汽车测量仪器的最新解決方案
发布者:q13358975046最新更新时间:2011-06-12 关键字:汽车测量仪器  ECU  发动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着汽车向舒适、安全、信息和环保方向的发展,汽车引擎开发成为了汽车行业发展的主流。本文介绍应对汽车电子控制装置(ECU)开发的最新汽车电子测试解决方案。
  CAN是通过发动机和变速器等多数电子控制装置(ECU)相互传送信息以达到综合控制车辆的车载网络。横河电机生产的数字示波器有CAN分析功能,能够对读入深储存器的CAN波形数据进行时序分析,把ID、Data的分析结果及ACK的有无和波形数据一起显示出来,能够对ID指定、数据指定、错误指定、帧开始作为组合触发条件收集数据,能够高速检索部帧数据,包括指定的ID、Data、CRC、ACK的帧和错误帧,以及把帧数据里混入的Bit Stuff(位填充功能)检索出来,进行波形显示。
  使用上述功能可以简单地观测CAN物理层面的杂音、运行、错误,从而有助于ECU的开发及程序错误和故障的分析。另一方面,除了CAN分析功能这样的专用分析功能之外,汽车通用测量中还使用了对应多样信号的测量仪。
  示波器将输入部分模块化,并使多通道长时间保持数据成为可能。多种绝缘输入模块,比一般的示波器有更多的通道,可以将收集的数据保存在硬盘上。对应多通道的大画面显示,还有配备大型打印机的机型。
  横河电机生产的示波记录仪DL750P,配备有16通道模拟输入、16位逻辑输入、1GW存储器、10.4英寸彩色液晶显示屏、PC卡驱动、大容量内置硬盘。模块种类有:从100KS/S到10MS/S的三种绝缘模块、温度模块、加速度模块、应变模块、频率模块。由于是绝缘输入,可以不必担心信号的种类,可以实现长时间、高精度、高抗干扰性的测量。它主要是用于发动机的回转脉冲同期测量的燃烧压的分析以及部件的评价等。因其便于携带,常被用于车载测量。DL750P的频率模块,通过脉冲信号的停止时间的运算来预测出减速曲线,可自动判断停止,并准确地观测停止前后的现象。此外,把频率模块捕捉的各滑轮的回转速度信号输入DSP通道进行运算,可实时进行变速比的观测。
  功率计在汽车的测量应用
  随着电瓶车(EV)、混合车(HEV)、燃料电池车(FCEV)的开发的盛行,功率计被用于评价电机、蓄电池以及燃料电池的性能等。最近投入市场的横河电机生产的高精度功率分析仪WT3000,功率基本精度达0.06%,测定带宽从直流到1MHz,实现了宽带宽测量,是多功能一体化的数字信号功率计。此外,它最多可安装4个输入单元,配备8.4英寸大型液晶显示器和LED显示量程,具有更强的可视性和可操作性。
  WT3000的主要测定用途包括:1. 电瓶车及混合车中变频器的高精度功率测量;2. 对高电压大容量化蓄电池的性能评价;3. 对燃料电池的性能评价等。EV和EHV等使用的大型变频器,为了提高变频器转化功率,需要高精度地测量大电流的功率。但是,功率计单体对电流的输入是有限的,进行更多的输入时就需要结合电流感应器进行测量。
  适应这一要求,WT3000配备了既能高精度测量又可以减少变频器开关脉冲影响的电流感应器。据此,既能够达到600A的高精度测量,又可以减少测量前为防止脉冲影响和考虑配线方式等花费的操作工时。
  另外,为了改善电机的驱动效率,变频器的转换方式也日趋复杂化。由此,对转换波形的频率分析得到了重视。最近的功率计为了抑制电源谐波形变,除了进行普通功率测量的普通测量模式外,还具有可以分析频率成分的谐波测量模式。谐波测量功能可用于转换波形的频率成分分析。如前所述的高精度功率分析仪WT3000无需切换普通测量模式和谐波测量模式就可以同时测量功率和分析频率成分。从而确保了测量值的同时性,提高了测量数据的可信度,使评价更为有效。
  燃料电池测试解决方案
  燃料电池测试站的核心是过程控制监视系统。这些系统的大多数将控制I/O信号集中到1台主PC,这台PC 作为测试系统的主要用户接口。燃料电池和测试系统的种类和结构多样,通道数和传感器的配置也各不相同。但是,信号是同样的:热电偶或RTD检测的温度、压力、湿度、流量和数字I/O。
  设计最佳控制I/O系统需要:1.专门的测量技术;2. 多样的输入输出结构;3. 网络或PC故障时防止数据丢失的机构;  4. 强有力的软件支持。
  MX100 DAQMaster标配以太网通讯接口。单台PC可以实现和1台MX100(60ch)的对等连接。此外,在一个监视系统中,使用同样的应用软件最多可以连接20台MX100(1200ch)的连接。如果使用Visual Basic或 C/C++编程时可以实现更多通道系统。一个燃料电池系统中,如果改善和优化后控制 I/O也会有很大不同。多数数据采集系统提供模块化结构,不同的传感器需要不同的模块,MX100所有的通道都可以提供通用输入。这意味着每个通道都可以分别指定电压、热电偶、RTD和DI输入类型。此外,每个MX100可以同时管理三个不同的硬件扫描组。这样在快速I/O信号(压力、湿度和流量)和较慢速的I/O信号(环境温度和DC电压等)混合系统中具有很大的灵活性。
关键字:汽车测量仪器  ECU  发动机 引用地址:汽车测量仪器的最新解決方案
上一篇:“增程式”能否让电动汽车柳暗花明
下一篇:TMS320F241在混合动力汽车电机控制设计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:26
GE冲向全球航空发动机颠覆之路,靠的是啥?
美国俄亥俄州辛辛那提市埃汶代尔,距辛辛那提市中心半个小时车程,这里坐落着全球最大的航空发动机生产商——通用电气( GE )航空集团总部。   近日,记者与另外5家全球媒体一起,受GE航空集团邀请,参观了GE航空很少对外界开放的三处研发测试场所:陶瓷基复合材料(CMC)实验室, 3D打印 研发中心,以及Peebles发动机测试基地。尽管GE航空没有对记者进行开包检查,但任何一处参观前,记者都被告知不能拍照录像,即便要合影,也要由GE工作人员的手机来拍。   GE航空集团总部外景。   在接受记者采访时,GE航空集团总裁戴维?乔伊斯(David Joyce)多次强调科技创新的重要性,GE航空完全可以依靠巨大的订
[嵌入式]
发动机驱动电路冷却选择恰当的散热片
混合动力汽车(HEV)或充电电动汽车(PEV)通常使用电机驱动功率模块,例如IGBT模块,这些模块会产生非常大的热量,通常大约为1,000W到2,000W。冷却这些汽车电子功率模块的唯一有效方法是水冷,而不是风冷,因为水的热传导率是空气的20倍。水还具有很高的热量(吸收能量的能力),是空气的4倍。 在大多数的汽车应用中,功率模块都具有这样的热挑战。事实上,有专门的独立冷却循环来对其进行冷却。散热片用来将功率模块的热量传导到冷却液,成为冷却循环的重要部分。那么,如何选择最佳的液体冷却散热片呢?要做出这个选择需要在多种考虑因素之间进行权衡,例如热性能、重量、成本、可靠性和可制造性。让我们看看IGBT芯片产生的热量是如何通过冷却液传导。
[嵌入式]
专注黑科技 马自达下一代发动机取消火花塞
据AutoBlog网站报道,均值充量压燃(HCCI)是内燃机的黑科技,其目的在于以汽油的成本产生类似于柴油的燃料效率。一些汽车制造商已经试图开发这个技术,但最终选择了放弃。马自达汽车公司日前证实,下一代SkyActiv发动机将采用HCCI技术,这将提高30%的燃油效率,同时减少废气排放。这可谓是汽车行业的一大创新。 据《日经新闻》报道,新的SkyActiv系列发动机在装配到其他车辆前,将会在2018年的某个时间首先装配在下一代马自达3。简单来说,使用HCCI技术的发动机在点燃空气/燃料混合物时靠的不是火花塞,而是压力,这和柴油发动机是一样的。马自达的汽油发动机已经实现了最高程度的压缩比——14比1,而在转向HCCI技术后这个比率
[汽车电子]
汽车发动机ECU系统研发技术解析
1 引 言  随着技术的进步,汽车的数字化程度越来越高。目前汽车电子信息产品已经平均占到汽车总成本的1/3,并且这个比率还在不断提高,有专家认为,未来10年内,这个比率将达到40%。例如像宝来这样的中档轿车至少拥有十几个汽车电子控制单元(ECU)。所谓ECU,实际上就是一部带单片机的嵌入式系统,有自己的处理器、I/O设备和存储器,能独立控制汽车的某一系统,例如发动机管理系统EMS和ABS系统等。至于高档轿车,往往拥有几十个甚至上百个 ECU,这些ECU通过数字总线结构连接在一起,形成一个复杂的计算机局域网。  2 汽车ECU开发流程  汽车ECU开发流程见图1。  2.1 汽车ECU开发的V循环方法 2
[嵌入式]
售价11万的豪车,还配置配沃尔沃发动机技术的吉利博瑞
    曾经的吉利汽车面临外国和中国车企的两大竞争,年营业额连年亏损,差点濒临倒闭。但后来投入技术研发,质量提升,销量大涨,不光活了过来,还吞并了沃尔沃,又拿下了宝腾汽车,成功逆袭。吉利博瑞这款车已经上市两年多了,从上市前的外交礼宾车,到媒体口中的最美国产车,博瑞承载了很多人对于国产车的期望。   新车为吉利博瑞的中期改款车型,主要变化集中在前脸部分,其中,前大灯外侧透镜增加了蓝色装饰板,前保险杠采用贯穿式设计,视觉效果更加出色。   配置上,潜艇笼式高强度吸能车身、7安全气囊柔性防护、前排预紧式限力安全带等构成的预防性被动安全系统,刚柔并济,构筑值得托付的安全保障壁垒。由PAS半自动泊车辅助系统、360°全景倒车影像、S
[汽车电子]
电动汽车没有发动机,如何提供刹车助力?
制动是汽车各大系统中要求非常严格的一项,但也许你从没有注意过它。对于汽车而言,车子跑的更快,首先要解决的是如何让它停下来。车子要停车就需要通过刹车来实现,传统的汽车在刹车上面,由发动机提供真空助力源,而纯电动汽车在结构上面没有内燃机,电动汽车靠什么提供刹车助力? 对于电动汽车而言虽然没有发动机带来的真空,但采用传统结构的制动系统仍需要借助除驾驶员腿部以外的力量来更有效的推动制动总泵,为了能够让电动汽车提供刹车助力,电动助力泵成了最好的选择。也能够很好的解决了没有发动机产生真空助力的这个问题。根据电动真空助力器的组成来看,电子真空助力器系统包括助力器总成、制动主缸总成、贮液罐、制动压力传感器和电子控制单元。 电子真空助力器是
[嵌入式]
电动<font color='red'>汽车</font>没有<font color='red'>发动机</font>,如何提供刹车助力?
苹果Touch ID Secure Enclave加密装置遭破解
Touch ID 赖以保存重要指纹数据的 Secure Enclave 加密装置,最近就有黑客成功破解,并在网络上展示了一条解密密钥,还提供了破解 Secure Enclave 系统软件的程序,让苹果一直以来牢不可破的加密系统存在隐忧。 这名网络黑客网名是 @xerub,他在个人网页发表了一条 Secure Enclave 系统软件的解密密钥,意味着他已经成功破解了苹果 Secure Enclave 系统(SEP)。 这个 Secure Enclave 是一个小型处理装置,在每部含有 Touch ID 的苹果装置,包括 iPhone、iPad 以及最新的 Macbook Pro 都有安装,用途是处理用户重要数据,包括 Touch
[手机便携]
如何大幅提升汽车发动机的热效率?
“热效率”是燃油汽车总在讨论的问题,想要高性能需要高效率,想要低油耗也要高效率,可是内燃机的热效率究竟能达到多高的标准呢? 量产发动机的最高标准没有超过45%,目前来看还是比亚迪的1.5L NA阿特金森循环的43.02%的标准最高,大部分发动机的标准都在35%左右。柴油机的热效率在35%~45%区间,也不是非常的高。 有没有什么办法能让发动机的热效率大幅提升,如果能提升到一半甚至现有水平的一倍,燃油车的未来又会是什么样子呢? 内燃机的热效率高不了,这是很无奈的事实;目前仍旧躺在实验室里的超高热效率发动机也就是50%出头,其使用了材料是“陶瓷复合材料”,这里所谓的陶瓷和用来烧制瓶瓶罐罐的陶瓷概念不同,这是一种高标准的纳米复合
[嵌入式]
如何大幅提升<font color='red'>汽车</font><font color='red'>发动机</font>的热效率?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
