​Teledyne e2v发布微透镜阵列2百万像素COMS图像传感器
最新更新时间:2017-07-17来源: EEWORLD关键字:​Teledyne  e2v  微透镜阵列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Teledyne e2v的CMOS图像传感器 - Sapphire系列已经增加到包括2百万像素的产品,这是一种基于用微透镜阵列制作,可以设计接收角度接近于0度的主光角(CRA)。该特性显著提升了整个阵列区域的响应一致性,非常适合于例如显微镜等应用。
新的传感器可以与现有标准的Sapphire 2百万像素 EV76C570 保持相同的电子和光学接口, 使其成为一个理想的替代品。这也可以帮助现有的相机系统快速升级能够为新的应用提供服务,由于新的产品有更好的图像均匀性和减少了着色伪影,可以帮助在当前的应用(如机器视觉)上的性能提升。
新的传感器有彩色 (EV76C571ACT) 和黑白 (EV76C571ABT) 两种可供使用。
关键字:​Teledyne  e2v  微透镜阵列 编辑:冀凯 引用地址:​Teledyne e2v发布微透镜阵列2百万像素COMS图像传感器
上一篇:Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
下一篇:采用安森美半导体的图像传感器实践卫星设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
Teledyne公司支持查尔姆斯理工实现无线通信突破
查尔姆斯理工大学微波电子实验室使用Teledyne公司高速半导体工艺和高带宽示波器实现D-Band 44Gbps传输速率 Chestnut Ridge, NY, March 4, 2015- Teledyne科学与成像公司和力科(Teledyne LeCroy)今天宣布,瑞典查尔姆斯理工大学微波电子实验室的研究人员在D-band无线通信方面已经达到了破纪录的信号传输速率。实验使用查尔姆斯理工大学开发的发送/接收芯片组,Teledyne公司高性能磷化铟(InP)为基础的双异质结双极晶体管技术(DHBT)和力科(Teledyne LeCroy)LabMaster 10Zi数字示波器,达到了44Gbps的数据传输速率,该
[测试测量]
Teledyne e2v EV10AS940:最先进的10位宽带数据转换器
Teledyne e2v EV10AS940:最先进的10位宽带数据转换器 卓越的微波射频(RF)直接转换采样器,频率超过35GHz 无线使用信号巴伦并能立即实现多频带运行,简化下一代宽带接收机的设计 EV10AS940是一款革命性的单通道采样器——能在L到Ka波段运行。它提供: 高达6 GHz的瞬时带宽,支持当前所有无线链路的需求 高达约13 GS/s的采样率 功耗降低5倍(至 2.5 W/ch) 新颖的单端设计,简化模拟电路(无需巴伦) 预示着软卫星和软件定义设计将迎来新的十年 新型宽带采样器可直接转换微波 法国格勒诺布尔 - Media OutReach - 2022年12月5日
[模拟电子]
<font color='red'>Teledyne</font> <font color='red'>e2v</font> EV10AS940:最先进的10位宽带数据转换器
Teledyne e2v 推出全新高速OctoPlus线阵相机
创新成像解决方案的世界领导厂商Teledyne e2v宣布成功开发全新的线阵相机系列,适用于医疗和工业市场的光学相干断层扫描 (Optical Coherence Tomography,OCT) 应用。全新OctoPlus系列能即时改进眼科OCT技术,减少病患检查次数,并增加眼科医生进行非入侵性眼科检查时的所需视场。 OctoPlus 是依据与医生和医护专业人员的讨论结果而开发,产品是基于新型图像传感器像素结构并加入特别的技术微调,为用户提供最精准的视网膜和角膜图像、细胞结构成像、厚度测量,以及提供视觉化血流动力影像有助于诊断。 病患、医生和OCT器材生产商均能通过OctoPlus获益,例如病患能更舒适地接受眼科检查、 检查时间缩
[医疗电子]
Teledyne e2v:通过杂散抑制IP,立即将宽带ADC的动态性能提高约10 dBFS
Teledyne e2v:通过杂散抑制IP,立即将宽带ADC的动态性能提高约10 dBFS 立即获得无需设计的动态性能增益 新的EV12AQ600/605-ADX4器件选项具有集成的ADX4许可证密钥,可提高高达6.4 GS/s(单通道模式)的峰值运行时的动态性能。 ADX4 - 与Xilinx Kintex® Ultrascale FPGA兼容的后处理算法可在宽带应用中提供高达10 dBFS的SFDR动态杂散抑制和接近1个有效位的额外分辨率。 时间交错虽然提供了概念上易于理解的采样率提升,但在扩展分辨率和宽带宽下很难实现。 为EV12AQ600/5提供即时、无需设计的动态性能增强 法国格勒诺布尔 –
[物联网]
<font color='red'>Teledyne</font> <font color='red'>e2v</font>:通过杂散抑制IP,立即将宽带ADC的动态性能提高约10 dBFS
Teledyne e2v和英飞凌联合推出用于高可靠性边缘计算太空系统的处理器启动优化方案
【2023年8月4日, 德国慕尼黑和法国格勒诺布尔讯】英飞凌科技股份公司和Teledyne e2v联合开发了一款计算密集型航天系统的参考设计 。该设计以采用英飞凌抗辐射加固64 MB SONOS NOR Flash存储器的Teledyne e2v QLS1046-Space边缘计算模块为核心,可用于高性能太空处理应用。该参考设计解决了太空工作中一直存在的两个挑战——重量和通信限制。通过减少计算系统中的元件数量并实现边缘AI计算,这一设计有助于减少延迟和突破通信限制。 QLS1046-Space属于Teledyne e2v Qormino®产品系列,集成了4GB DDR4内存和64位Quad Arm® Cortex® A
[嵌入式]
<font color='red'>Teledyne</font> <font color='red'>e2v</font>和英飞凌联合推出用于高可靠性边缘计算太空系统的处理器启动优化方案
Teledyne 的背照式 TDI 相机在近紫外和可见光 成像中具有更高的灵敏度
新款 Linea HS 16k BSI 相机适合近紫外和可见光成像应用 加拿大滑铁卢 – 2023 年 6 月 6 日– Teledyne Technologies 下属 Teledyne DALSA 公司宣布其 Linea HS 16k 背照式(BSI)TDI 相机现已投入生产。 CLHS 接口提高相机灵敏度,适合近紫外(NUV)和可见光成像应用,如晶片、平板显示器、电子封装检测、光致发光、生命科学成像等。 新款 Linea HS 16k BSI 相机适合近紫外和可见光成像应用 新款 Linea HS 16k BSI 采用 Teledyne DALSA 的电荷畴 CMOS TDI 16k 传感器,像素尺寸为 5x5
[传感器]
<font color='red'>Teledyne</font> 的背照式 TDI 相机在近紫外和可见光 成像中具有更高的灵敏度
Teledyne e2v将EV12AQ600 ADC添加到太空应用认证的高性能数据转换器产品组合中
Teledyne e2v半导体公司将EV12AQ600 ADC添加到其经MIL-PRF-38535 Y级太空应用认证的高性能数据转换器产品组合中。 Teledyne e2v半导体公司将EV12AQ600 ADC添加到其经MIL-PRF-38535 Y级太空应用认证的高性能数据转换器产品组合中 法国格勒诺布尔 – Media OutReach - 2022年3月25日 – 领先的高可靠度半导体解决方案提供商Teledyne e2v今天宣布推出经太空认证的EV12AQ600,这是其拥有QML-Y太空认证的高性能产品组合中最先进、最通用的四核多通道ADC。 QML Y认证由美国航空航天局领导的工作组定义,并在最新版本
[模拟电子]
<font color='red'>Teledyne</font> <font color='red'>e2v</font>将EV12AQ600 ADC添加到太空应用认证的高性能数据转换器产品组合中
提升一倍分辨率 Teledyne e2v全新图像传感器上市
Emerald 67M传感器使用TowerJazz公司卓越的2.5µm全局快门像素技术,相同的光学尺寸下能提升一倍分辨率 作为Teledyne Technologies 旗下公司及成像解决方案的全球创新者,Teledyne e2v与芯片晶圆代工领先企业TowerJazz 联合宣布,Teledyne e2v专为超高分辨率电子检测、高端监控和显微技术而设计的Emerald™67M图像传感器现已上市。 作为Teledyne e2v的Emerald系列的新成员,该传感器采用TowerJazz公司全新研发的65nm工艺制程,由日本鱼津做晶圆代工,世界上最小的2.5µm低噪声全局快门像素技术,。小尺寸和极低噪声(单电子)的像
[传感器]
提升一倍分辨率 <font color='red'>Teledyne</font> <font color='red'>e2v</font>全新图像传感器上市
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
