Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时
最新更新时间:2017-04-12来源: EEWorld关键字:Vishay  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将159 PUL-SI系列卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。
159 PUL-SI电容器采用带减压阀的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,有从22 x 25mm到35 x 60mm的多种外形尺寸。器件的额定电压从200V到500V,纹波电流达2.80A,100Hz条件下最大ESR低至150mΩ,最高工作温度为+105℃。
159 PUL-SI系列器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,非常适合脉冲电源应用中的平滑、滤波和储能。电容器符合RoHS,还提供键控极性的卡扣式型号。
器件规格表
159 PUL-SI系列电容器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十二周到十四周。
关键字:Vishay  电容器 编辑:张依敏 引用地址:Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时
上一篇:Vishay 推出符合UL1412安全要求的新款防火金属膜电阻
下一篇:伊顿推出拥有最佳性能的模块化浪涌保护设备
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
Vishay珠海工厂获OHSAS 18001:2007和ISO 14001:2004认证
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月3 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay HiRel Systems LLC的珠海工厂获得职业健康安全管理体系标准(OHSAS)18001:2007和国际标准化组织(ISO) 14001:2004认证。BSI(英国标准学会---Britain Standard Institute,简称BSI)对该厂进行了登记审核,准许该厂生产磁性器件。 OHSAS 18001:2007是全球使用的职业健康安全管理体系的英国标准。通过开展最佳实践,该标准能帮助所有类型的组织实施比较健全的职业健康管
[模拟电子]
Vishay发布超小尺寸大红、红、琥珀和黄色的超亮LED
器件采用最新的硅上AllnGaP技术,亮度高,发光强度达到35500mcd 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超小尺寸、无色SMD封装,带有圆顶透镜的新系列大红、红、琥珀和黄色的超亮LED--- VLD.1235.. 。Vishay Semiconductors的该系列LED使用最新的超亮硅上AllnGaP芯片技术,亮度业内最高,发光强度达到35500mcd。 今天发布的这些LED具有高亮度和2.3mm x 2.3mm x 2.8mm的小占位,性能稳定可靠,是交通信号灯和指示牌、室内外照明、音视频设备的指示灯和背光、可见光栅、家电
[电源管理]
干货 红宝石电解电容寿命权威计算
铝电解电容的工作状态及工作环境,是影响其寿命的主要因素。 在众多因素中,又以环境温度的高低和纹波电流的大小对电容寿命的影响最大。 利用温度系数和纹波电流系数,通过对基本寿命的增减分析,可以推算出特定条件下的寿命。 寿命计算公式 如何计算内部上升温度△Tj 纹波电流的测量方法 纹波电流有效值的计算方法 计算实例 PFC电路的纹波电流计算方法 电容内部温度(△Tj)的获得方法 环境温度(Ta)的获得方法 寿命计算公式
[模拟电子]
Vishay扩充其应用于宇航领域的薄膜SMD电阻芯片家族
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其通过E/H MIL-PRF-55342认证的薄膜表面贴装电阻器芯片。这些芯片的外形尺寸为0505、1005、1505、0705、1206和1010,可为宇航级应用提供“T”级可靠性。更大尺寸的产品也即将通过认证。       通过包括100%的A组功率调节和B组批次试验在内的100%的筛选和广泛的环境试验,能够确保增强型电阻的可靠性指标,器件通过这些筛选和试验进行分级,并被核准为“T”级可靠性。       Mil-PRF-55342薄膜电阻通过了美国材料与试验协会(ASTM E-595)为宇航级需求制
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>扩充其应用于宇航领域的薄膜SMD电阻芯片家族
贸泽荣获Vishay年度优质服务分销商大奖
2021年7月22日 –专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)宣布其获得知名分立半导体和无源电子元件制造商Vishay Intertechnology, Inc.的2020年度美洲无源电子元件优质服务分销商大奖。Vishay授予这项殊荣,是为了表彰贸泽在设计市场中的新品引入支持、客户增长以及产品丰富度等方面的出色表现。 贸泽电子亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平女士表示:“Vishay是贸泽重要的合作伙伴。我们由衷感谢Vishay将这一奖项授予贸泽,此举也进一步夯实了我们牢固的分销合作伙伴关系。我们的客户正积极将Vishay的创新元件运用到设计中,并且我们也期待着双方进一
[物联网]
贸泽荣获<font color='red'>Vishay</font>年度优质服务分销商大奖
Vishay推出饱和电流高达420 Amp的新款汽车级插件电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款小型1500外形尺寸汽车级插件电感器---IHXL-1500VZ-5A,电感值减小30 % 的情况下饱和电流可达420 A。Vishay Dale IHXL-1500VZ-5A适合汽车应用,DCR典型值低至0.12 mΩ,可在+155 °C高温下连续工作。 日前发布的器件符合AEC-Q200标准,采用屏蔽复合结构,小型封装尺寸为38.1 mm×38.1 mm×21.9 mm,支持高达235 A连续直流电流。IHXL-1500VZ-5A适合用来取代大电流输入滤波器,12 V / 24 V / 48 V DC/DC转换器中体积
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出饱和电流高达420 Amp的新款汽车级插件电感器
在高压电容器装置设计选型中要关注的问题
随着装置的设计制造和安装调试的专业化和规范化的进展,不仅加快了装置工程的建设 速度,而且促进了装置品质的提高与改善,这无疑是装置技术发展进步的表现。然而这并不 意味着装置工程的设计选型只要套用生产厂家的产品样本,设计单位仍然担负着不可或缺的 主导设计的责任与任务,装置的设计选型还涉及到对生产厂家的设计与生产能力及其产品质 量的鉴别把关。 本文着重研讨在装置设计选型中应引为关注的问题。诸如,装置质量应符合的技术标准、 供需方互动进行技术创新、成套装置应坚持配套器件的优化组合、积极推进装置结构工艺改 革与规模生产的进程,等等问题。 装置设计选型的依据标准 为了使装置工程通过设计与选型真正达到安全可靠、技术先进与经济合理的综合目标要 求
[模拟电子]
Vishay 推出新型ECL系列SMD 铝电容器
2008 年 11 月 05 日, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布推出新系列表面贴装铝电容器,这些器件可实现 + 105 °C 的高温运行,具有低阻抗值以及高电容值及纹波电流。   新型 ECL 系列极化铝电解电容器可在高密度 PCB 上实现表面贴装,这些器件具有非故态、自修复的电解质。为实现高温运行,其耐热垫与模塑底板提供了更高的稳定性与保护。                        这些器件采用六种封装尺寸,范围从 6.3mm × 5.80mm 至更大的 12.5mm × 13.5mm (宽度×高度),它们专为音频设备
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 推出新型ECL系列SMD 铝<font color='red'>电容器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
