单片机+LM393+LCD1602液晶+电感线圈+ 按键+蜂鸣器; 二.设计功能 (1)实现金属物质的探测,如硬币,钥匙,金属手机壳等,LED和蜂鸣器实现声光报警。 (2)按键设置探测金属的精度,掉电记忆。 (3)液晶显示测量值,方便记录和更改。 (4)结构简洁,稳固,高效。 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: (2)Protues仿真图如下: 四.软件
[单片机]
英伟达申请专利:帮助自动驾驶车探测不同种类的急救车
据外媒报道,英伟达可能为自动驾驶汽车面临的最大挑战之一——如何处理道路上的急救车辆,提供了一个解决方案。 配备英伟达技术的车辆(图片来源:英伟达) 自动驾驶车辆无法像人类驾驶员一样自发做出反应,这一点也让人们质疑是否能够真正实现实现无人驾驶,而最近在美国旧金山发生的一起事故更是令这一潜在问题更加突出。 在旧金山,有一辆Cruise自动驾驶出租车无意中挡住了一辆消防车,而且挡住的时间长达25秒,直到有一位人类驾驶员介入,移动了另一辆车,此种可能危及到生命的情况才有所缓解。 不过,现在,人工智能专家英伟达(Nvidia)向美国专利商标局申请了一项专利,可能能够防止类似的情况再次发生。英伟达曾与奔驰、捷豹路虎、现代和沃
[汽车电子]
