功率计等测量仪器测试不稳定因素是什么?如何解决?
发布者:boczsy2018最新更新时间:2020-02-25 来源: elecfans关键字:功率计  测量仪器  测试不稳定 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、测试需求
功率计等测量仪器测试的电压、电流、功率等数据一般都是有效值或平均值,一般情况下,只要被测信号比较干净稳定,那么数据结果就会比较稳定,不会存在波动。但是在很多场合下,或是因为信号存在高频噪声,或是因为信号受负载影响存在波动,都会导致测试的数据存在波动,无法得到稳定数据,这就给工程师带来了麻烦,如果工程师存在选择恐惧症,那么会在这些波动的数据中纠结很久了。
二、解决办法
一旦出现数据波动的情况,我们该如何解决呢?其实方法还是有不少的,比如延长测试时间,假设原来的测试时间是1s,那么可以把时间延长到5s甚至10s,时间延长了数据必然会更加稳定。但是时间延长后带来的问题就是同样的时间内测得的数据点数变少,假如一份报告测试的数据点数一定的话,那么测试时间就会延长数倍以上,这在很多场合是无法接受的。
那么除了延长时间之外,还有没有其他解决办法呢?显然是有的。那就是功率计里的平均功能。平均功能是对采样数据执行平均处理,能直接支持平均处理的测量功能有:U、I、P、S、Q等值。平均处理包括指数平均和移动平均两种处理方式,下面介绍两种方式的区别和应用。
首先我们来列一个表格:
三、指数平均
选择指数平均法,用户可设定衰减常数对电压或电流有效值、有功功率的瞬时值(采样数据)进行指数平均,去除被测量的高频成分。其中衰减常数可以手动设置,衰减常数设置值越大测量值越稳定,对输入变化的响应速度也就越慢,也就是说测量延迟会相应变长。该平均法常用于信号中存在高频信号,通过设定衰减常数减小高频信号对数据的干扰。
四、移动平均
移动平均法,用户可设定移动个数对电压或电流有效值、有功功率的瞬时值(采样数据)进行移动平均,其原理是采集N个信号之后对这些数据求平均,其中移动个数N可以手动设置,移动个数设置值越大测量值越稳定,同样对输入变化的响应速度也就越慢,该平均方法多用于信号本身存在波动的情况,比如因负载波动导致信号本身波动,就建议用移动平均。
五、总结
我们测试的时候一定会遇到数据不稳定的情况,数据不稳定的原因可能有多种,比如高频干扰、负载波动、低频突变等,遇到这些问题的时候不要慌张,不是仪器测试不准,而是我们要用合适的方法去测试,这样才能保证测试结果稳定准确,才不会出现选择恐惧症。
关键字:功率计  测量仪器  测试不稳定 引用地址:功率计等测量仪器测试不稳定因素是什么?如何解决?
上一篇:耐压测试器工作原理图分析
下一篇:电磁继电器三种测试介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 13:57
海克斯康采用Wind River VxWorks平台开发下一代测量仪器
【新闻摘要】  由于风河在工业用领域的实时操作系统市场拥有稳固的领导地位,故能获海克斯康选为研发技术供应厂商。  风河的技术之所以能雀屏中选,主要在于具备极佳决定机制、稳定性以及安全特性。  借由针对工业用设备的“Wind River Platform for Industrial Devices”, 海克斯康得以开发出领先业界的测量设备。 全球嵌入式及移动应用软件领导厂商风河(Wind River)今日宣布,全球领先的设计、测量以及可视化技术供应商海克斯康测量集团(Hexagon Metrology),已正式采用“Wind River Platform for Industrial Devices”开发其新型三座标测量仪
[单片机]
三坐标测量机的保养
三坐标做为一种精密的测量仪器,三坐标保养对三坐标测量机的寿命起到很重要的作用,如果维护及保养做得及时,就能延长机器的使用寿命,并使三坐标精度得到保障、故障率降低。为使客户更好地掌握和用好三坐标测量机,现列出日常三坐标保养规程。 一.开机前的准备 1.三坐标测量机对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度; 2. 三坐标测量机使用气浮轴承,理论上是永不磨损结构,但是如果气源不干净,有油.水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞,严重时会造成气浮轴承和气浮导轨划伤,后果严重。所以每天要检查机床气源,放水放油。定期清洗过滤器及油水分离器。还应注意机床气源前级空气来源,(空气压缩机或集中供气的储气罐)也要定期检查; 3. 三坐标测量机
[测试测量]
电子测量仪器的防水级别
电子测量 仪器 的防水级别(如我们测绘仪器中的全站仪,经纬仪、水准仪等),反映了仪器防潮和防尘的能力,特别是对于野外操作使用中,兔不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,仪器的密封和防水能力对于保证仪器的安全运转 和寿命就至关重要。为此,国际上制订IEC529标准。久测公司特将本文章献给测绘仪器用户,用以鉴别全站仪的实际防水等级。 为了与此相适应,日本工业标准中将电子仪器的防水保护分为10个等级,分别以IPX1、IPX2……表示。 保护等级 种 类 含 义 0 无保护 1 防滴I型 垂直落下的水滴无有害的影响 2 防滴II型 与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有窑的影响 3 防雨型 与垂直方向成60度范围内降雨无有宾的影
[测试测量]
USB仪器成测量仪器主流
1993年英特尔公司的第五代微处理器奔腾问世,它使用的PCI总线达到32位,时钟33MHz,带宽达到132 MB/s 264MB/s。1995年为解决PC机传统外设总线不能适应奔腾芯片的瓶颈,以PC供应商康柏、DEC、IBM和软件公司微软为首推出了通用串行总线(USB),成立USB实施论坛(USB IF),开始对USB进行推广和认证。USB1.1版的低速率是1.5Mbps,全速数据率是12Mbps,主控制器将总线传输时间划分为帧,每帧1ms,在帧时间内传输多个事务处理到多个器件上。USB总线的机械连接非常简单,电缆是4芯的屏蔽线,一对双绞线(D+,D-)传送信号,另一对双绞线(VBUS,电源地)传送+5V的直流电压;连接器有A型(或
[测试测量]
现代电子测量仪器的发展趋势
  进入21世纪以来,科学技术的发展已难以用日新月异来描述。新工艺、新材料、新的制造技术催生了新的一代电子元器件,同时也促使电子测量技术和电子测量仪器产生了新概念和新发展趋势。本文拟从现代电子测量仪器发展的三个明显特点入手,进而介绍下一代 自动测试 系统的概念和基本技术,引入合成仪器的概念,以供读者参考。   现代电子测量仪器的发展趋势   仪器性能更加优异   仪器的性能更加优异,测量功能更加强大,仪器的测量精度,测试灵敏度,测量的动态范围等都达到了前所未有的高度。例如,Agilent公司的PSA频谱分析仪的测量灵敏度高达—169dBm(接近物理界热噪声—174dBm),PNA网络分析仪的动态范围高达143dB,Agi
[测试测量]
汽车测量仪器的最新解決方案
  随着汽车向舒适、安全、信息和环保方向的发展,汽车引擎开发成为了汽车行业发展的主流。本文介绍应对汽车电子控制装置(ECU)开发的最新汽车电子测试解决方案。   CAN是通过发动机和变速器等多数电子控制装置(ECU)相互传送信息以达到综合控制车辆的车载网络。横河电机生产的数字示波器有CAN分析功能,能够对读入深储存器的CAN波形数据进行时序分析,把ID、Data的分析结果及ACK的有无和波形数据一起显示出来,能够对ID指定、数据指定、错误指定、帧开始作为组合触发条件收集数据,能够高速检索部帧数据,包括指定的ID、Data、CRC、ACK的帧和错误帧,以及把帧数据里混入的Bit Stuff(位填充功能)检索出来,进行波形显示。
[嵌入式]
功率测量插入损耗
1、摘要 通带插入损耗是无源射频器件(如滤波器,发射合路 器,电缆)的重要指标。而用常见的单台功率计输入输出测试法却不能获得准确的结果。本文解释了产生误差的原因,并描述了一种在工程中极为实用的双功率计测 试法,用这种方法所得的测试结果与在实验室用网络分析仪所得的结果几乎一致。 另外,本文还强调了测试电缆和接头对测试精度的重要作用,而这些问题在工程中是往往容易被忽略的。 2、引言 通 带插入损耗是无源射频器件的主要指标。典型的插入损耗值相对较小,因此用普通的测量方法很难达到实验室的测试精度。在实验室和工厂,通常采用网络分析仪来 测量插入损耗。用常见的无线电发射机作为信号源和射频功率计如BIRD43 或同类的仪器很难精确地测量
[电源管理]
用<font color='red'>功率</font><font color='red'>计</font>测量插入损耗
教你巧选电子测量仪器
  由于测量仪器在不同的频段,即使功能相似的仪器,其工作原理与结构常有很大的不同。而对于不同使用目的,也常使用不同准确度的仪器。例如,作为计量工作标准的计量仪器常具有最高的精度,实验室中一般使用较精密测量仪器进行定量测量,而生产和维修场合,则常使用简易测试仪器进行测量。实际上在选择一台电子仪器时,要考虑的远不止这些,通常选择仪器要考虑的问题一般包括:   (1)量程。即被测量的最大值和最小值各为多少?选择何种仪器更合适?   (2)准确度。即被测量允许的最大误差是多少?仪器的误差及分辨率是否满足要求?   (3)频响特性。即被测量的频率范围是多少?在此范围内仪器频响是否平直?   (4)仪器的输入阻抗在所有量程内是否满足要求?
[测试测量]
教你巧选电子<font color='red'>测量仪器</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
