用功率计测量插入损耗
最新更新时间:2015-03-08来源: 互联网关键字:功率计  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、摘要
通带插入损耗是无源射频器件(如滤波器,发射合路 器,电缆)的重要指标。而用常见的单台功率计输入输出测试法却不能获得准确的结果。本文解释了产生误差的原因,并描述了一种在工程中极为实用的双功率计测 试法,用这种方法所得的测试结果与在实验室用网络分析仪所得的结果几乎一致。
另外,本文还强调了测试电缆和接头对测试精度的重要作用,而这些问题在工程中是往往容易被忽略的。
2、引言
通 带插入损耗是无源射频器件的主要指标。典型的插入损耗值相对较小,因此用普通的测量方法很难达到实验室的测试精度。在实验室和工厂,通常采用网络分析仪来 测量插入损耗。用常见的无线电发射机作为信号源和射频功率计如BIRD43 或同类的仪器很难精确地测量出大功率状态下的插入损耗值。实际上,在大功率状态下不能直接测量插入损耗,插入损耗值必须通过被测器件(以下简称DUT)的 输出输入射频功率比进行计算而得,公式如下:
IL(dB)=10 lg (Po / Pi )
其中Pi 和Po 分别为DUT 的输入和输出射频功率。
3、单台功率计测试法
通常用一台功率计来测量器件的输入输出功率不可能有足够的精度来校验插入损耗的出厂指标,产生误差的原因有很多。
图1描述了一种功率测量的常见方法。DUT 在工作频率上的插入损耗的插入损耗指 标是-1.5dB。功率计采用带50W 探头的BIRD43 型,发射机则采用30W 移动收发信机,用于连接设备的是任意长度的同轴电缆。
单功率计插入损耗测试法(不推荐)
在图1A 中,发射机通过功率计和测试电 缆1,2 连接到DUT。当发射机打开时,功率计指示32.3W 的正向功率,记为Pi=32.3W。在图1B 中,发射机通过电缆1 与DUT 连接,而此时DUT 的输出则通过电缆3,功率计和电缆2 与负载连接。此时功率计指示20W 的正向功率。记为P o=20.0W。
经过上述的测量,可将插入损耗计算如下:
IL(dB)=10 lg (20/32.3)= - 2.1dB
显然这个结果与出厂指标不符,是指标错了吗?在下任何结论之前,让我们来看看单功率计测量法所固有的可能产生误差的原因。
3.1、产生测量误差的原因
3.1.1、发射机负载阻抗的变化
在 图1A 和1B 中,不同长度的电缆被用于连接DUT 和发射机。如果DUT 的输入阻抗不是纯阻并且不等于50 欧,则如改变DUT 和发射机之间的电缆长度,也会引起呈现在发射机的负载阻抗的幅度和相位的改变。因此,当从DUT 的输入输出端移动功率计和电缆而引起阻抗变化时,发射机的输出功率也将随之而变化。
3.1.2、功率计的位置
在端接失配或电抗性负载的传输线上存在着驻波。由于负载驻波的存在,在不同的点上,用功率计进行的功率测量所得的结果也不同。
3.1.3、电缆及固有插入损耗
在计算插入损耗时,必须考虑到会影响功率测量的内部连接电缆的损耗。在上述测量中,出厂指标和现场测试的误差为0.6dB。如果测试发射机不稳定,误差将会更大。
3.1.4、发射机的不稳定性
如果负载阻抗不是50 欧纯阻,可能引起某些发射机的功率放大器的不稳定。尤其是谐振器件(如腔体滤波器),会在截止响应频率上产生一个很大的电抗。这可能会引起参量振荡,从而 在DUT 的通带以外产生很大的输出功率。如果发射机产生振荡,则功率计所测得的发射 机输出功率将会包括杂散功率。如果大部分杂散功率被DUT 衰减掉,则结果将会产生一个“假的插入损耗”。根据杂散载波功率比和DUT 的响应,甚至可能会产生更大的插入损耗测量误差。
在图1C 中,发射机通过一条更短的、不规则长度的电缆与DUT(滤波器)连接,于是,产生了振荡,DUT(滤波器)输出端上功率计和正向功率读数仅为15.5W,因为大约有4.5W 的杂散功率没有通过DUT(滤波器)。此时可求得插入损耗为:
IL =10Lg(15.5/32.5)=-3.2dB
这个结果当然是完全错误的。4、推荐的测试方法
我们推荐一种双功率计测量法,这种方法将会避免上述的大部分问题。首先用图2A 的测试步骤获得用于校正测试设备的插入损耗和功率计的相对校正误差的功率计读数。而图2B的步骤则用于测量输入和输出功率。
电缆1 被切割成一定的长度,从而保证从发射机的输出到功率计的输出之间的总传输线长度为测试频率的半波长的整数倍。这样可以保证由发射机看去的负载阻抗与连接在 功率计1 上的DUT 的阻抗相等。在功率计的操作手册上,通常包括了对于不同的频率范围所需的测试电缆的最佳长度。
双功率计插入损耗测量法(推荐)
在 图2B 中,功率计1 和2 用一条很短的电缆或N(M)-N(M)转接器与DUT 的输入和输出连接,也可用90 度弯角的N(M)-N(F)转接器以便于功率计与DUT 之间的连接。在图2A中,功率计之间的连接与图2B 相同,只是中间附加了一个N(F)-N(F)转接器代替DUT。
在图1和2中,50欧负载电阻应通过一条短同轴电缆或N(M)-N(M)转接器与功率计2的输出连接。如果负载的回波损耗为-30dB(驻波比小于1.06)或更好,则功率计与负载电阻之间的传输线的长度不需要特别要求。
测试步骤如下:
1). 如图2A 所示,将功率计1 和功率计2 直接相连,打开发射机并记下正向功率读数P1 和P2。
2). 关闭发射机,并在功率计1 和2 之间接入DUT,如图2B 所示。
3). 再打开发射机并记下正向功率读数P3 和P4。
4). 插入损耗计算如下:
IL(dB)=10lg(P1×P4 / P2×P3)
在前述例子中,所获得的腔体滤波器的测量结果如下:
P1=28.7W P3=28.0W
P2=24.0W P4=16.8W
所求得的插入损耗为:
Po / Pi =(28.7×16.8/24.0×28.0)=0.7175
IL = 10lg(0.7517)= -1.44dB
这个结果与被测滤波器的出厂指标相差小于0.1dB。
其他注意事项:
1). 应采用最好的电缆和接头。如可能接头应压接和焊接。劣质的接头会影响测量结果。
2). 绝对不要使用UHF(SL16)接头或转接器。
除了在VHF 频段外,UHF 接头的阻抗特性非常坏,因此在功率计上必须采用N 型 接头。
3). 检查发射机的频谱纯度,相对于载频的杂散辐射和谐波必须小于60 至70DB。
关键字:功率计  测量 编辑:探路者 引用地址:用功率计测量插入损耗
上一篇:可在线更新应用程序代码的DSP自举模块
下一篇:精确的温度至比特转换器解决了温度传感器测量难题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
PLL频率合成器的噪声底值测量
相位噪声是无线应用频率合成器的一个关键性能参数。调相蜂窝系统(如PHS,GSM和IS-54)的RF设计为员需要低噪声的本地振荡器(LO)或频率合成器单元。在调相系统中,合成器的综合相位噪声会影响收发器的RMS相位误差。频率开关时间和基准寄生抑制对调制解调器数字标准来说也是关键参数。在锁定条件下,较窄的环路滤波器带宽将降低综合相位噪声,但增加PLL(锁相环)锁定时间。本文描述对合成器所产生的锁相环噪声进行量化的标准测量技术。 相位噪声频谱 单边带相位噪声是任何频率控制系统的关键性能参数。边带噪声可变换成相关的频带,并降低系统灵敏度。PLL噪声特性的典型图示于图1。当用频谱分析仪时,频谱的两边无疑是相同的。对于大多数系统来
[应用]
质量流量计在新铁厂焦化高炉煤气流量测量中的应用
1、ST98型质量流量计简介 ST98型质量流量计是一种用于空气和气体测量应用的热扩散式质量流量计。ST98有一个流量元件、一个流量变送器,和一个封装组成。对于小管径,使用在线式流量元件,对于大于40mm孔的管线尺寸,使用插入式流量元件,流量元件的过程连接可以是螺纹连接,也可以是法兰连接。 ST98流量变送器接受AC或DC输入电源,而且输出信号可以设为一个标准量程电流或电压。一个RS-232C I/O串口提供用FCI的FC88编程器或PC计算机 对流量计进行设置、监测和故障排除的通道。 工作原理:ST98的流量元件使用热扩散的工作原理。一个低功率加热器通过加热一个电阻式温度探测器(RTD),在两个RTD间造成一个温差,流体的流
[测试测量]
安捷伦推出三通道的源∕测量单元(SMU)
  安捷伦科技日前宣布推出三通道的源∕测量单元(SMU),这种仪器可以在各种器件参数测试,如二极管、LED、CMOS集成电路和其它半导体器件参数测试应用中同时提供电源和进行测量。U2723AUSB模块化SMU紧凑的外形结构将节省工作台空间,改进的吞吐率将为您缩短测试时间。这是加入Agilent平装书大小USB模块化仪器家族的最新成员。   紧凑的U2723A可在所有3个通道上提供电压(±20V)和电流(120mA),并能以四象限模式工作,实现低到纳安级的精确电流测量。由于上升时间仅为15ms,因此该SMU将能提高测试吞吐率,特别是在半导体器件大规模测试时。它的每一通道带有两个嵌入测试脚本,所以也简化了测试的自动化。
[测试测量]
提高滚轮法测量大直径精度的研究
引言 大型机械设备,如水轮机、汽轮机、大型发电机组、大型轴承圈等,常需对其大直径进行高精度测量,以满足加工过程中对直径尺寸的控制。大直径测量必须解决以小测大、在线测量等一系列特殊问题。目前所采用的方法有:①用π尺进行测量,方法虽简单,但测量误差较大,精度很难提高。②采用大型卡尺进行测量,卡尺若随被测直径的增大而增大将会出现很多难以克服的困难。③电子卡尺测量精度虽然较高,但是测量范围仍然有限。④座标机是一种较先进的测量方法,可是大型座标机价格十分昂贵,且不便在线测量。⑤利用滚轮测量被测件的周长,然后算出其直径,此方法的优点在于被测工件的几何尺寸不受限制,能以小测大并可方便地进行在线测量,这也是几十年来,始终未被人们放弃的原因所在。滚
[测试测量]
提高滚轮法<font color='red'>测量</font>大直径精度的研究
如何进行热敏电阻测量
1. 热敏电阻概览 与RTD相似,热敏电阻也是温度敏感的半导体,其阻抗随温度而变化。热敏电阻由以玻璃或环氧珠封装的金属氧化物半导体材料制造而成。而且,热敏电阻的典型标称阻抗值要比RTD高得多,阻抗值从2000 到10,000 ,故可用于较低电流的测量。 图1. 热敏电阻的常用符号表示 每个传感器都有一个设定的标称阻抗,依据一定的线性化近似处理,该阻抗随温度按比例变化。热敏电阻具有负温度相关系数(NTC)或正温度相关系数(PTC),前者(也更为常见)的阻抗随温度升高而下降,而后者的阻抗随温度的升高而上升。 您可以将PTC热敏电阻或正温度相关系数热敏电阻用作限流设备(替代保险丝),或者用
[测试测量]
如何进行热敏电阻<font color='red'>测量</font>
实现高速质量把控——海克斯康蓝光测量系统
1972年,Honda推出了第一代搭载了CVCC发动机的思域汽车,并于1974年率先通过美国当时最严苛的环保政策“马斯基法案”,成为首款达到该法案规定标准的汽车,震惊了全世界。 40年多年来,思域经历了十代车型更新,收获了全球几千万车主的认可。这一切源自于本田公司客户至上的经营理念,以及对每个生产制造环节的精密把控。 高精高效测量成研发关键问题 位于英国的本田生产工厂(HUM)就将质量把控做到了极致,他们在生产制造过程的每个阶段都精心布局了精密测量环节,并且制定了关键零部件(如门组件和尾门)的检测。这些关键的区域不但影响车身美观,还会影响汽车的功能。 如果车箱无
[汽车电子]
实现高速质量把控——海克斯康蓝光<font color='red'>测量</font>系统
阳光照射对室外超声波液位计测量精度的影响和应对方法
  超声波液位计由于具有安全清洁、测量精度高、使用寿命长、适用范围广、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点,广泛应用于工业生产中(如污水池、水利水文、工业废水等)各种容器和敞开式槽池中的非接触连续性液位测量。但无论是应用于哪种场所,都对超声波液位计的测量精度提出了越来越高的要求。由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测物液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文就以安装于室外的超声波液位计为例,谈谈阳光照射对测量精度的影响和应对方法。 图1超声波液位计检测原理   根据超声波液位计的工作原理,超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。超声波被物
[测试测量]
阳光照射对室外超声波液位计<font color='red'>测量</font>精度的影响和应对方法
用这些方法测量压敏电阻!
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,经常被用在开关电源上,配合保险一起使用。当电压超过压敏电阻的耐压值时,压敏电阻瞬间会形成短路,并烧掉保险,这样才能达到保护开关电源的作用。 在使用压敏电阻时要注意压敏电阻的好坏,如果压敏电阻不好或者质量不合格会损坏产品导致钱财损失。所以我们要如何知道压敏电阻是好还是坏呢?其实有个方法很直接:看压敏电阻的外观是否完好。 压敏电阻外观如果出现裂痕或是爆了,那说明这个压敏电阻是不可以用的,但是有时候压敏电阻的问题从外观上是看不出来,怎么办?没关系,还有一个方法:用万用表来测量压敏电阻。 选用万用表的电阻档来测量压敏电阻,当万用表上的电阻值为无穷大时,说明压敏电阻是好的,但也只是说压敏
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
