初粘力测试仪在操作时需要注意的事项
发布者:创新火花最新更新时间:2015-11-18 来源: eefocus关键字:测量仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  之前为大家介绍了初粘力测试仪的试验原理及步骤,接下来简单了解下在操作过程中,大家需要注意的事项,具体情况分为以下3小点。
  1.测试结果以钢球球号表示。
  2.在3个试样各自粘住的钢球中,如果3个都为最大球号钢球,或者两个为最大球号钢球,而另一个的球号仅小于最大球号,则测试结果以最大球号表示;如果一个为最大球号钢球,而另两个钢球球号仅小于最大球号,则测试结果以仅小于最大球号的钢球球号表示。
  3.本试验须完全遵循GB/T4852-2002及有关标准进行。
关键字:测量仪器 引用地址:初粘力测试仪在操作时需要注意的事项
上一篇:LCR测试仪的基本准确度和实际准确度的区别
下一篇:流量积算仪分类与应用详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
功率计等测量仪器测试不稳定因素是什么?如何解决?
一、测试需求 功率计等测量仪器测试的电压、电流、功率等数据一般都是有效值或平均值,一般情况下,只要被测信号比较干净稳定,那么数据结果就会比较稳定,不会存在波动。但是在很多场合下,或是因为信号存在高频噪声,或是因为信号受负载影响存在波动,都会导致测试的数据存在波动,无法得到稳定数据,这就给工程师带来了麻烦,如果工程师存在选择恐惧症,那么会在这些波动的数据中纠结很久了。 二、解决办法 一旦出现数据波动的情况,我们该如何解决呢?其实方法还是有不少的,比如延长测试时间,假设原来的测试时间是1s,那么可以把时间延长到5s甚至10s,时间延长了数据必然会更加稳定。但是时间延长后带来的问题就是同样的时间内测得的数据点数变少,假如一份报告测
[测试测量]
功率计等<font color='red'>测量仪器</font>测试不稳定因素是什么?如何解决?
测量仪器原理及制作
在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成本低。测量精度高。湿度传感器探头,不锈钢电热管,PT100传感器,流体电磁阀,铸铝加热器,加热圈   线形度好,应用范围广。便于安装和调试。目前市场上有多种传感器可以用来实现温度的测量。常用的有石英温度计、光纤传感温度计、热敏电阻温度计等在上述几种器件中,石英温度计灵敏度最高,目前可达到℃数量级然而,这些传感器的价格一般都比较贵。线性度难以达到精密测量的要求。   我们所知道红外光的特性:单色性好,抗干扰,比较适合高精度的测量。我们所要设计的仪器结构简单.容易制作,便
[工业控制]
选购电子测量仪器有哪些技巧
  电子测量仪器红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。对于比色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都不对测量结果产生重大影响。对于细小而又处于运动或震动之中的目标,比色测温仪是最佳选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输
[测试测量]
基于串行总线的测量仪器模拟节点设计
  引 言   智能测量仪器作为信息获取工具,是一种集多个门类、多种学科技术于一体的复杂有机体。随着测试技术、计算机技术和大规模集成电路技术的飞速发展,现代智能测量仪器不但对功能、性能、精度和指标的要求越来越高,而且对系统可靠性、可维修性的要求也越来越高。因此,这就要求测量仪器具有完备的内建测试(build intest,BIT)功能以及自我调节和补偿能力,以使测量仪器系统本身具备测试、诊断和故障定位的能力以及适应各种环境、温度和器部件性能变化的能力。   但是,智能测量仪器要具备这些测试、诊断以及调节、补偿能力,必须首先对整个测量仪器工作状态进行监测,然后通过对这些节点的状态进行分析和处理,从而进行进一步的故障定位或调节补偿。
[嵌入式]
电气安全性能的测量仪器
随着当代科学技术的迅速发展,各种电器、电子设备全面进入社会生活各个领域,成为社会文明进步的重要标志。在我国,人民生活水平不断提高,对家用电器的需求量越来越大。各类电器、电子设备在全国城乡和到迅速普及,给生产带来极大方便。但各类电器、电子设备的广泛使用,由此带来的人身事故也大为增加。给生命财产带来危害,触电伤亡和电气火灾是常见例子。因此,电器、电子设备的使用安全性这一重要问题,成为决定产品质量的各要素中跃居首要地位,安全标准成为最重要的技术标准之一。      防触电气是所有安全标准中最基本也是最重要的内容,通常列为产品安全的首项。电气安全性能试验项目包括:耐电压试验、泄漏电流试验、绝缘电阻、和接地电阻试验。70年代末期起
[测试测量]
如何设计基于stm32的数字示波器
随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。 本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 msa/s的宽带数字示波器。 1 数字示波器的性能参数设计 数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度、通
[测试测量]
如何设计基于stm32的数字示波器
致远电子高校实验室建设解决方案全新上线
致远电子大学计划网页正式上线,完整的实验室建设解决方案,型号齐全的配套测量仪器,及时响应的售后支持,为您带来全新体验。 致远电子凭借在高端测量仪器行业的深厚积累,全面助力国内电类自动化专业高校实验室建设,提供教学科研平台以及基础、专业实验室测量分析仪器。 产品一:CANopen国际现场总线研究平台 CAN-bus总线技术越来越多被应用于汽车电子、工业现场,作为通信协议的CANopen协议近年来逐渐被引入高校课堂。致远电子研发的CANopen国际现场总线研究平台,就是以CANopen协议为基础,提供通用的数据采集模块,工业现场传感器,开关信号及简单的运动执行机构,模拟实际应用现场;提供 PC端开发动态库和组态应用工程例程,为教
[测试测量]
致远电子高校实验室建设解决方案全新上线
电子测量仪器及自动测试系统的新概念和新趋势
前言 进入21 世纪以来,科学技术的发展已难以用日新月异来描述。新工艺、新材料、新的制造技术催生了新的一代电子元器件,同时也促使电子测量技术和电子测量仪器产生了新概念和新发展趋势。本文拟从现代电子测量仪器发展的三个明显特点入手,进而介绍下一代自动测试系统的概念和基本技术,引入合成仪器的概念,以供读者参考。 现代电子测量仪器的发展趋势 仪器性能更加优异 仪器的性能更加优异,测量功能更加强大,仪器的测量精度,测试灵敏度,测量的动态范围等都达到了前所未有的高度。例如,Agilent 公司的PSA 频谱分析仪的测量灵敏度高达—169dBm(接近物理界热噪声—174dBm) , PNA 网络分析仪的动态范围高达143dB , Agil
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
