安捷伦科技日前宣布推出三通道的源∕测量单元(SMU),这种仪器可以在各种器件参数测试,如二极管、LED、CMOS集成电路和其它半导体器件参数测试应用中同时提供电源和进行测量。U2723AUSB模块化SMU紧凑的外形结构将节省工作台空间,改进的吞吐率将为您缩短测试时间。这是加入Agilent平装书大小USB模块化仪器家族的最新成员。
紧凑的U2723A可在所有3个通道上提供电压(±20V)和电流(120mA),并能以四象限模式工作,实现低到纳安级的精确电流测量。由于上升时间仅为15ms,因此该SMU将能提高测试吞吐率,特别是在半导体器件大规模测试时。它的每一通道带有两个嵌入测试脚本,所以也简化了测试的自动化。
Agilent基础测量仪器部副总裁兼总经理EeHueiSin说:“对于我们半导体行业的客户,只需要一台U2723A,就能迅速得到可靠的电源和进行精确的测量,而不必在编程上投入大量时间和精力。由于SMU如此之快和在一个小的空间中融入了如此众多的能力,我们通常把这一帮助客户赢得空间和时间的仪器称为SMU。”
AgilentU2723A既可作为独立仪器使用,也可作为模块插入紧凑的U2781AUSB模块化产品主机中。在独立使用时,U2723A可通过USB连接PC,用捆绑的Agilent测量管理器(AMM)软件执行测试。为简化至新的测试系统或现有测试系统的集成,AMM包括的代码转换能力可把命令翻译成与流行的编程语言,如C#、C++、AgilentVEE和Microsoft®VisualBasic等语言相兼容的形式。
关键字:安捷伦 SMU U2723A 测量
引用地址:
安捷伦推出三通道的源∕测量单元(SMU)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
示波器测量之波形捕获率
在测量过程中,高的波形捕获率对于示波器来说很重要,它可以提高示波器捕获随机事件和低概率事件的能力。 在说明波形捕获率之前,首先需弄清楚死区时间的概念。 何谓死区时间?即:两次采集之间,示波器触发释抑、重新准备下一次采集、数据处理时间的总和。死区时间可能比采集时间长,而且长很多。下图显示了一个波形捕获周期的示意图。波形捕获率即为捕获周期时间的倒数。 在上图中,捕获的死区时间包括固定死区时间和可变死区时间两部分。固定死区时间取决于各个仪器的架构本身。可变死区时间则取决于处理所需的时间,它与设定的捕获样本数(记录长度)、水平刻度、采样率以及所选的后处理功能有关(例如,插值、数学函数、测量与分析等)。 死区时间过长容易导致一些
[测试测量]
罗氏线圈测量原理图解
罗氏线圈是一种空心环形的线圈,可以直接套在被测量的导体上。导体中流过的交流电流会在导体周围产生一个交替变化的磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例的交流电压信号。线圈的输出电压Uout=Mdi/dt,这里的M为线圈的互感系数,而di/dt则为电流对时间的变化率。 罗氏线圈通过积分器将线圈输出的电压信号进行积分后得到一个交流电压信号,这个电压信号可以准确地再现被测量电流信号的波形。 罗氏线圈及配套积分器是一种通用的电流测量系统,应用的场合很广泛,它对被测电流的频率、电流大小、导体尺寸都无特殊要求。系统的输出信号与被测电流波形相位差小于0.1°,可测量波形复杂的电流信号,如瞬态冲击电流。 罗氏线圈电流测量系统一个突出
[测试测量]
测量有源高通滤波电路的幅频特性
实验内容与步骤 (1)有源高通ZUS150505滤波电路(HPF) 有源高通滤波电路如图4.32所示。操作步骤如下: ①启动EWB,输入并保存图4.32所示电路。 ②测试准备:输入幅度1V、10kHz的正弦波,运行电路,用示波器观察“US、uo的波形,以确保电路正常工作。 ③观测并调整频率特性 测量幅频特性:按表4.35要求用波特图仪测量幅频特性,观察电位器R和电容C大小对截止频率fH的影响,观察电位器R,大小对增益A的影响。;;; 观察相频特性:用波特图仪观察相频特性,参数设置参考值为:特性测量选择“Phase”,Vertical坐标类型选择“Lin”,其坐标范围选择起点I为“00'’、终点F为“- 900".Horizontal
[测试测量]
磁阻角度与线性位置测量系统设计方案
磁阻角度与线性位置测量系统经常会被应用到电机的控制上,应用十分广泛。下文就给出了该种测量系统的设计方案。包括硬件选型,软件仿真与测试结果。 电路功能与优势 图1所示紧凑型双芯片电路提供非接触式各向异性磁阻(AMR)测量解决方案,可用于角度或线性位置测量。该双芯片系统在180 范围内具有优于0.2 的角精度,在0.5英寸范围内具有2 mil(0.002英寸)线性精度,具体取决于所用磁体的尺寸。 该电路适用于高速、高精度、非接触式角度和长度测量关键型应用,比如机床速度控制、起重机角度控制、无刷直流电机和其他工业或汽车应用。 图1.磁阻角度和线性检测系统(原理示意图:未显示去耦和所有连接) 电路描述 ADA4571是一
[测试测量]
同步测量节省了机床校准时间
常规测量数控机床位移误差的方法是静态的——-在每次测量间隔机器要停几秒钟稳定下来,然后采集定位数据。对于小间距或长行程机床的测量,这意味着需要相当可观的停机时间。而同样的测量,采用不间断的同步数据采集,仅需几分钟。事实上,不间断的同步数据采集还可以测量更多的点,提供更多的细节且省时间。譬如,如果每25毫米间隔要停5秒钟的话,1,250毫米的轴长以及5个来回的操作需要50分钟以上的时间。 此外,静态定位误差通常是由于几何尺寸、导轨以及结构刚性引起的。而一般不测量的动态定位误差则是由伺服参数、谐振频率以及加速度或减速度引起的。换句话说,因为机床在采集数据前停下来了,这就遗漏了伺服或动态误差。理论上轨迹精度应该可以用动态位移误差表来改进
[测试测量]
自动量程切换电压测量系统设计
在电子系统设计调试过程中,电压测量往往是一个测控或测量系统中不可缺的项目。对于电压测量,若其在一个小动态范围内变化,则无论电平高低,要做到精确测量并不困难。但当被测量在宽动态范围内变化时,例如从mV级甚至 V级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。然而在许多情况下为了保证测量的实时性,测量时不可能变换测量通道的量程,因此要在整个电压变化范围内做到精确测量就凸显出其重要性。本文基于MCU AT89C51控制,实现了一种自动量程切换的电压测试系统。 1 电压测量原理及系统组成 为了对不同量级的电压信号进行测量,对输入信号进行放大时就不能采用相同的增益倍数。系统
[测试测量]
采用视频方式的点坐标测量方法
摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出的视频信号经过处理后,得到需要的一系列数字信号,然后在CPLD中完成数字逻辑功能,最终得到点的坐标。
关键词:点坐标 视频 CPLD
测量一幅画面中某点的坐标,大多采用人工方法。但在有些工作条件下,这种方法给工作人员带来不便。本文介绍一种自动测量点坐标的实现方案。
1 系统总体设计方案
该方案测量对象是光点,在实验中用红色激光笔产生,使用加入红色滤光片的CCD摄像头。摄像头拍下屏幕的画面后,将其输出的视频信号同时送入同步分离电路和前置放大器。经过同步分离电路后,分别得到复合同
[测试测量]
钢琴琴键排列平整性的测量
摘 要: 介绍一种非接触扫描法测量钢琴琴键平整性的方法,讨论了建立测量基准的两种方法以及测量系统的基本组成。
关键词: 平整性测量 激光模拟传感器 直线导轨 测量基准
钢琴琴键排列平整与否不仅关系到钢琴外形美观,而且影响演奏时的手感和舒适度。因此,它是现代高级钢琴的一项重要质量指标。目前国内钢琴生产厂家对钢琴琴键排列平整性的测量是使用一根长直尺,靠在琴键上,用眼睛观察琴键与直尺之间的光隙,以确定其平整程度。该测量方法效率低,受人为因素影响大,同时,直尺为木质材料,长时间使用,直尺的直线度会发生变化,因此需要经常校准,给使用带来不便。为了提高钢琴的产品质量,生产效率和企业的经济
[测试测量]
