一、测量标准电容BR16
介质损耗测试仪测量标准电容BR16见图4和图5所示;图4为标准电容器BR16的标准接线方法,为正接线方式。图5为反接线方式,将标准电容BR16一端强行接地。
注意:HV插口输出10kV危险电压,将高压绝缘电缆插在HV插口上
图4
标准电容BR16正接线(非接地试品)接线法
图5 标准电容器BR16反接线(接地试品)接线法
二、测量标准电容BR26或标准介损器DB-100等,见图6和图7所示;
三、测标准电容正接线BR26或标准介损器DB-100等(非接地试品)接线法
四、介质损耗测试仪测标准电容器BR26或标准介损器DB-100等反接线(接地试品)接线法
介质损耗测试仪测串级式电压互感器:
1)常规法:采用正接法测量,见图8所示:
图8常规接线法,X接地点打开,使A,X相连后接仪器HV端,低压端所有绕组短接后接Cx端。
注意:此试验电压为2~3kV,并且高压A、X短路时要注意X端引线与端子盒保持距离。
2)末端屏蔽法(正接线方式),见图9,可施加10kV电压,由于电压在AX绕组的不等压分布,电容量值比常规法要小很多。
图9末端屏蔽法接线
3)末端加压法(正接线方式)见图10所示,此方法受X点耐压限制,只能施加2.5~3kV电压,同样,电容值误差较大。
&nbs;
图10末端加压法接线
关键字:介质损耗测试仪 标准电容 试验方法
引用地址:
介质损耗测试仪测量标准电容的试验方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
新型数字电容隔离器提升了高性能标准
工业和医疗应用中机器和设备设计规定的愈加严格迫使我们必须要在几乎所有类型的 电子 系统或 电路 中实施电隔离。
尽管数字隔离器已经代替了模拟隔离器,从而简化了隔离接口的设计,但广大设计人员现在面临的挑战是日益增长的高系统性能需求。这里所说的高性能不仅仅指高数据速率和/或 低功耗 ,而且还指高可靠性。一方面,在恶劣的工业环境中通过稳健的数据传输来满足这一需求。另一方面,特别是对隔离器而言,通过长使用寿命来解决这个问题。
最近在 芯片 设计和制造方面的技术进步已经成就了第二代数字 电容 隔离器,其高性能给低功耗和高可靠性定义了新的标准。本文将介绍其功能原理和内部结构,并讨论其 电流 消耗和预计寿命。
[电源管理]
塑料燃烧性能试验方法——氧指数法
塑料在空气中被外部热源或火源加热降解,产生挥发性产物、可燃性产物和热能产物,在外部热源的持续作用下,达到某一温度时即可燃烧,燃烧放出的一部分热量通过传导、辐射和对流等途径,被正在降解的塑料吸收,挥发出更多可燃性产物;燃烧的过程加剧了火焰周围空气的扰动,增加了可燃性挥发物与空气的混合程度,使燃烧更加剧烈。 物质燃烧需消耗大量的氧气,不同的可燃物,燃烧时需要消耗的氧气量不同,通过对物质燃烧过程中消耗最低氧气量的测定,计算出物质的氧指数值以评价物质的燃烧性能。氧指数是指在规定的试验条件下,试样在氧气和氮气混合气流中,维持平稳燃烧(即进行有焰燃烧)所需的最低氧气浓度,以氧气所占的体积百分数表示(即在该物质引燃后,能保持燃烧50mm长
[测试测量]
