引言
大型机械设备,如水轮机、汽轮机、大型发电机组、大型轴承圈等,常需对其大直径进行高精度测量,以满足加工过程中对直径尺寸的控制。大直径测量必须解决以小测大、在线测量等一系列特殊问题。目前所采用的方法有:①用π尺进行测量,方法虽简单,但测量误差较大,精度很难提高。②采用大型卡尺进行测量,卡尺若随被测直径的增大而增大将会出现很多难以克服的困难。③电子卡尺测量精度虽然较高,但是测量范围仍然有限。④座标机是一种较先进的测量方法,可是大型座标机价格十分昂贵,且不便在线测量。⑤利用滚轮测量被测件的周长,然后算出其直径,此方法的优点在于被测工件的几何尺寸不受限制,能以小测大并可方便地进行在线测量,这也是几十年来,始终未被人们放弃的原因所在。滚轮法从理论上讲是无原理误差的,但由于技术未臻完善,如没有解决好滚轮与被测工件接触点的滑失问题,给测量带来了误差,限制了其测量精度的提高。如何解决滚轮与被测工件接触点的滑失问题,是完善此项技术的关键。
1 滚轮法测量原理及提高精度的措施
滚轮法测量大直径的原理如图1所示。它是利用滚轮测量出被测工件的圆周长,利用圆周长和直径的函数关系,通过计算来求出被测件的直径即:
n π d=N π D
D=(n/N) d(1)
式中:n 为滚轮转数;N为被测件转数;d为滚轮直径;D为被测件直径
滚轮法测量直径较好地解决了以小测大的问题,且方便于在线检测。但前提条件是:被测件(以下称工件)与滚轮在转动的时候,它们之间应是无滑动的纯滚动,即没有滑失现象。但是滑失现象一直是滚轮法测量大直径让人们所困扰的事情,也是较难解决的问题。为此,我们在这种测量方法上采取了一些措施,以减小滑失的产生。
1.1 解决被测件轴与滚轮轴在安装过程中的不平行问题
被测工件与滚轮在安装过程中两者的轴应互相平行,如图2(a)所示。
v滚=v工cosθ
滚轮的转动速度将小于工件的转动速度,滑失由此产生。它们转过的弧长不再相等。测出的直径将变小。若设计一个微调机构,让滚轮轴在与工件轴平行的位置附近摆动,滚轮轴与工件轴之间的角度θ越大,测出的工件直径就越小。调整微调机构,使θ角逐渐减小,测出的工件直径就逐渐变大。当θ= 0时,两轴平行,测出的直径最大,继续调整微调机构使θ角向反的方向增大,测出的直径又随之减小,如图3所示。只有当测出的直径为最大时,说明此时滚轮轴与工件轴是平行的,即图中的极大值位置。将滚轮轴安装在此位置可以避免滑失的产生。
当滚轮转动的时候,滚轮轴与轴承要产生摩擦,此摩擦力直接影响着滚轮的转动情况,我们希望这个摩擦力越小越好,达到减小滑失的目的。因此选用摩擦极小的空气轴承是比较理想的,于是我们设计与构思了气浮顶尖的结构,如图4所示。顶尖制成空心,可以通气,上下两端分别通入高压气体。图中采用孔式节流方式。当压缩空气由顶尖中心孔通进时,它会由间隙溢出。顶尖座和顶尖有一小段是经过研磨而成的,在静态下两壁密合,当气体通入时,两顶尖因气体压力而产生微量分离,形成锥形间隙,其余部分的顶尖座和顶尖,角度有极小的差异,形成楔形间隙。上下顶尖用同一压力供气,滚轮的自重使下顶尖的气隙小于上顶尖,因此下顶尖溢出的气体流量小,上顶尖流量大。另一方面高压气体是经过孔式节流器进入气腔的,上下顶尖使用相同结构的节流器,对流动气体的阻力相同。节流器产生的压力降与气体流量成正比,所以上端节流器的压力降大,下端的压力降小,即上端气腔内压力小,而下端气腔内压力大。上下气腔内存在着压力差,这个压力差与供气压力有关,当供气压力达到某一值时,该压力差作用在顶尖上的作用力等于滚轮的自重,就能把滚轮浮起。由于气隙的存在,滚轮转动起来自身的摩擦极小,因此可以说采用气浮顶尖结构比采用普通轴承在减少滑失方面又前进了一步。[page]
数据采集由两部分组成,测量被测件转数N以及滚轮的转数n。首先谈一下如何得到被测件的转数N。
在被测件的侧面做一标记,当此标记通过光电开关时,光电开关将接收到一个光脉冲,工件每转一周光电开关都会接收到一个脉冲信号,此信号经光电转换、电路放大、整形后送入计算机进行计数,工件的转数N就这样被记录下来。
从式(1)中看出,滚轮所转的圈数n与被测件直径有着直接的关系,因此滚轮转数n要力求精确测出,所以采用了莫尔测量技术。把一圆光栅安装在滚轮轴上,滚轮转一周,光栅亦转一周。在圆光栅的前面按装了照明灯泡、透镜和指示光栅,在圆光栅的后面则安装了光电接收装置,这样在滚轮与光栅转动的时候就形成了移动的莫尔条纹。若光栅的周刻线为10 800条的话,由莫尔条纹的性质可知:光栅每转一周就有10 800个脉冲输出。当计算机接收到工件的第一个脉冲时,开始对移动的莫尔条纹进行计数,工件的第10个脉冲到时,说明工件已转了10周(取10周为的是提高测量精度),此时停止莫尔条纹计数。将所计的莫尔条纹的移动数目从计算机中取出,除以10 800即是滚轮所转的圈数n。若使计算机能准确地将工件的转数以及光栅所产生的莫尔条纹信号记录下来,光电转换及电路放大是必不可少的,因为光电接收装置接收到的脉冲信号较弱且是模拟变化量,而计算机所能接受的则是数字量,因此需将信号进行放大,且将模拟信号转变为数字信号。信号放大我们采用了较为常用的反相比例放大电路,此电路结构简单,由于电压负反馈的作用,输入、输出电阻都很小,所以带负载的能力较强。另外为了得到数字量,用555定时芯片搭接而成施密特触发器。此电路的优点在于:①输入信号从低电平上升时的转换电平和从高电平下降时的转换电平不同,以提高电路的抗干扰能力。②在电路进行状态转换时,通过电路内部的正反馈过程使输出电压波形的边沿变得很陡。利用这两个特点不仅可以将边沿变化缓慢的模拟信号(正弦信号)整形为边沿陡峭的矩形波,而且可以将叠加在矩形波脉冲信号的高、低电平有效地清除。
用单片机进行计数可以使电路大为简化,因为8031单片机内部有两个定时/计数器,即T0与T1。在软件编程中让T0与T1工作在计数方式。T0用来记录工件的转数N,T1则记录移动的莫尔条纹数目,当T0记录的脉冲数为10后,马上停止T1的计数,随即将T1的计数取出,用式(1)算出工件的直径D。另外用8255 A作为单片机的并行接口将算出的直径D送到LED进行显示。其中8255 A的A口与C口均作为输出口,A口用作LED的段控,C口用作位控。
3 程序设计
有了上述的硬件,完成计数与运算直到用LED显示出被测工件直径就靠程序来实现了。计数是对被测工件所转的周数以及由光栅产生的莫尔条纹的移动数目进行记录。由记录出的莫尔条纹的移动数目就可算出被测工件的直径。图5、图6分别为主程序流程图和计数程序流程图。
对传统的滚轮法在线测量大直径,经过采取有效的提高精度措施,其测量精度和重复性与不采取这些措施相比较,均能提高一个数量级。所以用滚轮法在线测量大直径仍是一个方便、有效的方法。(end)
关键字:滚轮法测量 测量精度 在线测量
引用地址:提高滚轮法测量大直径精度的研究
1 滚轮法测量原理及提高精度的措施
图1 滚轮法测直径
n π d=N π D
D=(n/N) d(1)
图2 滚轮轴与被测件轴不平行对测量的影响
v滚=v工cosθ
图3 滚轮轴与工件轴之间的夹角θ对测量直径的影响
图4 气垫结构简图
3 程序设计
图5 主程序流程图
图6 计数程序流程图
上一篇:测量投影测量直线度的公差
下一篇:实时测量和控制磨削过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
有关测量精度的几个必须了解的问题
对于一个数据采集系统而言,测量精度是评估其性能的一个重要参数,也是科学家们不断努力希望提高的一个指标。在实际应用中,很多工程师都会面临测量精度的各种问题:它与模数转换器的分辨率有什么区别?哪些因素会产生系统的测量噪声?对于工程师而言,又有哪些实用的技巧可以帮助提高这个指标?这些都是值得深究的问题。 在本文中,将针对测量精度最常见的五个问题予以详细的说明与解答。 问题一:分辨率=测量精度吗 市面上12位分辨率的数据采集卡的精度都是一样的吗?这个问题困扰了不知多少工程师,而其实质就是分辨率与精度的概念区别。 分辨率通常指的是最大的信号经采样后可以被分成的最小部分,例如带12位模数转换器(ADC)的数采卡,当
[测试测量]
ams高精度的数字温度传感器,可实现皮肤温度的精准测量
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布推出全球最高精度的数字温度传感器AS6221。 AS6221可在20°C至42°C的温度范围内实现±0.09°C的测量精度,适合测量人体及皮肤温度。而当今市场上,尚未有任何其他同类数字温度传感器能够实现优于±0.10°C测量精度。 AS6221采用WLCSP封装,尺寸仅为1.5 mm x 1 mm,输出数据速率为4Hz时功耗为6µA,待机模式下功耗仅为0.1µA。 这种紧凑型超低功耗高性能传感器非常适合采用电池供电的便携式可穿戴电子设备,例如健康状态或健身监测腕带,以及智能手表等。另外,在高端计算系统和服务器中,它还可用来精确调节处理器的运行状况,在避免过热的情况下最大程度
[传感器]
基于三线制的高精度热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接导线组成。由于热电阻传感器自身的温度灵敏度较低,连接导线所具有的线路电阻对测量结果影响不容忽视,为了消除导线电阻的影响,热电阻测温仪广泛采用平衡电桥式三线制接法,这种方法使温度误差得到一定的补偿,但线路电阻的影响依然存在。提出基于恒压分压式三线制导线电阻补偿方法,电路简单,实现方便,可完全消除导线电阻的影响。相比于文献所提出的使用较多的硬件电路进行导线电阻补偿方法,该方法具有更加简洁的导线电阻补偿电路。 1 常用热电阻测量方法分析
[测试测量]
DataSocket技术在网络化在线颗粒测量仪中的应用
1 颗粒测量仪的原理 单机版的颗粒测量仪已在作者实验室研制成功并应用于生产中, 仪器 采用光全散射法的测量原理,如图1所示。 图中I0为入射光强,I为透射光强。 全散射法原理基于Beer-Lambert定理。图1中,如果一束强度为I0、波长为λ的平行单色光入射到含有被测颗粒的介质时,由于颗粒对光的散射和吸收作用,光的强度将衰减: 式中τ是介质的浊度 设颗粒群在介质中的空间分布是无序而均匀的,即浊度τ与光程L无关,将式(1)沿整个光程积分 式(3)描述了光在颗粒介质中的衰减规律。 在该系统中,当白光光束穿过一含有颗粒的介质时,由于受到颗粒的散射和吸收,使穿过介质后的透射光的强度受到衰减,其衰减程度与颗粒的大小和数量
[测试测量]
在线氨氮的测量方法
氨氮国内的主要方法主要有:水杨酸比色法,纳氏试剂比色法以及氨气敏电极法。简单的说就是两类:比色法和电极法。国外基本上都是采用氨气敏电极法。 氨气敏电极法介绍 1.原理 在pH值大于11的环境下,铵根离子向氨转变,氨通过氨敏电极的疏水膜转移,造成氨敏电极的电动势的变化,仪器根据电动势的变化测量出氨氮的浓度。 2.检测步骤 用新的水样冲洗测量水样、试剂体积的容器和电极安装管。 使用蠕动泵进样。水样并不直接与蠕动泵管接触,有一个空气缓冲区。进样的体积由一可视测量系统控制。 与进样相同,辅助试剂也通过蠕动泵投加,并由可视测量系统控制加药体积。通过鼓泡混合水样和试剂。由测量系统自动控制反映时间。残液由蠕动泵排出。在用户自定义的测量
[测试测量]
具有高精度的悬浮轴振动测量传感器的设计
悬浮轴转动时稍微受到干扰就会产生微小的不稳定的振动,这种振动将影响悬浮轴的正常运动状态,因此,对悬浮轴的振动位移进行无干扰测试极其困难,如果再要求测振传感器灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强,实施起来则更加困难。目前,在非接触测振传感器的研究方面,主要有电涡流测振传感器和激光传感器。但是,电涡流测振传感器容易受到附近的电磁干扰和温度的影响,激光传感器成本高,稳定性差。考虑到电容传感器结构简单、灵敏度高、动态特性好,完全可以满足使用环境,以此为基础,本文设计了具有高精度的悬浮轴振动测量传感器,并在测量过程中实现了振动信号处理的数字化。 1总体设计原理 悬浮轴振动测量传感器的设计包括电容传感器的设计、振荡电路的选取、光电编码器的
[工业控制]
基于单片机的高精度温度测量系统设计
0 引言 温度是工业生产过程和实验过程中比较重要的一个参数,精确的温度测量和及时的显示温度是很重要的。目前温度测量系统种类繁多,功能参差不齐。单片机具有体积小,价格便宜,通用性和灵活性强的特点,利用单片机设计温度测量系统,既可以满足功能要求,又经济实惠。数字温度测量传感器DS18B20是单一总线的高精度测量器件,它克服了以前模拟式传感器与微机接口时需要的A/D转换器及其他复杂外围电路的缺点。本文就是运用单片机及其接口和集成单总线温度传感器DS18B20构建一个高精度的温度测量和显示系统,并且通过开关进行温度上限的设置,如果温度超过设定值就会报警或进行相应的控制命令。设计的电路简单,易于实现,而且还具有一定的扩展功能,可以扩展成多
[单片机]
更高测量精度 Vishay WFP Power Metal PlateTM检流电阻器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。由于提高了功率密度,Vishay Dale混合安装WFPA3939和WFPB3939电阻器节省电路板空间、减少元件数量、提高测量精度,适用于汽车、工业和AMS应用。 日前发布器件采用铜散热器,进而改进了热管理设计,使这款3939封装尺寸,额定功率20 W的检流电阻具有Power Metal Plate结构优异的电气特性。器件符合AEC-Q200认证标准,设计人员可使用单个大功率电阻,而不必并联多个低
[测试测量]
