推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
Vishay推出采用SMD封装并内嵌透镜的新款红外发光二极管
在70mA电流下,850nm和940nm SurfLight 器件的辐射强度达16mW/sr,开关时间为10ns
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两个SurfLight 高速红外发光二极管VSMY12850和VSMY12940,器件采用小尺寸3.2mm x 1.6mm x 1.1mm顶视SMD封装,扩大其光电子产品组合。Vishay Semiconductors 850nm VSMY12850和940nm VSMY12940基于Vishay的GaAIAs表面发射器芯片技术,具有高辐射强度和光功率,以及快速的开关时间。
今天推出的器件装
[电源管理]
Vishay推出全新系列1 MBd高速光耦---VOH1016A系列
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出全新系列1 MBd高速光耦--- VOH1016A系列 ,该器件采用集电极开路输出并具有施密特触发器功能,可轻松集成到数字系统中。 VOH1016A系列 器件接通门限电流低,典型值为0.65 mA,最大供电电流1.0 mA,适用于可编程逻辑控制器、串行数据通信和总线系统以及开关电源。 今天发布的器件将高效输入LED与集成的光电二极管IC检测器结合在DIP-6和SMD-6封装中。光耦接通门限电流和供电电流低—最低瞬态共模噪声抑制(CMTI)达10 kV/μs—使该系列器件成为数字应用电流噪声隔离和断开接地环路的理想解决方案
[电源管理]
Vishay推出用于LED照明的耦合电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用该公司IHLP® 技术制造,可用于SEPIC DC/DC转换器和其他应用的新系列组合耦合电感器。Vishay Dale IHCL使用4040小外形尺寸,在相同封装内装了两个电感器,磁耦合大于90%,工作温度可达+155℃,有2.2μH~47μH共8种感值。 今天发布的器件的工作频率可以达到5MHz,适用于车用LED照明里的SEPIC转换器。IHCL器件把两个电感器集成在一个高4.0mm的小尺寸10.16 mm x 10.67mm封装里,这样工程师
[电源管理]
Vishay高稳性超高精度Z箔模塑表面贴装电阻
宾夕法尼亚、MALVERN 2009 年 2 月 5 日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,该公司已增强了其 SMR1DZ 与 SMR3DZ 超高精度 Z 箔模塑表面贴装电阻,它们具有不足1秒的几乎瞬时的热稳定时间。
这些器件在 0°C~+60°(参考值为 +25°C)范围内提供了±0.05 ppm/°C的低典型 TCR,在 55°C~+125°C(参考值为 PCR(∆R,由于自加热),低至±0.01%-+25°C)范围内提供了 ±0.2 ppm/°C的TCR,在额定功率时提供了±5 ppm 的出色的容差,在±70°C、额定功率时具有 2000 小时的 0.005% (50 ppm) 负载
[半导体设计/制造]
小尺寸高效率,Vishay microBRICKÔ系列模块获大赞
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay Siliconix microBRICKÔ 系列负载点(POL)DC/DC转换器被电子发烧友(Elecfans)评为2020年中国人工智能卓越创新奖“智能传感器/存储/电源管理”类“最具创新价值产品”。 今年首次举办的“中国人工智能卓越创新奖”,旨在表彰过去一年推出的对AI行业产生深远影响的产品和技术。决赛入围者在线投票决定,电子发烧友编辑部和行业专家投票选出获奖者。在“智能传感器/存储/电源管理”产品评比中,Vishay的microBRICK模块以其为设计人员提供紧凑、易用、具有价格竞争力的解决方案,POL转换效率
[半导体设计/制造]
Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将159 PUL-SI系列卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。 159 PUL-SI电容器采用带减压阀的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,有从22 x 25mm到35 x 60mm的多种外形尺寸。器件的额定电压从200V到500V,纹波电流达2.80A,100Hz条件下最大ESR低至150mΩ,最高工作温度为+105℃
[电源管理]
Vishay高速PIN光电二极管帮助可穿戴设备实现准确的信号检测
21ic讯—2017年3月22日消息,Vishay近日宣布,发布新的对可见光有更高感光度的高速硅PIN光电二极管---VEMD5080X01,丰富了其光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD5080X01采用小尺寸5mm x 4mm,高度0.9mm的顶视表面贴装封装,开关速度快,电容小,在可穿戴设备和医疗、工业及汽车应用里能实现准确的信号探测。 今天推出的器件的感光区域面积达到7.5mm2,45µA的反向光电流和0.2nA的暗电流使二极管具有很高的辐照感光度,能探测350nm到1100nm的可见光和近红外辐射。对于绿光LED,VEMD5080X01的感光度比前一代方案高30%。 这颗光电二极管可与Vis
[模拟电子]
Vishay推出业界最小的芯片级MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出两款MICRO FOOT功率MOSFET --- Si8461DB和Si8465DB,最大尺寸为1mm x 1 mm x 0.548mm,是迄今为止业界最小的芯片级功率MOSFET。
在种类繁多的便携式设备中,20V的P沟道Si8461DB和Si8465DB可用于负载开关、电池开关和充电开关应用。器件的小尺寸和薄厚度有助于减少电源管理电路所占用的空间,以及/或是实现更多的功能。与市场上尺寸与之最接近的芯片级功率MOSFET相比,1mm x 1mm x 0.548mm的MICRO FOOT的占位小9%。
在4.5V栅极驱动下,Si8461D
[电源管理]
