火力电厂热水测量主要流量计的选型:
热水流量测量的特点:
1.被测流体温度不很高,正常一般不高于140度
2.被测流体压力也不很高,最高也就在1MPA多点
3.管径大小不等,就公司销售经验来看:DN20-1000mm不等
4.洁净程度较好,也就是说,流体黏度不大
5.含腐蚀性,因为它含有氯离子等,能将普通不锈钢材料腐蚀,流体温度越高,腐蚀越严重
6.对范围度的要求不很高
流量仪表选型:
针对以上的特点,首先还是介绍标准节流装置:标准孔板流量计。原因主要在于其以下特点:
1.孔板流量计本身可靠性高,不会因为孔板节流元件的原因中断供热。
2.检定方便。孔板由于已标准化,数据比较完善。只需用几何法检定,而无需像有些流量传感器,变送器那样,必须送检定中心在标准装置上实流校准。
3.口径较大时,投资相对较省。(end)
关键字:热水流量 测量仪表 火力电厂
引用地址:热水流量测量仪表的选型
热水流量测量的特点:
6.对范围度的要求不很高
流量仪表选型:
上一篇:插入式流量计影响因素
下一篇:差压式流量计在测量煤气上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
常用电工测量仪表有哪些?
常用电工测量仪表有交流直流表、交流电压表、直流电流表、直流电压表、有功功率表、无功功率表、频率(周波)表、同期(同步)表、功率因数(力率)表、三相有功电能表和三相无功电能表等。 测量仪表的型号一般可分四部分。 测量各种电量及电路参数的仪器、仪表叫电工仪表,其测量的主要参数有电流、电压、功率、电能、频率、相位、功率因数、电阻、电容、电感等。
[测试测量]
物位测量仪表防腐涂层的选择
物位测量仪表广泛应用于现代工业生产,对于控制生产过程,提高生产效率和产品质量,降低生产成本方面有着重要的作用。而腐蚀现象作为现代工业生产中一种普遍存在的现象,严重影响仪表的使用寿命和测量的可靠性。为保证防腐的效果和仪表的正常使用,在仪表上喷涂防腐涂层是一种通常做法。但由于工况各异,对防腐涂层有着不同的要求,本文专门探讨下物位测量仪表防腐涂层的选择问题。 一般来讲,在选择防腐涂层时,根据不同的工况特点和生产要求,选择物位测量仪表的防腐涂层应注意以下几点: 首先,看是否需要添加防腐涂层以及所添加防腐涂层的厚度。 仪表应用环境的不同,对于是否添加防腐涂层以及涂层的厚度有着不同的要求。所以,首先要确认仪表测量的介质是强酸、强碱
[测试测量]
