角度传感器工作原理及应用
发布者:数字冲浪最新更新时间:2015-04-20 来源: eechina关键字:角度传感器  电子元件  精确测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
角度位移传感器是利用角度变化来定位物体位置的电子元件。适用于汽车,工程机械,宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机,木工机械,印刷机,电子尺,机器人,工程监测,电脑控制运动器械等需要精确测量位移的场合。本文介绍角度位移传感器原理及其应用实例。
角度位移传感器原理
角度传感器用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少。计数与角度传感器的初始位置有关。当初始化角度传感器时,它的计数值被设置为0,如果需要,你可以用编程把它重新复位。
角度位移传感器实例
如果把角度传感器连接到马达和轮子之间的任何一根传动轴上,必须将正确的传动比算入所读的数据。举一个有关计算的例子。在你的机器人身上,马达以3:1的传动比与主轮连接。角度传感器直接连接在马达上。所以它与主动轮的传动比也是3:1。也就是说,角度传感器转三周,主动轮转一周。角度传感器每旋转一周计16个单位,所以16*3=48个增量相当于主动轮旋转一周。现在,我们需要知道齿轮的圆周来计算行进距离。幸运地是,每一个LEGO齿轮的轮胎上面都会标有自身的直径。我们选择了体积最大的有轴的轮子,直径是81.6CM(乐高使用的是公制单位),因此它的周长是81.6×π=81.6×3.14≈256.22CM。现在已知量都有了:齿轮的运行距离由48除角度所记录的增量然后再乘以256。我们总结一下。称R为角度传感器的分辨率(每旋转一周计数值),G是角度传感器和齿轮之间的传动比率。我们定义I为轮子旋转一周角度传感器的增量。即:
I=G×R
在例子中,G为3,对于乐高角度传感器来说,R一直为16.因此,我们可以得到:
I=3×16=48
每旋转一次,齿轮所经过的距离正是它的周长C,应用这个方程式,利用其直径,你可以得出这个结论。
C=D×π
在我们的例子中:
C=81.6×3.14=256.22
最后一步是将传感器所记录的数据-S转换成轮子运动的距离-T,使用下面等式:
T=S×C/I
如果光电传感器读取的数值为296,你可以计算出相应的距离:
T=296×256.22/48=1580
距离(T)的单位与轮子直径单位是相同的.
角度位移传感器实际上应用
使用角度传感器来控制你的轮子可以间接的发现障碍物。原理非常简单:如果马达 角度传感器构造运转,而齿轮不转,说明你的机器已经被障碍物给挡住了。此技术使用起来非常简单,而且非常有效;唯一要求就是运动的轮子不能在地板上打滑(或者说打滑次数太多),否则你将无法检测到障碍物。如果是一个空转的齿轮连接到马达上就可以避免这个问题,这个轮子不是由马达驱动而是通过装置的运动带动它:在驱动轮旋转的过程中,如果惰轮停止了,说明你碰到障碍物了。
在许多情况下角度传感器是非常有用的:控制手臂,头部和其它可移动部位的位置。值的注意的是,当运行速度太慢或太快时,RCX在精确的检测和计数方面会受到影响。事实上,问题并不是出在RCX身上,而是它的操作系统,如果速度超出了其指定范围,RCX就会丢失一些数据。Steve Baker用实验证明过,转速在每分钟50到300转之间是一个比较合适的范围,在此之内不会有数据丢失的问题。然而,在低于12rpm或超过1400rm的范围内,就会有部分数据出现丢失的问题。而在12rpm至50rpm或者300rpm至1400rpm的范围内时,RCX也偶会出现数据丢失的问题。
关键字:角度传感器  电子元件  精确测量 引用地址:角度传感器工作原理及应用
上一篇:AD7780 在电子秤应用中的辐射抗扰度性能
下一篇:各种二极管的识别技巧和检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
超高电阻、电阻率和绝缘材料的精确测量
橡胶、塑料、电木等,作为绝缘材料,在我们的电子和电力产品设计时必不可少。但不知您想过没有,您选择的材料的电阻性能到底怎么样,在各种工作场景或温度情况下,其电阻或电阻率有多大,是否能满足产品的设计要求? 如下表所示,金属和合金的电阻率都很小;而电木、橡胶的电阻率都很大。在供电、输电线路中,为了减小损耗,要选用铜、铝等低电阻率的材料制作导线;外层绝缘部分又要选用橡胶等高电阻率的材料。 很多工程师,在验证材料的电阻特性时,可能首先会想到用数字万用表。但即便是我们最高性能的六位半数字万用表,其测量电阻的最高量程,只有1GΩ。但我们设计中采样的绝缘材料,随随便便都超高1GΩ!测量大电阻,为啥如此之难呢? 如何测量TΩ甚至PΩ的电
[测试测量]
超高电阻、电阻率和绝缘材料的<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>
美暂时赦免智能手表、医疗设备等中国部分产品关税
当地时间周二美国贸易代表办公室发布公告,对于智能手表和某些医用口罩在内的部分中国商品,关税豁免期限会再延长 4 个月至 2020 年底,此前一年的豁免期已于 9 月 1 日到期。 去年特朗普政府宣布对价值约 1250 亿美元的中国商品加征 15%关税,随后在今年 1 月份中美签署的第一阶段贸易协定中将关税税率降低至 7.5%,但其中部分商品此前被暂时豁免关税。 这些被暂时豁免关税的商品包括许多蓝牙和可穿戴数据传输设备,涉及到苹果、FitBit、Sonos 和其他科技公司从中国进口的产品。 延长清单中还包括口罩、呼吸器、听诊器套、纱布海绵、血压袖套等医疗设备。立式钢琴、液晶显示器模块、不锈钢表壳等产品也被延期。 美国
[嵌入式]
不惜申请专利来防盗,苹果还是那么要求完美
根据国外媒体报道,最近苹果通过了一项在生产环节中可以使用的新专利技术,这项专利包括用多个钩子和循环口的方式将两个表面永久或半永久的固定在一起。   从图片上看,这项专利的原理类似于在我们生活中常见的魔术贴,只不过材质变成了金属。     据悉,这项专利是用来防止电子元件内部被篡改情况,未来可能会应用在消费级主机、包装、系统甚至是其他任何有物理接触的地方。在专利描述中声称该技术将在量产中扮演重要角色,能够像魔术贴一样进行操作。苹果可能会使用这项非晶合金技术打造内部元件的紧固件,或者可以永久的粘合在一起。   通常情况下,公司都拒绝官方工作人员以外的人自行修理或者升级,而这项技术的使用有望能够进一步打击盗窃
[嵌入式]
在数字调制系统中进行精确的非线性测量
  随着日益增加的智能手机和无线互联网3G覆盖范围以及4G系统即将引入带来的持续压力,数字通信射频组件的设计活动越来越丰富。设计活动的前沿在于功率放大器(PA)的开发。PA设计工程师面对的首要问题是功率所增加的效率(PAE)。高PAE意味着:   • 移动设备的电池寿命增加   • 基站天线覆盖面最大化,网络提供商的电费降低   • 能够以更高的价格出售性能更高的器件,最终实现每晶圆片更高的收益回报   数字调制方案(如PSK、QAM以及OFDM)可实现高峰均比(PAR)的调制射频载波。PA设计工程师必须考虑放大具有高PAR的通信信号的后果,同时保持线性和可接受的误差矢量幅值(EVM)率。线性矢量网络分析仪(VNA)提供关
[测试测量]
在数字调制系统中进行<font color='red'>精确</font>的非线性<font color='red'>测量</font>
德州仪器推出针对高精度测量应用的 +/-0.5℃ 精确度温度传感器
2006 年 11 月 15 日 北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06140 。) TMP275 的高度精确性可使散热与电源管理更加高效,而其低功耗能够延长电池使用寿命并最小化自加热 (self-heating)。经过配置,TMP275 可用于各种系统,其中包括电池供电的设备、HVAC设备、笔记本电脑、手机以及基站等。 TMP275 在 +10℃ 至 +85℃ 范围内的精确度为 +/-0.5℃(最大值),0℃
[新品]
超声波角度传感器全球市场报告概述
 据外媒报道,全球超声波角度位置传感器(global ultrasonic corner sensor)市场主要受到汽车业的驱动,超声波角度位置系统可确保停车的安全性、精准性及便捷性,还能探查到车辆附近的目标物,避免车辆损毁或发生碰撞事故。 然而,该类传感器的系统成本、维护成本及安装等因素影响了该类传感器的市场需求,最主要的原因在于:只有点火开关处于开启状态时,才能启用该类传感器。 从市场份额角度看,超声波角度位置传感器在汽车细分市场内的应用占到主导地位。车辆采用的超声波障碍物探查系统则需要配置角度传感器。汽车领域的安全性等级取决于其所安装的传感器种类及所能提供的安全级别。据估计,2017-2027年,全球超声波角度位置传感器的前
[汽车电子]
Microchip正在加大力度开发下一代汽车电子元件
本文编译自TimesTech Buzz 抓住最新突破,技术进步以及更多集成电子在电动汽车中的关键作用,Microchip Technology 汽车产品事业部远东高级市场经理Yan Goh接受了Times Tech Buzz的独家采访。摘录如下。 Microchip远东区汽车电子高级市场经理Yan Goh TimesTech Buzz:Microchip在电动汽车的应用方面取得了哪些技术突破?这些技术或产品的竞争优势是什么? Yan Goh:汽车电气化已被视为增加半导体使用量的主要趋势之一。Microchip一直在投资针对电动汽车(EV)的下一代解决方案。电动汽车最重要的标准是每次充电可获得最大里程。我们的解决方
[汽车电子]
Microchip正在加大力度开发下一代汽车<font color='red'>电子元件</font>
使用LabVIEW和NI硬件精确安全地测量胎儿心率
挑战: 设计一个低功率光学胎心率监听仪,以避免使用超声波对胎儿造成的伤害。 解决方案: 使用NI LabVIEW软件和NI硬件设计,利用高级数字信号处理技术设计一个胎心率监护仪。 “采用LabVIEW,我们成功实现了数字同步检测和自适应滤波技术” 胎心率(FHR)检测是一种用于胎儿出生前判断胎儿健康状况,并帮助识别胎儿缺氧或受压迫等潜在危险的主要方法。早期检测的目的是为了降低胎儿发病率和死亡率。 目前,胎心率探测最常用的方式是多普勒超声波,标准的产前胎儿健康测试为胎儿无负荷试验(NST)。这些测试通常在有连续波仪器的医院内完成。 尽管目前的超声波胎心率检测仪有了很大的改进,价格不断降低,体积也更加小巧,我们仍
[测试测量]
使用LabVIEW和NI硬件<font color='red'>精确</font>安全地<font color='red'>测量</font>胎儿心率
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
