由于测量仪器在不同的频段,即使功能相似的仪器,其工作原理与结构常有很大的不同。而对于不同使用目的,也常使用不同准确度的仪器。例如,作为计量工作标准的计量仪器常具有最高的精度,实验室中一般使用较精密测量仪器进行定量测量,而生产和维修场合,则常使用简易测试仪器进行测量。实际上在选择一台电子仪器时,要考虑的远不止这些,通常选择仪器要考虑的问题一般包括:
(1)量程。即被测量的最大值和最小值各为多少?选择何种仪器更合适?
(2)准确度。即被测量允许的最大误差是多少?仪器的误差及分辨率是否满足要求?
(3)频响特性。即被测量的频率范围是多少?在此范围内仪器频响是否平直?
(4)仪器的输入阻抗在所有量程内是否满足要求?如果输入阻抗不是常数,其数值变化是否在允许的范围内?
(5)稳定性。两次校准之间容许的最大时间范围是多少?能否在长期无人管理下工作?
(6)环境。仪器使用环境是否满足技术条件要求?供电电源是否合适?
(7)隔离和屏蔽。仪器的接地方式是否合适?工作环境的电磁场是否影响仪器的正常工作?
(8)可靠性。仪器的规定使用寿命有多长?维护方便否?
当然,实际选择仪器时,不一定要考虑上述全部项目。例如,测量音频放大器的幅频特性,主要考虑测量仪器的频率范围和量程是否合适?测量误差是否在允许的范围内?我们可以根据实验室现有仪器仪表,挑选电子电压表(毫伏表)或示波器作为测量仪器。使用时,注意给仪器预热、调零和校准。为保证等精度测量,实验时应尽可能用同一组仪器。
关键字:量程 频响 测量仪器
引用地址:
教你巧选电子测量仪器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
光学测量仪器基础
光学测量涉及一大类仪器,为了让博客内容比较的完整,简单的整理一下光学测量仪器的一些分类和基础知识。 光学测量的被测件可按图1进行分类,主要分为3类:有源器件,无源器件,高速通信。有源器件主要有:调制器,发送器,接收机,放大器,MUX/DEMUX,光电和电光转换器,以及激光源。无源器件主要有:滤波器,光纤,光连接器,光分路器,光衰减器。高速通信主要有:40G/100G光通信,广播电视通信,光纤接入,4G通信,光纤无线电等。 图1 光学测量被测件分类 按照公司的光学测量产品分类,分为3类:通用光学参数测试类仪器,光电/偏振/复杂调制类仪器,比特误码率和波形分析类仪器。 通用光学参数测试类仪器主要有:可调谐
[测试测量]
数字万用表的档位和量程
下面的图是数字万用表的挡位和测量范围, 应用数字万用表开展精确测量时,最先应依据精确测量目标挑选相对应的挡位,随后依据精确测量目标可能精确测量的范畴,挑选适合的测量范围。比如,要检测9V电池工作电压,可挑选“交流电压20V”挡位。假如没法可能精确测量目标的尺寸,则应先挑选该挡位的较大测量范围,随后依据表明状况逐渐减少测量范围,直到可以精确表明读值。 挑选精确测量测量范围时,应尽可能使LCD显示屏中表明较多的有效数字,以提升测量精度。比如,精确测量1.5V电池电压,挑选“交流电压”的200V、20V、2V档均可精确测量,可是2V档表明的有效数字数最多,因而测量精度较高,如下图所显示。假如显示器仅在最大位表明“1”,表明精确测量目
[测试测量]
变压器量程调整方法
对变送器的量程调整有两种方法:一是通过智能终端,二是通过外调螺钉。关于前一种方法,在后面的智能终端的操作部分中有介绍;对无智能终端,用外调螺钉量程的方法介绍如下:
(1)打开电源,并预热5min; (2)向变送器内通0kPa的压力; (3)用钝头细棒按下内藏 显示器 面板上的量程设置按钮,内藏显示器显示“LSET”(下限设定); (4)调节外部调零螺钉,至输出信号为0(4mA DC); (5)按下量程设置按钮,内藏显示器显示“HSET”(上限设定); (6)接通测量范围上限压力; (7)调节外部调零螺钉,直至输出信号为100%(20mA DC); (8)按下量程设置按钮,使变送器由调整状态回到正常测量状态。
[嵌入式]
RF测量仪器在频谱日益密集的条件下的发展趋势
过去几年中,无线技术继续以惊人的速度获得持续发展,目前在许多地方正在部署3.5G/4G技术就是明证。随着 RF 频谱变得越来越拥挤,负责网络性能维护的工程师面临着巨大的挑战。 由于市场因素,一直要求测试仪器演进得与无线技术本身一样快。例如,测试低电平信号的能力正变得日益重要,不仅是检测干扰,还用于无线系统的规划。这是因为如上所述的RF频谱日益拥挤。实际上,因为如今的无线信号的复杂度,要求现场测试仪器能够提供实验室级的性能。 为确保网络性能的精确测量要求的不只是高性能。作为现场使用的仪器,如图1所示,必须是使用方便,仅需很少的几个按键就能够使现场工程师或技师完成测量。另一个关键因素是体积和耐用性。由于许多工作场所是野外铁塔所处的位
[测试测量]
万用表测量电子元器件的技巧
1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用r×1ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用 2、测:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μf/250v的电容可用一个100μf/25v的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用r×10kω档,但只能测到1000pf以上的电容。对1000pf
[测试测量]
温度量程偏移时的摄氏(华氏)温度频率转换器
温度量程偏移时的摄氏(华氏)温度频率转换器 AD537具有线性的温度补偿特性,因此,可以用它来完成温度/频率转换功能,作为各种温度传感器的接口。如果要直接使用传感器的输出信号,那么就应该让信号先通过一个缓冲器,因为直接将AD537作为负载,会严重影响传感器和电压/频率转换电路的输出。通过与外部阻容器件简单连接,可以直接得到一个绝对温度/频率转换器。而当温度单位不是绝对温度时,就需要采用参考电压源来进行补偿了。这时的连接方式如图三所示。其中,圆括号中所给出的是温度单位为华氏时,各器件的数值。 使用前,应先进行高精度的校准。下面以温度单位为摄氏度为例进行说明。首先,以K为单位测量房间的温度,并测量此温度下,6管脚的输出。其次,
[模拟电子]
只有衬衫口袋大小 美国理想推出全新系列数字万用表
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES,INC.)最近针对低端电气测试市场推出了全新的310系列数字万用表。此系列万用表功能丰富且物超所值,可以准确测量交/直流电压、电阻、导通和温度。其尺寸只有衬衫口袋大小,便于携带。这一系列万用表的推出,为现场维修人员提供了小巧简单的故障定位工具,其背光和LCD的大数字读数的特性特别适用于现场使用。 310系列万用表包括三种型号:61-310基本型具有手动选择量程、DC电流和电池测试功能;61-312型具有自动量程、交/直流电流、电容、频率测试、自动关机和电池不足指示;61-314型具有61-312型的所有功能,且测试值为真有效值。所有型号都具有二极管测试、声音提示导通和数据保持功能。
[新品]
市值过百亿元:华为/OPPO测量仪器供应商鼎阳科技登陆科创板
深圳市鼎阳科技股份有限公司(简称“鼎阳科技”,股票代码为:“688112”)今日在科创板上市。 鼎阳科技此次发行2666.7万股,发行价为46.6元,募资总额为12.43亿元。 鼎阳科技开盘价为108元,较发行价上涨131.76%;收盘价为106.35元,较发行价上涨128%;以收盘价计算,鼎阳科技市值为113.44亿元。 鼎阳科技是通用电子测试测量仪器领域的行业领军企业,多年来一直专注于通用电子测试测量仪器及相关解决方案,能同时研发、生产、销售数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器主力产品的厂家之一。 依托良好的产品创新能力和稳定的产品品质,鼎阳科技建立了稳定的全球销售体系,产品主要销售区域
[手机便携]
