全自动抗干扰介损测试仪CVT自激法测量接线方法
发布者:科技舞者最新更新时间:2016-05-27 来源: eefocus关键字:全自动抗干扰  介损测试仪  自激法  测量接线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
抗干扰介损测试仪在试验中实际接线方法:
1、测C1:接线见图C1。
2、测C2:接线见图C2。
A:接线盒内末端对地打开,二次接线全部悬空,注意做好记录,做完测试后还原。
B:开介损仪总电源和内部高压允许开关。
C:将光标移至“联接方式”按“确认”键。按“↑”或“↓”键,选为“CV”。按“退出”键。
D:将光标移至“测量电压”选为1KV,按“退出”键;将光标移至“开始测量”处,按“确认”键,开始测量等待显示结果。显示结果出来后,若需打印结果,按“确认”键。 注意:只有在CVT测试模式下测C1、C2;在正接或反接法下会损坏CVT!
应注意高压线应悬空不能接触地面,否则其对地附加介损会引起误差,可用细电缆连接高压插座与CVT 试品并吊起来,另外考虑C2 或C1 与内Cn 串联分压效应,其电容量可按下式校准:
其中,Cc 为校准经验值包含了Cn 及高压线对地电容的影响其值可取110pF。
关键字:全自动抗干扰  介损测试仪  自激法  测量接线 引用地址:全自动抗干扰介损测试仪CVT自激法测量接线方法
上一篇:全自动抗干扰介损测试仪正接法的操作指南
下一篇:介质损耗测试仪测量标准电容的试验方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
全自动抗干扰测试仪正接法的操作指南
正接法: 当被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法。将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压屏蔽线皮接被试设备高压端。 将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。
[测试测量]
<font color='red'>全自动</font><font color='red'>抗干扰</font><font color='red'>介</font><font color='red'>损</font><font color='red'>测试仪</font>正接法的操作指南
电压表接线图,技术参数与测量范围
电压表是一种测量电压的仪器电压表,安装在电力、电信、电子设备面板上使用的仪表,用来测量交、直流电路中的电压。电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。下面小编来为大家介绍电压表接线图、测量范围、技术参数、结构、分类、读数方法、用电压表判断电路故障的方法、日常维护。 在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压。对于电压表,你是否想要了解更多呢? 电压表接线图 传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,
[测试测量]
电压表<font color='red'>接线</font>图,技术参数与<font color='red'>测量</font>范围
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
