是德科技在2016年欧洲光纤通讯展上展示领先的通信测试
发布者:Enchanted2021最新更新时间:2016-09-26 关键字:测量  示波器  测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016 年 9 月 26 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,在 2016 年欧洲光纤通讯展(ECOC 2016)期间展示一系列专为 400GB/s 以上高级通信系统设计的测试和测量解决方案,这些解决方案可用于元器件、数据中心到电信系统的测试和测量。ECOC 2016于 9 月 19 日至 21 日在德国杜塞尔多夫举行,是德科技展台位于 400 展位。
展示包括用于表征电光收发模块以及元器件测试的一系列测量解决方案。
用于 PAM-4 和 NRZ 的全新M8040A 高性能 64 GBaud 比特误码率测试仪 能简化 400 GbE 器件的精确接收机测试。它是 M8000 系列 BER 测试解决方案的新成员,采用高度集成的码型发生器简化了接收机测试设置,无需外置合路器、分路器,通过真正的 PAM-4 误码检测确保可重复的结果。
全新  N1092D DCA-M 采样示波器,用于紧凑平台上的光信号测试,该平台采用运行 FLEX-DCA 接口的外部 PC 进行操作。示波器能对 25 G 级别的光发射机执行基本波形分析和眼图一致性测试。采样示波器具有噪声低、灵敏度高(5uW/4 dB 更好的信噪比)、吞吐量高、抖动低(<200 fs)的特点。用于光发射机测试的全新 DCA-M 采样示波器将成为测试25/50/100/200 和 400 Gb/s 光互连的骨干产品。
用于100GBASE-LR4 收发信机的全新N4917B 光接收机压力测试解决方案 是新一代测试自动化技术的代表。N4917B 为研发和验证工程师提供精确、可重复的接收机表征,使他们能够对自己最新的 100Gb 以太网设计进行有效的评测。该解决方案以 J-比特误码率测试仪 M8020A 高性能比特误码率测试仪为基础,包含 M8062A 32Gb/s 比特误码率测试仪 前端、86100D Infiniium DCA-X 高带宽示波器、81490A 参考发射机和 N77 系列衰减器。全新配置的解决方案使得客户能使用内置的误码计数器或 比特误码率测试仪。
•     Keysight EEsof EDA 先进设计系统是全球领先的电子设计自动化软件,可用于射频、微波和高速数字应用,具有增强的设计和信号生成软件解决方案。
•     是德科技将展示工程师如何使用在92GSa/s 任意波形生产器和调制分析仪(N4391A)的基础上构建的端到端参考解决方案来生成和分析复杂调制、多电平和多通道信号,并实时生成损伤。
是德科技还将展示其可调谐激光源系列的最新产品和双向扫描波长测试解决方案。
此外,是德科技还将展示唯一一款磷化铟63 GHz 示波器,并结合 M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器展示其系列附件的最新软件增强功能和扩展。
是德科技非常自豪地参与 ECOC 2016 及其海报展示。来自是德科技的 Thomas Dippon 是《用于低成本实现 100 Gbps/λ 传输的 PAM-n 解决方案》这一海报展示的作者之一。有关时间和地点的更多信息,请参阅 ECOC 2016 展会计划。
关键字:测量  示波器  测试仪 引用地址:是德科技在2016年欧洲光纤通讯展上展示领先的通信测试
上一篇:RFID测试Q&A问答
下一篇:ZigBee系统结构与射频性能分析及射频测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
整流桥堆怎么测量好坏
db107s整流桥堆怎么测量好坏?拿到一个DB107S后,将其放好如图,(下面两脚代表AC,接交流电,测量时,AC的两脚当为一个整体来理解)。 DB107S参数描述 型号:DB107S 封装:SOP-4 特性:高压整流桥堆 电性参数:1A1000V 芯片材质:SI 正向电流(Io):1A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.05 芯片尺寸:50MIL 浪涌电流Ifsm:30A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 怎么用万用表测量DB107S四脚?万用表打到二极管档(即蜂鸣器档),然后根据DB107S正向电流进行测量。正向电流为:(-)到(AC) (AC)到(
[测试测量]
整流桥堆怎么<font color='red'>测量</font>好坏
补偿和测量高功率LED驱动器的控制回路
随着以太网在联网领域激增,在10/100和Gb端口上采用PoE(以太网供电)的系统也在迅速增加。通过以太网电缆给远程设备供电的好处和成本优势使许多应用(包括IP电话、数字视频监控、WLAN接入点及其他低压网络连接的系统)得以实现。 典型的PoE系统利用供电设备(PSE)通过以太网双绞线把直流电压发送到远程受电设备(PD)。由于PoE系统经常受到瞬态电压的威胁,在设计时需要考虑的重要问题之一,就是保护以太网物理层收发器(PHY)能够抵御过压冲击。 在PoE应用增长的同时,以太网PHY的尺寸也在迅速缩小。目前,以太网PHY大多使用90nm技术制造,但芯片制造商即将推出采用65nm工艺技术制造的尺寸更小的产品。事实表明,采用这些先进的制
[测试测量]
补偿和<font color='red'>测量</font>高功率LED驱动器的控制回路
示波器的接地方式
传统式的应用习惯性上,数字示波器的接地装置方法便是一根细细长长接地装置夹线。这类接地装置方法,的确是一种简易便捷的接地装置方法,可是却并并不是一种认真细致的、精确的接地装置方法。 图1 接地装置夹线平面图 因为地夹线较为长,其会产生一个内寄生电感器Lgnd,伴随着夹线的提高,这一电感器也会扩大,而这一控制回路电感器会和示波器探头的键入电容器Cin造成串联谐振。这就造成数字示波器的单位阶跃响应越来越不平整,造成精确测量不精确。下面的图为应用接地装置夹时的闭合电路。 图2 接地装置夹线等效电路图 下面的图为用该闭合电路模拟仿真出的频带特点曲线图: 图3 频带特点趋势图 能够 看得出,在60MHz之上的頻率,力度早已造成了超出
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的接地方式
电动绝缘电阻测试仪表与手摇表的区别
传统摇表采用手摇的方式产生电能以及高压,而使用过程中要将刻度校零,电动绝缘电阻测试仪采用干电池供电,有电量检测,体积小、重量轻,有模拟指针式和数字显示两种。 将干电池供电,采用dc/dc变换技术提升至所需的直流高压电源100v,250v,500v,1000v,……5000v,10kv,且通过自稳压技术使其稳定,由测试端钮输出。式电阻表自动产生一个所需的直流电压值,在被测试品上 产生一个泄漏电流,通过泄漏电流大小,经过电路换算,得出一个绝缘电阻。 电动绝缘电阻测试仪表与手摇表的区别: ①电动绝缘电阻测试仪:每块表有2个或2个以上的额定电压;手摇表:只有一个。 ②电动绝缘电阻测试仪:稳定自身产生个额定电压,输出电压稳定; 手摇
[测试测量]
阻湿态微生物穿透测试仪的工作原理及特征
阻湿态微生物穿透测试仪于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等 主要用途:用于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等。 工作原理: 将试件放于琼脂培养皿上,一片相同规格的菌片放于试件上面,再盖上一片厚约10微米的高密度聚乙烯膜,用锥形钢环将三层材料(试验材料在下,菌片居中,高密度聚乙烯膜在zui上面)卡在一起,将此环套件置于转盘上的琼脂培养皿上,试验指以能在整个培养皿表面上移动的方式作用于材料,使材料受到压力和摩擦的综合作用,以此模拟在实际应
[测试测量]
基于CNC齿轮测量中心的齿条滚刀测量
对复杂的齿轮刀具进行精密的测量及误差计算,一直是几何计量领域中的一个重要课题。随着坐标测量技术的广泛应用,正确地快速测量和计算误差对提高生产率和产品质量起着十分重要的作用。本文针对齿条滚刀的几何特性、在CNC齿轮测量中心上测量的实现原理、整体运动控制流程、各误差测量项的运动轨迹控制及测量结果进行阐述。 齿条滚刀的基本几何特性 齿条滚刀又称为环形扣滚刀或环形齿条滚刀,是螺旋升角为0的特殊齿轮滚刀。齿条滚刀的头数为被加工齿条的齿数z+1,周节p等于被加工齿条的周节,为π乘以滚刀模数m,在分度圆处齿条滚刀的齿厚和齿间距相等,都为p/2,其齿形与被加工齿条的齿形相同。由于齿条滚刀的连续切削和高加工效率的特点,其在齿条的加工中被广泛使用
[测试测量]
基于CNC齿轮<font color='red'>测量</font>中心的齿条滚刀<font color='red'>测量</font>
如何利用泰克示波器进行电流测量
很多场合需要对系统、电路或者芯片的工作电流进行测试,以了解系统的功耗和工作状态。如果只是做静态电流的测量,使用万用表就可以了;如果要观察到稍快些的电流的变化情况,可以使用一些低速的数据采集设备,工业上通用的数据采集设备能够以比较高的精度对电流的波形做连续采集和记录,但通常采样率有限(约1Hz~100KHz左右);而如果希望观察到更快速的电流动态变化,比如测量设备上电瞬间的冲击电流、开关电源的开关损耗、存储芯片在不同读写状态的电流消耗等,可能就需要用到示波器了。 示波器本身只能显示电压随时间的变化波形,也就是只能进行电压量的测量。上一期安泰测试给大家分享过示波器进行电压测试的方法,如果要进行电流的测量,需要把电流量转换成电压量才
[测试测量]
如何利用泰克<font color='red'>示波器</font>进行电流<font color='red'>测量</font>
怎样研发一个以80C51单片机为核心的压力测量控制系统?
1 引言 目前我国发展煤炭生产机械化发展迅速。综采设备的应用,是提高效率、改善安全状况的措施。 影响开机率的一个主要因素是支架对工作面的顶板控制的好坏,因此,对综采工作面进行矿压监测与控制是很有必要的。要做到这一点,首先需要对井下工作面的液压支架的实际工作状况进行监测,通过对检测数据处理、分析,评定其效果,并采取相应措施,以提高开机率、提高产量。本文以监测综采液压支架的压力为研究内容,开发了一套基于单片机的压力测量控制系统。 2 压力测量控制系统功能设计 压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量控制
[单片机]
怎样研发一个以80C51单片机为核心的压力<font color='red'>测量</font>控制系统?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
